  4. Node Red startet nicht nach Raspberry OS update
    5.8k
84 Beiträge 4 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @etzeste13 Sichere mal diese Dateien noch weg:
    ls -la .config.*.json
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 52543 13. Aug 20:58 .config.nodes.json
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   229 11. Aug 01:02 .config.projects.json
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    35 20. Aug 03:20 .config.runtime.json
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  1297 20. Aug 06:08 .config.users.json
    Du hast irgendeinen Mix mit Projekts ja und nein.
    In der .config.projects.json ist zumindest der Encryption Key drin - egal.
    etzeste13
    schrieb am zuletzt editiert von etzeste13
    @mickym bevor ich das noch mache... diese datein sind am slave.. 6147419a-27c6-4c98-9ed9-2cff6151eae6-grafik.png
    die sind doch alt...und nicht von heute...
    • E etzeste13
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @etzeste13 Ja nur die config Dateien wie ich unten angegeben habe.
      also alles was mit .config.xxxx.json ohne die backups
      sind bei Dir 3 Dateien.
      E mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        etzeste13
        #66
        @mickym so, alles kopiert...
        • mickymM mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #67
          @mickym Wenn das fertig ist - machen wir das gleiche wie eben:
          Also im Terminal in das Verzeichnis:
          cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
          dann wieder das node_modules Verzeichnis löschen
          sudo rm -rf node_modules
          und dann wieder
          npm install
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            und dann wieder
            npm install
            etzeste13
            #68
            @mickym said in Node Red startet nicht nach Raspberry OS update:
            npm install
            fertig
            pi@RasPi3B3:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ npm install
            npm WARN old lockfile
            npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
            npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
            npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
            npm WARN EBADENGINE Unsupported engine {
            npm WARN EBADENGINE   package: 'node-red-contrib-modbus@5.16.0',
            npm WARN EBADENGINE   required: { node: '>=10 <15' },
            npm WARN EBADENGINE   current: { node: 'v16.17.0', npm: '8.15.0' }
            npm WARN EBADENGINE }
            added 90 packages, and audited 91 packages in 44s
            21 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            2 critical severity vulnerabilities
            To address all issues, run:
              npm audit fix
            Run `npm audit` for details.
            • E etzeste13
              npm install
              fertig
                npm audit fix
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #69
              @etzeste13 Schaut gut - aus - ok wir hätte die package-lock.json noch löschen können. Schau ob Dein NodeRed Adapter startet?
              • mickymM mickym
                etzeste13
                #70
                @mickym
                startet
                • mickymM mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #71
                  @mickym Ah ich sehe schon:
                  Diese Node läuft nicht mit NodeJS 16, sondern nur mit NodeJS 10-14. Schau mal ob es da nicht was Neueres gibt.
                  • mickymM mickym
                    etzeste13
                    #72
                    @mickym OK, das ist genau die wichtige node für mich...
                    soll ich im paketmanager nachsehen? ich habe ein update von dieser" Palette" gemacht
                    NAch diesem Update muss ich NodeRed neu starten... reicht es wenn ich die Instanz im Iobroker neu starte?
                    • E etzeste13
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #73
                      @etzeste13 Mach mal
                      Nach der WebSeite musst Du
                      https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-modbus
                      auf
                      • E etzeste13
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #74
                        @etzeste13 Ja langt wenn Du die Instanz neu startest
                        • mickymM mickym
                          etzeste13
                          #75
                          @mickym
                          scheint zu funktionieren... ich muss schnell einen probeaufbau machen, damit ich es kontrollieren kann... dauert 3min
                          • E etzeste13
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #76
                            @etzeste13 geh dann nochmal in /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                            dann nochmal
                            npm list
                            Da sollten dann Deine Nodes, die Du installierst hast mit der richtigen Version auftauchen:
                            Sollte dann mit Deinen nachträglich installierten Nodes so aussehen:
                            npm list
                            node-red-project@0.0.1 /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.1
                            ├── node-red-contrib-fs-ops@1.6.0
                            ├── node-red-contrib-influxdb@0.6.1
                            ├── node-red-contrib-ui-multistate-switch@1.2.3
                            ├── node-red-contrib-ui-time-scheduler@1.17.1
                            ├── node-red-contrib-web-worldmap@2.29.0
                            ├── node-red-node-email@1.17.0
                            ├── node-red-node-feedparser@0.3.0
                            └── node-red-node-snmp@1.0.2
                            • mickymM mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #77
                              @mickym sagte in Node Red startet nicht nach Raspberry OS update:
                              Sehe gerade da war vorher Version 5.16.0 installiert von der modbus Node. Aktuell ist aber 5.23.1 !!!
                              • mickymM mickym
                                etzeste13
                                #78
                                @mickym
                                pi@RasPi3B3:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ npm list
                                └── node-red-contrib-modbus@5.23.1
                                • E etzeste13
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #79
                                  @etzeste13 sagte in Node Red startet nicht nach Raspberry OS update:
                                  @mickym
                                  👍 👍 👍 - dann sollte auch alles gehen. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym
                                    etzeste13
                                    #80
                                    @mickym
                                    👍 👍 👍 es geht auch wirklich wieder.... auch real life...!!!
                                    echt super micky deine hilfe.... echt toll was geht wenn man sich auskennt...:-)))
                                    Nochmals vielen Dank für deine Zeit..t und hilfe... solltest du mal in Österreich im Raum krems sein, schreibe mich an, dann spendier ich dir ein Bier!! oder ein gutes Glas Wein..:-)
                                    • E etzeste13
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #81
                                      @etzeste13 Na dann freu Dich und schlafe gut. :)
                                      • mickymM mickym
                                        etzeste13
                                        #82
                                        @mickym werde ich jetzt machen...👍 😊 dir auch eine schönen Abend
                                        • E etzeste13
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #83
                                          Na ist ja beinahe Wien - doch weiter weg- ;)
