  4. VIS Reconnect verhindern - Workaround
    5.6k
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @michaz-602 sagte in VIS Reconnect verhindern - Workaround:
    Für mich sieht es nach einem Bug
    Ich tippe eher auf wlan oder netzwerk Problem.
    MichaZ-602
    Das kann ich nicht ermitteln. Ich weiß nur das ich diese Probleme auf allen Geräten (Handy, iPad, Android-Tablet) habe (hatte). Netzwerkprobleme sind mir nicht bekannt, jedenfalls funktioniert alles sonst ohne Probleme.
    Obige Lösung verhindert die Reconnects zuverlässig. Mehr kann ich dazu nicht sagen, ich bin nur User.
    Für mich ist es auch nicht möglich, obige Geräte per Kabel anzuschließen. Ich wollte nur helfen, falls jemand ebenfalls keine Möglichkeit der Kabelanbindung hat und eventuell was damit anfangen kann.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MichaZ-602
      picky
      @michaz-602 komisch, ich habe es so wie auf den oberen Bild, habe trotzdem reconects mit Kreisen, und kann in der VIS arbeiten.
      • P picky
        MichaZ-602
        @picky seltsam, ich habe keine Erklärung dafür
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          das hängt mit dem websocket zusammen kurz: ws
          wenn bei euch hackt
          installiert mal den ws adapter
          diesen gibt du dann unter web
          da wo rot markiert ist
          und nimmst den hacken aus der checkbox raus
          sind die reconnects dann weg ?
          • arteckA arteck
            wenn bei euch hackt
            MichaZ-602
            @arteck
            der Adapter "Web socket" ist bei mir installiert. Diesen kann ich aber nicht in der WEB.0 Instanz auswählen. Da ist nur verfügbar:
            • itegriert
            • keins
            • M MichaZ-602
              @arteck
              • itegriert
              • keins
              MichaZ-602
              habe ws Adapter deinstalliert und neu installiert. Jetzt läßt er sich in web.0 auswählen.
              Ich probiere das mal aus.
              • M MichaZ-602
                MichaZ-602
                Im WS-adapter MUSS ich einen anderen Port eingeben als im web-Adapter. Ist das korrekt?
                Wenn ich das richtig verstehe, muß ich dann alle Zugriffe, also VIS-Editor und VIS-Seiten über den neuen Port ansprechen?
                • M MichaZ-602
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  ja der port ist anders und nein du änders nur das was ich geschrieben habe..MEHR NICHT
                  • arteckA arteck
                    MichaZ-602
                    @arteck das
                    führt dann zu folgendem Ergebnis:
                    • M MichaZ-602
                      @arteck das
                      und was steht in der Browserkonsole (F12)?
                        ShadoVV
                        Hi ich hab das identische Problem, nachdem der NUC abgeraucht ist, musste ich den iobroker neu aufsetzen.
                        Ich hab ein altes backup eingespielt und musste danach einige Adapter aktualisieren.... Leider auch die neueste VIS Version (Vorher bin ich mit dem VIS- und web-adapter ausgekommen .... ich konnte in den VISeditor Änderungen vornehmen und hatte keine Probleme mit ständigen Reconnect-Anzeigen.
                        Jetzt musste ich zudem noch ws und socketio installieren.
                        An der Hardware hat sich so nichts geändert, der NUC wurde 1 zu 1 ausgetauscht, ipad inkl. vis app sind auch identisch und am Wlan wurde auch nichts verändert.
                        Aber das Problem des Reconnect hab ich noch nicht in den Griff bekommen.
                        Wäre super wenn jmd. einen funktionierenden Workaround hat.
                        Danke und Gruß
