  4. Mihome Vaccum adapter bleibt rot
    5.8k
30 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M michael 1975
    @dirkhe habe die Firewall gerade mal ausgeschaltet geht aber trotdem nicht
    D Nicht stören
    D Nicht stören
    dirkhe
    schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
    @michael-1975 unterschiedlche netze ist auch ein guter hinweis, geht bei dren aktuellen saugern nicht, ist en bekanntes problem
    • D dirkhe
      michael 1975
      @dirkhe Sind beide im Selben Netz, das war auch meine Vermutung
      D L 2 Antworten Letzte Antwort
      • M michael 1975
        D Nicht stören
        D Nicht stören
        dirkhe
        @michael-1975 kannst du den von deiner firewall den robot anpingen? Siehst du den robot denn in deiner firewall?
        • M michael 1975
          lessthanmore
          schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
          @michael-1975 Node 16.15.1?
          Was kommt denn bei
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          in der Konsole? Das stammt aus Thomas Braun zweitem Link (Signatur).
          • L lessthanmore
            Was kommt denn bei
            michael 1975
            @lessthanmore sagte in Mihome Vaccum adapter bleibt rot:
            das kommt
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • M michael 1975
              das kommt
              lessthanmore
              @michael-1975 Mach mal noch ein Update von nodejs.
              Also sudo apt update
              und sudo apt upgrade -y
              Hast du die Map Erstellung im Adapter aktiv? Hast du die notwendigen Dinge manuell gemäß Anleitung installiert?
              Bedenke auch dass du noch buster nutzt und evtl. mal auf bullseye upgraden solltest (EOL).
              • L lessthanmore
                michael 1975
                @lessthanmore werde ich nachher schauen muß jetzt weg danke schon mal
                  michael 1975
                  schrieb am zuletzt editiert von michael 1975
                  @lessthanmore @lessthanmore Also nach dem ich jetzt nochmal alles neu gemacht habe incl. App und Ihn nur im 2.4 Netz angelernt habe ist der Adapter jetzt grün und bringt daten,allerdings kann ich Ihn nicht Über den Iobroker steuern er macht nicht.
                  Bei diesen datenpunkte steht einfach nur "null" und wenn ich true eingeben macht er nichts. Hat Hier auch noch jemand einen Tip.
                  Gruß Michael
                  • M michael 1975
                    Gruß Michael
                    lessthanmore
                    @michael-1975 Was steht denn im Log (Debug) sobald du ihn versuchst zu starten?
                    • L lessthanmore
                      michael 1975
                      @lessthanmore also ich verstehe es zwar nicht aber gerade nochmals probiert und jetzt geht es warum auch immer.
                      Danke an alle die geholfen haben
