  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
    1.0k
    6.1k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Du hast jetzt zwar 14 Inject Nodes - aber wenn Du Dir mal die Inject Nodes anschaust, was würde denn Sinn machen, nach wievielen Nachrichten ein Array fertig ist?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #2081
    @mickym Nach 7
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Nach 7
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #2082
      @damrak2022 Hervorragend, dann zeig doch mal wie Deine Arrays dann aussehen würden.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2083
        @mickym
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #2084
          @damrak2022 Ok - aber für eine Adresse schaut das ziemlich chaotisch aus. Mach die Arrays doch mal schön. ;)
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
            #2085
            @mickym Wollte das gerade über die Change Node machen, aber da habe ich mich wohl gerade verrannt, da die change node ja alles nacheinander abarbeitet.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #2086
              @damrak2022 richtig. Das musst Du auch gar nicht. Du musst doch nur die Inject-Nodes in der richtigen Reihenfolge drücken. 😁
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #2087
                @mickym Ja, das war mir klar. Ich dachte Du wolltest die elegante Lösung? Was ist an meiner Change Node falsch? Sonst muss ich morgen nochmal nachschauen
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #2088
                  @damrak2022 Es gibt in diesem Fall keine elegante Lösung. Was passiert denn wenn Du 7 mal die gleiche Inject Node drückst?
                  Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2089
                    @mickym Ich habe 7 mal das Gleiche im Array stehen
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2090
                      @mickym Change Node gelöscht
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #2091
                        @damrak2022 Genau. Damit sind wir bei den Vor- und den Nachteilen eines Arrays.
                        1. Wenn Du zum Beispiel nicht die Anzahl, sondern die Zeit nimmst, dann kann also eine Array beliebig viele oder beliebig wenig Elemente enthalten ohne das man das im Vorfeld definieren musst.
                        2. Die Elemente werden immer in der Reihenfolge belegt, wie die Nachrichten eintreffen.
                        3. Es findet keine Abprüfung statt - sprich wenn immer die gleiche Nachricht kommt, wird das Array einfach mit Elementen gleichen Inhalts aufgefüllt.
                        Wenn also die Nachrichten einer Adresse in ein Array kommen und Du möchtest auf eine bestimmten Adressteil zugreifen, zum Beispiel die Hausnummer. Was muss man wissen und was muss gewährleistet sein?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #2092
                          @mickym payload[4] Ich muss in diesem Fall den Index, also 4 wissen. Deinen 2. Teil der Frage: ? weiß ich nicht
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2093
                            @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                            Nun es muss gewährleistet sein, dass die Nachrichten immer in der gleichen Reihenfolge kommen, denn nur wenn die 5. Nachricht die Hausnummer enthält wird sie auf das Element mit dem Index 4 gesetzt.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2094
                              @mickym Ich hätte jetzt erstmal gedacht das dies sowieso der Fall ist. Aber ich will mich jetzt selbst auch nicht zu sehr verwirren. Aber es ist einleuchtend was Du sagst, da er ja bei 0 anfängt zu zählen und wenn die Hausnummer plötzlich als erste käme, hätte sie ja den Index 0
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2095
                                @damrak2022 Genau - probiere es doch einfach aus. Du siehst das ja dann an der Debug Node.Dafür machen wir das, dass Du all das Ausprobieren kannst und anfängst die Zusammenhänge zu verstehen. Nur so wirst Du Dir immer sicherer in der späteren Anwendung.
                                Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2096
                                  @mickym Das ist mir glücklicherweise klar.
                                  Ich habe aber noch eine Frage zu meinem Kreisdiagramm, bevor ich nachher zum Airport fahre.
                                  Ist das okay?
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2097
                                    @mickym Na OK - ich will mal geistig flexibel bleiben. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2098
                                      @mickym Bist Du doch sowieso😄
                                      Mein Flow sieht bis jetzt so aus:
                                      Mein Debug so:
                                      Jetzt muss ich es ja irgendwie schaffen, das er mir die Anzahl an Aral, Esso, Shell usw. zählt, damit ich das letztendlich im Kreisdiagramm darstellen kann.
                                      Wenn ich mich richtig erinner kann man das mit der sort node zusammenzählen.
                                      Anders gefragt, welche Node brauche ich jetzt noch zwischen der letzten Change Node und der Switch Node?
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        Mein Debug so:
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2099
                                        @damrak2022 Nein mit der sort Node sortiert man und zählt nicht. Wie gesagt - erst musst Du mal wissen wir Objekte funktionieren. Ausserdem wenn es nicht schön ist, warum machst Du 2 Change Node hintereinander und nicht eine Change Node mit 2 Regeln?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #2100
                                          @mickym Ja, hast Du recht. Mit der Change Node das passe ich noch an und mit dem anderen übe ich mich noch ein wenig in Geduld. Kann bei mir nicht schaden.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
