  5. USV Telegram meldung geht nicht, Wert wird nicht erkannt
13 Beiträge 3 Kommentatoren 902 Aufrufe 3 Beobachtet
  • willi90W Offline
    willi90W Offline
    willi90
    Hallo zusammen :)
    ich habe folgendes Problem, bzw. sehe/finde ich den Fehler nicht. Bei meinen anderen Scripts läuft alles, einzige unterschied zum folgenden Script ist das hier der Wert in der Objekttabelle nicht true/fals ist, sondern ONLINE oder ONBATT.
    Ich habe schon gegoogelt und gefunden das es ein Textfeld sein müsse oder statt "wurde geändert" auf "wurde aktualisiert" gestellt werden sollte, beides geht nicht.
    Er meldet sofort bei Stromausfall "Netzversorgung" und beachtet den ersten Teil nicht.
    Es handelt sich um eine ACP USV, die via apcupsd ausgelesen wird.
    Vielen Dank schonmal im Voraus!
    Willi
    HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • willi90W willi90
      Hallo zusammen :)
      Willi
      @willi90 sagte in USV Telegram meldung geht nicht, Wert wird nicht erkannt:
      wie sehen die Objektdaten aus?
      bitte in code-tags posten
      • willi90W Offline
        willi90W Offline
        willi90
        Hier der Code:
        • willi90W willi90
          Hier der Code:
          Hier der Code:
          kann ich am Handy nicht entziffern!
          @homoran sagte in USV Telegram meldung geht nicht, Wert wird nicht erkannt:
          EDIT:
          Scheinen auch nicht die Objektdaten zu sein
          willi90W 1 Antwort Letzte Antwort
            Hier der Code:
            EDIT:
            willi90W Offline
            willi90W Offline
            willi90
            Hier nochmal als Text :)
            console.log('Trigger AN oder AUS');
              if (getState("apcups.0.status").val == 'ONBATT') {
               sendTo("telegram.0", "send", {
                   text: 'Achtung: Stromausfall!'
               console.log('Achtung: Stromausfall!');
             } else {
               console.log('Netzversorgung');
                   text: 'Netzversorgung'
            • willi90W willi90
               } else {
              schon besser.
              die code-tags habe ich jetzt für dich hinzugefügt.
              Aber wie vermutet sind das nicht die Objektdaten von dem Datenpunkt im Trigger
                schon besser.
                willi90W Offline
                willi90W Offline
                willi90
                ah ok, Danke schonmal aber ab hier verstehe ich nur noch Bahnhof
                Was muss ich den anders machen? Einen Datenpunkt erstellen der dann auf true springt, wenn der Wert von der USV auf ONBATT springt?
                • willi90W willi90
                  Hallo zusammen :)
                  Willi
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @willi90 statt im Trigger wieder den Wert auszulesen (ist doch der gleiche Datenpunkt auf den auch der Trigger reagiert, oder?) nutze doch aus dem Trigger Menü das "Objekt ID" Element:
                  Im Dropdown kannst du das auf "Wert" umstellen - dann erhälts du den Wert auf dessen Grund hin der Trigger ausgelöst hat, nicht was du dann ausliest:
                  Dann machts du dir noch ein Debug davon:
                  und kannst so prüfen ob der Text den du erwartest auch wirklich so kommt oder ob da noch Leerzeichen etc sind.
                  HomoranH willi90W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • willi90W willi90
                    mir erst einmal die Objejtdaten des Triggerdatenpunktes zeigen!
                    erst dann kann man helfen.
                    Datenpunkt -> rechts auf den Bleistift -> Objektdaten -> kopieren und in code-tags posten
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      @bananajoe das mit dem debug wäre die Alternative, hätte ich am Handy aber wahrscheinlich nicht ausreichend erklärt bekommen ;-)
                        willi90W Offline
                        willi90W Offline
                        willi90
                        Hier Objektdaten aus dem Datenpunkt:
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "UPS status (online, charging, on battery etc)",
                            "type": "string",
                            "role": "state",
                            "read": true,
                            "write": false
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.apcups.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1661195186597,
                          "_id": "apcups.0.status"
                          willi90W Offline
                          willi90W Offline
                          willi90
                          @bananajoe Danke! & auch an @Homoran
                          Durch deinen Tip mit den debug habe ich gesehen das es noch hinter dem ONBATT ein Leerzeichen gab! Dieses habe ich ergänzt, schon geht es!
                          • willi90W willi90
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "string",
                                "role": "state",
                                "read": true,
                                "write": false
                              "native": {},
                            danke!
                            "type": "string",
                            das wollte ich sehen, dass da keine Werteliste ist.
                            so muss es sein
