  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    apollon77A
887 Beiträge 123 Kommentatoren 485.3k Aufrufe 107 Beobachtet
  • Horst BöttcherH
    Horst BöttcherH
    Horst Böttcher
    #274
    @tombox @christian-5
    Ich habe das LED Band L900 nach langerzeit wieder in benutzung es wir im Adapter auch angezeigt allerdings läst es sich nicht Steuern
    tapo.0
    Zeit
    debug
    Nachricht
    tapo.0
    2023-11-12 17:46:37.209	error	Device 80237BDF56F45FAFCF08DC41984695061EBBFC11 has no command setForceWhitelampState
    tapo.0
    2023-11-12 17:46:32.886	error	Device 80237BDF56F45FAFCF08DC41984695061EBBFC11 has no command setLensMaskConfig
    tapo.0
    2023-11-12 17:46:24.965	info	false
    tapo.0
    2023-11-12 17:45:45.101	info	Wait for connections
    tapo.0
    2023-11-12 17:45:44.962	error	52 - Get Device Info failed
    tapo.0
    2023-11-12 17:45:44.961	info	Initialized 80237BDF56F45FAFCF08DC41984695061EBBFC11
    tapo.0
    2023-11-12 17:45:44.957	error	97 Error Code: 1003, undefined 192.168.178.53
    tapo.0
    2023-11-12 17:45:44.683	info	Init device 80237BDF56F45FAFCF08DC41984695061EBBFC11 type L900 with ip 192.168.178.53
    tapo.0
    2023-11-12 17:45:44.423	info	Found 1 devices
    tapo.0
    2023-11-12 17:45:44.237	info	Login succesfull
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
      tapo.0
      Zeit
      debug
      Nachricht
      tapo.0
      tapo.0
      tapo.0
      tapo.0
      tapo.0
      tapo.0
      tapo.0
      tapo.0
      tapo.0
      tapo.0
      Walter WhiteW
      Walter WhiteW
      Walter White
      #275
      GitHub Version 0.1.1 keine Besserung, und dort fehlt sogar der Datenpunkt lensMask bei der c210, also selbst wenn es gehen würde könnte man momentan nicht den privatsphärenmodus Steuern.
      Ich hoffe dass da nur etwas angepasst werden muss, und nicht das TP-Link uns den Zugriff auf unsere Geräte wegnimmt.
      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
      • Walter WhiteW Walter White
        Horst BöttcherH
        Horst BöttcherH
        Horst Böttcher
        #276
        @walter-white schau mal bei der Repo Beta nach der 0.1.0 hat bei meinem LEd schlauch auch geholfen
        • S
          S
          SaiBot1981
          #277
          Moin, ich hab jetzt die 0.1.1 laufen und bekomme ständig diese Meldung:
          Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
          Adapter ist jedoch grün und reagiert auf die C310 ohne Probleme.
          T ra juhaR 2 Antworten Letzte Antwort
          • S SaiBot1981
            T
            T
            tombox
            #278
            @saibot1981 hallo brauch ein account mit dem Fehler weil meine accounts gehen
            • M
              M
              marcelinho
              schrieb am zuletzt editiert von marcelinho
              #279
              es kommt folgende Fehlermeldung:
              P100 Version: 1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646
              L530 Version 1.3.0
              angezeigt werden Sie im ioBroker unter Objekte, aber nicht steuerbar und nicht aktuell egal ob an/aus.
              komischerweise lassen Sie sich über Homebridge steuern:
              TPLink Tapo homebridge-tp-link-tapo v4.0.0 in Homekit
              • J
                J
                JuergenLessner
                schrieb am zuletzt editiert von JuergenLessner
                #280
                Ein ähnliches Problem:
                P100 und P110 zeigen keine aktuellen Werte in ioBroker
                ioBroker Version 6.10.1 (läuft auf RPi 4 in Docker)
                Tapo Adapter Version 0.1.1 (selbes Problem bestand auch in V0.0.8)
                8 x P100
                4 x P110
                2 x H100 mit verschiedenen Sensoren
                4 Kameras
                ein paar Lampen
                Es geht jedoch primär um P110 und die aktuelle Wattleistung sowie die Schaltzustände von P100 und P110.
                P100 erhalten keinen aktuellen Status zB. an oder aus.
                P110 erhalten keinen aktuellen Statur zB. aktuelle Watt.
                Nur ein einziger P110 bekommt aktuelle Daten gepollt!
                Alle P110 (wie auch die P100) sind selbe Hardwareversion und sind am gleichen Firmwarestand
                P110 HW Version 1.0; FW 1.2.3 Build 230425 Rel.142542
                Der einzige P110 der "funktioniert" hat zusätzlich zum Wert "current_power" in Milliwatt auch den Wert "current", der die aktuelle Wattleistung identisch zur Android Smartphone App in Watt anzeigt.
                Alle vier P110 haben die selben Einstellungen, sind im selben Netz, RPi ist ebenso im selben Netz, alle erhalten reservierte IP vom DHCP, alle haben uneingeschränkten Zugang ins Internet, alle zeigen im Smartphone App korrekte Werte an und sind erreichbar / schaltbar.
                Beide Hub H100 werden als P100 initialisiert?!
                Es erscheint im Log laufend diese Fehlermeldung:
                Marko_PM 1 Antwort Letzte Antwort
                • J JuergenLessner
                  8 x P100
                  4 x P110
                  4 Kameras
                  ein paar Lampen
                  Marko_PM
                  Marko_PM
                  Marko_P
                  schrieb am zuletzt editiert von Marko_P
                  #281
                  Kamera Downgrade im Beispiel von der C210 mit der Hardware version 2
                  Sie können die Kamera tatsächlich mit älterer Firmware über eine SD-Karte herunterstufen.
                  1. Nehmen Sie eine SD-Karte, die vorher NICHT von der Kamera formatiert wurde.
                  2. Formatieren Sie die SD-Karte in FAT32.
                  3. Kopieren Sie die alte Firmware-Datei in die SD-Karte und benennen Sie sie umfactory_up_boot.bin
                  4. Stecken Sie die SD-Karte in die Kamera und schalten Sie sie ein.
                  5. Hier blinkt die Grüne LED wenn das Update abgeschlossen ist hört diese auf zu blinken.
                  6. Warten Sie ~3 Minuten und wenn es keine Motorkalibrierung gibt, NEHMEN SIE DIE SD-KARTE HERAUS und starten Sie Ihre Kamera neu. Wenn Sie die SD-Karte nicht herausnehmen, hängt die Kamera wieder beim Downgrade-Prozess.
                  7. Überprüfen Sie in der mobilen App, ob das Downgrade erfolgreich ist.
                  Quelle:
                  https://github.com/tapo-firmware/Directory
                  Firmware links:
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.1.22_Build_220913_Rel.65293n__1668156739957.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.1.22_Build_220913_Rel.65293n__1670580458071.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.1.22_Build_220913_Rel.65293n__1670810870089.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.0_Build_221008_Rel.60081n_u_1668739940112.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.1_Build_221103_Rel.39908n_u_1669787540335.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.1_Build_221103_Rel.39908n_u_1670576852871.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.1_Build_221103_Rel.39908n_u_1670576886562.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.1_Build_221103_Rel.39908n_u_1670812713737.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.1_Build_221103_Rel.39908n_u_1684304575491.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1676519540524.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1677577038749.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1677577072675.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1678254737259.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1678254771713.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1678353748817.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1678353784025.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1679448373058.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1679448516192.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1679448823540.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1684460243827.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1684460278993.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1684460314416.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1686292706810.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1688458942405.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1688458986284.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1690274240737.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1690274267515.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1691744842207.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1691744868118.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1691744893188.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.48373n_up_boot-signed_1685666261314.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.48373n_up_boot-signed_1685666298540.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.48373n_up_boot-signed_1685666336288.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.48373n_up_boot-signed_1685669841271.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.48373n_up_boot-signed_1685669876500.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.48373n_up_boot-signed_1685669911397.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230518_Rel.7995n_up_boot-signed_1692705501486.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1694485341129.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1694485425412.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1694485462220.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1694588891986.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1694588926711.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1694588961443.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1695700382233.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1695700455312.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1696901068257.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1696901243641.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1697008041834.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1697008077067.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1697438242195.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1697438277951.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1697442790097.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1697442825888.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1695798525210.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1695798602228.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1695798639590.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1695798676907.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1695798711740.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1696640857288.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1696641017912.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1696641054138.bin
                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C212v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.41134n_up_boot-signed_1684325254967.bin
                  • Marko_PM Marko_P
                    Quelle:
                    Firmware links:
                    Walter WhiteW
                    Walter WhiteW
                    Walter White
                    #282
                    @marko_p das hört sich doch gut an, werde ich dann mal die Tage in Angriff nehmen, habe nämlich am Wochenende schon geschaut, aber auf der TP-Link Seite gab es keine Firmware zum runterladen, gut dass ich hier noch mal geschaut habe ob es inzwischen eine Lösung gibt.
                    • S SaiBot1981
                      ra juhaR
                      ra juhaR
                      ra juha
                      #283
                      @saibot1981 Hab leider auch diese Meldung :vtapo.0
                      2023-11-22 21:28:16.315 error Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                      2FA auch jetzt aus. Trotzdem.
                      Hoffe Tom bekommt das hin. Danke !!!
                      M T 3 Antworten Letzte Antwort
                      • ra juhaR ra juha
                        M
                        M
                        marcelinho
                        #284
                        @ra-juha wäre gut sonst muss ich auf eine andere Marke umsteigen^^
                        • ra juhaR ra juha
                          T
                          T
                          tombox
                          #285
                          @ra-juha Wie gesagt ich bräuchte die Login Daten von einem betroffenen Account um das nachzustellen
                          ra juhaR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T
                            T
                            tombox
                            #286
                            Ich habe es mir mal genauer angeschaut
                            Kommt weil die firmware 1.3.9 noch nicht unterstützt wird entweder abwarten oder downgraden.
                            • T tombox
                              ra juhaR
                              ra juhaR
                              ra juha
                              #287
                              @tombox brauchst du noch meinen Zugang?
                              Hab jetzt so ein Tapo H200 mit Alarm Sirene, die ich gern über iob steuern würde:-)
                              Grüssle und Danke
                              • ra juhaR ra juha
                                Grüssle und Danke
                                T
                                T
                                tombox
                                #288
                                @ra-juha ja wenn was konkret nicht geht was in der app geht dann ja
                                • T tombox
                                  D
                                  D
                                  Doom.86
                                  schrieb am zuletzt editiert von Doom.86
                                  #289
                                  @tombox ich bekomme leider bei mir diesen fehler:
                                  2023-11-26 12:02:15.673 - error: tapo.0 (2706) 52 - Get Device Info failed
                                  Das Problem habe ich bei 3 meiner P110. Leider hatte ich nicht aufgepasst und diese haben ein firmwareupdate auf die 1.3.0 gemacht. Die eine was noch funktioniert, hat die Version 1.2.3
                                  Bei dem Adapter habe ich die Version 0.1.1
                                  Wann das Update kam, kann ich nicht sicher sagen.
                                  Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D Doom.86
                                    Ro75R
                                    Ro75R
                                    Ro75
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                    #290
                                    @doom-86 die von die genannte Fehlermeldung kommt bei mir nur dann, wenn das Gerät nicht erreichbar ist.
                                    Ro75.
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      D
                                      D
                                      Doom.86
                                      #291
                                      @ro75 es sind alle 4 über die app erreichbar und auch alle 4 im WLAN angemeldet, wenn ich in die fritzbox schaue. Es sind alle 4 auch nur ca. 2m von der fritzbox entfernt.
                                      Der einzige Unterschied ist eben die Firmware. Bei 3 ist die aktuelle drauf, dort bekomme ich den Fehler und bei der einen noch die alte Firmware, diese funktioniert.
                                      Welche Firmware hast du drauf?
                                      • D Doom.86
                                        Ro75R
                                        Ro75R
                                        Ro75
                                        #292
                                        @doom-86 Ich habe nur P100 mit 1.4.16
                                        Ro75.
                                        • ra juhaR ra juha
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #293
                                          @ra-juha v0.2.0 unterstützt jetzt auch die aktuellsten Kamera firmware
                                          ra juhaR E 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
