  4. [Frage] Post im Briefkasten erkennen
    5.3k
35 Beiträge 19 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    dtp
    @pxstd:
    Ich will keine Klappenöffnungen überwachen, sondern die tatsächliche physische Anwesenheit von Post im Kasten. `
    Dann geht das mit den Microschaltern natürlich nicht. Ich finde aber eigentlich alle Lösungen mit einer Briefdetektion eher suboptimal, weil man dann z.B. kleine Zettel oder Gegenstände, die in den Briefkasten geworfen wurden, nicht erkennt bekommt. Auch zusätzlich in den Briefkasten geworfene Post wird nicht angezeigt. Das mit der Klappendetektion macht allerdings auch nur dann Sinn, wenn man die Post nicht wieder durch dieselbe Klappe entnehmen kann.
    Ich schieße da zwar ein wenig mit Kanonen auf Spatzen, aber dadurch, dass ich mir automatisch bei jedem Einwurf ein Bild des Einwerfenden per Push-Nachricht zuschicken lasse, weiß ich immer, wer da gerade welche Wurfsendung eingeworfen hat. Das hat sich bei uns super bewährt. Allerdings braucht man dafür auch etwas Platz für einen Raspi im Briefkasten, der zudem nicht so einfach zugänglich sein sollte.
    • P Offline
      pxstd
      @dtp:
      @pxstd:
      Ich schieße da zwar ein wenig mit Kanonen auf Spatzen, aber dadurch, dass ich mir automatisch bei jedem Einwurf ein Bild des Einwerfenden per Push-Nachricht zuschicken lasse, weiß ich immer, wer da gerade welche Wurfsendung eingeworfen hat. Das hat sich bei uns super bewährt. Allerdings braucht man dafür auch etwas Platz für einen Raspi im Briefkasten, der zudem nicht so einfach zugänglich sein sollte. `
      Ja, mag sein, allerdings weiß ich genau das ich sicherlich aus Macht der Gewohnheit desöfteren den Deckel öffnen werde um die Post zu kontrollieren und ggfs. auch mal nicht entleeren werde. Oder meine Frau in den Briefkasten über die obere Klappe schaut und somit einen Zustand triggert.
      Also macht tatsächlich nur die Option mit dem Inhalt Sinn.
      Naja, dann ist es halt die Herausforderung es so failsafe wie möglich zu machen. Ich habe bereits eine Art Gleitblech angebracht um die Post den Sensoren relativ nah zu bringen. Die Frage ist jetzt nur: Noch mehr Sensoren? Ich vermute mit 4 Sensoren könnte man das ganze erfolgreich bauen. Wenn es auch ein preisintesives Unterfangen wäre :)
        Marty56
        Optische Homematic Schalter funktionieren leider nicht, wenn der Postbote nur sehr kurz die Briefkastenklappe beim Einwurf öffnet.
        Die Reaktion der Schalter ist dann einfach zu langsam.
        HW:NUC (16 GB Ram)
        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
        • WebrangerW Offline
          WebrangerW Offline
          Webranger
          Xiaomi Fenster Kontakt an klappe und Tür.
          Läuft bei mir seit letztes Jahr ohne Probleme und sehr zuverlässig
          0% Fehlerquote trotz Edelstahl Briefkasten
          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
          • P Offline
            pxstd
            Nee nee - die Sensoren sollen nicht an die Klappe, sondern unten in den Briefkasten um einen "Schluss" zu generieren, wenn ein Brief vor die (ich sag jetzt mal Laienhaft) LIchtschranke einer der Sensoren fällt.
              WebrangerW Offline
              Webranger
              Aber das Ergebnis wäre doch das gleiche!?
              • P Offline
                pxstd
                Du sprichst doch von der Öffnung der Klappe, oder?
                Mir geht es darum wenn der Brief durch den Schlitz fällt und unten vor dem Sensor zum liegen kommt und dieser somit dann auslöst. (Wie wenn man das Fenster/die Tür geschlossen hat.
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  Klappe wird geöffnet um einen Brief einzuwerfen. Signal Brief da
                  Tür zum entnehmen der Post wird geöffnet. Signal Post entnommen
                  • P Offline
                    pxstd
                    Sorry, ich nahm Bezug auf Marty56.
                    Wie schon beschrieben halte ich die Magnetkontaktversion nicht für sinnvoll, da bei uns schonmal jemand zum nachschauen die Briefkastenklappe öffnet, was ja dann als Einwurf gewertet werden würde.
                      Marty56
                      Ok. Ich hätte sagen sollen, dass ich den Beitrag von cvidal bzw. ringdingringding kommentiert habe.
                      Sprich die Detektive der Klappe funktioniert bei mir nicht.
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        Und wie wäre eine Klappe unten im Briefkasten mit Fensterkontakt und einer feder.
                        Brief fällt rein drückt klappe zurück und öffnet Kontakt
                        • P Offline
                          Petholdinho
                          @pxstd:
                          Moin zusammen!
                          Ich setze den Thread mal fort anstatt was neues zu eröffnen.
                          Ich stehe gerade vor derselben Problematik.
                          Wir haben diesen Briefkasten:
                          Ich habe das ganze mit 2 optischen HM Kontakten auf der Rückseite probiert und auf der gegenüberliegenden Seite ein provisorisches stück Pappe als "Gleitblech" geklebt.
                          Leider ist die Distanz zwischen dem Brief und den optischen Meldern mitunter doch einfach zu groß (Briefkasten zu tief), oder der Brief landet tatsächlich zwischen den 2 meldern. (Einfach mal mehrfach getestet. (Entschuldigt die krude Zeichnung)
                          Jemand eine Idee für eine Lösung? `
                          Moin,
                          diesen Briefkasten habe ich auch.
                          Ich habe es mit 2 Sonoff Fensterkontakten für 3€ gelöst (die lagen noch rum).
                          Ein Kontakt löst aus, sobal jemand die Klappe oben öffnet, der andere sobald jemand die große Tür zum entnehmen öffnet.
                          Dazu kommt ein Skript, welcher per Telegramm den Status mitteilt uns über Sayit wird über den Sonoff Lautsprecher "Die Post ist da!" ausgesprochen.
                          Auf Wunsch kann ich dir die Skripts exportieren.
                          • smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            Die optischen Sensoren von Homematic kann man ohne Aufwand umbauen. Sensor einfach abkleben und einen mikroschalter mir 2 Drähten an der entsprechenden Stelle anlöten.
                            Meine Alarmanlage überwache ich so mit einem Magnetschalter und einem Erschütterungssensor in Reihe als sabotagemelder… Wer keine Batterien wechseln will, installiert einfach eine AAA Batterie mit USB Anschluss zum laden und schliesst diese an 2 der hoffentlich freien Klingeldrähte an, welche von einem 5 V Netzteil versorgt werden können.... Wer das nicht will, es gibt günstige kleine Solarladeregler und Solarpanel zusammen mit ner kleinen 12V Batterie hat man ne kleine Insellösung. Der Laderegler hat sogar 2 USB Anschlüsse für 5 V an von welcher man die AAA Batterie des Sensors dauerhaft laden kann...
                              Mr.X
                              ich werde dann mit dem HM Fensterkontakt in den nächsten Tagen mal ausprobieren.
                              Als Benachrichtigung würde ich gerne meinen ECHO nutzen, der leuchtet dann ja gelb, wenn eine Nachricht verfügbar ist.
                              Weiß einer, ob man mit dem Alexa2 Adapter auch Nachrichte schicken? Also sofort nachrichten gehen, aber solche zum abrufen.
                              • J Offline
                                jerzimeik
                                @ringdingringding:
                                0% Fehlerquote trotz Edelstahl Briefkasten `
                                Sowas hatte ich mir auch vorgestellt!
                                Muss man das dann mit einem Script und extra Datenpunkt lösen?
                                • E Offline
                                  einbeins
                                  Hallo zusammen!
                                  Ich bin noch recht neu im iobroker Umfeld und möchte auch mit magnetischen Sensoren den Briefkasten tracken.
                                  Ich stelle mir das so vor:
                                  Ein Sensor an die obere Klappe, einer an die Tür. Klar wenn Klappe auf: Post da. Wenn Tür auf: Post entnommen!
                                  Jetzt habe ich aber auch das Problem, dass halt oft die Dame oder meine Kinder die Klappe öffnen um nachzusehen, ob neue Post da ist. Da direkt ne Nachricht zu bekommen wäre doch recht blöd.
                                  Meine Idee jetzt: kriegt man es scripttechnisch (Blockly?) hin, dass mir Telegram z.B. nur eine Nachricht schickt, wenn die Klappe geöffnet wurde und danach innerhalb von 10 Sekunden nicht mehr? So könnte man der Familie sagen, dass sie zwar nachgucken können, danach die Klappe in den 10 Sekunden aber noch ein zweites Mal auf und zuklappen müssen. Denn sonst würde die Benachrichtigung rausgehen.
                                  Geht sowas? Würde mich sehr über Hilfe freuen!
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Ja geht mit einen Timer und Stop Timer in Kombination mit setzten einer Variable und Dan per of Abfrage den Wert der Variable kontrollieren
                                      dtp
                                      Mittlerweile habe ich da noch eine zweite Detektionsmöglichkeit in unserem Briefkasten im Einsatz, die seit einigen Monaten super funktioniert. https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=18&t=43306 die Beschreibung. Damit kann ich dann nicht nur erkennen, ob sich was im Briefkasten befindet, sondern auch was es ist.
                                      Den HomeMatic-Teil kann man ja auch durch den ioBroker erledigen lassen.
