  4. Kann nicht backitup installieren
    1.0k
    6.1k
backupbackitup fehler updatebackitup backup
17 Beiträge 8 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mrFenyxM Offline
    mrFenyxM Offline
    mrFenyx
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian
    Nodejs-Version: 16.16.0
    NPM-Version: 8.11.0
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ich habe versucht das neue backitup Update einzuspielen, dabei bin ich auf die folgende Fehlermeldung angestoßen. Habe es dann deinstalliert und versucht es neu zu installieren. Die selbe Fehlermeldung kommt...
    $ iobroker add backitup --host smarthome
    NPM version: 8.11.0Installing iobroker.backitup@2.4.11... (System call)
    host.smarthome Cannot install iobroker.backitup@2.4.11: 217
    ERROR: Process exited with code 25
    Den Adapter konnte ich auch nicht starten (bevor ich es deinstalliert habe). Die Fehlermeldung war
    startInstance backitup.0: cannot find start file!
    Kennt jemand dieses Problem? Was kann ich nun tun, so dass ich wieder Backups machen darf.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    • mrFenyxM mrFenyx
      Hardwaresystem: Pi4
      NPM-Version: 8.11.0
      Image genutzt: Nein
      @mrfenyx sagte in Kann nicht backitup installieren:
      dann mach das mal über die Konsole incl. debug: iobroker add backitup --debug
      • mrFenyxM mrFenyx
        Hardwaresystem: Pi4
        NPM-Version: 8.11.0
        Image genutzt: Nein
        @mrfenyx
        Installier es mit --debug-Option
        • mrFenyxM Offline
          mrFenyxM Offline
          mrFenyx
          @homoran said in Kann nicht backitup installieren:
          Danke, das hat mir schon mal geholfen. Anscheinend wurde bei der Deinstallation vom Adapter der Ordner nicht gelöscht.
          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.backitup-ZZHwpo6A'
          Habe es umbenannt und die Installation ist durchgelaufen.
          • mrFenyxM mrFenyx
            @mrfenyx
            Das dürfte eher ein Nebeneffekt eines Updates von npm gewesen sein. Sollten da noch mehr Verzeichnisse in dem Format herum liegen:
            cd /opt/iobroker/node_modules
            for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
            • C Offline
              Chris777
              schrieb am zuletzt editiert von Chris777
              host.iOBrocker
              	2024-08-02 19:02:04.827	info	iobroker exit 25
              host.iOBrocker
              	2024-08-02 19:02:03.808	error	iobroker host.iOBrocker Cannot install iobroker.backitup@2.11.0: 1
              host.iOBrocker
              	2024-08-02 19:02:03.807	error	iobroker npm error code EBADENGINEnpm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: minimatch@10.0.1npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: minimatch@10.0.1npm error notsup Required: {"node":"20 || >=22"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.8.2","node":"v18.20.4"}npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-08-02T17_01_57_111Z-debug-0.log
              host.iOBrocker
              	2024-08-02 19:02:03.783	info	iobroker npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-08-02T17_01_57_111Z-debug-0.log
              host.iOBrocker
              	2024-08-02 19:02:03.782	info	iobroker npm error engine Not compatible with your version of node/npm: minimatch@10.0.1npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: minimatch@10.0.1npm error notsup Required: {"node":"20 || >=22"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.8.2","node":"v18.20.4"}
              host.iOBrocker
              	2024-08-02 19:02:03.781	info	iobroker npm error engine Unsupported engine
              host.iOBrocker
              	2024-08-02 19:02:03.780	info	iobroker npm error code EBADENGINE
              host.iOBrocker
              	2024-08-02 19:01:56.983	info	iobroker Installing iobroker.backitup@2.11.0... (System call)
              host.iOBrocker
              	2024-08-02 19:01:56.982	info	iobroker NPM version: 10.8.2
              host.iOBrocker
              	2024-08-02 19:01:55.406	info	iobroker add backitup auto --host iOBrocker --debug
              Habe Version
              Plattform: docker (official image - v9.1.2)
              RAM: 11.5 GB
              Node.js: v18.20.4(20.16.0)
              NPM: 10.8.2
              Kann mir jemand helfen?
              • C Chris777
                host.iOBrocker
                host.iOBrocker
                host.iOBrocker
                host.iOBrocker
                host.iOBrocker
                host.iOBrocker
                host.iOBrocker
                host.iOBrocker
                host.iOBrocker
                host.iOBrocker
                Habe Version
                RAM: 11.5 GB
                NPM: 10.8.2
                Auch wenn der Thread schon 2 Jahre alt ist:
                @chris777 sagte in Kann nicht backitup installieren:
                Node.js: v18.20.4(
                • C Offline
                  Chris777
                  wie kann ich denn auf node 20 kommen?
                  Bin jetzt nicht der Profi mit SSH
                  Kann ich den Container aktualisieren?
                  Habe iobrocker im Container in einer Synology
                  • C Chris777
                    Das wäre der bevorzugte Weg. Soweit ich weiß gibt es aber noch keinen stabilen Docker-Container mit eingebackenem nodejs@20.
                    • C Offline
                      Chris777
                      Habe es erstmal wieder hinbekommen und er zeigt auch beim Host etwas an, aber es geht erstmal.
                      Danke!
                      Node.js: v20.15.0(20.16.0)
                      NPM: 10.7.0(10.8.1)
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C Chris777
                        Danke!
                        NPM: 10.7.0(10.8.1)
                        W Offline
                        W Offline
                        wodkab
                        schrieb am zuletzt editiert von wodkab
                        @chris777
                        Wie hast du Node.js im Container upgedated ... stehe vor dem gleichen Problem?
                        Ich habe das Problem "gefixed" in dem ich auf die neuste Version des Backitup-Adapter (3.0.15) ging ... dieser lässt nämlich V18 wieder als Abhängigkeit zu:
                        ioBroker.backitup commit
                        C simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W wodkab
                          @chris777
                          Chris777
                          @wodkab Ich habe in meiner Synology im Containermanager die entsprechende Version von buanet des Image genommen und dann den Container neu aufgesetzt und dann das Backup wieder hergestellt.
                          Wo hast du denn die 3er Version von backitup her direkt bei Github?
                          • C Chris777
                            W Offline
                            W Offline
                            wodkab
                            Spannend habe ich auch ... dort ist bei mir aber node.js:
                            Und die 3er Version habe direkt aus Github installieren lassen.
                            Das spannende ist ja, das im Container backitup installiert ist, beim bzw. nach dem restore dann aber alle Adapter neu installiert werden, halt auch der backitup ... und der schlägt dann fehl wegen falsche node.js Version.
                            da_WoodyD haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W wodkab
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              @wodkab versautes backup? logischer weise bekommst du beim backup die alten versionen.
                              gruß vom Woody
                              • W wodkab
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @wodkab
                                @Chris777
                                Wie man im Container auf die Node20 updatet habe ich hier beschrieben
                                https://forum.iobroker.net/topic/73909/node-js-update-im-docker/28?_=1722771085943
                                • W wodkab
                                  @chris777
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @wodkab sagte in Kann nicht backitup installieren:
                                  Es war nicht Backitup, sondern eine Abhängkeit, die Node 18 nicht zugelassen hat.
                                  Dies betraf aber nur Backitup v3.0.14.
                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                  • C Offline
                                    Chris777
                                    wenn du latest gewählt hast bei buanet, dann ist es die 18er und nicht die 20er. Die 20er gibt es extra auszuwählen.
                                    Ich denke bei latest ist es die 18er, da diese ohne Probleme läuft.
                                    Weiß einer wann die 20er kommt ohne Probleme?
