  4. Mihome Vaccum adapter bleibt rot
    5.8k
30 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D dirkhe
    @michael-1975 ich würde vermuten firewall?
    michael 1975
    @dirkhe habe die Firewall gerade mal ausgeschaltet geht aber trotdem nicht
    • L lessthanmore
      @michael-1975 PiHole im Einsatz oder sind der iob und der Sauger in unterschiedlichen Adressbereichen?
      michael 1975
      @lessthanmore Pihole habe ich nicht im einsatz Adressbereich sind die selben.
      • M michael 1975
        D Nicht stören
        D Nicht stören
        dirkhe
        schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
        @michael-1975 unterschiedlche netze ist auch ein guter hinweis, geht bei dren aktuellen saugern nicht, ist en bekanntes problem
        • D dirkhe
          michael 1975
          @dirkhe Sind beide im Selben Netz, das war auch meine Vermutung
          D L 2 Antworten Letzte Antwort
          • M michael 1975
            D Nicht stören
            D Nicht stören
            dirkhe
            @michael-1975 kannst du den von deiner firewall den robot anpingen? Siehst du den robot denn in deiner firewall?
            • M michael 1975
              lessthanmore
              schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
              @michael-1975 Node 16.15.1?
              Was kommt denn bei
              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              in der Konsole? Das stammt aus Thomas Braun zweitem Link (Signatur).
              • L lessthanmore
                Was kommt denn bei
                michael 1975
                @lessthanmore sagte in Mihome Vaccum adapter bleibt rot:
                das kommt
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • M michael 1975
                  das kommt
                  lessthanmore
                  @michael-1975 Mach mal noch ein Update von nodejs.
                  Also sudo apt update
                  und sudo apt upgrade -y
                  Hast du die Map Erstellung im Adapter aktiv? Hast du die notwendigen Dinge manuell gemäß Anleitung installiert?
                  Bedenke auch dass du noch buster nutzt und evtl. mal auf bullseye upgraden solltest (EOL).
                  • L lessthanmore
                    michael 1975
                    @lessthanmore werde ich nachher schauen muß jetzt weg danke schon mal
                      michael 1975
                      schrieb am zuletzt editiert von michael 1975
                      @lessthanmore @lessthanmore Also nach dem ich jetzt nochmal alles neu gemacht habe incl. App und Ihn nur im 2.4 Netz angelernt habe ist der Adapter jetzt grün und bringt daten,allerdings kann ich Ihn nicht Über den Iobroker steuern er macht nicht.
                      Bei diesen datenpunkte steht einfach nur "null" und wenn ich true eingeben macht er nichts. Hat Hier auch noch jemand einen Tip.
                      Gruß Michael
                      • M michael 1975
                        Gruß Michael
                        lessthanmore
                        @michael-1975 Was steht denn im Log (Debug) sobald du ihn versuchst zu starten?
                        • L lessthanmore
                          michael 1975
                          @lessthanmore also ich verstehe es zwar nicht aber gerade nochmals probiert und jetzt geht es warum auch immer.
                          Danke an alle die geholfen haben
