  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    apollon77A
887 Beiträge 123 Kommentatoren 468.9k Aufrufe 107 Beobachtet
  • J JuergenLessner
    Ein ähnliches Problem:
    P100 und P110 zeigen keine aktuellen Werte in ioBroker
    ioBroker Version 6.10.1 (läuft auf RPi 4 in Docker)
    Tapo Adapter Version 0.1.1 (selbes Problem bestand auch in V0.0.8)
    8 x P100
    4 x P110
    2 x H100 mit verschiedenen Sensoren
    4 Kameras
    ein paar Lampen
    Es geht jedoch primär um P110 und die aktuelle Wattleistung sowie die Schaltzustände von P100 und P110.
    P100 erhalten keinen aktuellen Status zB. an oder aus.
    P110 erhalten keinen aktuellen Statur zB. aktuelle Watt.
    Nur ein einziger P110 bekommt aktuelle Daten gepollt!
    Alle P110 (wie auch die P100) sind selbe Hardwareversion und sind am gleichen Firmwarestand
    P110 HW Version 1.0; FW 1.2.3 Build 230425 Rel.142542
    Der einzige P110 der "funktioniert" hat zusätzlich zum Wert "current_power" in Milliwatt auch den Wert "current", der die aktuelle Wattleistung identisch zur Android Smartphone App in Watt anzeigt.
    Alle vier P110 haben die selben Einstellungen, sind im selben Netz, RPi ist ebenso im selben Netz, alle erhalten reservierte IP vom DHCP, alle haben uneingeschränkten Zugang ins Internet, alle zeigen im Smartphone App korrekte Werte an und sind erreichbar / schaltbar.
    Beide Hub H100 werden als P100 initialisiert?!
    Es erscheint im Log laufend diese Fehlermeldung:
    Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
    Marko_PM
    Marko_PM
    Marko_P
    schrieb am zuletzt editiert von Marko_P
    #281
    Kamera Downgrade im Beispiel von der C210 mit der Hardware version 2
    Sie können die Kamera tatsächlich mit älterer Firmware über eine SD-Karte herunterstufen.
    1. Nehmen Sie eine SD-Karte, die vorher NICHT von der Kamera formatiert wurde.
    2. Formatieren Sie die SD-Karte in FAT32.
    3. Kopieren Sie die alte Firmware-Datei in die SD-Karte und benennen Sie sie umfactory_up_boot.bin
    4. Stecken Sie die SD-Karte in die Kamera und schalten Sie sie ein.
    5. Hier blinkt die Grüne LED wenn das Update abgeschlossen ist hört diese auf zu blinken.
    6. Warten Sie ~3 Minuten und wenn es keine Motorkalibrierung gibt, NEHMEN SIE DIE SD-KARTE HERAUS und starten Sie Ihre Kamera neu. Wenn Sie die SD-Karte nicht herausnehmen, hängt die Kamera wieder beim Downgrade-Prozess.
    7. Überprüfen Sie in der mobilen App, ob das Downgrade erfolgreich ist.
    Quelle:
    https://github.com/tapo-firmware/Directory
    Firmware links:
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.1.22_Build_220913_Rel.65293n__1668156739957.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.1.22_Build_220913_Rel.65293n__1670580458071.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.1.22_Build_220913_Rel.65293n__1670810870089.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.0_Build_221008_Rel.60081n_u_1668739940112.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.1_Build_221103_Rel.39908n_u_1669787540335.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.1_Build_221103_Rel.39908n_u_1670576852871.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.1_Build_221103_Rel.39908n_u_1670576886562.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.1_Build_221103_Rel.39908n_u_1670812713737.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.1_Build_221103_Rel.39908n_u_1684304575491.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1676519540524.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1677577038749.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1677577072675.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1678254737259.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1678254771713.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1678353748817.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1678353784025.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1679448373058.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1679448516192.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1679448823540.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1684460243827.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1684460278993.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1684460314416.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1686292706810.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1688458942405.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1688458986284.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1690274240737.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1690274267515.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1691744842207.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1691744868118.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1691744893188.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.48373n_up_boot-signed_1685666261314.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.48373n_up_boot-signed_1685666298540.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.48373n_up_boot-signed_1685666336288.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.48373n_up_boot-signed_1685669841271.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.48373n_up_boot-signed_1685669876500.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.48373n_up_boot-signed_1685669911397.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230518_Rel.7995n_up_boot-signed_1692705501486.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1694485341129.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1694485425412.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1694485462220.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1694588891986.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1694588926711.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1694588961443.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1695700382233.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1695700455312.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1696901068257.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1696901243641.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1697008041834.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1697008077067.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1697438242195.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1697438277951.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1697442790097.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1697442825888.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1695798525210.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1695798602228.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1695798639590.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1695798676907.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1695798711740.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1696640857288.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1696641017912.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1696641054138.bin
    http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C212v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.41134n_up_boot-signed_1684325254967.bin
    Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marko_PM Marko_P
      Quelle:
      Firmware links:
      Walter WhiteW
      Walter WhiteW
      Walter White
      #282
      @marko_p das hört sich doch gut an, werde ich dann mal die Tage in Angriff nehmen, habe nämlich am Wochenende schon geschaut, aber auf der TP-Link Seite gab es keine Firmware zum runterladen, gut dass ich hier noch mal geschaut habe ob es inzwischen eine Lösung gibt.
      • S SaiBot1981
        Moin, ich hab jetzt die 0.1.1 laufen und bekomme ständig diese Meldung:
        Adapter ist jedoch grün und reagiert auf die C310 ohne Probleme.
        ra juhaR
        ra juhaR
        ra juha
        #283
        @saibot1981 Hab leider auch diese Meldung :vtapo.0
        2023-11-22 21:28:16.315 error Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
        2FA auch jetzt aus. Trotzdem.
        Hoffe Tom bekommt das hin. Danke !!!
        M T 3 Antworten Letzte Antwort
        • ra juhaR ra juha
          M
          M
          marcelinho
          #284
          @ra-juha wäre gut sonst muss ich auf eine andere Marke umsteigen^^
          • ra juhaR ra juha
            T
            T
            tombox
            #285
            @ra-juha Wie gesagt ich bräuchte die Login Daten von einem betroffenen Account um das nachzustellen
            ra juhaR 1 Antwort Letzte Antwort
            • T
              T
              tombox
              #286
              Ich habe es mir mal genauer angeschaut
              Kommt weil die firmware 1.3.9 noch nicht unterstützt wird entweder abwarten oder downgraden.
              • T tombox
                ra juhaR
                ra juhaR
                ra juha
                #287
                @tombox brauchst du noch meinen Zugang?
                Hab jetzt so ein Tapo H200 mit Alarm Sirene, die ich gern über iob steuern würde:-)
                Grüssle und Danke
                • ra juhaR ra juha
                  Grüssle und Danke
                  T
                  T
                  tombox
                  #288
                  @ra-juha ja wenn was konkret nicht geht was in der app geht dann ja
                  • T tombox
                    D
                    D
                    Doom.86
                    schrieb am zuletzt editiert von Doom.86
                    #289
                    @tombox ich bekomme leider bei mir diesen fehler:
                    2023-11-26 12:02:15.673 - error: tapo.0 (2706) 52 - Get Device Info failed
                    Das Problem habe ich bei 3 meiner P110. Leider hatte ich nicht aufgepasst und diese haben ein firmwareupdate auf die 1.3.0 gemacht. Die eine was noch funktioniert, hat die Version 1.2.3
                    Bei dem Adapter habe ich die Version 0.1.1
                    Wann das Update kam, kann ich nicht sicher sagen.
                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D Doom.86
                      Ro75R
                      Ro75R
                      Ro75
                      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                      #290
                      @doom-86 die von die genannte Fehlermeldung kommt bei mir nur dann, wenn das Gerät nicht erreichbar ist.
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        D
                        D
                        Doom.86
                        #291
                        @ro75 es sind alle 4 über die app erreichbar und auch alle 4 im WLAN angemeldet, wenn ich in die fritzbox schaue. Es sind alle 4 auch nur ca. 2m von der fritzbox entfernt.
                        Der einzige Unterschied ist eben die Firmware. Bei 3 ist die aktuelle drauf, dort bekomme ich den Fehler und bei der einen noch die alte Firmware, diese funktioniert.
                        Welche Firmware hast du drauf?
                        • D Doom.86
                          Ro75R
                          Ro75R
                          Ro75
                          #292
                          @doom-86 Ich habe nur P100 mit 1.4.16
                          Ro75.
                          • ra juhaR ra juha
                            T
                            T
                            tombox
                            #293
                            @ra-juha v0.2.0 unterstützt jetzt auch die aktuellsten Kamera firmware
                            ra juhaR E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              ra juhaR
                              ra juhaR
                              ra juha
                              #294
                              @tombox super!
                              Schick mir deinen Paypal link per PN, dann spendiere ich dir ein Bier :-)
                              Auch gerne deine tp link Id für den tapo h200.
                              Danke vielmals.
                              Grüssle aus Böblingen
                              • T tombox
                                E
                                E
                                Einstein67
                                #295
                                @tombox Mit der Version 0.2.0 bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
                                warn: tapo.0 (6761) Error: Unknown password encryption method
                                Adapter funktioniert aber trotzdem problemlos.
                                Mache ich da was falsch? MFA ist bei meinem Account nicht aktiviert.
                                • E Einstein67
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #296
                                  @einstein67 im debug log mode sieht man mehr details wäre gut zu wissen was die Login response ist
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    E
                                    E
                                    Einstein67
                                    #297
                                    @tombox Der einzige logeintrag mit response ist: :>>
                                    2023-11-28 13:08:07.823 - info: tapo.0 (7873) Wait for connections
                                    2023-11-28 13:08:17.825 - debug: tapo.0 (7873) Receive camera status
                                    2023-11-28 13:08:17.826 - debug: tapo.0 (7873) API new request
                                    2023-11-28 13:08:17.962 - debug: tapo.0 (7873) isSecureConnection response :>>
                                    2023-11-28 13:08:17.962 - debug: tapo.0 (7873) StokRefresh: Using unsecure connection
                                    2023-11-28 13:08:17.963 - warn: tapo.0 (7873) Error: Unknown password encryption method
                                    Danke für deine Hilfe
                                    • E Einstein67
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      #298
                                      @einstein67 probier mal die GitHub version ob die mehr anzeigt
                                      • T tombox
                                        Walter WhiteW
                                        Walter WhiteW
                                        Walter White
                                        schrieb am zuletzt editiert von Walter White
                                        #299
                                        @tombox ich glaube TP-Link rollt auf sämtliches WLAN Equipment gerade sicherheitspatches aus, jedes Gerät was noch nicht auf neuesten Stand ist mit dem neuen sicheren login, könnte sobald das Update am jeweiligen Gerät ankommt wieder den Adapter aus dem Tritt bringen.
                                        Jetzt gestern ist die Steckdose TP-Link P110 mit einem Update dran gewesen, und jetzt geht der Adapter wieder nicht richtig, nachdem es die letzten drei Tage doch wieder lief (ansonsten noch C110 und C210, beide laufen). 🙃
                                        Die Steckdosen Firmware welche jetzt wieder Probleme verursacht ist diese hier:
                                        Tapo P110(EU)_V1_1.3.0 Build 230905
                                        Datum der Veröffentlichung: 2023-11-24
                                        Modifications and Bug Fixes:
                                        1. Improved stability and performance.
                                        2. Enhanced local communication security.
                                        Die fehlermeldung in iobroker dazu:
                                        2023-12-01 11:37:21.572	error	52 - Get Device Info failed
                                        Tapo Adapter:
                                        0.2.0
                                        • I_Phantom_II
                                          I_Phantom_II
                                          I_Phantom_I
                                          #300
                                          Ich habe gestern auch 2 x P110 neu bekommen und gleich die Updates (1.3.0 Build 230905 Rel.152200) gemacht.
                                          Im ioBroker, Tapo-Adapter sind sie beide normal aufgelistet. Allerdings kein Datenpunkt zur Leistung 😥 .
                                          Funktioniert das denn bei jemanden von euch ?
                                          84.0k
                                          1.4m
