  4. Kann nicht backitup installieren
    1.0k
    6.1k
backupbackitup fehler updatebackitup backup
17 Beiträge 8 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C Offline
    Chris777
    schrieb am zuletzt editiert von Chris777
    wie kann ich denn auf node 20 kommen?
    Bin jetzt nicht der Profi mit SSH
    Kann ich den Container aktualisieren?
    Habe iobrocker im Container in einer Synology
    • C Chris777
      @chris777 sagte in Kann nicht backitup installieren:
      Das wäre der bevorzugte Weg. Soweit ich weiß gibt es aber noch keinen stabilen Docker-Container mit eingebackenem nodejs@20.
      • C Offline
        Chris777
        Habe es erstmal wieder hinbekommen und er zeigt auch beim Host etwas an, aber es geht erstmal.
        Danke!
        Node.js: v20.15.0(20.16.0)
        NPM: 10.7.0(10.8.1)
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Chris777
          Danke!
          NPM: 10.7.0(10.8.1)
          W Offline
          W Offline
          wodkab
          schrieb am zuletzt editiert von wodkab
          @chris777
          Wie hast du Node.js im Container upgedated ... stehe vor dem gleichen Problem?
          Ich habe das Problem "gefixed" in dem ich auf die neuste Version des Backitup-Adapter (3.0.15) ging ... dieser lässt nämlich V18 wieder als Abhängigkeit zu:
          ioBroker.backitup commit
          C simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • W wodkab
            @chris777
            Chris777
            @wodkab Ich habe in meiner Synology im Containermanager die entsprechende Version von buanet des Image genommen und dann den Container neu aufgesetzt und dann das Backup wieder hergestellt.
            Wo hast du denn die 3er Version von backitup her direkt bei Github?
            • C Chris777
              W Offline
              W Offline
              wodkab
              Spannend habe ich auch ... dort ist bei mir aber node.js:
              Und die 3er Version habe direkt aus Github installieren lassen.
              Das spannende ist ja, das im Container backitup installiert ist, beim bzw. nach dem restore dann aber alle Adapter neu installiert werden, halt auch der backitup ... und der schlägt dann fehl wegen falsche node.js Version.
              da_WoodyD haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              • W wodkab
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @wodkab versautes backup? logischer weise bekommst du beim backup die alten versionen.
                • W wodkab
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @wodkab
                  @Chris777
                  Wie man im Container auf die Node20 updatet habe ich hier beschrieben
                  https://forum.iobroker.net/topic/73909/node-js-update-im-docker/28?_=1722771085943
                  • W wodkab
                    @chris777
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @wodkab sagte in Kann nicht backitup installieren:
                    Es war nicht Backitup, sondern eine Abhängkeit, die Node 18 nicht zugelassen hat.
                    Dies betraf aber nur Backitup v3.0.14.
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • C Offline
                      Chris777
                      wenn du latest gewählt hast bei buanet, dann ist es die 18er und nicht die 20er. Die 20er gibt es extra auszuwählen.
                      Ich denke bei latest ist es die 18er, da diese ohne Probleme läuft.
                      Weiß einer wann die 20er kommt ohne Probleme?
