  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Daten zeitweise addieren
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Automatisierung
54 Beiträge 4 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @mickym ich mache so was mit Blockly, weil es damals SourceAnalytix noch nicht gab.
    ist wirklich ein Aufwand. Ich nutze mehrere Datenpunkte in denen kumuliert wird, Vortageszähletstand gespeichert, und Tages-, Monats- und Jahresendwerte zum jeweiligen Zeitabschnittsende gespeichert werden. und das alle 6 Sekunden für alle interssanten Werte.
    geht sicher auch mit node-red, wird aber sicher riesig
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @homoran Ich hab das schon mal in NodeRed realisiert, bin dann aber auch auf den Adapter umgestiegen. Mal schauen, ob ich den Flow noch finde. ;)
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Jonny 0
      @mickym
      Das wäre echt super..👍
        @mickym sagte in Daten zeitweise addieren:
        Die Node kann doch erst dann ausspucken, wenn der Tag vorbei ist?
        den Kumulierten Zwischenwert bis :jetzt:
        Jonny 0
        Da habe ich aber nichts zum einstellen gefunden ....🙄
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Also den Flow von damals habe ich leider nicht, den müssen wir von vorne entwickeln.
          Also was soll wie genau ausgegeben werden?
          Kummulierte im Laufe des Tages, Summe Vortag, Summe Vormonat?
          HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @mickym mal als Beispiel für den zu erwartenden Aufwand
            da ist noch keine Batterie dabei :-)
            die orangen Werte sind dann noch die Hochrechnungen zum Jahresende
            mickymM J 2 Antworten Letzte Antwort
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @homoran Und wenn der Monat neu anfängt, geht das bei 0 los oder beim Tag oder sollen das gleitende Werte sein. ?
              • mickymM mickym
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                bei mir geht es morgens und am jeweils 1. immer wieder bei 0 los, das jahr wird am 31.12. 23:59:45 genullt
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @homoran Ok ich überleg mir mal was. ;)
                  • mickymM mickym
                    Jonny 0
                    @mickym
                    Wenn du dieses Bild mit dem vom Post oben vergleichst, dann ist es verständlicher.
                    Es geht nicht um Vortag oder Vormonat.
                    Über Modbus die Daten --> Werden über ein functions node wieder gesplittet bzw. auf unterschiedliche Ausgänge gesetzt.
                    Ich habe nach dem function wo die activepower in W ankommt schon ein Switch eingebaut, so das er positive = imported und negative = exported Werte getrennte Wege haben.
                    So ist es wohl einfacher :-)
                    Punkt 1 und Punkt 4 habe ich problemlos bekommen.
                    2 und 3 ist das große ?
                    Wenn ich morgens schaue, ist bei Input 0,00 dafür natürlich einiges bei Export.
                    Das ist auch der Grund warum ich denke das dies nur die Werte über 24 Std. sind.
                    Uff....Bei Fragen fragen
                      Jonny 0
                      Das kene ich, ist aber alles schon soweit fertig.
                      Einzig die zwei Werte die mich verrückt machen....
                      • J Jonny 0
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @jonny-0 Ehrlich gesagt verstehe ich es nicht. Mir ist es doch erst mal egal, was das für Werte sind. Das heisst es geht Dir gar nicht darum zu kumulieren, sondern hochzurechnen.
                        Sprich wenn Du in der ersten Stunde des Tages 12 W positiv hast, willst Du das mal 24 rechnen, um geschätzten Tageswert zu bekommen. Je länger der Tag voranschreitet, desto genauer wird die Prognose?
                        Sprich man summiert einfach auf, berechnet die Zeit die am Tag vergangen ist und rechnet die verbleibende Zeit linear - also als Bruchteil der vergangenen Zeit on top?
                        • J Jonny 0
                          @mickym
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @jonny-0 sagte in Daten zeitweise addieren:
                          dann musst du doch irgendwo einstellen können wann das genullt wird.
                          log doch mal diese Zahlen, dann müsste um Mitternacht alle beiden auf 0 stehen
                          • mickymM mickym
                            Jonny 0
                            @mickym
                            Nein, das ist nicht richtig, ich glaube wir reden aneinander vorbei.
                            Ich pumpe von jetzt an konstant 1200 W in den Speicher. Sind ja 1,2 KW in einer Std.
                            Dann ändert sich der Wert vom Input ja alle paar Sekunden, da ja auch mit 0,00 KWh gearbeitet wird.
                            Rechnerisch müsste er mir ja dann jetzt hier grob gelistet anzeigen:
                            Dauer in Min Input
                            5 = 0,1 KW
                            10 = 0,2 KW
                            15 = 0,3 KW usw.
                            Jetzt entnehme ich wieder zwischendrin eine gewisse Menge (EXPORT).
                            Dann scheint die Sonne wieder und er wird mit 3000 KW geladen.....usw
                            Deshalb kommen die Zahlen ja auch fast in Echtzeit.
                              Jonny 0
                              Das wäre noch eine Idee.
                              Muss ich zugeben das ich da nicht dran gedacht habe......Asche auf mein Haupt
                              • J Jonny 0
                                @mickym
                                Dauer in Min Input
                                5 = 0,1 KW
                                10 = 0,2 KW
                                15 = 0,3 KW usw.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @jonny-0 OK - ist sowas wie Momentanverbrauch oder Momentaneinspeisung und das muss auf Zeiteinheit runtergerechnet werden?
                                • mickymM mickym
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @mickym ich hab immer noch nicht verstanden was er will!
                                  wenn der interne Zähler um Mitternacht nullt hat man doch am Tagesende die insgesamt eingeladene und insgesamt entnommene Menge (in kWh).
                                  was fehlt denn dann? Ladezustand ist doch auch da. die Entlade-/Ladeleistung in kW?
                                  das wäre in (blockly) (aktueller Wert-vorheriger Wert):(Timestamp-vorheriger Timestamp)
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @homoran Ja genau verstehe ich es leider auch nicht. Ich kann mir nur vorstellen, weil ich bei den Shellies mal so ein Problem mit der internen Aufsummierung hatte, dass ich immer den Momentanverbrauch dann genommen habe und den bei jeder Meldung mit dem Zeitinterval abgeglichen hatte und diesen Wert dann aufsummiert hatte. Das war genauer. Aber wenn er das fix und fertig bekommt, warum sollte man es dann nochmal neu machen bzw. man könnte auch Zählerstände dann einfach zwischenspeichern zu definierten Zeitpunkten (Tageswechsel etc).
                                      Jonny 0
                                      Am Tagesende......und was ist dazwischen?
                                      Schau dir mal den Payload im Screen an.
                                      So kommt es aus der alten Wallbox.
                                      Das Problem die gibt es nicht mehr lange, bzw. bringt mir nichts mehr, da man mit der nur eine PV und einen Speicher verwalten kann.
                                      Bei der werden die Werte ja auch hochgerechnen und natürlich direkt angezeigt.
                                      • J Jonny 0
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        tue dir mal selbst einen Gefallen.
                                        formuliere das gewünschte mal sorgfältig und strukturiert.
                                        Wahrscheinlich fällt dir dann schon selber die Lösung ein.
                                        Aber mit diesen Halbsätzen hilft das einem Außenstehenden kein bischen das zu verstehen von dem du bereits alle Informationen hast, wir aber nicht
                                        • mickymM mickym
                                          Jonny 0
                                          @mickym
                                          So in etwa könnte es bei mir auch funktionieren.
                                          Es kommt alle 3 sekunden ein Wert, den sammeln und nach 30 secunden den mittelwert aller auf die WB schieben.
                                          Dann sammeln wir wieder 30 sekunden, und addieren den neuen Mittelwert auf den vorigen auf.
                                          Das zusammenzählen von den Payloadwerten, habe ich realisiert, leider zählt er unendlich weiter.
                                          Wenn ich das Ding irgendwie um 0.00 auf Neuanfang setzen könnte wäre schon das Ziel.
                                          msg.payload = (flow.get("import") || 0) + msg.payload;
                                          //msg.payload = msg.payload ;
                                          flow.set("import", msg.payload);
                                          return msg;
                                          mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
