    1.0k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Wollte das gerade über die Change Node machen, aber da habe ich mich wohl gerade verrannt, da die change node ja alles nacheinander abarbeitet.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2086
    @damrak2022 richtig. Das musst Du auch gar nicht. Du musst doch nur die Inject-Nodes in der richtigen Reihenfolge drücken. 😁
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2087
      @mickym Ja, das war mir klar. Ich dachte Du wolltest die elegante Lösung? Was ist an meiner Change Node falsch? Sonst muss ich morgen nochmal nachschauen
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #2088
        @damrak2022 Es gibt in diesem Fall keine elegante Lösung. Was passiert denn wenn Du 7 mal die gleiche Inject Node drückst?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2089
          @mickym Ich habe 7 mal das Gleiche im Array stehen
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2090
            @mickym Change Node gelöscht
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #2091
              @damrak2022 Genau. Damit sind wir bei den Vor- und den Nachteilen eines Arrays.
              1. Wenn Du zum Beispiel nicht die Anzahl, sondern die Zeit nimmst, dann kann also eine Array beliebig viele oder beliebig wenig Elemente enthalten ohne das man das im Vorfeld definieren musst.
              2. Die Elemente werden immer in der Reihenfolge belegt, wie die Nachrichten eintreffen.
              3. Es findet keine Abprüfung statt - sprich wenn immer die gleiche Nachricht kommt, wird das Array einfach mit Elementen gleichen Inhalts aufgefüllt.
              Wenn also die Nachrichten einer Adresse in ein Array kommen und Du möchtest auf eine bestimmten Adressteil zugreifen, zum Beispiel die Hausnummer. Was muss man wissen und was muss gewährleistet sein?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #2092
                @mickym payload[4] Ich muss in diesem Fall den Index, also 4 wissen. Deinen 2. Teil der Frage: ? weiß ich nicht
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #2093
                  Nun es muss gewährleistet sein, dass die Nachrichten immer in der gleichen Reihenfolge kommen, denn nur wenn die 5. Nachricht die Hausnummer enthält wird sie auf das Element mit dem Index 4 gesetzt.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2094
                    @mickym Ich hätte jetzt erstmal gedacht das dies sowieso der Fall ist. Aber ich will mich jetzt selbst auch nicht zu sehr verwirren. Aber es ist einleuchtend was Du sagst, da er ja bei 0 anfängt zu zählen und wenn die Hausnummer plötzlich als erste käme, hätte sie ja den Index 0
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #2095
                      @damrak2022 Genau - probiere es doch einfach aus. Du siehst das ja dann an der Debug Node.Dafür machen wir das, dass Du all das Ausprobieren kannst und anfängst die Zusammenhänge zu verstehen. Nur so wirst Du Dir immer sicherer in der späteren Anwendung.
                      Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #2096
                        @mickym Das ist mir glücklicherweise klar.
                        Ich habe aber noch eine Frage zu meinem Kreisdiagramm, bevor ich nachher zum Airport fahre.
                        Ist das okay?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mickymM mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #2097
                          @mickym Na OK - ich will mal geistig flexibel bleiben. ;)
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #2098
                            @mickym Bist Du doch sowieso😄
                            Mein Flow sieht bis jetzt so aus:
                            Mein Debug so:
                            Jetzt muss ich es ja irgendwie schaffen, das er mir die Anzahl an Aral, Esso, Shell usw. zählt, damit ich das letztendlich im Kreisdiagramm darstellen kann.
                            Wenn ich mich richtig erinner kann man das mit der sort node zusammenzählen.
                            Anders gefragt, welche Node brauche ich jetzt noch zwischen der letzten Change Node und der Switch Node?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              Mein Debug so:
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #2099
                              @damrak2022 Nein mit der sort Node sortiert man und zählt nicht. Wie gesagt - erst musst Du mal wissen wir Objekte funktionieren. Ausserdem wenn es nicht schön ist, warum machst Du 2 Change Node hintereinander und nicht eine Change Node mit 2 Regeln?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #2100
                                @mickym Ja, hast Du recht. Mit der Change Node das passe ich noch an und mit dem anderen übe ich mich noch ein wenig in Geduld. Kann bei mir nicht schaden.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #2101
                                  @damrak2022 Dann probiere und teste lieber noch bissi mit den Inject Nodes und dem Array und dann viel Spass bei den Fliegern. ;)
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2102
                                    So ich habe nun einen Flow gebastelt mit dem Du direkt auf die API des Spritmonitors via NodeRed zugreifen kannst.
                                    Das geht auch zumindest wenn man das pro Jahr abgreift ziemlich flott, deswegen verstehe ich nicht, was der NodeRed Adapter für Probleme hat eine Array mit über 100 Objekten zu importieren. Aber egal.
                                    Wichtig:
                                    Ich möchte betonen, dass der Flow hier nicht ALLGEMEIN genutzt werden kann, wenn man kein Application Token hat. Das muss man extra bei Spritmonitor beantragen, deswegen weiß ich nicht, ob es rechtens ist, das einfach mitzuliefern. Deshalb müsst ihr Euch selbst so ein Token besorgen, sonst funktioniert der Flow nicht. Wie Ihr so ein Anwendungstoken beantragt steht auf der gitHub Seite, genauso wie Ihr Euer persönliches Anmeldetoken erstellt.
                                    Erst dann könnt ihr auch selbst die API nutzen, die hier dokumentiert ist.
                                    Das Ganze habe ich noch in der Hilfe zu dem Flow geschrieben:
                                    Also einfach mal den Info Tab aufmachen. ;)
                                    Den Flow importiert man über diese Datei:
                                    Spritmonitor.json
                                    Hat man den Flow importiert und das App-Token in die Umgebungsvariable des Flows eingetragen, dann sollte in Eurem Dashboard eine neue Seite erscheinen:
                                    Nachdem ihr dann auch noch Euer persönliches Zugangstoken erstellt habt, könnt ihr Euch anmelden. Das müsst ihr jedesmal wieder da reinkopieren und Euch anmelden bzw. abmelden:
                                    Falls ihr kein App-token habt bekommt ihr bei jedem Anmeldeversuch auch noch mal einen Hinweis mit dem Link zur GitHub Seite:
                                    Ist die Anmeldung OK, dann wird Euch das angezeigt und gleichzeitig wieviele aktive Fahrzeuge ihr habt:
                                    Über die Drop Down Box könnt ihr das dann auswählen, der Rest ist denke ich selbsterklärend.
                                    • mickymM mickym
                                      Wichtig:
                                      Spritmonitor.json
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2103
                                      @mickym So erledigt
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        Wichtig:
                                        Spritmonitor.json
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #2104
                                        @mickym Bei mir sieht es jetzt so aus:
                                        Die Spaltenbreite kann ich wahrscheinlich in der dropdown node noch anpassen, oder?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #2105
                                          @damrak2022 Du kannst die ziehen - Du kannst aber auch alles in der table Node selbst anpassen, die sollte Dir ja inzwischen bekannt sein und es gibt ja nur eine. ;)
