  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.6k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • A Android51
    Bei mir läuft es jetzt auch. Hatte vorher in der Handy-App für die Kamera unter Erweiterte Einstellungen ziemlich komplexe Benutzerdaten (Benutzername + Passwort) vergeben. Vielleicht wurden irgendwelche Sonderzeichen nicht erkannt. Interessant ist aber, dass ich die Daten im ioBroker Adapter anschließend nicht aktualisiert habe und es trotzdem funktionierte. Aber zuletzt sogar die Daten (siehe Abbildung unten) freigelassen und es funktioniert. Der Adapter greift also nur die Daten aus der Handy-App ab. Ich hatte das eigentlich anders verstanden, dass die Daten nur noch lokal im Netzwerk bleiben.
    Nicht falsch verstehen... Danke für den Adapter.
    Ich hatte mir nur vorgestellt, dass ich die Kamera anschließend rein lokal verwenden kann, weil ich nicht möchte, dass mein Kamerabild in irgendeiner Cloud zu sehen ist.
    Aber ich habe da schon eine Idee, wie sich das realisieren lässt.
    tombox
    #259
    @android51 Kamera is lokal nur die Gerätelist wird aus dem tapo account gezogen
    • A Android51
      Michaelnorge
      #260
      @android51 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
      Ich hatte ebenfalls Bedenken (nicht seitens des Adapters aber seitens TAPOs).
      Hab ne Kamera im Wohnzimmer bei der ich bisher immer die Funktion "tapo.remote.setLensMaskConfig" aktiviert habe, wenn jemand zu Hause war.
      Jetzt hab ich direkt ne Schaltsteckdose dran, die physisch die Kamera vom Strom trennt - sicher ist sicher ;-)))
      • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
      • M Michaelnorge
        Android51
        #261
        Ich frage mich aber immer noch... Wenn ich die drei oben genannten Werte nicht ausfülle, wie greift der Adapter dann auf die Kamera zu?
        Er hat dann nur noch Zugriff über den App Account. Wenn ich dann in der App Änderungen vornehme, sehe ich, wie die Objektdaten aktualisiert werden.
        Mein Plan ist es zurzeit, der Kamera den Webzugriff im Router zu entziehen und nur lokal zu nutzen.
        • A Android51
          Michaelnorge
          #262
          @android51 Nee das klappt eigentlich schon.
          Wenn ich in der pihole die Seiten "(.|^)tplinknbu.com$" und "n-da.tplinkcloud.com" blocke kann ich aus der Ferne (mit der App) nicht mehr auf die Kameras zugreifen, aber der Adapter funktioniert dann immer noch....
            Android51
            #263
            @michaelnorge
            ok, guter Hinweis.
            Ich habe bisher nur der Kamera im Router die Internetberichtigung entzogen. Ich kann dann vom Handy über die App nur auf die Kamera zugreifen, wenn ich mich im hauseigenen WLAN befinde. Sobald ich WLAN deaktiviere, hat die App keine Funktion mehr. Demnach gehe ich davon aus, dass die App im eigenen WLAN auch lokal auf die Kamera zugreift, oder liege ich da falsch?
            • A Android51
              @michaelnorge
              ok, guter Hinweis.
              Michaelnorge
              #264
              @android51 Ja so sehe ich das auch
                Michaelnorge
                schrieb am zuletzt editiert von Michaelnorge
                #265
                Schwarmwissenmodus _ AN
                Hallo in die Runde!
                Habt ihr auch seit einigen Tagen das Problem, dass die C100 in den Objekten nicht mehr auf true/falsch schaltet bei Bewegungserkennung?
                In der App funktioniert die Cam wie sie soll.
                Ich weiß leider nicht ob es ein Update mit der Kamera gab (1.3.6 Build 230512 Rel.47982n(4555))
                Das Log gibt keinen Aufschluss und keine Fehlermeldungen raus.
                Die anderen Remotekontrollen in den Objekten funktionieren.
                Ich hab keine Probleme mit den C310 und der C320WS. hier zu Hause.
                Was die C100 hier ausmacht ist das sie im Wohnzimmer hängt und via Zwischenstecker deaktiviert wird wenn jemand zu Hause ist.
                Das protokolliert der Adapter auch, was ja richtig ist. Wenn sich die Kamera dann aktiviert, startet der Adapter neu und fährt wunschgemäß hoch.
                Die C100 wird auch gefunden - nur daß der true/false halt nicht auslöst.
                Im log steht bei dieser Kamera "hardwareId":2 - bei allen Anderen der Wert 1, keine Ahnung ob das was zu bedeuten hat.
                Jemand der mir sagen kann woran das liegt?
                Bin mit meinem Latein am Ende....
                @tombox ich habe vorsichtshalber schon mal ein Issue geschrieben ;-)
                • T tombox
                  Hi ich habe ein neuen Adapter für TP-Link die mit der Tapo App überwacht werden können, geschrieben.
                  Der Adapter loggt sich über die Cloud ein um alle Geräte mit IP zu finden
                  Wenn das Gerät nicht als online erkannt wird kann manuell die IP gesetzt wird.
                  tapo.0.id.ip
                  Dann versucht er sich lokal mit username und Password auf die Geräte zu verbinden und zu steuern.
                  Aktuelle Werte:
                  tapo.0.id
                  Motion Detection funktioniert mit Stream User und Password
                  Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
                  Zum Installieren:
                  https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
                  Loginablauf:
                  Die Tapo App Zugangsdaten eingeben
                  Steuern
                  tapo.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
                  Steckdose und Kamerasteuerung aktivieren
                  App auf Handy aufrufen
                  "ich" (rechts unten) aufrufen
                  "Dienste"
                  "Dienste von Drittanbietern"
                  "Kompatibilität mit Drittanbietern" auf "ON"
                  Horst BöttcherH Offline
                  Horst Böttcher
                  #266
                  @tombox led Band läst sich unter remote nicht steuern
                  ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                  • Walter WhiteW Offline
                    Walter White
                    #267
                    Mein Adapter kann sich nicht mehr mit meinem Account verbinden, habt ihr auch gerade das Problem?
                    Dann habe ich meine Daten neu eingegeben und es geht trotzdem nicht, scheint sich aber mehrmals einbuchen zu wollen, denn ich bekomme fleißig 2fa Codes per E-Mail die ich natürlich auch sofort eintrage.
                    tapo.0
                    2023-11-08 16:17:40.601	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                    tapo.0
                    2023-11-08 16:17:30.593	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                    admin.0
                    2023-11-08 16:17:25.024	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60
                    tapo.0
                    2023-11-08 16:17:20.595	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                    tapo.0
                    2023-11-08 16:17:10.893	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                    tapo.0
                    2023-11-08 16:17:00.594	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                    tapo.0
                    2023-11-08 16:16:50.598	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                    tapo.0
                    2023-11-08 16:16:40.623	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                    tapo.0
                    2023-11-08 16:16:30.589	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                    tapo.0
                    2023-11-08 16:16:20.596	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                    tapo.0
                    2023-11-08 16:16:10.592	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                    tapo.0
                    2023-11-08 16:16:00.575	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                    tapo.0
                    2023-11-08 16:15:50.598	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                    tapo.0
                    2023-11-08 16:15:40.598	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                    tapo.0
                    2023-11-08 16:15:31.103	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                    tapo.0
                    2023-11-08 16:15:20.568	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                    tapo.0
                    2023-11-08 16:15:10.590	error	Error: Unable to find token in response, proba
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Walter WhiteW Walter White
                      tapo.0
                      tapo.0
                      admin.0
                      tapo.0
                      tapo.0
                      tapo.0
                      tapo.0
                      tapo.0
                      tapo.0
                      tapo.0
                      tapo.0
                      tapo.0
                      tapo.0
                      tapo.0
                      tapo.0
                      tapo.0
                      tapo.0
                      Christian 5
                      #268
                      @walter-white
                      Hallo an alle, ich bekomme immer diese Fehlermeldung. 2023-11-08 16:48:52.870 - warn: tapo.0 (80229) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'find')
                      2023-11-08 16:49:02.865 - warn: tapo.0 (80229) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'find')
                      2023-11-08 16:49:12.886 - warn: tapo.0 (80229) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'find')
                      2023-11-08 16:49:22.872 - warn: tapo.0 (80229) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'find')
                      2023-11-08 16:49:32.878 - warn: tapo.0 (80229) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'find')
                      Kann mir jemand einen Tip geben?
                      Besten Dank
                      lg Christian
                      Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
                        Android51
                        #269
                        Ich hatte die Kamera jetzt einige Tage nicht im Einsatz und somit auch den Adapter deaktiviert. Hatte zuvor auf die Version 0.1.0 geupdatet. Habe aber inzwischen wieder die gleichen Fehlermeldungen wie am 18.10.23 21:51 mitgeteilt. Vorhin habe ich dann mal die Benutzerdaten für den lokalen Zugriff auf die Kamera geändert (reine Buchstaben, keine Zahlen oder Sonderzeichen), dann hat es für einige Minuten funktioniert, bis wieder der Adapter ständig neustartet und die gleichen Fehler im Log erscheinen.
                        Gibt es irgendwelche neuen Ansätze?
                        Ich deaktiviere den Adapter bis auf Weiteres.
                        • C Christian 5
                          @walter-white
                          Besten Dank
                          lg Christian
                          Walter White
                          #270
                          @christian-5
                          Seit wann habt ihr die Probleme?
                          Habe das leider erst jetzt bemerkt, aber es gab ja Änderung an der tapo-app, diese ist ja jetzt designtechnisch komplett überarbeitet, und bekommt auch alle paar Tage updates (Android).
                          Und beim Schauen in der App hatte die c210 Kamera auch ein Firmware Update, ob die c110 und die p110 Updates hatten kann ich nicht sagen, da das eigentlich alles auf Auto Update steht.
                          Also sollten die Fehler nicht unsererseits sein, könnte ich mir denken dass es mit der Überarbeitung der App zu tun hat?
                          C A 2 Antworten Letzte Antwort
                            @christian-5
                            Christian 5
                            #271
                            @walter-white
                            ich hab erst jetzt wieder den Adapter aktiviert, weil ich mir die Tapo L900-5 installiert habe. Ich kann die Leds auch schalten, aber die Meldungen machen mich narrisch. hab den adapter wieder abgeschaltet. ich hoffe du findest den Fehler.
                            Besten Dank!!
                            • C Christian 5
                              @walter-white
                              Besten Dank!!
                              Walter White
                              schrieb am zuletzt editiert von Walter White
                              #272
                              @christian-5 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                              @walter-white
                              Besten Dank!!
                              Um auszuschließen dass es wieder was einfaches ist, habe ich erstmal mein pihole deaktiviert, und den Adapter neu gestartet, das hat öfters schon mal für Merkwürdigkeiten gesorgt, leider ohne Erfolg.
                              Was mich bei der ganzen Sache wundert dass er sich nicht einloggen kann, und laut log vermutet dass die Login-Daten falsch sind.
                              Nur komisch das mir 2fa Daten geschickt werden, und somit der Login korrekt registriert wird, denn eine 2fa-abfrage kommt ja erst wenn Passwort und Account korrekt sind.
                              Aufgrund dessen frage ich mich auch warum überhaupt fehlermeldungen kommen, denn es sieht so aus als wenn alles korrekt ist.
                              So Adapter noch mal komplett gelöscht und neu eingerichtet, Daten werden genommen und eine 2fa E-Mail kommt, trotzdem weiterhin fehlermeldungen:
                              2023-11-10 10:43:39.176	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                              PS: der Adapter leuchtet ja auch grün. 🤷🏻
                                @christian-5
                                Android51
                                #273
                                @walter-white said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                @christian-5
                                Ich habe die Probleme seit wenigen Tagen, wobei ich den Adapter auch einige Tage deaktiviert hatte, weil die Kamera abgeschaltet war.
                                Daher kann ich nicht genau sagen, seit wann der Fehler wieder auftritt. Was ich allerdings sagen kann... ich habe bei mir die Auto Update Funktion deaktiviert. Ich habe weder die App noch die Kamera geupdatet.
                                Für meine Begriffe liegt der Fehler irgendwo darin, wenn der Adapter sich lokal auf die Kamera aufschalten möchte. Hatte ja schon meine Beobachtungen mit der Änderung der lokalen Benutzerdaten kundgetan.
                                • Horst BöttcherH Offline
                                  Horst Böttcher
                                  #274
                                  @tombox @christian-5
                                  Ich habe das LED Band L900 nach langerzeit wieder in benutzung es wir im Adapter auch angezeigt allerdings läst es sich nicht Steuern
                                  tapo.0
                                  Zeit
                                  debug
                                  Nachricht
                                  tapo.0
                                  2023-11-12 17:46:37.209	error	Device 80237BDF56F45FAFCF08DC41984695061EBBFC11 has no command setForceWhitelampState
                                  tapo.0
                                  2023-11-12 17:46:32.886	error	Device 80237BDF56F45FAFCF08DC41984695061EBBFC11 has no command setLensMaskConfig
                                  tapo.0
                                  2023-11-12 17:46:24.965	info	false
                                  tapo.0
                                  2023-11-12 17:45:45.101	info	Wait for connections
                                  tapo.0
                                  2023-11-12 17:45:44.962	error	52 - Get Device Info failed
                                  tapo.0
                                  2023-11-12 17:45:44.961	info	Initialized 80237BDF56F45FAFCF08DC41984695061EBBFC11
                                  tapo.0
                                  2023-11-12 17:45:44.957	error	97 Error Code: 1003, undefined 192.168.178.53
                                  tapo.0
                                  2023-11-12 17:45:44.683	info	Init device 80237BDF56F45FAFCF08DC41984695061EBBFC11 type L900 with ip 192.168.178.53
                                  tapo.0
                                  2023-11-12 17:45:44.423	info	Found 1 devices
                                  tapo.0
                                  2023-11-12 17:45:44.237	info	Login succesfull
                                  • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                                    tapo.0
                                    Zeit
                                    debug
                                    Nachricht
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    Walter White
                                    #275
                                    GitHub Version 0.1.1 keine Besserung, und dort fehlt sogar der Datenpunkt lensMask bei der c210, also selbst wenn es gehen würde könnte man momentan nicht den privatsphärenmodus Steuern.
                                    Ich hoffe dass da nur etwas angepasst werden muss, und nicht das TP-Link uns den Zugriff auf unsere Geräte wegnimmt.
                                    Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Horst Böttcher
                                      #276
                                      @walter-white schau mal bei der Repo Beta nach der 0.1.0 hat bei meinem LEd schlauch auch geholfen
                                        SaiBot1981
                                        #277
                                        Moin, ich hab jetzt die 0.1.1 laufen und bekomme ständig diese Meldung:
                                        Adapter ist jedoch grün und reagiert auf die C310 ohne Probleme.
                                        T ra juhaR 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S SaiBot1981
                                          tombox
                                          #278
                                          @saibot1981 hallo brauch ein account mit dem Fehler weil meine accounts gehen
