  4. Node Red startet nicht nach Raspberry OS update
    5.8k
84 Beiträge 4 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @etzeste13 Ja nur die config Dateien wie ich unten angegeben habe.
    also alles was mit .config.xxxx.json ohne die backups
    sind bei Dir 3 Dateien.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #67
    @mickym Wenn das fertig ist - machen wir das gleiche wie eben:
    Also im Terminal in das Verzeichnis:
    cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
    dann wieder das node_modules Verzeichnis löschen
    sudo rm -rf node_modules
    und dann wieder
    npm install
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      und dann wieder
      npm install
      etzeste13
      schrieb am zuletzt editiert von etzeste13
      #68
      @mickym said in Node Red startet nicht nach Raspberry OS update:
      npm install
      fertig
      pi@RasPi3B3:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ npm install
      npm WARN old lockfile
      npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
      npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
      npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
      npm WARN EBADENGINE Unsupported engine {
      npm WARN EBADENGINE   package: 'node-red-contrib-modbus@5.16.0',
      npm WARN EBADENGINE   required: { node: '>=10 <15' },
      npm WARN EBADENGINE   current: { node: 'v16.17.0', npm: '8.15.0' }
      npm WARN EBADENGINE }
      added 90 packages, and audited 91 packages in 44s
      21 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      2 critical severity vulnerabilities
      To address all issues, run:
        npm audit fix
      Run `npm audit` for details.
      • E etzeste13
        npm install
        fertig
          npm audit fix
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #69
        @etzeste13 Schaut gut - aus - ok wir hätte die package-lock.json noch löschen können. Schau ob Dein NodeRed Adapter startet?
        E mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          etzeste13
          #70
          @mickym
          startet
          • mickymM mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #71
            @mickym Ah ich sehe schon:
            Diese Node läuft nicht mit NodeJS 16, sondern nur mit NodeJS 10-14. Schau mal ob es da nicht was Neueres gibt.
            • mickymM mickym
              etzeste13
              #72
              @mickym OK, das ist genau die wichtige node für mich...
              soll ich im paketmanager nachsehen? ich habe ein update von dieser" Palette" gemacht
              NAch diesem Update muss ich NodeRed neu starten... reicht es wenn ich die Instanz im Iobroker neu starte?
              • E etzeste13
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #73
                @etzeste13 Mach mal
                Nach der WebSeite musst Du
                https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-modbus
                auf
                • E etzeste13
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #74
                  @etzeste13 Ja langt wenn Du die Instanz neu startest
                  • mickymM mickym
                    etzeste13
                    #75
                    @mickym
                    scheint zu funktionieren... ich muss schnell einen probeaufbau machen, damit ich es kontrollieren kann... dauert 3min
                    • E etzeste13
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #76
                      @etzeste13 geh dann nochmal in /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                      dann nochmal
                      npm list
                      Da sollten dann Deine Nodes, die Du installierst hast mit der richtigen Version auftauchen:
                      Sollte dann mit Deinen nachträglich installierten Nodes so aussehen:
                      npm list
                      node-red-project@0.0.1 /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.1
                      ├── node-red-contrib-fs-ops@1.6.0
                      ├── node-red-contrib-influxdb@0.6.1
                      ├── node-red-contrib-ui-multistate-switch@1.2.3
                      ├── node-red-contrib-ui-time-scheduler@1.17.1
                      ├── node-red-contrib-web-worldmap@2.29.0
                      ├── node-red-node-email@1.17.0
                      ├── node-red-node-feedparser@0.3.0
                      └── node-red-node-snmp@1.0.2
                      • mickymM mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #77
                        @mickym sagte in Node Red startet nicht nach Raspberry OS update:
                        Sehe gerade da war vorher Version 5.16.0 installiert von der modbus Node. Aktuell ist aber 5.23.1 !!!
                        • mickymM mickym
                          etzeste13
                          #78
                          @mickym
                          pi@RasPi3B3:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ npm list
                          └── node-red-contrib-modbus@5.23.1
                          • E etzeste13
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #79
                            @etzeste13 sagte in Node Red startet nicht nach Raspberry OS update:
                            @mickym
                            👍 👍 👍 - dann sollte auch alles gehen. ;)
                            • mickymM mickym
                              @mickym
                              etzeste13
                              #80
                              @mickym
                              👍 👍 👍 es geht auch wirklich wieder.... auch real life...!!!
                              echt super micky deine hilfe.... echt toll was geht wenn man sich auskennt...:-)))
                              Nochmals vielen Dank für deine Zeit..t und hilfe... solltest du mal in Österreich im Raum krems sein, schreibe mich an, dann spendier ich dir ein Bier!! oder ein gutes Glas Wein..:-)
                              • E etzeste13
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #81
                                @etzeste13 Na dann freu Dich und schlafe gut. :)
                                • mickymM mickym
                                  etzeste13
                                  #82
                                  @mickym werde ich jetzt machen...👍 😊 dir auch eine schönen Abend
                                  • E etzeste13
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #83
                                    Na ist ja beinahe Wien - doch weiter weg- ;)
                                    • mickymM mickym
                                      etzeste13
                                      #84
                                      @mickym aber das angebot steht ;-)
