    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Nein das ist nicht ganz richtig:
    1. In der payload gibst du also die Nutzdaten ein und das kann wie Du schreibst Herr, Max,Mustermann usw. sein
    2. In dem topic gibst Du eine beschreibende Eigenschaft mit, damit man weiss, um WAS für eine Information es sich handelt.
    In der Regel wird man also eine Inject-Node, die eine payload mit "Herr" enthält ein Topic "Anrede" zuordnen. Schau mal wenn Du das machst, wie dann diese Inject Node in Deinem Flow-Editor aussieht.
    Wenn du das gemacht hast, dann machst Du 2 Debug Nodes hinter diese Inject Node, einmal mit der Ausgabe des kompletten Nachrichtenobjektes, und einmal mit der Standardausgabe msg.payload.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #2176
    @mickym Ich glaube, ich habe nicht ganz verstanden, was ich machen soll
    Bildschirm­foto 2022-12-14 um 02.25.29.png Bildschirm­foto 2022-12-14 um 02.25.14.png
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #2177
      @damrak2022 Ja ich wollte nur dass Du die Node im Editor, die Du erstellt hast postet:
      Du siehst, also das das topic quasi mit einem Doppelpunkt der payload vorangestellt angezeigt wird.
      In den beiden Debug Nodes siehst Du bei dem kompletten Nachrichtenobjekt die Eigenschaften des Nachrichten-objektes:
      1. eine msgid: wird intern vergeben, um jedes Nachrichtenobjekt im System nachverfolgen zu können
      2. eine payload Eigenschaft
      3. eine Topic Eigenschaft.
      Du siehst aber auch in beiden, dass das topic - wenn eines existiert in der Überschrift in roter Schrift dargestellt wurde.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2178
        @mickym Okay, habe ich
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2179
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #2180
            @damrak2022 Genau und ausserdem siehst Du immer in den Debug Nachrichten, von welcher Node die Nachricht stammt, das ist wichtig wenn man mal viele Debug Nachrichten hat.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2181
              @mickym Okay
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @mickym Okay
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2182
                @damrak2022 Ausserdem kannst Du wenn Du den Debug Nodes Namen gibst, sogar in dem Debug Fenster Nachrichten, die von einer bestimmten Node stammen filtern.
                Wenn Du also hier auf Ausgewählte Nodes gehst, dann kannst Du filtern welche Nachrichten Du sehen willst.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #2183
                  @mickym Bei mir ist genau das ausgewählt
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #2184
                    @damrak2022 na Standard ist dass man immer alle Nodes im Debug Fenster sieht.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2185
                      @mickym Wahrscheinlich habe ich das irgendwann mal umgestellt. Hab es korrigiert
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #2186
                        Noch ein Beispiel warum ein topic wichtig ist
                        Nehmen wir mal an, Du bekommst Du bekommst 2 Temperaturen gemeldet. Einmal 17 und einmal 23. Was würde Dich denn nun interessieren?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #2187
                          @mickym Welcher Wert zu welcher Temperatur gehört
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2188
                            @damrak2022
                            Na was meinst Du damit?
                            Du bekommst 2 Nachrichten. In einer ist die payload 17 und in der anderen Nachricht ist die payload 23.
                            • mickymM mickym
                              @damrak2022
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2189
                              @mickym Ich hab mir den Flow angelegt und bei 17 bei topic noch innen und in dem anderen bei 23 bei topic: außen hingeschrieben
                              Sieht dann so aus:
                              Komplettes Nachrichtenobjekt sieht so aus:
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                Sieht dann so aus:
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2190
                                @damrak2022 Gut bei dir ist also Sommer und die Klimaanlage läuft. ;) - Aber ganz richtig, du hast also das topic genutzt, um beschreibend dazu zu definieren, wo die Temperatur gemessen wurde. Du hättest auch Schlafzimmer und Wohnzimmer schreiben können usw.
                                Das heißt in der Regel ist es nicht nur wichtig, was in der payload steht, sondern auch was diese payload für eine Bedeutung hat.
                                Wenn es keine Temperaturen wären, könnte es aber auch 23 Euro für 17 Liter Benzin sein. Also das Topic ist seht wichtig, um zu beschreiben, um was für einen Wert es sich in der payload handelt.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2191
                                  @mickym
                                  Ja, zur Beschreibung, Definition was für ein Wert das ist. Und mit dem Topic kann ich ihn dann auch weiterverarbeiten.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2192
                                    @damrak2022 Gibt es ein Topic wenn Du einen Datenpunkt aus dem iobroker ausliest und wie sieht das aus?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2193
                                      @mickym Nein, beim Shelly Datenpunkt gibt es nur den Wert
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2194
                                        @damrak2022 Wirklich, dann mach doch mal eine Debug Node dran und poste das mal?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #2195
                                          @mickym siehe eins drüber
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
