  4. Node-Red
  5. Slider auf null stellen
    6.5k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    neuling321
    Hallo
    Ich habe einen Slider, mit dem ich eine LED dimmen kann, das funktioniert auch ganz gut.
    Doch wenn ich die Webseite schliesse und wieder aufrufe, behält der Slider immer die Einstellung mit der ich die Webseite verlassen habe.
    Kann mir jemand sagen wie ich den Slider beim starten/schliessen der Webseite automatisch auf null bekomme?
    Ich finde einfach keinen Trigger dafür oder eine andere Einstellung
    AsgothianA F 2 Antworten Letzte Antwort
    • N neuling321
      Hallo
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @neuling321 sagte in Slider auf null stellen:
      Hallo
      Verrat uns doch mal was das für eine Webseite ist ? Wenn das direkt vom "Hersteller" des Sliders kommt wirst du da kaum Chance haben.
      • N neuling321
        Hallo
        frankyboy73
        schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
        @neuling321 Hi, das sind aber wirklich wenig Informationen.
        Da wir uns im Node Red Bereich befinden, denke ich mal du meinst nen Slider im Node Red Dashboard. Das der den Wert behält ist ja richtig so, man kann den allerdings am Eingang einen Wert draufgeben, den der dann anzeigt, bzw wo der Slider dann hinfährt. Man könnte auch da direkt den Dimmwert der Lampe anzeigen lassen, dann weiß man wie hell sie aktuell gestellt ist. Die Funktion "If msg arrives on input, pass through to output" würde ich dann allerdings deaktivieren, sonst wird der Wert auch am Ausgang ausgegeben und man erzeugt sich schnell ne Endlosschleife.
        Das Seitenwechseln, bzw. welchen Tap man aufgerufen hat, kann man sich über die node "ui-control" ausgeben lassen.
        Dann z.B. per Switch abfragen ob die gewünschte Seite aufgerufen wurde, und darauf reagieren.
        Edit: Eventuell so.
        Bei meiner ui-control Node habe ich übrigens "Change Tap or Group Events Only" eingestellt, den Rest brauche ich nicht.
        Schöne Grüße Frank
        • N Offline
          N Offline
          neuling321
          @ Hallo
          Sorry war heute morgen wohl noch nicht ganz wach, ja waren doch etwas zu wenig Infos.
          Es geht wie frankyboy73 schon richtig gesagt hat, um node-red.
          Leider funktioniert das alles irgendwie nicht, hier mal das was ich bisher habe und was auch funktioniert, nur
          das null Stellen des Sliders beim aufrufen oder verlassen der Webseite klappt nicht.
                  "id": "2403138cd6adc1e5",
                  "type": "inject",
                  "z": "93e0029b8d6617ea",
                  "name": "",
                  "props": [
                          "p": "topic",
                          "v": "0",
                          "vt": "num"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": true,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "x": 90,
                  "y": 100,
                  "wires": [
                          "d0b0ed28374d6acd"
                  "id": "d0b0ed28374d6acd",
                  "type": "change",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "0",
                          "tot": "num"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 230,
                  "y": 200,
                  "wires": [
                          "e2a11196ba92e0d1"
                  "id": "e2a11196ba92e0d1",
                  "type": "ui_slider",
                  "name": "",
                  "label": "slider",
                  "tooltip": "",
                  "group": "8249f6de3bc04b8f",
                  "order": 2,
                  "width": 0,
                  "height": 0,
                  "passthru": false,
                  "outs": "all",
                  "topic": "topic",
                  "topicType": "msg",
                  "min": "0",
                  "max": "50",
                  "step": 1,
                  "className": "",
                  "x": 390,
                  "y": 120,
                  "wires": [
                          "0e9d557add63b1f5",
                          "52b6ecf315b5317a"
                  "id": "0e9d557add63b1f5",
                  "type": "ui_gauge",
                  "name": "",
                  "order": 3,
                  "width": 0,
                  "height": 0,
                  "gtype": "gage",
                  "title": "Speedometer",
                  "label": "units",
                  "format": "",
                  "min": "0",
                  "max": "50",
                  "colors": [
                      "#00b500",
                      "#e6e600",
                      "#ca3838"
                  "seg1": "",
                  "seg2": "",
                  "className": "",
                  "x": 640,
                  "y": 160,
                  "wires": []
                  "id": "52b6ecf315b5317a",
                  "type": "range",
                  "minin": "0",
                  "maxin": "50",
                  "minout": "0",
                  "maxout": "100",
                  "action": "scale",
                  "round": true,
                  "property": "payload",
                  "name": "",
                  "x": 620,
                  "y": 100,
                  "wires": [
                          "d04b7cfce1455716"
                  "id": "d04b7cfce1455716",
                  "type": "rpi-gpio out",
                  "name": "LED",
                  "pin": "12",
                  "set": "",
                  "level": "0",
                  "freq": "100",
                  "out": "pwm",
                  "bcm": true,
                  "x": 790,
                  "y": 100,
                  "wires": []
                  "id": "8249f6de3bc04b8f",
                  "type": "ui_group",
                  "name": "Slider",
                  "tab": "2c5a2c732f2cb639",
                  "order": 1,
                  "disp": true,
                  "width": 7,
                  "collapse": false,
                  "className": ""
                  "id": "2c5a2c732f2cb639",
                  "type": "ui_tab",
                  "name": "Steuerung",
                  "icon": "dashboard",
                  "order": 1,
                  "disabled": false,
                  "hidden": false
          Irgendwie mache ich da wohl noch was falsch.
          mickymM F 2 Antworten Letzte Antwort
          • N neuling321
            @ Hallo
                    "type": "inject",
                    "name": "",
                    "props": [
                            "p": "topic",
                            "v": "0",
                            "vt": "num"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": true,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "topic": "",
                    "x": 90,
                    "y": 100,
                    "wires": [
                            "d0b0ed28374d6acd"
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "to": "0",
                            "tot": "num"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 230,
                    "y": 200,
                    "wires": [
                            "e2a11196ba92e0d1"
                    "name": "",
                    "label": "slider",
                    "tooltip": "",
                    "order": 2,
                    "width": 0,
                    "height": 0,
                    "passthru": false,
                    "outs": "all",
                    "topic": "topic",
                    "topicType": "msg",
                    "min": "0",
                    "max": "50",
                    "step": 1,
                    "className": "",
                    "x": 390,
                    "y": 120,
                    "wires": [
                            "0e9d557add63b1f5",
                            "52b6ecf315b5317a"
                    "type": "ui_gauge",
                    "name": "",
                    "order": 3,
                    "width": 0,
                    "height": 0,
                    "gtype": "gage",
                    "label": "units",
                    "format": "",
                    "min": "0",
                    "max": "50",
                    "colors": [
                        "#00b500",
                        "#e6e600",
                        "#ca3838"
                    "seg1": "",
                    "seg2": "",
                    "className": "",
                    "x": 640,
                    "y": 160,
                    "wires": []
                    "type": "range",
                    "minin": "0",
                    "maxin": "50",
                    "minout": "0",
                    "maxout": "100",
                    "action": "scale",
                    "round": true,
                    "name": "",
                    "x": 620,
                    "y": 100,
                    "wires": [
                            "d04b7cfce1455716"
                    "name": "LED",
                    "pin": "12",
                    "set": "",
                    "level": "0",
                    "freq": "100",
                    "out": "pwm",
                    "bcm": true,
                    "x": 790,
                    "y": 100,
                    "wires": []
                    "type": "ui_group",
                    "name": "Slider",
                    "order": 1,
                    "disp": true,
                    "width": 7,
                    "collapse": false,
                    "className": ""
                    "type": "ui_tab",
                    "order": 1,
                    "disabled": false,
                    "hidden": false
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @neuling321
            Wo ist das Problem .- wie @frankyboy73 sagte die ui_control vorne dran setzen. Ich habs mal auch nur für den Steuerungstab gefiltert und natürlich im slider die Nachricht durchgeschleift.
                   "type": "inject",
                   "z": "a9604a18f9eb47cc",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "topic",
                           "v": "0",
                           "vt": "num"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": true,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "x": 310,
                   "y": 180,
                   "wires": [
                           "d0b0ed28374d6acd"
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "0",
                           "tot": "num"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 570,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "e2a11196ba92e0d1"
                   "name": "",
                   "label": "slider",
                   "tooltip": "",
                   "order": 2,
                   "width": 0,
                   "height": 0,
                   "passthru": true,
                   "outs": "all",
                   "topic": "topic",
                   "topicType": "msg",
                   "min": "0",
                   "max": "50",
                   "step": 1,
                   "className": "",
                   "x": 730,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "0e9d557add63b1f5",
                           "52b6ecf315b5317a"
                   "type": "ui_gauge",
                   "name": "",
                   "order": 3,
                   "width": 0,
                   "height": 0,
                   "gtype": "gage",
                   "label": "units",
                   "format": "",
                   "min": "0",
                   "max": "50",
                   "colors": [
                       "#00b500",
                       "#e6e600",
                       "#ca3838"
                   "seg1": "",
                   "seg2": "",
                   "className": "",
                   "x": 900,
                   "y": 300,
                   "wires": []
                   "type": "range",
                   "minin": "0",
                   "maxin": "50",
                   "minout": "0",
                   "maxout": "100",
                   "action": "scale",
                   "round": true,
                   "name": "",
                   "x": 880,
                   "y": 260,
                   "wires": [
                   "id": "a64d054a38d84c38",
                   "type": "ui_ui_control",
                   "name": "",
                   "events": "change",
                   "x": 140,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "7664e297e66023da"
                   "id": "7664e297e66023da",
                   "type": "switch",
                   "name": "name = Steuerung?",
                   "property": "name",
                   "propertyType": "msg",
                   "rules": [
                           "t": "eq",
                           "v": "Steuerung",
                           "vt": "str"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 330,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "d0b0ed28374d6acd"
                   "type": "ui_group",
                   "name": "Slider",
                   "order": 1,
                   "disp": true,
                   "width": 7,
                   "collapse": false,
                   "className": ""
                   "type": "ui_tab",
                   "order": 1,
                   "disabled": false,
                   "hidden": false
            Wenn es beim Verlassen des tabs auch auf 0 gestellt werden soll, dann halt den Filter weglassen.
            Die slider Node gibt aber nichts aus, wenn sie schon auf 0 war.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • N neuling321
              @ Hallo
                      "type": "inject",
                      "name": "",
                      "props": [
                              "p": "topic",
                              "v": "0",
                              "vt": "num"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": true,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 90,
                      "y": 100,
                      "wires": [
                              "d0b0ed28374d6acd"
                      "type": "change",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "0",
                              "tot": "num"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 230,
                      "y": 200,
                      "wires": [
                              "e2a11196ba92e0d1"
                      "name": "",
                      "label": "slider",
                      "tooltip": "",
                      "order": 2,
                      "width": 0,
                      "height": 0,
                      "passthru": false,
                      "outs": "all",
                      "topic": "topic",
                      "topicType": "msg",
                      "min": "0",
                      "max": "50",
                      "step": 1,
                      "className": "",
                      "x": 390,
                      "y": 120,
                      "wires": [
                              "0e9d557add63b1f5",
                              "52b6ecf315b5317a"
                      "type": "ui_gauge",
                      "name": "",
                      "order": 3,
                      "width": 0,
                      "height": 0,
                      "gtype": "gage",
                      "label": "units",
                      "format": "",
                      "min": "0",
                      "max": "50",
                      "colors": [
                          "#00b500",
                          "#e6e600",
                          "#ca3838"
                      "seg1": "",
                      "seg2": "",
                      "className": "",
                      "x": 640,
                      "y": 160,
                      "wires": []
                      "type": "range",
                      "minin": "0",
                      "maxin": "50",
                      "minout": "0",
                      "maxout": "100",
                      "action": "scale",
                      "round": true,
                      "name": "",
                      "x": 620,
                      "y": 100,
                      "wires": [
                              "d04b7cfce1455716"
                      "name": "LED",
                      "pin": "12",
                      "set": "",
                      "level": "0",
                      "freq": "100",
                      "out": "pwm",
                      "bcm": true,
                      "x": 790,
                      "y": 100,
                      "wires": []
                      "type": "ui_group",
                      "name": "Slider",
                      "order": 1,
                      "disp": true,
                      "width": 7,
                      "collapse": false,
                      "className": ""
                      "type": "ui_tab",
                      "order": 1,
                      "disabled": false,
                      "hidden": false
              frankyboy73
              @neuling321 Hi, da fehlt die ui-control. Aus der kommt der Name raus den du über einen Switch auswerten kannst. Also mal die Debug Ausgabe anschauen wenn du die Seite / Tab aufrufst und den Namen in die Switch Node eintragen.
                      "type": "change",
                      "z": "9e1c0edb.e6d2d",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "0",
                              "tot": "num"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 490,
                      "y": 2660,
                      "wires": [
                              "e2a11196ba92e0d1"
                      "name": "",
                      "label": "slider",
                      "tooltip": "",
                      "order": 2,
                      "width": 0,
                      "height": 0,
                      "passthru": false,
                      "outs": "all",
                      "topic": "topic",
                      "topicType": "msg",
                      "min": "0",
                      "max": "50",
                      "step": 1,
                      "className": "",
                      "x": 670,
                      "y": 2640,
                      "wires": [
                              "0e9d557add63b1f5",
                              "52b6ecf315b5317a"
                      "type": "ui_gauge",
                      "name": "",
                      "order": 3,
                      "width": 0,
                      "height": 0,
                      "gtype": "gage",
                      "label": "units",
                      "format": "",
                      "min": "0",
                      "max": "50",
                      "colors": [
                          "#00b500",
                          "#e6e600",
                          "#ca3838"
                      "seg1": "",
                      "seg2": "",
                      "className": "",
                      "x": 920,
                      "y": 2680,
                      "wires": []
                      "type": "range",
                      "minin": "0",
                      "maxin": "50",
                      "minout": "0",
                      "maxout": "100",
                      "action": "scale",
                      "round": true,
                      "name": "",
                      "x": 900,
                      "y": 2620,
                      "wires": [
                      "id": "f30e16aa84098d4f",
                      "name": "",
                      "events": "change",
                      "x": 380,
                      "y": 2540,
                      "wires": [
                              "58ae926d0a8d4f68",
                              "b7951df2b2cbc185"
                      "id": "58ae926d0a8d4f68",
                      "type": "debug",
                      "name": "",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "true",
                      "targetType": "full",
                      "statusVal": "",
                      "statusType": "auto",
                      "x": 750,
                      "y": 2480,
                      "wires": []
                      "id": "b7951df2b2cbc185",
                      "type": "switch",
                      "name": "",
                      "property": "name",
                      "rules": [
                              "t": "eq",
                              "v": "Start",
                              "vt": "str"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 1,
                      "x": 450,
                      "y": 2600,
                      "wires": [
                              "d0b0ed28374d6acd"
                      "type": "ui_group",
                      "name": "Slider",
                      "order": 1,
                      "disp": true,
                      "width": 7,
                      "collapse": false,
                      "className": ""
                      "type": "ui_tab",
                      "order": 1,
                      "disabled": false,
                      "hidden": false
              Im Code fehlt die letzte Node, die musste ich zum testen löschen, weil ich die nicht benutze.
              Edit: Da war @mickym mal wieder schneller.👍
              Edit 2: Warum hast du eigentlich im Slider die Range 0-50 und änderst das dann auf 0-100? Warum nicht gleich im Slider 0-100?
              Schöne Grüße Frank
              • N Offline
                N Offline
                neuling321
                @all
                Cool,
                wieder einiges gelernt.
                Klappt hervorragend.
                Vielen Dank
                • mickymM mickym
                  @neuling321
                         "type": "inject",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "topic",
                                 "v": "0",
                                 "vt": "num"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": true,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 310,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                                 "d0b0ed28374d6acd"
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "0",
                                 "tot": "num"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 570,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                                 "e2a11196ba92e0d1"
                         "name": "",
                         "label": "slider",
                         "tooltip": "",
                         "order": 2,
                         "width": 0,
                         "height": 0,
                         "passthru": true,
                         "outs": "all",
                         "topic": "topic",
                         "topicType": "msg",
                         "min": "0",
                         "max": "50",
                         "step": 1,
                         "className": "",
                         "x": 730,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                                 "0e9d557add63b1f5",
                                 "52b6ecf315b5317a"
                         "type": "ui_gauge",
                         "name": "",
                         "order": 3,
                         "width": 0,
                         "height": 0,
                         "gtype": "gage",
                         "label": "units",
                         "format": "",
                         "min": "0",
                         "max": "50",
                         "colors": [
                             "#00b500",
                             "#e6e600",
                             "#ca3838"
                         "seg1": "",
                         "seg2": "",
                         "className": "",
                         "x": 900,
                         "y": 300,
                         "wires": []
                         "type": "range",
                         "minin": "0",
                         "maxin": "50",
                         "minout": "0",
                         "maxout": "100",
                         "action": "scale",
                         "round": true,
                         "name": "",
                         "x": 880,
                         "y": 260,
                         "wires": [
                         "name": "",
                         "events": "change",
                         "x": 140,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                                 "7664e297e66023da"
                         "type": "switch",
                         "property": "name",
                         "rules": [
                                 "t": "eq",
                                 "v": "Steuerung",
                                 "vt": "str"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 1,
                         "x": 330,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                                 "d0b0ed28374d6acd"
                         "type": "ui_group",
                         "name": "Slider",
                         "order": 1,
                         "disp": true,
                         "width": 7,
                         "collapse": false,
                         "className": ""
                         "type": "ui_tab",
                         "order": 1,
                         "disabled": false,
                         "hidden": false
                  frankyboy73
                  @mickym sagte in Slider auf null stellen:
                  Ah, ok, das wusste ich auch noch nicht. Dann kann man sich ja auch ausversehen keine Schleife erstellen. Oder gilt das nur für 0?
                  Schöne Grüße Frank
                  • F frankyboy73
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @frankyboy73 Ich habs nicht ausprobiert - vielleicht auch nur bei geänderten Werten. ;) Hab den Testflow schon wieder gelöscht. ;)
                    • N Offline
                      N Offline
                      neuling321
                      Peinlich aber nun habe ich ein paar fragen zum Flow von mickym.
                      ui Control -> von welchem Tab komme ich -> das ist klar
                      switch -> wenn der Name stimmt gehe über Pin 1 weiter -> auch klar
                      inject -> wer triggert das?
                      Change -> kann der inject das nicht direkt an den Slider senden ?
                      Gruss Sascha
                      • mickymM mickym
                        frankyboy73
                        @mickym Da hast du recht, habs getestet, wenn Input und letzter Wert gleich, wird nichts ausgegeben.👍
                        Schöne Grüße Frank
                        • N neuling321
                          Gruss Sascha
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @neuling321 Ich habs mir ehrlich gesagt nicht so genau angeschaut, die Inject stammt ja aus Deinem Flow zu initialisieren gehe ich mal davon aus. Die ChangeNode schmeisst grundsätzlich alles weg - woher es kommt und setzt die payload auf 0.
                          Du willst ja nicht das was aus der ui_control Node kommt in Deinem slider haben. Insofern hast Du Recht, dass Du die Inject Node auch direkt mit Deinem Slider verbindest und nur die Change NOde für den ui_control Input verwendest.
                          • N neuling321
                            Gruss Sascha
                            frankyboy73
                            @neuling321 Hi, der Injekt ist eigentlich nur zum testen, man kann mit der Node allerdings auch zu bestimmten Zeiten oder Intervallen Sachen auslösen.
                            Die Change brauchst du, weil der Trigger aus der ui-control kommt, aber da steht ja nicht die richtige msg (msg.payload = number 0) drin, deshalb die change um die Nachricht die aus der ui-control rauskommt zu ändern, in "msg.payload, number 0"
                            Wenn du das mal richtig nachverfolgen willst, was der Flow macht, dann häng doch mal hinter alle Nodes ne Debug Node und stelle in den Debug Nodes ein Volles Nachrichten Objekt ausgeben, damit kannst du dann sehen was wo ausgegeben und umgewandelt wird.
                            Schöne Grüße Frank
                            • N Offline
                              N Offline
                              neuling321
                              Willen Dank für die Erklärungen werde das am WE mal testen.
                              Aber ich bin schon wieder etwas schlauer geworden.
