  4. [Frage] Post im Briefkasten erkennen
    5.3k
35 Beiträge 19 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    Xiaomi Fenster Kontakt an klappe und Tür.
    Läuft bei mir seit letztes Jahr ohne Probleme und sehr zuverlässig
    0% Fehlerquote trotz Edelstahl Briefkasten
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      pxstd
      Nee nee - die Sensoren sollen nicht an die Klappe, sondern unten in den Briefkasten um einen "Schluss" zu generieren, wenn ein Brief vor die (ich sag jetzt mal Laienhaft) LIchtschranke einer der Sensoren fällt.
        WebrangerW Offline
        Webranger
        Aber das Ergebnis wäre doch das gleiche!?
          pxstd
          Du sprichst doch von der Öffnung der Klappe, oder?
          Mir geht es darum wenn der Brief durch den Schlitz fällt und unten vor dem Sensor zum liegen kommt und dieser somit dann auslöst. (Wie wenn man das Fenster/die Tür geschlossen hat.
            WebrangerW Offline
            Webranger
            Klappe wird geöffnet um einen Brief einzuwerfen. Signal Brief da
            Tür zum entnehmen der Post wird geöffnet. Signal Post entnommen
              pxstd
              Sorry, ich nahm Bezug auf Marty56.
              Wie schon beschrieben halte ich die Magnetkontaktversion nicht für sinnvoll, da bei uns schonmal jemand zum nachschauen die Briefkastenklappe öffnet, was ja dann als Einwurf gewertet werden würde.
                Marty56
                Ok. Ich hätte sagen sollen, dass ich den Beitrag von cvidal bzw. ringdingringding kommentiert habe.
                Sprich die Detektive der Klappe funktioniert bei mir nicht.
                HW:NUC (16 GB Ram)
                OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  Und wie wäre eine Klappe unten im Briefkasten mit Fensterkontakt und einer feder.
                  Brief fällt rein drückt klappe zurück und öffnet Kontakt
                    Petholdinho
                    @pxstd:
                    Moin zusammen!
                    Ich setze den Thread mal fort anstatt was neues zu eröffnen.
                    Ich stehe gerade vor derselben Problematik.
                    Wir haben diesen Briefkasten:
                    Ich habe das ganze mit 2 optischen HM Kontakten auf der Rückseite probiert und auf der gegenüberliegenden Seite ein provisorisches stück Pappe als "Gleitblech" geklebt.
                    Leider ist die Distanz zwischen dem Brief und den optischen Meldern mitunter doch einfach zu groß (Briefkasten zu tief), oder der Brief landet tatsächlich zwischen den 2 meldern. (Einfach mal mehrfach getestet. (Entschuldigt die krude Zeichnung)
                    Jemand eine Idee für eine Lösung? `
                    Moin,
                    diesen Briefkasten habe ich auch.
                    Ich habe es mit 2 Sonoff Fensterkontakten für 3€ gelöst (die lagen noch rum).
                    Ein Kontakt löst aus, sobal jemand die Klappe oben öffnet, der andere sobald jemand die große Tür zum entnehmen öffnet.
                    Dazu kommt ein Skript, welcher per Telegramm den Status mitteilt uns über Sayit wird über den Sonoff Lautsprecher "Die Post ist da!" ausgesprochen.
                    Auf Wunsch kann ich dir die Skripts exportieren.
                    • smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      Die optischen Sensoren von Homematic kann man ohne Aufwand umbauen. Sensor einfach abkleben und einen mikroschalter mir 2 Drähten an der entsprechenden Stelle anlöten.
                      Meine Alarmanlage überwache ich so mit einem Magnetschalter und einem Erschütterungssensor in Reihe als sabotagemelder… Wer keine Batterien wechseln will, installiert einfach eine AAA Batterie mit USB Anschluss zum laden und schliesst diese an 2 der hoffentlich freien Klingeldrähte an, welche von einem 5 V Netzteil versorgt werden können.... Wer das nicht will, es gibt günstige kleine Solarladeregler und Solarpanel zusammen mit ner kleinen 12V Batterie hat man ne kleine Insellösung. Der Laderegler hat sogar 2 USB Anschlüsse für 5 V an von welcher man die AAA Batterie des Sensors dauerhaft laden kann...
                        Mr.X
                        ich werde dann mit dem HM Fensterkontakt in den nächsten Tagen mal ausprobieren.
                        Als Benachrichtigung würde ich gerne meinen ECHO nutzen, der leuchtet dann ja gelb, wenn eine Nachricht verfügbar ist.
                        Weiß einer, ob man mit dem Alexa2 Adapter auch Nachrichte schicken? Also sofort nachrichten gehen, aber solche zum abrufen.
                        • J Offline
                          jerzimeik
                          @ringdingringding:
                          0% Fehlerquote trotz Edelstahl Briefkasten `
                          Sowas hatte ich mir auch vorgestellt!
                          Muss man das dann mit einem Script und extra Datenpunkt lösen?
                          • E Offline
                            einbeins
                            Hallo zusammen!
                            Ich bin noch recht neu im iobroker Umfeld und möchte auch mit magnetischen Sensoren den Briefkasten tracken.
                            Ich stelle mir das so vor:
                            Ein Sensor an die obere Klappe, einer an die Tür. Klar wenn Klappe auf: Post da. Wenn Tür auf: Post entnommen!
                            Jetzt habe ich aber auch das Problem, dass halt oft die Dame oder meine Kinder die Klappe öffnen um nachzusehen, ob neue Post da ist. Da direkt ne Nachricht zu bekommen wäre doch recht blöd.
                            Meine Idee jetzt: kriegt man es scripttechnisch (Blockly?) hin, dass mir Telegram z.B. nur eine Nachricht schickt, wenn die Klappe geöffnet wurde und danach innerhalb von 10 Sekunden nicht mehr? So könnte man der Familie sagen, dass sie zwar nachgucken können, danach die Klappe in den 10 Sekunden aber noch ein zweites Mal auf und zuklappen müssen. Denn sonst würde die Benachrichtigung rausgehen.
                            Geht sowas? Würde mich sehr über Hilfe freuen!
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Ja geht mit einen Timer und Stop Timer in Kombination mit setzten einer Variable und Dan per of Abfrage den Wert der Variable kontrollieren
                                dtp
                                Mittlerweile habe ich da noch eine zweite Detektionsmöglichkeit in unserem Briefkasten im Einsatz, die seit einigen Monaten super funktioniert. https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=18&t=43306 die Beschreibung. Damit kann ich dann nicht nur erkennen, ob sich was im Briefkasten befindet, sondern auch was es ist.
                                Den HomeMatic-Teil kann man ja auch durch den ioBroker erledigen lassen.
