  4. Node Red startet nicht nach Raspberry OS update
    5.8k
84 Beiträge 4 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E etzeste13
    @mickym said in Node Red startet nicht nach Raspberry OS update:
    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/projects
    projekte hatte ich nicht bewusst benutzt... habe da immer nicht jetzt gedrückt...
    pi@RasPi3B3:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/projects $ ls -la
    insgesamt 12
    drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096  7. Feb 2022  .
    drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker 4096 28. Aug 22:58 ..
    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096  7. Feb 2022  .sshkeys
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #61
    @etzeste13 Ok - eigenartig - gut der Node-Red Adapter wurde automatisch wieder installiert:
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    ├── iobroker.admin@6.2.20
    ├── iobroker.backitup@2.4.12
    ├── iobroker.discovery@3.0.5
    ├── iobroker.info@1.9.19
    ├── iobroker.js-controller@4.0.23
    ├── iobroker.modbus@5.0.5
    ├── iobroker.node-red@3.3.1
    └── iobroker.rpi2@1.3.2
    Gut Du hast aber wahrscheinlich nicht die versteckten dateien weggesichert aus dem /opt/iobroker/iobroker-data/node-red Verzeichnis
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      etzeste13
      schrieb am zuletzt editiert von etzeste13
      #62
      @mickym
      die versteckten dateien habe ich nicht gesichert...
      ich habe folgende
      • E etzeste13
        @mickym
        ich habe folgende
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #63
        @etzeste13 Sichere mal diese Dateien noch weg:
        ls -la .config.*.json
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 52543 13. Aug 20:58 .config.nodes.json
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   229 11. Aug 01:02 .config.projects.json
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    35 20. Aug 03:20 .config.runtime.json
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  1297 20. Aug 06:08 .config.users.json
        Du hast irgendeinen Mix mit Projekts ja und nein.
        In der .config.projects.json ist zumindest der Encryption Key drin - egal.
        • mickymM mickym
          etzeste13
          #64
          @mickym bevor ich das noch mache... diese datein sind am slave.. 6147419a-27c6-4c98-9ed9-2cff6151eae6-grafik.png
          die sind doch alt...und nicht von heute...
          • E etzeste13
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #65
            @etzeste13 Ja nur die config Dateien wie ich unten angegeben habe.
            also alles was mit .config.xxxx.json ohne die backups
            sind bei Dir 3 Dateien.
            E mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              etzeste13
              #66
              @mickym so, alles kopiert...
              • mickymM mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #67
                @mickym Wenn das fertig ist - machen wir das gleiche wie eben:
                Also im Terminal in das Verzeichnis:
                cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                dann wieder das node_modules Verzeichnis löschen
                sudo rm -rf node_modules
                und dann wieder
                npm install
                • mickymM mickym
                  und dann wieder
                  npm install
                  etzeste13
                  #68
                  npm install
                  fertig
                  pi@RasPi3B3:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ npm install
                  npm WARN old lockfile
                  npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                  npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                  npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                  npm WARN EBADENGINE Unsupported engine {
                  npm WARN EBADENGINE   package: 'node-red-contrib-modbus@5.16.0',
                  npm WARN EBADENGINE   required: { node: '>=10 <15' },
                  npm WARN EBADENGINE   current: { node: 'v16.17.0', npm: '8.15.0' }
                  npm WARN EBADENGINE }
                  added 90 packages, and audited 91 packages in 44s
                  21 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  2 critical severity vulnerabilities
                  To address all issues, run:
                    npm audit fix
                  Run `npm audit` for details.
                  • E etzeste13
                    npm install
                    fertig
                      npm audit fix
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #69
                    @etzeste13 Schaut gut - aus - ok wir hätte die package-lock.json noch löschen können. Schau ob Dein NodeRed Adapter startet?
                    • mickymM mickym
                      etzeste13
                      #70
                      @mickym
                      startet
                      • mickymM mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #71
                        @mickym Ah ich sehe schon:
                        Diese Node läuft nicht mit NodeJS 16, sondern nur mit NodeJS 10-14. Schau mal ob es da nicht was Neueres gibt.
                        • mickymM mickym
                          etzeste13
                          #72
                          @mickym OK, das ist genau die wichtige node für mich...
                          soll ich im paketmanager nachsehen? ich habe ein update von dieser" Palette" gemacht
                          NAch diesem Update muss ich NodeRed neu starten... reicht es wenn ich die Instanz im Iobroker neu starte?
                          • E etzeste13
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #73
                            @etzeste13 Mach mal
                            Nach der WebSeite musst Du
                            https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-modbus
                            auf
                            • E etzeste13
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #74
                              @etzeste13 Ja langt wenn Du die Instanz neu startest
                              • mickymM mickym
                                etzeste13
                                #75
                                @mickym
                                scheint zu funktionieren... ich muss schnell einen probeaufbau machen, damit ich es kontrollieren kann... dauert 3min
                                • E etzeste13
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #76
                                  @etzeste13 geh dann nochmal in /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                                  dann nochmal
                                  npm list
                                  Da sollten dann Deine Nodes, die Du installierst hast mit der richtigen Version auftauchen:
                                  Sollte dann mit Deinen nachträglich installierten Nodes so aussehen:
                                  npm list
                                  node-red-project@0.0.1 /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.1
                                  ├── node-red-contrib-fs-ops@1.6.0
                                  ├── node-red-contrib-influxdb@0.6.1
                                  ├── node-red-contrib-ui-multistate-switch@1.2.3
                                  ├── node-red-contrib-ui-time-scheduler@1.17.1
                                  ├── node-red-contrib-web-worldmap@2.29.0
                                  ├── node-red-node-email@1.17.0
                                  ├── node-red-node-feedparser@0.3.0
                                  └── node-red-node-snmp@1.0.2
                                  • mickymM mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #77
                                    @mickym sagte in Node Red startet nicht nach Raspberry OS update:
                                    Sehe gerade da war vorher Version 5.16.0 installiert von der modbus Node. Aktuell ist aber 5.23.1 !!!
                                    • mickymM mickym
                                      etzeste13
                                      #78
                                      @mickym
                                      pi@RasPi3B3:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ npm list
                                      └── node-red-contrib-modbus@5.23.1
                                      • E etzeste13
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #79
                                        @etzeste13 sagte in Node Red startet nicht nach Raspberry OS update:
                                        @mickym
                                        👍 👍 👍 - dann sollte auch alles gehen. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          @mickym
                                          etzeste13
                                          #80
                                          @mickym
                                          👍 👍 👍 es geht auch wirklich wieder.... auch real life...!!!
                                          echt super micky deine hilfe.... echt toll was geht wenn man sich auskennt...:-)))
                                          Nochmals vielen Dank für deine Zeit..t und hilfe... solltest du mal in Österreich im Raum krems sein, schreibe mich an, dann spendier ich dir ein Bier!! oder ein gutes Glas Wein..:-)
