  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.6k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    @ra-juha Wie gesagt ich bräuchte die Login Daten von einem betroffenen Account um das nachzustellen
    ra juhaR Offline
    ra juhaR Offline
    ra juha
    #287
    @tombox brauchst du noch meinen Zugang?
    Hab jetzt so ein Tapo H200 mit Alarm Sirene, die ich gern über iob steuern würde:-)
    Grüssle und Danke
    • ra juhaR ra juha
      Grüssle und Danke
      tombox
      #288
      @ra-juha ja wenn was konkret nicht geht was in der app geht dann ja
      • T tombox
        Doom.86
        schrieb am zuletzt editiert von Doom.86
        #289
        @tombox ich bekomme leider bei mir diesen fehler:
        2023-11-26 12:02:15.673 - error: tapo.0 (2706) 52 - Get Device Info failed
        Das Problem habe ich bei 3 meiner P110. Leider hatte ich nicht aufgepasst und diese haben ein firmwareupdate auf die 1.3.0 gemacht. Die eine was noch funktioniert, hat die Version 1.2.3
        Bei dem Adapter habe ich die Version 0.1.1
        Wann das Update kam, kann ich nicht sicher sagen.
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Doom.86
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          schrieb am zuletzt editiert von Ro75
          #290
          @doom-86 die von die genannte Fehlermeldung kommt bei mir nur dann, wenn das Gerät nicht erreichbar ist.
          Ro75.
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            Doom.86
            #291
            @ro75 es sind alle 4 über die app erreichbar und auch alle 4 im WLAN angemeldet, wenn ich in die fritzbox schaue. Es sind alle 4 auch nur ca. 2m von der fritzbox entfernt.
            Der einzige Unterschied ist eben die Firmware. Bei 3 ist die aktuelle drauf, dort bekomme ich den Fehler und bei der einen noch die alte Firmware, diese funktioniert.
            Welche Firmware hast du drauf?
            • D Doom.86
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              #292
              @doom-86 Ich habe nur P100 mit 1.4.16
              Ro75.
              • ra juhaR ra juha
                @saibot1981 Hab leider auch diese Meldung :vtapo.0
                2023-11-22 21:28:16.315 error Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                2FA auch jetzt aus. Trotzdem.
                Hoffe Tom bekommt das hin. Danke !!!
                tombox
                #293
                @ra-juha v0.2.0 unterstützt jetzt auch die aktuellsten Kamera firmware
                ra juhaR E 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  ra juhaR Offline
                  ra juhaR Offline
                  ra juha
                  #294
                  @tombox super!
                  Schick mir deinen Paypal link per PN, dann spendiere ich dir ein Bier :-)
                  Auch gerne deine tp link Id für den tapo h200.
                  Danke vielmals.
                  Grüssle aus Böblingen
                  • T tombox
                    Einstein67
                    #295
                    @tombox Mit der Version 0.2.0 bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
                    warn: tapo.0 (6761) Error: Unknown password encryption method
                    Adapter funktioniert aber trotzdem problemlos.
                    Mache ich da was falsch? MFA ist bei meinem Account nicht aktiviert.
                    • E Einstein67
                      tombox
                      #296
                      @einstein67 im debug log mode sieht man mehr details wäre gut zu wissen was die Login response ist
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        Einstein67
                        #297
                        @tombox Der einzige logeintrag mit response ist: :>>
                        2023-11-28 13:08:07.823 - info: tapo.0 (7873) Wait for connections
                        2023-11-28 13:08:17.825 - debug: tapo.0 (7873) Receive camera status
                        2023-11-28 13:08:17.826 - debug: tapo.0 (7873) API new request
                        2023-11-28 13:08:17.962 - debug: tapo.0 (7873) isSecureConnection response :>>
                        2023-11-28 13:08:17.962 - debug: tapo.0 (7873) StokRefresh: Using unsecure connection
                        2023-11-28 13:08:17.963 - warn: tapo.0 (7873) Error: Unknown password encryption method
                        Danke für deine Hilfe
                        • E Einstein67
                          tombox
                          #298
                          @einstein67 probier mal die GitHub version ob die mehr anzeigt
                          Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            Walter WhiteW Offline
                            Walter White
                            schrieb am zuletzt editiert von Walter White
                            #299
                            @tombox ich glaube TP-Link rollt auf sämtliches WLAN Equipment gerade sicherheitspatches aus, jedes Gerät was noch nicht auf neuesten Stand ist mit dem neuen sicheren login, könnte sobald das Update am jeweiligen Gerät ankommt wieder den Adapter aus dem Tritt bringen.
                            Jetzt gestern ist die Steckdose TP-Link P110 mit einem Update dran gewesen, und jetzt geht der Adapter wieder nicht richtig, nachdem es die letzten drei Tage doch wieder lief (ansonsten noch C110 und C210, beide laufen). 🙃
                            Die Steckdosen Firmware welche jetzt wieder Probleme verursacht ist diese hier:
                            Tapo P110(EU)_V1_1.3.0 Build 230905
                            Datum der Veröffentlichung: 2023-11-24
                            Modifications and Bug Fixes:
                            1. Improved stability and performance.
                            2. Enhanced local communication security.
                            Die fehlermeldung in iobroker dazu:
                            2023-12-01 11:37:21.572	error	52 - Get Device Info failed
                            Tapo Adapter:
                            0.2.0
                            • I_Phantom_II Offline
                              I_Phantom_I
                              #300
                              Ich habe gestern auch 2 x P110 neu bekommen und gleich die Updates (1.3.0 Build 230905 Rel.152200) gemacht.
                              Im ioBroker, Tapo-Adapter sind sie beide normal aufgelistet. Allerdings kein Datenpunkt zur Leistung 😥 .
                              Funktioniert das denn bei jemanden von euch ?
                              • I_Phantom_II I_Phantom_I
                                Walter White
                                #301
                                @i_phantom_i said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                Der Adapter muss erstmal angepasst werden, damit die neue login-methode funktioniert, wie es aussieht muss das für jedes Tapo Gerät welches bei der aktuellen Firmware ankommt wiederholt werden.
                                Und bis dahin werden leider auch alle anderen Tapo Geräte mit außer Gefecht gesetzt, wie es anscheinend aussieht.
                                I_Phantom_II 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Walter WhiteW Walter White
                                  I_Phantom_I
                                  #302
                                  @walter-white Was meinst du mit neuer Login Methode?
                                  Meine beiden P110 werden doch erkannt und aufgelistet mit "vielen" Datenpunkten, den gleichen wie die P100, allerdings halt "nur" nicht die Leistungsdaten, die fehlen.
                                    Walter White
                                    #303
                                    @i_phantom_i es wird wohl hiermit zu tun haben, und erklärt dann auch wenn Geräte sich nicht verbinden können, oder halt keine richtigen Daten liefern können:
                                      I_Phantom_I
                                      #304
                                      @walter-white danke für deine Antwort(en).
                                      Da ich aber erst neu hier im Forum unterwegs bin, war meine ursprüngliche Frage gewesen, ob es denn mit den P110 bei irgendwem, irgendwann mal geklappt hatte und alle Datenpunkte, einschließlich der kWh-Daten, angezeigt wurden sind?
                                      Ich konnte diesbezüglich nichts erlesen hier im Thread.
                                        Walter White
                                        #305
                                        @i_phantom_i klar bei mir ging es die ganze Zeit (Alexa Meldungen für meine Waschmaschine), bis meine Kamera das Sicherheits Update bekommen hat, als der Adapter dann nach paar Tagen geupdatet wurde ging die Steckdose wieder zwei drei Tage, doch leider hat die Steckdose selber nachts dieses neue Update bekommen, jetzt heißt es wieder auf Adapter Update warten.
                                        I_Phantom_II T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          I_Phantom_I
                                          schrieb am zuletzt editiert von I_Phantom_I
                                          #306
                                          @walter-white Alles klar, dann werde ich auch mal warten "müssen" 😎
                                          Danke für deine Info 👍
