  5. Bitte Programmierhilfe
64 Beiträge 6 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S skorpil
    @paul53 sagte in Bitte Programmierhilfe:
    @skorpil sagte: RICHTIG aussehen?
    on(AktTemperaturChan, function(dp) {
        if(getState(KlimAut).val) {
            // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
            // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
            if (dp.state.val > maxSoll && dp.oldState.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
            else if (dp.state.val < minSoll && dp.oldState.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
    …und damit ich den Code auch verstehe, damit ich Euch beim nächsten Mal nicht wieder fragen muss: das Script sendet, wenn der letzte gemessene Wert noch UNTER Maxsoll lag und der aktuelle darüber. Also nur bei Überschreitung und sonst nicht. (Analog beim Ausschalten). Habe ich das richtig interpretiert?
    #61
    @skorpil sagte: nur bei Überschreitung und sonst nicht.
    ja, bei erstmaliger Überschreitung des Grenzwertes wird gesendet und bei weiterem Temperaturanstieg nicht. Wenn allerdings die Temperatur um den Grenzwert pendelt, wird auch mehr als einmal gesendet.
    • S skorpil
      @ticaki wow! Danke. Ich glaube, ich habe nicht gut formuliert. Bei JEDER TemperaturÄnderung sendet das Script den IR Befehl. Es soll aber nur jeweils EINMAL senden, wenn die Grenzwerte über- resp unterschritten werden. Ich hatte mir überlegt, dazu eine variable zu definieren….
      #62
      @skorpil sagte: überlegt, dazu eine variable zu definieren….
      Mögliche Version mit Variablen:
      var idIst = getState(klimEin).ts > getState(klimAus).ts ? klimEin : klimAus;
      var idSoll = idIst;
              // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Klima einschalten
              // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Klima ausschalten
              if (dp.state.val > maxSoll) idSoll = klimEin;
              else if (dp.state.val < minSoll) idSoll = klimAus;
              if(idSoll != idIst) {
                  setState(idSoll, true);
                  idIst = idSoll;
      Hier muss die gesamte Hysterese durchlaufen werden, bis erneut gesendet wird.
        var idSoll = idIst;
                    idIst = idSoll;
        skorpil
        #63
        @paul53 danke, dass Du Dir soviel Mühe machst. Die letzte Version läuft!
        Frage: Was bedeutet .ts
        • S skorpil
          #64
          @skorpil sagte: Was bedeutet .ts
          Das ist der Zeitstempel (timestamp). Darüber wird ermittelt, was zuletzt gesendet wurde: Ein oder Aus.
