  4. Node Red startet nicht nach Raspberry OS update
    5.8k
84 Beiträge 4 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E etzeste13
    @mickym said in Node Red startet nicht nach Raspberry OS update:
    sudo rm -rf node_modules
    erledigt
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @etzeste13 Zeigen wie das Verzeichnis aussieht
    ls -la
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      ls -la
      etzeste13
      ls -la
      pi@RasPi3B3:/opt/iobroker $ ls -la
      insgesamt 44
      drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker 4096  1. Sep 21:58 .
      drwxr-xr-x  4 root     root     4096  7. Feb 2022  ..
      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096  7. Feb 2022  backups
      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  341  1. Sep 21:35 INSTALLER_INFO.txt
      lrwxrwxrwx  1 iobroker iobroker   22  1. Sep 21:35 iob -> /opt/iobroker/iobroker
      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker  309  1. Sep 21:35 iobroker
      drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker 4096  7. Feb 2022  iobroker-data
      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096  1. Sep 20:39 log
      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  155  1. Sep 21:34 .npmrc
      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  453 28. Aug 17:15 package.json
      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 5693  7. Feb 2022  reinstall.js
      • E etzeste13
        ls -la
        insgesamt 44
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @etzeste13 Gut dann mit
        npm install wieder installieren
        npm install
        • mickymM mickym
          npm install
          etzeste13
          npm install
          folgende meldung...
          pi@RasPi3B3:/opt/iobroker $ npm install
          npm ERR! code ENOTDIR
          npm ERR! syscall stat
          npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/17/06/0df1a30050029f8f7ec9ac5018a8e08974fa7e57a8c65380af859213df16e877c8250d01a6e5e9d176e66443acec6f692fcd3c0e50df249ca2e3dd43c4d1
          npm ERR! errno ENOTDIR
          npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/form-data: ENOTDIR: not a directory, stat '/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/17/06/0df1a30050029f8f7ec9ac5018a8e08974fa7e57a8c65380af859213df16e877c8250d01a6e5e9d176e66443acec6f692fcd3c0e50df249ca2e3dd43c4d1'
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-01T20_00_41_101Z-debug-0.log
          • E etzeste13
            npm install
            folgende meldung...
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @etzeste13 mach mal
            npm cache clean -f
            E mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              @etzeste13 mach mal
              npm cache clean -f
              etzeste13
              npm cache clean -f
              erledigt
              pi@RasPi3B3:/opt/iobroker $ npm cache clean -f
              npm WARN using --force Recommended protections disabled.
              • mickymM mickym
                @etzeste13 mach mal
                npm cache clean -f
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Dann nochmal
                npm install
                • mickymM mickym
                  Dann nochmal
                  npm install
                  etzeste13
                  npm install
                  ist durch
                  npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                  npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                  npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                  npm WARN deprecated multer@1.4.4: Multer 1.x is affected by CVE-2022-24434. This is fixed in v1.4.4-lts.1 which drops support for versions of Node.js before 6. Please upgrade to at least Node.js 6 and version 1.4.4-lts.1 of Multer. If you need support for older versions of Node.js, we are open to accepting patches that would fix the CVE on the main 1.x release line, whilst maintaining compatibility with Node.js 0.10.
                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                  npm WARN deprecated axios@0.27.0: Formdata complete broken, incorrect build size
                  added 911 packages in 5m
                  74 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  • E etzeste13
                    npm install
                    ist durch
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @etzeste13 Schaut doch gut aus.
                    nun wieder
                    npm list
                    • mickymM mickym
                      nun wieder
                      npm list
                      etzeste13
                      npm list
                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                      ├── iobroker.admin@6.2.20
                      ├── iobroker.backitup@2.4.12
                      ├── iobroker.discovery@3.0.5
                      ├── iobroker.info@1.9.19
                      ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                      ├── iobroker.modbus@5.0.5
                      ├── iobroker.node-red@3.3.1
                      └── iobroker.rpi2@1.3.2
                      • E etzeste13
                        npm list
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @etzeste13 na das schaut doch gut aus. Schau ob Dein iobroker wieder startet
                        iob start
                        • mickymM mickym
                          iob start
                          etzeste13
                          schrieb am zuletzt editiert von etzeste13
                          @mickym tadellos, er läuft wieder.... respekt...!!!! jetzt muss ich noch schauen ob auch der node Red asapter wieder funktioniert...
                          • E etzeste13
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @etzeste13 Na dann solltest Du wieder problemlos updaten können. ;)
                            • mickymM mickym
                              etzeste13
                              @mickym du meinst gleich den js-controller nochmals updaten..?
                              • E etzeste13
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @etzeste13 Wenn Du willst - alles halt mal auf neuesten Stand bringen - du hast Ja nun das aktuelle Node JS - drauf. Bist hoffentlich im Stable Repository unterwegs und nun sollten auch die Updates wieder funktionieren, indem wir deinen altem Schmus weggeschmissen haben.Kannst auch NodeRed Adapter wieder installieren - alles was Du halt brauchst.
                                • mickymM mickym
                                  etzeste13
                                  @mickym
                                  OK, dann versuche ich gleich vorher nochmals den js- controller auf stand zu bringen.... bei diesem versuch hat sich vorher ja alles verabschiedet....
                                  und danach bringe ich die Adapter wieder auf stand...
                                  bin natürtlich nur stable unterwegst mit meinem background...;-)
                                  vielen vielen Dank für deine Zeit und Hilfe!!!
                                  mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E etzeste13
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @etzeste13 Na ich hab wahrscheinlich weniger Zeit als andere investiert - und mein Vorgehen finden hier nicht alle gut - deswegen habe ich es nur gemacht, weil es für Dich nichts mehr zu verlieren gab - wenn Du bereit warst, neu zu installieren. ;)
                                    • E etzeste13
                                      @mickym
                                      @etzeste13 sagte in Node Red startet nicht nach Raspberry OS update:
                                      Der ist doch aktuell?
                                      mickymM E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Stimmt das ist aktuell. :) Wahrscheinlich gleich mitgekommen, weil neu gemacht.
                                          etzeste13
                                          hab ich dann auch gleich gemerkt... ;-)
                                          novhmals besten dank für eure Unterstützung!!
