  4. Node Red startet nicht nach Raspberry OS update
    5.8k
84 Beiträge 4 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E etzeste13
    @mickym bevor ich das noch mache... diese datein sind am slave.. 6147419a-27c6-4c98-9ed9-2cff6151eae6-grafik.png
    die sind doch alt...und nicht von heute...
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @etzeste13 Ja nur die config Dateien wie ich unten angegeben habe.
    also alles was mit .config.xxxx.json ohne die backups
    sind bei Dir 3 Dateien.
    E mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      etzeste13
      #66
      @mickym so, alles kopiert...
      • mickymM mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #67
        @mickym Wenn das fertig ist - machen wir das gleiche wie eben:
        Also im Terminal in das Verzeichnis:
        cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
        dann wieder das node_modules Verzeichnis löschen
        sudo rm -rf node_modules
        und dann wieder
        npm install
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          und dann wieder
          npm install
          etzeste13
          schrieb am zuletzt editiert von etzeste13
          #68
          @mickym said in Node Red startet nicht nach Raspberry OS update:
          npm install
          fertig
          pi@RasPi3B3:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ npm install
          npm WARN old lockfile
          npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
          npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
          npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
          npm WARN EBADENGINE Unsupported engine {
          npm WARN EBADENGINE   package: 'node-red-contrib-modbus@5.16.0',
          npm WARN EBADENGINE   required: { node: '>=10 <15' },
          npm WARN EBADENGINE   current: { node: 'v16.17.0', npm: '8.15.0' }
          npm WARN EBADENGINE }
          added 90 packages, and audited 91 packages in 44s
          21 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          2 critical severity vulnerabilities
          To address all issues, run:
            npm audit fix
          Run `npm audit` for details.
          • E etzeste13
            npm install
            fertig
              npm audit fix
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #69
            @etzeste13 Schaut gut - aus - ok wir hätte die package-lock.json noch löschen können. Schau ob Dein NodeRed Adapter startet?
            • mickymM mickym
              etzeste13
              #70
              @mickym
              startet
              • mickymM mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #71
                @mickym Ah ich sehe schon:
                Diese Node läuft nicht mit NodeJS 16, sondern nur mit NodeJS 10-14. Schau mal ob es da nicht was Neueres gibt.
                • mickymM mickym
                  etzeste13
                  #72
                  @mickym OK, das ist genau die wichtige node für mich...
                  soll ich im paketmanager nachsehen? ich habe ein update von dieser" Palette" gemacht
                  NAch diesem Update muss ich NodeRed neu starten... reicht es wenn ich die Instanz im Iobroker neu starte?
                  • E etzeste13
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #73
                    @etzeste13 Mach mal
                    Nach der WebSeite musst Du
                    https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-modbus
                    auf
                    • E etzeste13
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #74
                      @etzeste13 Ja langt wenn Du die Instanz neu startest
                      • mickymM mickym
                        etzeste13
                        #75
                        @mickym
                        scheint zu funktionieren... ich muss schnell einen probeaufbau machen, damit ich es kontrollieren kann... dauert 3min
                        • E etzeste13
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #76
                          @etzeste13 geh dann nochmal in /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                          dann nochmal
                          npm list
                          Da sollten dann Deine Nodes, die Du installierst hast mit der richtigen Version auftauchen:
                          Sollte dann mit Deinen nachträglich installierten Nodes so aussehen:
                          npm list
                          node-red-project@0.0.1 /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.1
                          ├── node-red-contrib-fs-ops@1.6.0
                          ├── node-red-contrib-influxdb@0.6.1
                          ├── node-red-contrib-ui-multistate-switch@1.2.3
                          ├── node-red-contrib-ui-time-scheduler@1.17.1
                          ├── node-red-contrib-web-worldmap@2.29.0
                          ├── node-red-node-email@1.17.0
                          ├── node-red-node-feedparser@0.3.0
                          └── node-red-node-snmp@1.0.2
                          • mickymM mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #77
                            @mickym sagte in Node Red startet nicht nach Raspberry OS update:
                            Sehe gerade da war vorher Version 5.16.0 installiert von der modbus Node. Aktuell ist aber 5.23.1 !!!
                            • mickymM mickym
                              etzeste13
                              #78
                              @mickym
                              pi@RasPi3B3:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ npm list
                              └── node-red-contrib-modbus@5.23.1
                              • E etzeste13
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #79
                                @etzeste13 sagte in Node Red startet nicht nach Raspberry OS update:
                                @mickym
                                👍 👍 👍 - dann sollte auch alles gehen. ;)
                                • mickymM mickym
                                  @mickym
                                  etzeste13
                                  #80
                                  @mickym
                                  👍 👍 👍 es geht auch wirklich wieder.... auch real life...!!!
                                  echt super micky deine hilfe.... echt toll was geht wenn man sich auskennt...:-)))
                                  Nochmals vielen Dank für deine Zeit..t und hilfe... solltest du mal in Österreich im Raum krems sein, schreibe mich an, dann spendier ich dir ein Bier!! oder ein gutes Glas Wein..:-)
                                  • E etzeste13
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #81
                                    @etzeste13 Na dann freu Dich und schlafe gut. :)
                                    • mickymM mickym
                                      etzeste13
                                      #82
                                      @mickym werde ich jetzt machen...👍 😊 dir auch eine schönen Abend
                                      • E etzeste13
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #83
                                        Na ist ja beinahe Wien - doch weiter weg- ;)
                                        • mickymM mickym
                                          etzeste13
                                          #84
                                          @mickym aber das angebot steht ;-)
