  4. Admin 6.2 jetzt im Stable
185 Beiträge 37 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @emil70
    Du hast auch ein Filter (Suche ) drin "enigma2.0.main_command.STANDBY"
    nimm den mal raus und gehe ohne Filter zum Datenpunkt , dann wird er normal angezeigt !
    EDIT :
    Du hast auch noch zusätzlich den Expertenmodus an !
    Die Standartanzeige vom Datenpunkt ist ein Button Zeichen .
    E Online
    E Online
    emil70
    #121
    @glasfaser
    Ok, verstanden. Beim enigma-adapter gibt es Standby halt 3 x als Datenpunkt. Das ist schon ein bisschen verwirrend
    Danke dir
    gruss emil70
    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
    • E emil70
      @glasfaser sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
      Es bringt ja nichts den Datenpunkt selber zu beschreiben !
      Wie erkennt den Admin 6.x, das es ein Datenpunkt ist, wo es kein Sinn macht den zu ändern?
      Das wäre doch z.B ein Datenpunkt, mit dem man über Blockly den Resi wieder einschalten kann. Oder nicht??
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #122
      @emil70 sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
      In deinen Schnipsel konnte ich es nicht genau erkennen , denn
      diese Datenpunkte sind zum ändern
      ab Ordner main_command
      was du da zeigst ist nur ein Zustand .... true/false
      • E emil70
        ich muss hier noch mal etwas fragen. Heute ist mir aufgefallen, das Datenpunkte plötzlich schreibgeschützt sind. War bei Admin 5.xx nicht
        Es geht z.B um Homematic Bewegungsmelder (HM-Sec-MDIR) oder Tür/Fensterkontake (HM-Sec-SCo)
        Oder liegt das an etwas anderem??
        #123
        @emil70 Nein, die relevanten States waren das schon immer read-only ... Admin 6 zeigt es jetzt transparent an. Du kannst Sie weiterhin mit Admin im Expertenmodus beschreiben wie bisher auch ... und ohne Expertenmodus geht das nicht (auch wie schon immer)
        • E emil70
          #124
          Weil esim entsprechenden Objekt vom Entwickler so definiert wurde
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
            #125
            Kann man ggf. am Admin bzgl. der Schrifgröße des Fenster welches bei der Adapter Aktualisierung aus dem Info Menü heraus erfolgt, noch was drehen?
            Die ist arg klein und (für mich) kaum lesbar. Außerdem wird das eingestellte Schema (Dark) in dem Fenster nicht übernommen.
            Starte ich Adapter Updates hingegen aus dem Adapter Tab heraus, hat das Info Fenster zum einen das Dark Schema und die Schrift ist viel größer und besser lesbar.
            Start aus Info heraus:
            Start aus Adapter heraus:
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              #126
              @jb_sullivan issue beim Info Adapter machen bitte
              • rtwlR Offline
                rtwlR Offline
                rtwl
                #127
                Kann mir jemand kurz sagen was der aktuelle Stand ist bei der Spaltekonfiguration der Objekte in der mobilen Ansicht am Smartphone?
                ich finde es wirklich schade, dass es nicht mehr möglich ist am Smartphone die Werte sehen zu können. Der Desktop Modus ist für mich nur eine Zwischenlösung.
                -Peter
                • rtwlR rtwl
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #128
                  @rtwl Den aktuellen Stand der Diskussion findest du hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1625
                    DasMoritz
                    #129
                    Moin,
                    da das letzte Update mich ziemlich aus der Bahn geworfen hat: Ich bin auf 5.1.25 auf einem Synology NAS im Docker-Container. Kann ich das Update bedenkenlos ausführen?
                    Danke,
                    Moritz
                    • D DasMoritz
                      Moin,
                      Danke,
                      Moritz
                      #130
                      @dasmoritz
                      jetzt-im-stable
                        @dasmoritz
                        jetzt-im-stable
                        DasMoritz
                        #131
                        @thomas-braun Was meinst du damit genau? Ich verstehe es so wie "alled jut mien jung, mach man" :-)
                        Thomas BraunT ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D DasMoritz
                          #132
                          @dasmoritz
                          Sonst wäre die Version nicht als stabil veröffentlicht worden sondern würde noch im Beta-Bereich abhängen.
                          Wenn du es also wie üblich aktualisierst sollte da nicht viel passieren. Hinweise lesen hilft ggf. auch.
                          Und insgesamt das System auf Stand haben ist eh selbstverständlich.
                          • D DasMoritz
                            ZarelloZ Offline
                            ZarelloZ Offline
                            Zarello
                            #133
                            @dasmoritz sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                            Nur eine Einzelfallmeldung, aber bei mir hat es absolut problemlos funktioniert.
                            Insofern: Nur Mut - und vorher natürlich wie immer bei solchen Aktionen das Backup laufen lassen ;-)
                              DasMoritz
                              schrieb am zuletzt editiert von DasMoritz
                              #134
                              @zarello Moin,
                              Danke. Ich war anscheinend lange nicht mehr im ioBroker aktiv und muss erstmal hier durch....
                              js-controller (>=3.3.22): 3.3.18
                              Sprich, dass Teil aktualisieren... Ich habe da mit Synology und ioBroker auf Docker immer meine Bauchschmerzen...
                              Edit.... Okay, das Update ist in die Hose gegangen, die Anleitung von Buanet (Docker) passte wohl für mich nicht...
                              root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker status
                              internal/modules/cjs/loader.js:818
                                throw err;
                              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                  at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                                  at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                requireStack: []
                              root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
                                throw err;
                                requireStack: []
                              • D DasMoritz
                                @zarello Moin,
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                #135
                                @dasmoritz Dann am besten das in nem anderen/eigenen Thread mit Docker Spezialisten fixen
                                • apollon77A apollon77
                                  DasMoritz
                                  #136
                                  @apollon77 Danke dir! Ich mache täglich via 2. Synology und C2 Cloud ein Backup, ich habe gerade eben stumpf das Backup der ioBroker Daten von heute Mittag wiederhergestellt....
                                  • D DasMoritz
                                    #137
                                    @dasmoritz
                                    Vielleicht auch täglich ein Update machen?
                                    Dann sind sie Sprünge nicht so groß und du machst es dir selber nicht so schwer...
                                      saeft_2003
                                      #138
                                      Nochmal zurück auf die Sache mit der mobilen Seite und den DP es gibt einen workaround auf dem iphone.
                                      Safari —> Querformat —> Desktop Seite anfordern —> Hochformat
                                      Ergebnis:
                                      Leider sieht man die Namen nicht.
                                      • J Offline
                                        JB72
                                        #139
                                        ich habe eben das aktuellste Update eingespielt und nun startet iObroker nicht mehr, gibt es da Erfahrungen was man machen sollte?
                                        Grüße
                                        JB
                                        • J JB72
                                          Grüße
                                          JB
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #140
                                          @jb72 sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                                          naja, könntest mal zeigen auf was für nem System Du wie unterwegs bist.... wäre ein Anfang um helfen zu können !
                                          Lehrling seit 1975 !!!
                                          J 1 Antwort Letzte Antwort
