  4. VIS Reconnect verhindern - Workaround
    5.6k
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    MichaZ-602
    schrieb am zuletzt editiert von MichaZ-602
    auch mich haben die ständigen Reconnect-Screens genervt. Eine Lösung hierzu habe ich leider nicht gefunden. Allerdings habe ich einen workaround für mich gefunden. Der sieht so aus:
    Wenn im web.0-Adapter die Einstellungen nach Screenshot wie folgt eingestellt werden, bleiben bei mir die Reconnect-Probleme vollständig aus.
    Leider ist es dann nicht mehr möglich, im VIS-Editor Änderungen vorzunehmen, es gibt dann Verbindungsfehler. Um im VIS-Editor zu arbeiten, muß folgende Einstellung vorgenommen werden:
    Allerdings habe ich dann wieder die Reconnect-Kreise.
    Vielleicht hilft es auch jemandem.
    Die Ursache konnte ich nicht ermitteln, ich bin leider nur User. Für mich sieht es nach einem Bug (oder ist es ein Feature) im Adapter oder im socket.io aus.
    Habe ich eine andere vielleicht vorhandene Lösung übersehen?
    P.S. Mein System ist auf dem aktuelle Stable-Stand
    Edit: Tippfehler beseitigt.
    • M MichaZ-602
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @michaz-602 sagte in VIS Reconnect verhindern - Workaround:
      Ich tippe eher auf wlan oder netzwerk Problem.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        MichaZ-602
        Das kann ich nicht ermitteln. Ich weiß nur das ich diese Probleme auf allen Geräten (Handy, iPad, Android-Tablet) habe (hatte). Netzwerkprobleme sind mir nicht bekannt, jedenfalls funktioniert alles sonst ohne Probleme.
        Obige Lösung verhindert die Reconnects zuverlässig. Mehr kann ich dazu nicht sagen, ich bin nur User.
        Für mich ist es auch nicht möglich, obige Geräte per Kabel anzuschließen. Ich wollte nur helfen, falls jemand ebenfalls keine Möglichkeit der Kabelanbindung hat und eventuell was damit anfangen kann.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MichaZ-602
          picky
          @michaz-602 komisch, ich habe es so wie auf den oberen Bild, habe trotzdem reconects mit Kreisen, und kann in der VIS arbeiten.
          • P picky
            MichaZ-602
            @picky seltsam, ich habe keine Erklärung dafür
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              das hängt mit dem websocket zusammen kurz: ws
              wenn bei euch hackt
              installiert mal den ws adapter
              diesen gibt du dann unter web
              da wo rot markiert ist
              und nimmst den hacken aus der checkbox raus
              sind die reconnects dann weg ?
              • arteckA arteck
                wenn bei euch hackt
                MichaZ-602
                @arteck
                der Adapter "Web socket" ist bei mir installiert. Diesen kann ich aber nicht in der WEB.0 Instanz auswählen. Da ist nur verfügbar:
                • itegriert
                • keins
                • M MichaZ-602
                  @arteck
                  • itegriert
                  • keins
                  MichaZ-602
                  habe ws Adapter deinstalliert und neu installiert. Jetzt läßt er sich in web.0 auswählen.
                  Ich probiere das mal aus.
                  • M MichaZ-602
                    MichaZ-602
                    Im WS-adapter MUSS ich einen anderen Port eingeben als im web-Adapter. Ist das korrekt?
                    Wenn ich das richtig verstehe, muß ich dann alle Zugriffe, also VIS-Editor und VIS-Seiten über den neuen Port ansprechen?
                    • M MichaZ-602
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      ja der port ist anders und nein du änders nur das was ich geschrieben habe..MEHR NICHT
                      • arteckA arteck
                        MichaZ-602
                        @arteck das
                        führt dann zu folgendem Ergebnis:
                        • M MichaZ-602
                          @arteck das
                          und was steht in der Browserkonsole (F12)?
                            ShadoVV
                            Hi ich hab das identische Problem, nachdem der NUC abgeraucht ist, musste ich den iobroker neu aufsetzen.
                            Ich hab ein altes backup eingespielt und musste danach einige Adapter aktualisieren.... Leider auch die neueste VIS Version (Vorher bin ich mit dem VIS- und web-adapter ausgekommen .... ich konnte in den VISeditor Änderungen vornehmen und hatte keine Probleme mit ständigen Reconnect-Anzeigen.
                            Jetzt musste ich zudem noch ws und socketio installieren.
                            An der Hardware hat sich so nichts geändert, der NUC wurde 1 zu 1 ausgetauscht, ipad inkl. vis app sind auch identisch und am Wlan wurde auch nichts verändert.
                            Aber das Problem des Reconnect hab ich noch nicht in den Griff bekommen.
                            Wäre super wenn jmd. einen funktionierenden Workaround hat.
                            Danke und Gruß
