  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    1.9k
    1.5k
887 Beiträge 123 Kommentatoren 441.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    @surfer09 bitte mal 0.0.3 probieren
    mrbungle64M
    mrbungle64M
    mrbungle64
    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
    #61
    @tombox
    Ich habe eben die 0.0.4 installiert (via GitHub) - leider wird seitdem nichts mehr aktualisiert (nur noch beim Neustart) ...
    Edit: mit der der Version 0.0.3 (via npm) scheint alles soweit zu gehen.
    surfer09S T 2 Antworten Letzte Antwort
    • mrbungle64M mrbungle64
      @tombox
      surfer09S
      surfer09S
      surfer09
      #62
      @mrbungle64 Kannst du mir vielleicht einmal den npm Befehl nennen?
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
        @tombox
        T
        T
        tombox
        #63
        @mrbungle64 Bitte 0.0.5 probieren
        surfer09S mrbungle64M CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
        • surfer09S surfer09
          mrbungle64M
          mrbungle64M
          mrbungle64
          #64
          @surfer09 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
          Das x mit der gewünschten Version ersetzen
          /opt/iobroker $ npm install iobroker.tapo@0.0.x
          • T tombox
            surfer09S
            surfer09S
            surfer09
            schrieb am zuletzt editiert von surfer09
            #65
            @tombox Also mit der 0.0.5 funktioniert zumindest der Adapterstart wieder bei mir. :-)
            • T tombox
              mrbungle64M
              mrbungle64M
              mrbungle64
              #66
              @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
              Sieht mit der 0.0.5 wieder besser aus 👍
              surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                surfer09S
                surfer09S
                surfer09
                #67
                Passt alles wieder, vielen Dank @tombox 👍
                • T tombox
                  CodierknechtC
                  CodierknechtC
                  Codierknecht
                  #68
                  Die 0.0.5 scheint deutlich stabiler zu sein und funktioniert allem Anschein nach wesentlich besser.
                  Brauchst Du aktuell noch meinen Account?
                  Bernd
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    Bernd
                    T
                    T
                    tombox
                    #69
                    @codierknecht Erstmal nicht wenn es keine Anmerkungen gibt
                    • T tombox
                      Hi ich habe ein neuen Adapter für TP-Link die mit der Tapo App überwacht werden können, geschrieben.
                      Der Adapter loggt sich über die Cloud ein um alle Geräte mit IP zu finden
                      Wenn das Gerät nicht als online erkannt wird kann manuell die IP gesetzt wird.
                      tapo.0.id.ip
                      Dann versucht er sich lokal mit username und Password auf die Geräte zu verbinden und zu steuern.
                      Aktuelle Werte:
                      tapo.0.id
                      Motion Detection funktioniert mit Stream User und Password
                      Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
                      Zum Installieren:
                      https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
                      Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                      Loginablauf:
                      Die Tapo App Zugangsdaten eingeben
                      Steuern
                      tapo.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
                      Steckdose und Kamerasteuerung aktivieren
                      App auf Handy aufrufen
                      "ich" (rechts unten) aufrufen
                      "Dienste"
                      "Dienste von Drittanbietern"
                      "Kompatibilität mit Drittanbietern" auf "ON"
                      M
                      M
                      mblass
                      #70
                      @tombox Hallo, erstmal vielen Dank für Deine Mühe. Auf einen Tapo-Adapter habe ich schon lange gehofft. Ich habe zwei 310-Kameras und keinen kostenpflichtigen Account bei Tapo. Die Login-Daten zur App funktionieren. Username und Passwort habe ich in den Adapter eingegeben, login war erfolgreich. Außer info.connection = true und einem leeren Datenpunkt devicelist bekomme ich aber keine Datenpunkte. Manuelles Anlegen und Füllen des DP id.ip hat auch nichts Sichtbares gebracht. Die Log-Einträge nach Adapterstart sind:
                      tapo.0 2022-10-11 19:50:47.028 info Wait for connections
                      tapo.0 2022-10-11 19:50:47.022 info Found 0 devices
                      tapo.0 2022-10-11 19:50:46.435 info Login tp TAPO App
                      Mache ich was falsch oder kann das in meiner Konstellation gar nicht funktionieren?
                      • M mblass
                        T
                        T
                        tombox
                        #71
                        @mblass Adapter wurde nicht mit Kameras getestet. Ich schreibe dich mal privat an
                        • M
                          M
                          muhma
                          #72
                          @tombox Huhu
                          Habe gerade 0.0.5 installiert. Logindaten eingegeben. Das passte auch soweit. Mail kam bzgl. des Logins also ist das PW richtig. Jedoch sehe ich im Log nur:
                          tapo.0 	2022-10-13 21:13:16.555	info	Wait for connections
                          tapo.0 	2022-10-13 21:13:16.548	warn	Login failed using cached device list
                          tapo.0 	2022-10-13 21:13:16.548	error	{"error_code":0,"result":{"accountId":"XXX","regionCode":"DE","regTime":"2021-12-28 11:49:13","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","riskDetected":0,"nickname":"XXX","errorCode":"0","email":"XXX.de","token":"XXX","refreshToken":"XXX"}}
                          tapo.0 	2022-10-13 21:13:16.548	error	Login failed
                          tapo.0 	2022-10-13 21:13:16.122	info	Login tp TAPO App
                          tapo.0 	2022-10-13 21:13:16.052	info	starting. Version 0.0.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#c97e8184bb58450f803d59cebba6d5f7cfb67dc9) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23```
                          code_text
                          Mache ich irgendwas falsch? Eine vorherige Version (glaube 0.0.3) lief noch problemlos. Dann hatte ich heute diesen Blacklist Fehler und habe deswegen mal ein Update reingeworfen
                          CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M muhma
                            @tombox Huhu
                            code_text
                            CodierknechtC
                            CodierknechtC
                            Codierknecht
                            #73
                            @muhma sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                            Blacklist könnte bedeuten, dass Du (dein Account oder Deine IP) vom Anbieter gesperrt sind.
                            Da würde eine neue Version nicht wirklich weiterhelfen.
                            • M muhma
                              @tombox Huhu
                              code_text
                              T
                              T
                              tombox
                              #74
                              @muhma #probier nochmal via GitHub zu installieren.
                              Die Blacklist war weil ich beim login die gleiche Zufalls id verwendet haben jetzt ist sie richtig zufällig
                              • M
                                M
                                muhma
                                #75
                                Ok jetzt sieht es gut aus.
                                Kann es daran liegen das ich die Instanz vorher nicht gelöscht habe? Das der da noch was im Cache hatte?
                                • M muhma
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #76
                                  @muhma Nein Programmierfehler bei mir
                                  • M
                                    M
                                    muhma
                                    #77
                                    @tombox Kein Problem. Danke für die Hilfe :) Der Adapter ist echt nice. =)
                                    • M muhma
                                      CodierknechtC
                                      CodierknechtC
                                      Codierknecht
                                      #78
                                      Dem kann ich mich nur anschließen 👍
                                      Kann ich eigentlich die Dosen - nachdem ich sie einmal erfolgreich in die App und in den ioBroker gebracht habe - im Router wieder sperren, ohne dass es Probleme gibt?
                                      Geht in China ja niemanden etwas an, wann bei mir das Licht an und aus geht.
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        #79
                                        @codierknecht Sollte eigentlich gehen
                                        • T tombox
                                          CodierknechtC
                                          CodierknechtC
                                          Codierknecht
                                          #80
                                          Hab's mit der Testdose ausprobiert: Funzt!
                                          Was passiert jetzt, wenn ich alle aktive Dosen sperre?
                                          Zunächst mal ja vermutlich nix weiter - wie soeben getestet, lassen die sich weiterhin problemlos steuern.
                                          Jetzt füge ich in meinem Netz und in der App eine neue Dose hinzu. Noch ist die im Router offen.
                                          Den Adapter muss ich dann neu starten, damit die neue Dose im Adapter bekannt wird.
                                          Bleiben die vorhandenen Dosen dann bestehen?
                                          Dann kann ich die Dose nach dem Neustart des Adapters auch sperren und hätte mein Ziel erreicht.
                                          83.8k
                                          1.4m
