  4. [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?
105 Beiträge 24 Kommentatoren 31.1k Aufrufe 20 Beobachtet
  • W Wildfire0815
    Noch eine Frage an die Runde: Es gibt ja diese errechnete WW-Temperatur, ab der sich der Heizstab einschaltet. Unter welchem Register kann man den auslesen? Ich finde in der Beschreibung nichts.
    Saranger
    schrieb am zuletzt editiert von Saranger
    #101
    Ein schönen Freitag zusammen,
    Ich bekomme es leider überhaupt nicht zum Laufen, ich habe zum einen die Dimplex App am laufen das passt. Aber ich bekomme die Verbindung im Modbus Adapter nicht zum laufen der Punkt bleibt gelb. In der Wärmepumpe hatte ich von app auf Modbus RTU umgestellst was auch nix gebracht hatte und auch bei Lan gab es keine Verbesserung. Die allgemeinen einstellungen habe ich wie hier im Verlauf bereits mehrfach kommuniziert eingestellt und bei Holding Register habe ich die Außentemperatur eingetragen.
    NWPM Touch hat SW 4.0.9
    Ist es überhaupt möglich über app und den MOdbus Adapter das auszulesen und hat einer noch ein Tip wo ich noch was einstellen muss?
    Viele Grüße
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Saranger
      Viele Grüße
      Hans_M
      #102
      Servus, hatte jetzt die Möglichkeit "günstig" einen Wärmemengenzähler (WMZ 25) von Dimplex zu ergattern.
      Hydraulisch habe ich den WMZ leider noch nicht eingebunden, ich bereite allerdings in iobroker schon alles dafür vor.
      Habe jetzt mal die zuständigen Register für die Wärmemengen in Modbus eingefügt.
      Was ich allerdings etwas verwirrend finde, denn es gibt jeweils 3 Register für Heizen und Warmwasser welche man dann mit der angegeben Formel multiplizieren bzw. addieren muss.
      Hat das schon jemand am laufen von euch?
      Habe mal ein dementsprechendes Blockly erstellt und schreibe die Wärmemengen in eigens angelegte Datenpunke.
      Wäre um jede Hilfe dankbar.
      • H Hans_M
        @peppi
        Habe es nochmal etwas abgeändert. Falls du damit etwas anfangen kannst würde ich den Export zur Verfügung stellen, allerding weis ich ehrlich gesagt nicht genau wie man das macht?!
        Boxsti
        #103
        @hans_m
        Hei Hans, meeega!
        Ich bin ganz neu bei ioBroker und hätte auch gerne so ne coole Visualisierung?
        Teilst Du diese allenfalls?
        Gruss Boxsti
        @hans_m sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:
        @peppi
        • B Boxsti
          @hans_m
          Hei Hans, meeega!
          Gruss Boxsti
          @peppi
          Hans_M
          schrieb am zuletzt editiert von Hans_M
          #104
          @boxsti servus und danke.
          Mittlerweile hat sich schon wieder einiges geändert.
          Wenn der Wärmemengenzähler Hydraulisch eingebunden ist wird meine zukünftige VIS wohl wie folgt aussehen:
          • N Offline
            N Offline
            Nolli
            #105
            ich bin neu hier im Forum aber schon einige Zeit mit diversen IOBroker Projekten unterwegs.
            Aktuell ist bei mir genau das Projekt hier in meinen Gedanken, bin mir bei einigen Punkten aber noch nicht ganz sicher.
            Eckdaten:
            Ich habe eine PV Anlage mit 18,8KWp installiert, die über 4 Strings auf 2 Wechselrichter aufgeteilt sind (SMA und Viessmann).
            Zusätzlich Viessmann Batteriespeicher 15KWh.
            Ebenfalls vorhanden ist eine Dimplex Wärmepumpe LA12TU mit WPM EconPlus WPM_J09 / BIOS:0430
            Ich gehe einfach davon aus, dass "WPM_J09" der Softwarestand ist.
            Welches NWPM ist für mich jetzt empfehlenswert?
            NWPM 356960?
            NWPM 378800?
            Oder evtl. das NWPM410 und RS485 zu ModBus wandler?
            Die Teile kosten heute ja nun 400-500 Euro und da will ich nicht die Katze im Sack kaufen.
            Realisieren möchte ich ebenfalls Energieüberschuss in "Wärme" umwandeln.
            Vielen Dank erstmal.
            Viele Grüße
