[Gelöst] Nach Installation weden keine Adapter angezeigt.
Hallo
Problem:
Frische Installation des Io Brokers auf einem Raspberry PI 4
es werden keine Adapter (außer die Standard ) Angezeigt Log sagt :Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
jemand eine Idee was ich hier tun muss kann damit es geht?
Vielen Dank
@horus198
Das könnte ein Netzwerkproblem (grundsätzlich oder dns) sein. Probier mal
ping 8.8.8.8undping google.de -
@horus198
ping 8.8.8.8undping google.de@meister-mopper
danke für die schnelle Antwort ping geht, daran scheint es nicht liegen. -
@meister-mopper
@horus198 kannst du die beiden Links im Webbrowser ausführen?
Was ergibt ein ping aufdownload.iobroker.net(welche Adresse?)Teste sonst auch mal
cd /tmp wget http://download.iobroker.net/sources-dist.jsonja die beiden links kann ich in browser aufrufen.
bei dem Ping auf download.iobroker.net wird diese angepingt 79.143.182.215:/tmp $ wget http://download.iobroker.net/sources-dist.json --2022-08-28 18:59:03-- http://download.iobroker.net/sources-dist.json Resolving download.iobroker.net (download.iobroker.net)... 79.143.182.215, 2a02: c205:0:855::1 Connecting to download.iobroker.net (download.iobroker.net)|79.143.182.215|:80.. . connected. HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently Location: http://repo.iobroker.live/sources-dist.json [following] --2022-08-28 18:59:08-- http://repo.iobroker.live/sources-dist.json Resolving repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)... 104.21.88.137, 172.67.180.2 2, 2606:4700:3033::ac43:b416, ... Connecting to repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)|104.21.88.137|:80... conne cted. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK Length: 2808793 (2.7M) [application/json] Saving to: ‘sources-dist.json.2’ sources-dist.json.2 100%[===================>] 2.68M 6.09MB/s in 0.4s 2022-08-28 18:59:14 (6.09 MB/s) - ‘sources-dist.json.2’ saved [2808793/2808793] -
ich trage es ein drücke auf speichen es wird quittiert mit "einstellungen gespeichert"
läd kurz ich schaue nach steht wieder der standard drin auch wenn einen eigenen Eintrag erstelle.
wie tägt man das über konsole ein ? -
wie tägt man das über konsole ein ?@horus198 sagte in Nach Installation weden keine Adapter angezeigt.:
Mhh .. du hast doch bestimmt mehrmals ioBroker installiert , wo hast du es her bzw. wie !?
Browser Cache mal gelöscht oder anderen Browser mal genommen .
iobroker repo add stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.jsonEdit :
oder so einen weiteren Eintrag
iobroker repo add live-stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.jsonund dann
iobroker repo unset stable iobroker repo set live-stableZur Kontrolle
iobroker repo list -
iobroker repo listja ich die Installation ungefähr 30 mal durchgemacht.
Ich habe angenommen es hätte was beim installieren nicht richtig geklappt.
Ich habe die Anleitung hier im Forum benutzt sowie diverse Anleitungen auf YouTube ausprobiert.
Ist ja eigentlich nicht so schwer dachte ich mir .Ich habe deine Zeilen befolgt siehe da es funktioniert.
Mir werden jetzt 430 Adapter angezeigt.Vielen Dank für die Hilfe.
Kann ich damit so arbeiten oder ist das nur eine Notlösung und ich müsste da noch mal ran ?
habe ich mir schon so gedacht ..
da der Download innerhalb ,mit wget funktioniert..Kann ich damit so arbeiten oder
Ja ..
Nein , ist keine Notlösung ..
Lese mal hier :
https://forum.iobroker.net/topic/31973/latest-repo-funktioniert-oder-nicht
läd kurz ich schaue nach steht wieder der standard drin auch wenn einen eigenen Eintrag erstelle.Nur das macht mich stützig ,,,
@glasfaser sagte in Nach Installation weden keine Adapter angezeigt.:
nicht nur dich!
ich dachte erst an eine sterbende Karte im RO Modus.
Aber per Konsole ging es ja. -
nicht nur dich!
Aber per Konsole ging es ja.Vermutung ...
@glasfaser
ja ich die Installation ungefähr 30 mal durchgemacht.Browser spielt dadurch verrückt. ( Cache )
Ist es immer noch so ... oder !?
Browser Cache mal löschen .
... anderen Browser mal nutzen .... -
Ich habe Verschiedene Rechner sowie Browser benutzt habe auch zwischen drin Bower Cache geleert.
zuletzt nicht mehr.
das Verhalten das er unter Repositories nichts speichern will, ist jetzt weg.
er hat aber andere Einstellungen z.b.: unter Systemeinstellung immer gespeichert.
Browser unabhängig. -
zuletzt nicht mehr.
Browser unabhängig.@horus198 sagte in Nach Installation weden keine Adapter angezeigt.:
Dann ist gut ,
bzw. auch nicht ... den ( Fehler ) dazu hätte mich schon dazu Interessiert.Aber Danke für die Rückmeldung .
