  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [Gelöst] Nach Installation weden keine Adapter angezeigt.
18 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Horus198
    Hallo
    Problem:
    Frische Installation des Io Brokers auf einem Raspberry PI 4
    es werden keine Adapter (außer die Standard ) Angezeigt Log sagt :
    Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
    jemand eine Idee was ich hier tun muss kann damit es geht?
    Vielen Dank
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @horus198 sagte in Nach Installation weden keine Adapter angezeigt.:
    den Code bitte als Text in code-tags posten.
    • H Horus198
      Hallo
      Problem:
      Vielen Dank
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @horus198
      Das könnte ein Netzwerkproblem (grundsätzlich oder dns) sein. Probier mal
      ping 8.8.8.8 und ping google.de
      Proxmox und HA ...
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @horus198
        Horus198
        @meister-mopper
        danke für die schnelle Antwort ping geht, daran scheint es nicht liegen.
        • H Horus198
          @meister-mopper
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @horus198 kannst du die beiden Links im Webbrowser ausführen?
          Was ergibt ein ping auf download.iobroker.net (welche Adresse?)
          Teste sonst auch mal
          cd /tmp
          wget http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          • BananaJoeB BananaJoe
            cd /tmp
            Horus198
            @bananajoe
            ja die beiden links kann ich in browser aufrufen.
            bei dem Ping auf download.iobroker.net wird diese angepingt 79.143.182.215
            :/tmp $ wget http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            --2022-08-28 18:59:03--  http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Resolving download.iobroker.net (download.iobroker.net)... 79.143.182.215, 2a02:        c205:0:855::1
            Connecting to download.iobroker.net (download.iobroker.net)|79.143.182.215|:80..        . connected.
            HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
            Location: http://repo.iobroker.live/sources-dist.json [following]
            --2022-08-28 18:59:08--  http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
            Resolving repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)... 104.21.88.137, 172.67.180.2        2, 2606:4700:3033::ac43:b416, ...
            Connecting to repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)|104.21.88.137|:80... conne        cted.
            HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
            Length: 2808793 (2.7M) [application/json]
            Saving to: ‘sources-dist.json.2’
            sources-dist.json.2 100%[===================>]   2.68M  6.09MB/s    in 0.4s
            2022-08-28 18:59:14 (6.09 MB/s) - ‘sources-dist.json.2’ saved [2808793/2808793]
            • H Horus198
              @bananajoe
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @horus198 dann probier jetzt noch mal das repo aufzurufen
              über den reload button
              • H Offline
                Horus198
                schrieb am zuletzt editiert von Horus198
                hat leider nicht geklappt.
                Ich habs zum test auf Windows instaliert da gehts.
                • GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @horus198
                  nimm mal diese URL bei Stable :
                  http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @horus198
                    Horus198
                    @glasfaser
                    ich trage es ein drücke auf speichen es wird quittiert mit "einstellungen gespeichert"
                    läd kurz ich schaue nach steht wieder der standard drin auch wenn einen eigenen Eintrag erstelle.
                    wie tägt man das über konsole ein ?
                    • H Horus198
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Mhh .. du hast doch bestimmt mehrmals ioBroker installiert , wo hast du es her bzw. wie !?
                      Browser Cache mal gelöscht oder anderen Browser mal genommen .
                      iobroker repo add stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                      Edit :
                      oder so einen weiteren Eintrag
                      iobroker repo add live-stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                      und dann
                      iobroker repo unset stable
                      iobroker repo set live-stable
                      Zur Kontrolle
                      iobroker repo list
                        Edit :
                        und dann
                        Zur Kontrolle
                        iobroker repo list
                        Horus198
                        @glasfaser
                        ja ich die Installation ungefähr 30 mal durchgemacht.
                        Ich habe angenommen es hätte was beim installieren nicht richtig geklappt.
                        Ich habe die Anleitung hier im Forum benutzt sowie diverse Anleitungen auf YouTube ausprobiert.
                        Ist ja eigentlich nicht so schwer dachte ich mir .
                        Ich habe deine Zeilen befolgt siehe da es funktioniert. 😀
                        Mir werden jetzt 430 Adapter angezeigt.
                        Vielen Dank für die Hilfe.
                        Kann ich damit so arbeiten oder ist das nur eine Notlösung und ich müsste da noch mal ran ?
                        • H Horus198
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          habe ich mir schon so gedacht ..
                          da der Download innerhalb ,mit wget funktioniert..
                          Ja ..
                          Nein , ist keine Notlösung ..
                          Lese mal hier :
                          https://forum.iobroker.net/topic/31973/latest-repo-funktioniert-oder-nicht
                          • H Horus198
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Nur das macht mich stützig ,,,
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @glasfaser sagte in Nach Installation weden keine Adapter angezeigt.:
                              nicht nur dich!
                              ich dachte erst an eine sterbende Karte im RO Modus.
                              Aber per Konsole ging es ja.
                                nicht nur dich!
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Vermutung ...
                                @glasfaser
                                Browser spielt dadurch verrückt. ( Cache )
                                @Horus198
                                Ist es immer noch so ... oder !?
                                Browser Cache mal löschen .
                                ... anderen Browser mal nutzen ....
                                • H Offline
                                  Horus198
                                  @glasfaser
                                  Ich habe Verschiedene Rechner sowie Browser benutzt habe auch zwischen drin Bower Cache geleert.
                                  zuletzt nicht mehr.
                                  das Verhalten das er unter Repositories nichts speichern will, ist jetzt weg.
                                  er hat aber andere Einstellungen z.b.: unter Systemeinstellung immer gespeichert.
                                  Browser unabhängig.
                                  • H Horus198
                                    @glasfaser
                                    zuletzt nicht mehr.
                                    Browser unabhängig.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Dann ist gut ,
                                    bzw. auch nicht ... den ( Fehler ) dazu hätte mich schon dazu Interessiert.
                                    Aber Danke für die Rückmeldung .
