  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.6k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für TP-Link die mit der Tapo App überwacht werden können, geschrieben.
    Der Adapter loggt sich über die Cloud ein um alle Geräte mit IP zu finden
    Wenn das Gerät nicht als online erkannt wird kann manuell die IP gesetzt wird.
    tapo.0.id.ip
    Dann versucht er sich lokal mit username und Password auf die Geräte zu verbinden und zu steuern.
    Aktuelle Werte:
    tapo.0.id
    Motion Detection funktioniert mit Stream User und Password
    Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
    Loginablauf:
    Die Tapo App Zugangsdaten eingeben
    Steuern
    tapo.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
    Steckdose und Kamerasteuerung aktivieren
    App auf Handy aufrufen
    "ich" (rechts unten) aufrufen
    "Dienste"
    "Dienste von Drittanbietern"
    "Kompatibilität mit Drittanbietern" auf "ON"
    Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    #266
    @tombox led Band läst sich unter remote nicht steuern
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    • Walter WhiteW Offline
      Walter White
      #267
      Mein Adapter kann sich nicht mehr mit meinem Account verbinden, habt ihr auch gerade das Problem?
      Dann habe ich meine Daten neu eingegeben und es geht trotzdem nicht, scheint sich aber mehrmals einbuchen zu wollen, denn ich bekomme fleißig 2fa Codes per E-Mail die ich natürlich auch sofort eintrage.
      tapo.0
      2023-11-08 16:17:40.601	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
      tapo.0
      2023-11-08 16:17:30.593	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
      admin.0
      2023-11-08 16:17:25.024	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60
      tapo.0
      2023-11-08 16:17:20.595	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
      tapo.0
      2023-11-08 16:17:10.893	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
      tapo.0
      2023-11-08 16:17:00.594	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
      tapo.0
      2023-11-08 16:16:50.598	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
      tapo.0
      2023-11-08 16:16:40.623	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
      tapo.0
      2023-11-08 16:16:30.589	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
      tapo.0
      2023-11-08 16:16:20.596	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
      tapo.0
      2023-11-08 16:16:10.592	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
      tapo.0
      2023-11-08 16:16:00.575	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
      tapo.0
      2023-11-08 16:15:50.598	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
      tapo.0
      2023-11-08 16:15:40.598	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
      tapo.0
      2023-11-08 16:15:31.103	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
      tapo.0
      2023-11-08 16:15:20.568	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
      tapo.0
      2023-11-08 16:15:10.590	error	Error: Unable to find token in response, proba
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • Walter WhiteW Walter White
        tapo.0
        tapo.0
        admin.0
        tapo.0
        tapo.0
        tapo.0
        tapo.0
        tapo.0
        tapo.0
        tapo.0
        tapo.0
        tapo.0
        tapo.0
        tapo.0
        tapo.0
        tapo.0
        tapo.0
        Christian 5
        #268
        @walter-white
        Hallo an alle, ich bekomme immer diese Fehlermeldung. 2023-11-08 16:48:52.870 - warn: tapo.0 (80229) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'find')
        2023-11-08 16:49:02.865 - warn: tapo.0 (80229) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'find')
        2023-11-08 16:49:12.886 - warn: tapo.0 (80229) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'find')
        2023-11-08 16:49:22.872 - warn: tapo.0 (80229) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'find')
        2023-11-08 16:49:32.878 - warn: tapo.0 (80229) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'find')
        Kann mir jemand einen Tip geben?
        Besten Dank
        lg Christian
        Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
          Android51
          #269
          Ich hatte die Kamera jetzt einige Tage nicht im Einsatz und somit auch den Adapter deaktiviert. Hatte zuvor auf die Version 0.1.0 geupdatet. Habe aber inzwischen wieder die gleichen Fehlermeldungen wie am 18.10.23 21:51 mitgeteilt. Vorhin habe ich dann mal die Benutzerdaten für den lokalen Zugriff auf die Kamera geändert (reine Buchstaben, keine Zahlen oder Sonderzeichen), dann hat es für einige Minuten funktioniert, bis wieder der Adapter ständig neustartet und die gleichen Fehler im Log erscheinen.
          Gibt es irgendwelche neuen Ansätze?
          Ich deaktiviere den Adapter bis auf Weiteres.
          • C Christian 5
            @walter-white
            Besten Dank
            lg Christian
            Walter White
            #270
            @christian-5
            Seit wann habt ihr die Probleme?
            Habe das leider erst jetzt bemerkt, aber es gab ja Änderung an der tapo-app, diese ist ja jetzt designtechnisch komplett überarbeitet, und bekommt auch alle paar Tage updates (Android).
            Und beim Schauen in der App hatte die c210 Kamera auch ein Firmware Update, ob die c110 und die p110 Updates hatten kann ich nicht sagen, da das eigentlich alles auf Auto Update steht.
            Also sollten die Fehler nicht unsererseits sein, könnte ich mir denken dass es mit der Überarbeitung der App zu tun hat?
            C A 2 Antworten Letzte Antwort
              @christian-5
              Christian 5
              #271
              @walter-white
              ich hab erst jetzt wieder den Adapter aktiviert, weil ich mir die Tapo L900-5 installiert habe. Ich kann die Leds auch schalten, aber die Meldungen machen mich narrisch. hab den adapter wieder abgeschaltet. ich hoffe du findest den Fehler.
              Besten Dank!!
              • C Christian 5
                @walter-white
                Besten Dank!!
                Walter White
                schrieb am zuletzt editiert von Walter White
                #272
                @christian-5 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                @walter-white
                Besten Dank!!
                Um auszuschließen dass es wieder was einfaches ist, habe ich erstmal mein pihole deaktiviert, und den Adapter neu gestartet, das hat öfters schon mal für Merkwürdigkeiten gesorgt, leider ohne Erfolg.
                Was mich bei der ganzen Sache wundert dass er sich nicht einloggen kann, und laut log vermutet dass die Login-Daten falsch sind.
                Nur komisch das mir 2fa Daten geschickt werden, und somit der Login korrekt registriert wird, denn eine 2fa-abfrage kommt ja erst wenn Passwort und Account korrekt sind.
                Aufgrund dessen frage ich mich auch warum überhaupt fehlermeldungen kommen, denn es sieht so aus als wenn alles korrekt ist.
                So Adapter noch mal komplett gelöscht und neu eingerichtet, Daten werden genommen und eine 2fa E-Mail kommt, trotzdem weiterhin fehlermeldungen:
                2023-11-10 10:43:39.176	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                PS: der Adapter leuchtet ja auch grün. 🤷🏻
                  @christian-5
                  Android51
                  #273
                  @walter-white said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                  @christian-5
                  Ich habe die Probleme seit wenigen Tagen, wobei ich den Adapter auch einige Tage deaktiviert hatte, weil die Kamera abgeschaltet war.
                  Daher kann ich nicht genau sagen, seit wann der Fehler wieder auftritt. Was ich allerdings sagen kann... ich habe bei mir die Auto Update Funktion deaktiviert. Ich habe weder die App noch die Kamera geupdatet.
                  Für meine Begriffe liegt der Fehler irgendwo darin, wenn der Adapter sich lokal auf die Kamera aufschalten möchte. Hatte ja schon meine Beobachtungen mit der Änderung der lokalen Benutzerdaten kundgetan.
                  • Horst BöttcherH Offline
                    Horst Böttcher
                    #274
                    @tombox @christian-5
                    Ich habe das LED Band L900 nach langerzeit wieder in benutzung es wir im Adapter auch angezeigt allerdings läst es sich nicht Steuern
                    tapo.0
                    Zeit
                    debug
                    Nachricht
                    tapo.0
                    2023-11-12 17:46:37.209	error	Device 80237BDF56F45FAFCF08DC41984695061EBBFC11 has no command setForceWhitelampState
                    tapo.0
                    2023-11-12 17:46:32.886	error	Device 80237BDF56F45FAFCF08DC41984695061EBBFC11 has no command setLensMaskConfig
                    tapo.0
                    2023-11-12 17:46:24.965	info	false
                    tapo.0
                    2023-11-12 17:45:45.101	info	Wait for connections
                    tapo.0
                    2023-11-12 17:45:44.962	error	52 - Get Device Info failed
                    tapo.0
                    2023-11-12 17:45:44.961	info	Initialized 80237BDF56F45FAFCF08DC41984695061EBBFC11
                    tapo.0
                    2023-11-12 17:45:44.957	error	97 Error Code: 1003, undefined 192.168.178.53
                    tapo.0
                    2023-11-12 17:45:44.683	info	Init device 80237BDF56F45FAFCF08DC41984695061EBBFC11 type L900 with ip 192.168.178.53
                    tapo.0
                    2023-11-12 17:45:44.423	info	Found 1 devices
                    tapo.0
                    2023-11-12 17:45:44.237	info	Login succesfull
                    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                      tapo.0
                      Zeit
                      debug
                      Nachricht
                      tapo.0
                      tapo.0
                      tapo.0
                      tapo.0
                      tapo.0
                      tapo.0
                      tapo.0
                      tapo.0
                      tapo.0
                      tapo.0
                      Walter White
                      #275
                      GitHub Version 0.1.1 keine Besserung, und dort fehlt sogar der Datenpunkt lensMask bei der c210, also selbst wenn es gehen würde könnte man momentan nicht den privatsphärenmodus Steuern.
                      Ich hoffe dass da nur etwas angepasst werden muss, und nicht das TP-Link uns den Zugriff auf unsere Geräte wegnimmt.
                      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                        Horst Böttcher
                        #276
                        @walter-white schau mal bei der Repo Beta nach der 0.1.0 hat bei meinem LEd schlauch auch geholfen
                          SaiBot1981
                          #277
                          Moin, ich hab jetzt die 0.1.1 laufen und bekomme ständig diese Meldung:
                          Adapter ist jedoch grün und reagiert auf die C310 ohne Probleme.
                          T ra juhaR 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S SaiBot1981
                            tombox
                            #278
                            @saibot1981 hallo brauch ein account mit dem Fehler weil meine accounts gehen
                              marcelinho
                              schrieb am zuletzt editiert von marcelinho
                              #279
                              es kommt folgende Fehlermeldung:
                              P100 Version: 1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646
                              L530 Version 1.3.0
                              angezeigt werden Sie im ioBroker unter Objekte, aber nicht steuerbar und nicht aktuell egal ob an/aus.
                              komischerweise lassen Sie sich über Homebridge steuern:
                              TPLink Tapo homebridge-tp-link-tapo v4.0.0 in Homekit
                              • J Offline
                                JuergenLessner
                                schrieb am zuletzt editiert von JuergenLessner
                                #280
                                Ein ähnliches Problem:
                                P100 und P110 zeigen keine aktuellen Werte in ioBroker
                                ioBroker Version 6.10.1 (läuft auf RPi 4 in Docker)
                                Tapo Adapter Version 0.1.1 (selbes Problem bestand auch in V0.0.8)
                                8 x P100
                                4 x P110
                                2 x H100 mit verschiedenen Sensoren
                                4 Kameras
                                ein paar Lampen
                                Es geht jedoch primär um P110 und die aktuelle Wattleistung sowie die Schaltzustände von P100 und P110.
                                P100 erhalten keinen aktuellen Status zB. an oder aus.
                                P110 erhalten keinen aktuellen Statur zB. aktuelle Watt.
                                Nur ein einziger P110 bekommt aktuelle Daten gepollt!
                                Alle P110 (wie auch die P100) sind selbe Hardwareversion und sind am gleichen Firmwarestand
                                P110 HW Version 1.0; FW 1.2.3 Build 230425 Rel.142542
                                Der einzige P110 der "funktioniert" hat zusätzlich zum Wert "current_power" in Milliwatt auch den Wert "current", der die aktuelle Wattleistung identisch zur Android Smartphone App in Watt anzeigt.
                                Alle vier P110 haben die selben Einstellungen, sind im selben Netz, RPi ist ebenso im selben Netz, alle erhalten reservierte IP vom DHCP, alle haben uneingeschränkten Zugang ins Internet, alle zeigen im Smartphone App korrekte Werte an und sind erreichbar / schaltbar.
                                Beide Hub H100 werden als P100 initialisiert?!
                                Es erscheint im Log laufend diese Fehlermeldung:
                                Marko_PM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J JuergenLessner
                                  8 x P100
                                  4 x P110
                                  4 Kameras
                                  ein paar Lampen
                                  Marko_PM Offline
                                  Marko_PM Offline
                                  Marko_P
                                  schrieb am zuletzt editiert von Marko_P
                                  #281
                                  Kamera Downgrade im Beispiel von der C210 mit der Hardware version 2
                                  Sie können die Kamera tatsächlich mit älterer Firmware über eine SD-Karte herunterstufen.
                                  1. Nehmen Sie eine SD-Karte, die vorher NICHT von der Kamera formatiert wurde.
                                  2. Formatieren Sie die SD-Karte in FAT32.
                                  3. Kopieren Sie die alte Firmware-Datei in die SD-Karte und benennen Sie sie umfactory_up_boot.bin
                                  4. Stecken Sie die SD-Karte in die Kamera und schalten Sie sie ein.
                                  5. Hier blinkt die Grüne LED wenn das Update abgeschlossen ist hört diese auf zu blinken.
                                  6. Warten Sie ~3 Minuten und wenn es keine Motorkalibrierung gibt, NEHMEN SIE DIE SD-KARTE HERAUS und starten Sie Ihre Kamera neu. Wenn Sie die SD-Karte nicht herausnehmen, hängt die Kamera wieder beim Downgrade-Prozess.
                                  7. Überprüfen Sie in der mobilen App, ob das Downgrade erfolgreich ist.
                                  Quelle:
                                  https://github.com/tapo-firmware/Directory
                                  Firmware links:
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.1.22_Build_220913_Rel.65293n__1668156739957.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.1.22_Build_220913_Rel.65293n__1670580458071.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.1.22_Build_220913_Rel.65293n__1670810870089.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.0_Build_221008_Rel.60081n_u_1668739940112.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.1_Build_221103_Rel.39908n_u_1669787540335.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.1_Build_221103_Rel.39908n_u_1670576852871.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.1_Build_221103_Rel.39908n_u_1670576886562.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.1_Build_221103_Rel.39908n_u_1670812713737.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.1_Build_221103_Rel.39908n_u_1684304575491.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1676519540524.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1677577038749.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1677577072675.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1678254737259.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1678254771713.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1678353748817.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1678353784025.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1679448373058.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1679448516192.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1679448823540.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1684460243827.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1684460278993.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1684460314416.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1686292706810.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1688458942405.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1688458986284.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1690274240737.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1690274267515.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1691744842207.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1691744868118.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1691744893188.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.48373n_up_boot-signed_1685666261314.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.48373n_up_boot-signed_1685666298540.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.48373n_up_boot-signed_1685666336288.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.48373n_up_boot-signed_1685669841271.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.48373n_up_boot-signed_1685669876500.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.48373n_up_boot-signed_1685669911397.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230518_Rel.7995n_up_boot-signed_1692705501486.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1694485341129.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1694485425412.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1694485462220.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1694588891986.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1694588926711.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1694588961443.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1695700382233.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1695700455312.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1696901068257.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1696901243641.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1697008041834.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1697008077067.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1697438242195.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1697438277951.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1697442790097.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1697442825888.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1695798525210.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1695798602228.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1695798639590.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1695798676907.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1695798711740.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1696640857288.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1696641017912.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1696641054138.bin
                                  http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C212v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.41134n_up_boot-signed_1684325254967.bin
                                  • Marko_PM Marko_P
                                    Quelle:
                                    Firmware links:
                                    Walter White
                                    #282
                                    @marko_p das hört sich doch gut an, werde ich dann mal die Tage in Angriff nehmen, habe nämlich am Wochenende schon geschaut, aber auf der TP-Link Seite gab es keine Firmware zum runterladen, gut dass ich hier noch mal geschaut habe ob es inzwischen eine Lösung gibt.
                                    • S SaiBot1981
                                      ra juhaR Offline
                                      ra juhaR Offline
                                      ra juha
                                      #283
                                      @saibot1981 Hab leider auch diese Meldung :vtapo.0
                                      2023-11-22 21:28:16.315 error Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                                      2FA auch jetzt aus. Trotzdem.
                                      Hoffe Tom bekommt das hin. Danke !!!
                                      M T 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • ra juhaR ra juha
                                        marcelinho
                                        #284
                                        @ra-juha wäre gut sonst muss ich auf eine andere Marke umsteigen^^
                                        • ra juhaR ra juha
                                          tombox
                                          #285
                                          @ra-juha Wie gesagt ich bräuchte die Login Daten von einem betroffenen Account um das nachzustellen
                                          ra juhaR 1 Antwort Letzte Antwort
