  4. Mihome Vaccum adapter bleibt rot
    5.8k
30 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M michael 1975
    @dirkhe sowie es aussieht klappt das nicht aber warum?
    lessthanmore
    @michael-1975 PiHole im Einsatz oder sind der iob und der Sauger in unterschiedlichen Adressbereichen?
    • D dirkhe
      @michael-1975 ich würde vermuten firewall?
      michael 1975
      @dirkhe habe die Firewall gerade mal ausgeschaltet geht aber trotdem nicht
      • L lessthanmore
        michael 1975
        @lessthanmore Pihole habe ich nicht im einsatz Adressbereich sind die selben.
        • M michael 1975
          D Nicht stören
          D Nicht stören
          dirkhe
          schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
          @michael-1975 unterschiedlche netze ist auch ein guter hinweis, geht bei dren aktuellen saugern nicht, ist en bekanntes problem
          • D dirkhe
            michael 1975
            @dirkhe Sind beide im Selben Netz, das war auch meine Vermutung
            D L 2 Antworten Letzte Antwort
            • M michael 1975
              D Nicht stören
              D Nicht stören
              dirkhe
              @michael-1975 kannst du den von deiner firewall den robot anpingen? Siehst du den robot denn in deiner firewall?
              • M michael 1975
                lessthanmore
                schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                @michael-1975 Node 16.15.1?
                Was kommt denn bei
                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                in der Konsole? Das stammt aus Thomas Braun zweitem Link (Signatur).
                • L lessthanmore
                  Was kommt denn bei
                  michael 1975
                  @lessthanmore sagte in Mihome Vaccum adapter bleibt rot:
                  das kommt
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M michael 1975
                    das kommt
                    lessthanmore
                    @michael-1975 Mach mal noch ein Update von nodejs.
                    Also sudo apt update
                    und sudo apt upgrade -y
                    Hast du die Map Erstellung im Adapter aktiv? Hast du die notwendigen Dinge manuell gemäß Anleitung installiert?
                    Bedenke auch dass du noch buster nutzt und evtl. mal auf bullseye upgraden solltest (EOL).
                    • L lessthanmore
                      michael 1975
                      @lessthanmore werde ich nachher schauen muß jetzt weg danke schon mal
                        michael 1975
                        schrieb am zuletzt editiert von michael 1975
                        @lessthanmore @lessthanmore Also nach dem ich jetzt nochmal alles neu gemacht habe incl. App und Ihn nur im 2.4 Netz angelernt habe ist der Adapter jetzt grün und bringt daten,allerdings kann ich Ihn nicht Über den Iobroker steuern er macht nicht.
                        Bei diesen datenpunkte steht einfach nur "null" und wenn ich true eingeben macht er nichts. Hat Hier auch noch jemand einen Tip.
                        Gruß Michael
                        • M michael 1975
                          Gruß Michael
                          lessthanmore
                          @michael-1975 Was steht denn im Log (Debug) sobald du ihn versuchst zu starten?
                          • L lessthanmore
                            michael 1975
                            @lessthanmore also ich verstehe es zwar nicht aber gerade nochmals probiert und jetzt geht es warum auch immer.
                            Danke an alle die geholfen haben
