  4. [Frage] Post im Briefkasten erkennen
    5.3k
35 Beiträge 19 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    Dice19
    Bei ELV gibs eine mini Lichtschranke
      thrusty
      Hallo, ich bin neu hier. Ich lese hier schon einige Zeit passiv mit. Mein SmartHome basiert auf pimatic, läuft seit 2Jahren und wird stängig erweitert.
      Zu dem Thema "Postkasten" möchte ich mich mal kurz äußern. Ich habe es mit einem Reed Kontakt gelöst. Glücklicherweise hatte ich verlegten Klingeldraht in der Nähe des Postkasten liegen.
      Die dünne Drahtstange, die für das Bewegen der Postkastenklappe verantwortlich ist, habe ich entfernt. Dann habe ich die Löcher aufgebohrt und eine 4mm Edelstahlstange eingesetzt. Diese mit Stellringe fixiert. Und einen weiteren Stellring für die Fahne mit dem Magneten verwendet.
      Der Kontakt wird von einem GPIO am ArduinoNano ausgelesen, der Nano hängt an einem RaspberryPi, und auf diesem läuft pimatic als Zentrale.
      War natürlich etwas bastelei, funktioniert aber problemlos.
      Hier ein Bild von dem Kasten:
      https://forum.pimatic.org/topic/2989/se … t-bridge/2
      • cvidalC Offline
        cvidalC Offline
        cvidal
        Forum Testing
        Hi, ich habe das relativ leicht gelöst.
        1x HM Optischer Fensterkontakt an der Briefkastenklappe
        1x HM Optischer Fensterkontakt an der Haustür
        Wenn die Haustür zu ist und der Briefkasten ist wahr dann ist Post gekommen.
        Wenn Die Haustür offen ist und der Briefkasten ist wahr dann wurde die Post entnommen.
        Ist dann auch leicht in der Visu umsetzbar oder halt über Telegramm, bekomme dann nur Nachricht wenn die Post auch wirklich da ist.
        Nur mal so als einfache Lösung.
        Gruß Christian
        • C Offline
          Chrisst
          Hi zusammen,
          ich habe so einen amerikanischen Briefkasten und da ich nicht extra Kabel hinlegen wollte/konnte, musste es also ein Sensor sein, der wenig Strom braucht.
          Erkennung über Ultraschall und IR-Reflex-Lichtschranke fielen also leider aus.
          Auch durfte es nichts Mechanisches zum Wiegen, Federkontakt etc. sein, da eine Zeitung oder kleines Päckchen auch schonmal mit roher Gewalt reingeschoben wird.
          Meine Lösung ist auch ein Optischer Fensterkontakt (mit ext. Batteriehalter für eine Mignon-Zelle), welchen ich mit seinem Detektor unter den Briefkastenboden gebaut habe.
          Der Boden hat eine Ausfräsung für das Sensorfenster, welches von oben, als Nässeschutz, mit Klarsichtfolie abgeklebt ist.
          Funktioniert bisher gut; ein eingelegter Brief = Fenster geschlossen, sonst offen :-) Wird sofort im VIS gezeigt und per MP3-Gong stündlich erinnert "Sie haben Post!" :D
          So muss auch nach Entnahme der Post kein Reset für eine Leerung erfolgen.
          Mögl. Fehlerquellen:
          • sehr kleine oder hochkant gestellte Briefe werden ggf. nicht erfasst
          (zweiter Fensterkontakt möglich)
          • je nach Farbe des Briefes/Karte/Flyer an genau der zu detektierenden Stelle (schwarz, dunkelblau, rot), wird dieser nicht erkannt
          Chris
          • F Offline
            fiducia2017
            MOD-Edit by eric2905; 10.08.2017 / 1730; Werbelink entfernt
            Hi zusammen,
            also wir haben ebenfalls einen Homematic mit einem magnetischen Tür-Fensterkontakt am Briefkasten, funktioniert einwandfrei.
            LG
            fiducia
            • P Offline
              pxstd
              Moin zusammen!
              Ich setze den Thread mal fort anstatt was neues zu eröffnen.
              Ich stehe gerade vor derselben Problematik.
              Wir haben diesen Briefkasten:
              Ich habe das ganze mit 2 optischen HM Kontakten auf der Rückseite probiert und auf der gegenüberliegenden Seite ein provisorisches stück Pappe als "Gleitblech" geklebt.
              Leider ist die Distanz zwischen dem Brief und den optischen Meldern mitunter doch einfach zu groß (Briefkasten zu tief), oder der Brief landet tatsächlich zwischen den 2 meldern. (Einfach mal mehrfach getestet. (Entschuldigt die krude Zeichnung)
              Jemand eine Idee für eine Lösung?
                dtp
                @pxstd:
                Jemand eine Idee für eine Lösung? `
                Ja, hatte ich ja weiter oben gepostet. Nämlich mit Microschaltern. Funktioniert bei uns seit bestimmt zwei Jahren im Dauereinsatz einwandfrei.
                • BuZZyB Offline
                  BuZZyB Offline
                  BuZZy
                  Würde ein kleines "Fenster" oben rein sägen (in die Fläche wo der Deckel im geschlossenen Zustand aufliegt) und einen optischen TFK rein kleben der nach oben durch dieses Loch guckt sozusagen,.. Dann erkennt der TFK wenn der Deckel geöffnet wird.
                  • P Offline
                    pxstd
                    @BuZZy:
                    Gruß `
                    Naja, aber dann kannste ja auch gleich den magnetischen nehmen.
                    Ich will keine Klappenöffnungen überwachen, sondern die tatsächliche physische Anwesenheit von Post im Kasten.
                      dtp
                      @pxstd:
                      Ich will keine Klappenöffnungen überwachen, sondern die tatsächliche physische Anwesenheit von Post im Kasten. `
                      Dann geht das mit den Microschaltern natürlich nicht. Ich finde aber eigentlich alle Lösungen mit einer Briefdetektion eher suboptimal, weil man dann z.B. kleine Zettel oder Gegenstände, die in den Briefkasten geworfen wurden, nicht erkennt bekommt. Auch zusätzlich in den Briefkasten geworfene Post wird nicht angezeigt. Das mit der Klappendetektion macht allerdings auch nur dann Sinn, wenn man die Post nicht wieder durch dieselbe Klappe entnehmen kann.
                      Ich schieße da zwar ein wenig mit Kanonen auf Spatzen, aber dadurch, dass ich mir automatisch bei jedem Einwurf ein Bild des Einwerfenden per Push-Nachricht zuschicken lasse, weiß ich immer, wer da gerade welche Wurfsendung eingeworfen hat. Das hat sich bei uns super bewährt. Allerdings braucht man dafür auch etwas Platz für einen Raspi im Briefkasten, der zudem nicht so einfach zugänglich sein sollte.
                      • P Offline
                        pxstd
                        @dtp:
                        @pxstd:
                        Ich schieße da zwar ein wenig mit Kanonen auf Spatzen, aber dadurch, dass ich mir automatisch bei jedem Einwurf ein Bild des Einwerfenden per Push-Nachricht zuschicken lasse, weiß ich immer, wer da gerade welche Wurfsendung eingeworfen hat. Das hat sich bei uns super bewährt. Allerdings braucht man dafür auch etwas Platz für einen Raspi im Briefkasten, der zudem nicht so einfach zugänglich sein sollte. `
                        Ja, mag sein, allerdings weiß ich genau das ich sicherlich aus Macht der Gewohnheit desöfteren den Deckel öffnen werde um die Post zu kontrollieren und ggfs. auch mal nicht entleeren werde. Oder meine Frau in den Briefkasten über die obere Klappe schaut und somit einen Zustand triggert.
                        Also macht tatsächlich nur die Option mit dem Inhalt Sinn.
                        Naja, dann ist es halt die Herausforderung es so failsafe wie möglich zu machen. Ich habe bereits eine Art Gleitblech angebracht um die Post den Sensoren relativ nah zu bringen. Die Frage ist jetzt nur: Noch mehr Sensoren? Ich vermute mit 4 Sensoren könnte man das ganze erfolgreich bauen. Wenn es auch ein preisintesives Unterfangen wäre :)
                          Marty56
                          Optische Homematic Schalter funktionieren leider nicht, wenn der Postbote nur sehr kurz die Briefkastenklappe beim Einwurf öffnet.
                          Die Reaktion der Schalter ist dann einfach zu langsam.
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                          • WebrangerW Offline
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            Xiaomi Fenster Kontakt an klappe und Tür.
                            Läuft bei mir seit letztes Jahr ohne Probleme und sehr zuverlässig
                            0% Fehlerquote trotz Edelstahl Briefkasten
                            Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                            • P Offline
                              pxstd
                              Nee nee - die Sensoren sollen nicht an die Klappe, sondern unten in den Briefkasten um einen "Schluss" zu generieren, wenn ein Brief vor die (ich sag jetzt mal Laienhaft) LIchtschranke einer der Sensoren fällt.
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                Aber das Ergebnis wäre doch das gleiche!?
                                • P Offline
                                  pxstd
                                  Du sprichst doch von der Öffnung der Klappe, oder?
                                  Mir geht es darum wenn der Brief durch den Schlitz fällt und unten vor dem Sensor zum liegen kommt und dieser somit dann auslöst. (Wie wenn man das Fenster/die Tür geschlossen hat.
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    Klappe wird geöffnet um einen Brief einzuwerfen. Signal Brief da
                                    Tür zum entnehmen der Post wird geöffnet. Signal Post entnommen
                                    • P Offline
                                      pxstd
                                      Sorry, ich nahm Bezug auf Marty56.
                                      Wie schon beschrieben halte ich die Magnetkontaktversion nicht für sinnvoll, da bei uns schonmal jemand zum nachschauen die Briefkastenklappe öffnet, was ja dann als Einwurf gewertet werden würde.
                                        Marty56
                                        Ok. Ich hätte sagen sollen, dass ich den Beitrag von cvidal bzw. ringdingringding kommentiert habe.
                                        Sprich die Detektive der Klappe funktioniert bei mir nicht.
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                          WebrangerW Offline
                                          Webranger
                                          Und wie wäre eine Klappe unten im Briefkasten mit Fensterkontakt und einer feder.
                                          Brief fällt rein drückt klappe zurück und öffnet Kontakt
