  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [Gelöst] Nach Installation weden keine Adapter angezeigt.
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
18 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    Horus198
    schrieb am zuletzt editiert von Horus198
    Hallo
    Problem:
    Frische Installation des Io Brokers auf einem Raspberry PI 4
    es werden keine Adapter (außer die Standard ) Angezeigt Log sagt :
    Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
    jemand eine Idee was ich hier tun muss kann damit es geht?
    Vielen Dank
    HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Horus198
      Hallo
      Problem:
      Vielen Dank
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @horus198 sagte in Nach Installation weden keine Adapter angezeigt.:
      den Code bitte als Text in code-tags posten.
      • H Horus198
        Hallo
        Problem:
        Vielen Dank
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @horus198
        Das könnte ein Netzwerkproblem (grundsätzlich oder dns) sein. Probier mal
        ping 8.8.8.8 und ping google.de
        Proxmox und HA ...
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @horus198
          Horus198
          @meister-mopper
          danke für die schnelle Antwort ping geht, daran scheint es nicht liegen.
          • H Horus198
            @meister-mopper
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @horus198 kannst du die beiden Links im Webbrowser ausführen?
            Was ergibt ein ping auf download.iobroker.net (welche Adresse?)
            Teste sonst auch mal
            cd /tmp
            wget http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            • BananaJoeB BananaJoe
              cd /tmp
              Horus198
              @bananajoe
              ja die beiden links kann ich in browser aufrufen.
              bei dem Ping auf download.iobroker.net wird diese angepingt 79.143.182.215
              :/tmp $ wget http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              --2022-08-28 18:59:03--  http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Resolving download.iobroker.net (download.iobroker.net)... 79.143.182.215, 2a02:        c205:0:855::1
              Connecting to download.iobroker.net (download.iobroker.net)|79.143.182.215|:80..        . connected.
              HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
              Location: http://repo.iobroker.live/sources-dist.json [following]
              --2022-08-28 18:59:08--  http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
              Resolving repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)... 104.21.88.137, 172.67.180.2        2, 2606:4700:3033::ac43:b416, ...
              Connecting to repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)|104.21.88.137|:80... conne        cted.
              HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
              Length: 2808793 (2.7M) [application/json]
              Saving to: ‘sources-dist.json.2’
              sources-dist.json.2 100%[===================>]   2.68M  6.09MB/s    in 0.4s
              2022-08-28 18:59:14 (6.09 MB/s) - ‘sources-dist.json.2’ saved [2808793/2808793]
              • H Horus198
                @bananajoe
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @horus198 dann probier jetzt noch mal das repo aufzurufen
                über den reload button
                • H Offline
                  Horus198
                  hat leider nicht geklappt.
                  Ich habs zum test auf Windows instaliert da gehts.
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @horus198
                    nimm mal diese URL bei Stable :
                    http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @horus198
                      Horus198
                      @glasfaser
                      ich trage es ein drücke auf speichen es wird quittiert mit "einstellungen gespeichert"
                      läd kurz ich schaue nach steht wieder der standard drin auch wenn einen eigenen Eintrag erstelle.
                      wie tägt man das über konsole ein ?
                      GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Horus198
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        Mhh .. du hast doch bestimmt mehrmals ioBroker installiert , wo hast du es her bzw. wie !?
                        Browser Cache mal gelöscht oder anderen Browser mal genommen .
                        iobroker repo add stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                        Edit :
                        oder so einen weiteren Eintrag
                        iobroker repo add live-stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                        und dann
                        iobroker repo unset stable
                        iobroker repo set live-stable
                        Zur Kontrolle
                        iobroker repo list
                          Edit :
                          und dann
                          Zur Kontrolle
                          iobroker repo list
                          Horus198
                          @glasfaser
                          ja ich die Installation ungefähr 30 mal durchgemacht.
                          Ich habe angenommen es hätte was beim installieren nicht richtig geklappt.
                          Ich habe die Anleitung hier im Forum benutzt sowie diverse Anleitungen auf YouTube ausprobiert.
                          Ist ja eigentlich nicht so schwer dachte ich mir .
                          Ich habe deine Zeilen befolgt siehe da es funktioniert. 😀
                          Mir werden jetzt 430 Adapter angezeigt.
                          Vielen Dank für die Hilfe.
                          Kann ich damit so arbeiten oder ist das nur eine Notlösung und ich müsste da noch mal ran ?
                          • H Horus198
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            habe ich mir schon so gedacht ..
                            da der Download innerhalb ,mit wget funktioniert..
                            Ja ..
                            Nein , ist keine Notlösung ..
                            Lese mal hier :
                            https://forum.iobroker.net/topic/31973/latest-repo-funktioniert-oder-nicht
                            • H Horus198
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              Nur das macht mich stützig ,,,
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @glasfaser sagte in Nach Installation weden keine Adapter angezeigt.:
                                nicht nur dich!
                                ich dachte erst an eine sterbende Karte im RO Modus.
                                Aber per Konsole ging es ja.
                                  nicht nur dich!
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  Vermutung ...
                                  @glasfaser
                                  Browser spielt dadurch verrückt. ( Cache )
                                  @Horus198
                                  Ist es immer noch so ... oder !?
                                  Browser Cache mal löschen .
                                  ... anderen Browser mal nutzen ....
                                  • H Offline
                                    Horus198
                                    @glasfaser
                                    Ich habe Verschiedene Rechner sowie Browser benutzt habe auch zwischen drin Bower Cache geleert.
                                    zuletzt nicht mehr.
                                    das Verhalten das er unter Repositories nichts speichern will, ist jetzt weg.
                                    er hat aber andere Einstellungen z.b.: unter Systemeinstellung immer gespeichert.
                                    Browser unabhängig.
                                    • H Horus198
                                      @glasfaser
                                      zuletzt nicht mehr.
                                      Browser unabhängig.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      Dann ist gut ,
                                      bzw. auch nicht ... den ( Fehler ) dazu hätte mich schon dazu Interessiert.
                                      Aber Danke für die Rückmeldung .
