  4. [Frage] Post im Briefkasten erkennen
    5.3k
35 Beiträge 19 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • GoerschG Offline
    GoerschG Offline
    Goersch
    ich hab gerade die verrückte Idee mit einem Ultraschallsensor zu arbeiten, der oben im Briefkasten sitzt. Ich hab nur noch keine Idee, ob das bei Einwurf eines einzelnen Briefs funktioniert
      dtp
      Ich mache das so: https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=18&t=30357&p=276792 und https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=25807&p=229173#p229173!
      Im Falle eines Einwurfs und einer Leerung erhalte ich dann folgende Push-Nachrichten per Telegram.
      Zusätzlich erfolgt eine Anzeige auf meinem Wand-Tablet.
      Gruß,
      Thorsten
      • GoerschG Offline
        GoerschG Offline
        Goersch
        erste Tests mit Ultraschallsensoren (HC-SR04) und Arduino laufen erfolgreich :)
        Unterschätz habe ich den Aufwand die notwendigen 20mm Löcher in den oberen Teil des Briefkastens zu bekommen. Ich habe zwar für 20mm eine entsprechende Stanze, aber die dafür notwendige 12,5mm Löcher waren nicht trivial, da die Länge des Bohrers + Länge des Akku-Bohrers größer als die Höhe des Briefkastens waren.
        Bisher festgestellte - noch zu beseitigende - Mängel:
        • Diese DHL DIN-A6 (?) Benachrichtungen stehen auch schon mal senkrecht an der Wand im Briefkasten. Diese werden nicht erfasst. Dafür muss ich noch was reinbasteln, dass diese auch entsprechend schräg im Briefkasten liegen.
        • GoerschG Offline
          GoerschG Offline
          Goersch
          hier noch mein Code für 1xArduino mit 2xHC-SR04 - falls jemand ähnliches ausprobieren möchte
          #include <newping.h>// *******************************************
          // SETUP PINS, ETC.
          ! #define MB_HEIGHT 31 // cm - height of the mail box
          ! #define MB1_TRIGGER_PIN 6
          #define MB1_ECHO_PIN 7
          #define MB1_OUT_PIN 5
          ! #define MB2_TRIGGER_PIN 4
          #define MB2_ECHO_PIN 2
          #define MB2_OUT_PIN 3
          // NOTHING TO CHANGE BELOW
          ! int mb1_initValue = -1;
          int mb1_counterFull = 0;
          int mb1_counterEmpty = 0;
          ! int mb2_initValue = -1;
          int mb2_counterFull = 0;
          int mb2_counterEmpty = 0;
          ! #define MAX_DISTANCE MB_HEIGHT + 5 // thats the max. height to measure
          ! #define CYCLE_TIME 500 // ms
          #define TIME_TO_DETECT 5 * CYCLE_TIME // milliseconds to detect an emtpy/full mail box
          #define MAX_COUNTER TIME_TO_DETECT / CYCLE_TIME
          ! NewPing mb1(MB1_TRIGGER_PIN, MB1_ECHO_PIN, MAX_DISTANCE);
          NewPing mb2(MB2_TRIGGER_PIN, MB2_ECHO_PIN, MAX_DISTANCE);
          void setup()
          Serial.begin(115200);
          pinMode(MB1_OUT_PIN, OUTPUT);
          pinMode(MB2_OUT_PIN, OUTPUT);
          digitalWrite(MB1_OUT_PIN,HIGH);
          digitalWrite(MB2_OUT_PIN,HIGH);
          ! // check
          // mb : mail box number
          // led : PIN number for LED
          // *init : Pointer to init value
          // act : actual reading (height)
          // *c1 : pointer to MAIL BOX FULL counter
          // *c2 : pointer to MAIL BOX EMPTY counter
          // checks if
          // a) actual height < *init : Increase *c1 - if *c1 > MAX_COUNTER -> MAIL BOX FULL
          // b) actual height > *init : Increase *c2 - if *c2 > MAX_COUNTER -> MAIL BOX EMPTY
          ! void check (int mb, int led, int *init, int act, int *c1 ,int *c2)
          // get init value
          if ( *init == -1)
          *init = act;
          if (*init < MB_HEIGHT - 2) *init = MB_HEIGHT; // to avoid an init on a full mail box
          ! // mail box full ?
          if ( *init > act + 1 )
          *c2 = 0;
          if ( digitalRead(led) == HIGH)
          *c1= *c1 + 1;
          if ( *c1 > MAX_COUNTER )
          // mail box is full
          *c1 = 0;
          digitalWrite(led,LOW);
          ! // mail box empty ?
          if ( *init == act || *init == act + 1 || *init == act - 1)
          *c1 = 0;
          if ( digitalRead(led) == LOW )
          *c2 = *c2 + 1;
          if ( *c2 > MAX_COUNTER )
          // mail box is empty
          *c2 = 0;
          digitalWrite(led,HIGH);
          ! // debug output
          Serial.print(mb);
          Serial.print(": act: ");
          Serial.print(act);
          Serial.print(" - init: ");
          Serial.print(*init);
          Serial.print(" - c1: ");
          Serial.print(*c1);
          Serial.print(" - c2: ");
          Serial.print(*c2);
          Serial.print(" - status: ");
          Serial.print(digitalRead(led)==LOW ? "YOU'VE MAIL" : "MAIL BOX EMPTY");
          Serial.println(" ");
          ! void loop()
          delay(CYCLE_TIME);
          check (1, MB1_OUT_PIN, &mb1_initValue, mb1.ping_cm(), &mb1_counterFull, &mb1_counterEmpty);
          check (2, MB2_OUT_PIN, &mb2_initValue, mb2.ping_cm(), &mb2_counterFull, &mb2_counterEmpty);
          }</newping.h>
            Dice19
            Bei ELV gibs eine mini Lichtschranke
              thrusty
              Hallo, ich bin neu hier. Ich lese hier schon einige Zeit passiv mit. Mein SmartHome basiert auf pimatic, läuft seit 2Jahren und wird stängig erweitert.
              Zu dem Thema "Postkasten" möchte ich mich mal kurz äußern. Ich habe es mit einem Reed Kontakt gelöst. Glücklicherweise hatte ich verlegten Klingeldraht in der Nähe des Postkasten liegen.
              Die dünne Drahtstange, die für das Bewegen der Postkastenklappe verantwortlich ist, habe ich entfernt. Dann habe ich die Löcher aufgebohrt und eine 4mm Edelstahlstange eingesetzt. Diese mit Stellringe fixiert. Und einen weiteren Stellring für die Fahne mit dem Magneten verwendet.
              Der Kontakt wird von einem GPIO am ArduinoNano ausgelesen, der Nano hängt an einem RaspberryPi, und auf diesem läuft pimatic als Zentrale.
              War natürlich etwas bastelei, funktioniert aber problemlos.
              Hier ein Bild von dem Kasten:
              https://forum.pimatic.org/topic/2989/se … t-bridge/2
              • cvidalC Offline
                cvidalC Offline
                cvidal
                Forum Testing
                Hi, ich habe das relativ leicht gelöst.
                1x HM Optischer Fensterkontakt an der Briefkastenklappe
                1x HM Optischer Fensterkontakt an der Haustür
                Wenn die Haustür zu ist und der Briefkasten ist wahr dann ist Post gekommen.
                Wenn Die Haustür offen ist und der Briefkasten ist wahr dann wurde die Post entnommen.
                Ist dann auch leicht in der Visu umsetzbar oder halt über Telegramm, bekomme dann nur Nachricht wenn die Post auch wirklich da ist.
                Nur mal so als einfache Lösung.
                Gruß Christian
                • C Offline
                  Chrisst
                  Hi zusammen,
                  ich habe so einen amerikanischen Briefkasten und da ich nicht extra Kabel hinlegen wollte/konnte, musste es also ein Sensor sein, der wenig Strom braucht.
                  Erkennung über Ultraschall und IR-Reflex-Lichtschranke fielen also leider aus.
                  Auch durfte es nichts Mechanisches zum Wiegen, Federkontakt etc. sein, da eine Zeitung oder kleines Päckchen auch schonmal mit roher Gewalt reingeschoben wird.
                  Meine Lösung ist auch ein Optischer Fensterkontakt (mit ext. Batteriehalter für eine Mignon-Zelle), welchen ich mit seinem Detektor unter den Briefkastenboden gebaut habe.
                  Der Boden hat eine Ausfräsung für das Sensorfenster, welches von oben, als Nässeschutz, mit Klarsichtfolie abgeklebt ist.
                  Funktioniert bisher gut; ein eingelegter Brief = Fenster geschlossen, sonst offen :-) Wird sofort im VIS gezeigt und per MP3-Gong stündlich erinnert "Sie haben Post!" :D
                  So muss auch nach Entnahme der Post kein Reset für eine Leerung erfolgen.
                  Mögl. Fehlerquellen:
                  • sehr kleine oder hochkant gestellte Briefe werden ggf. nicht erfasst
                  (zweiter Fensterkontakt möglich)
                  • je nach Farbe des Briefes/Karte/Flyer an genau der zu detektierenden Stelle (schwarz, dunkelblau, rot), wird dieser nicht erkannt
                  Chris
                  • F Offline
                    fiducia2017
                    MOD-Edit by eric2905; 10.08.2017 / 1730; Werbelink entfernt
                    Hi zusammen,
                    also wir haben ebenfalls einen Homematic mit einem magnetischen Tür-Fensterkontakt am Briefkasten, funktioniert einwandfrei.
                    LG
                    fiducia
                    • P Offline
                      pxstd
                      Moin zusammen!
                      Ich setze den Thread mal fort anstatt was neues zu eröffnen.
                      Ich stehe gerade vor derselben Problematik.
                      Wir haben diesen Briefkasten:
                      Ich habe das ganze mit 2 optischen HM Kontakten auf der Rückseite probiert und auf der gegenüberliegenden Seite ein provisorisches stück Pappe als "Gleitblech" geklebt.
                      Leider ist die Distanz zwischen dem Brief und den optischen Meldern mitunter doch einfach zu groß (Briefkasten zu tief), oder der Brief landet tatsächlich zwischen den 2 meldern. (Einfach mal mehrfach getestet. (Entschuldigt die krude Zeichnung)
                      Jemand eine Idee für eine Lösung?
                        dtp
                        @pxstd:
                        Jemand eine Idee für eine Lösung? `
                        Ja, hatte ich ja weiter oben gepostet. Nämlich mit Microschaltern. Funktioniert bei uns seit bestimmt zwei Jahren im Dauereinsatz einwandfrei.
                        • BuZZyB Offline
                          BuZZyB Offline
                          BuZZy
                          Würde ein kleines "Fenster" oben rein sägen (in die Fläche wo der Deckel im geschlossenen Zustand aufliegt) und einen optischen TFK rein kleben der nach oben durch dieses Loch guckt sozusagen,.. Dann erkennt der TFK wenn der Deckel geöffnet wird.
                          • P Offline
                            pxstd
                            @BuZZy:
                            Gruß `
                            Naja, aber dann kannste ja auch gleich den magnetischen nehmen.
                            Ich will keine Klappenöffnungen überwachen, sondern die tatsächliche physische Anwesenheit von Post im Kasten.
                              dtp
                              @pxstd:
                              Ich will keine Klappenöffnungen überwachen, sondern die tatsächliche physische Anwesenheit von Post im Kasten. `
                              Dann geht das mit den Microschaltern natürlich nicht. Ich finde aber eigentlich alle Lösungen mit einer Briefdetektion eher suboptimal, weil man dann z.B. kleine Zettel oder Gegenstände, die in den Briefkasten geworfen wurden, nicht erkennt bekommt. Auch zusätzlich in den Briefkasten geworfene Post wird nicht angezeigt. Das mit der Klappendetektion macht allerdings auch nur dann Sinn, wenn man die Post nicht wieder durch dieselbe Klappe entnehmen kann.
                              Ich schieße da zwar ein wenig mit Kanonen auf Spatzen, aber dadurch, dass ich mir automatisch bei jedem Einwurf ein Bild des Einwerfenden per Push-Nachricht zuschicken lasse, weiß ich immer, wer da gerade welche Wurfsendung eingeworfen hat. Das hat sich bei uns super bewährt. Allerdings braucht man dafür auch etwas Platz für einen Raspi im Briefkasten, der zudem nicht so einfach zugänglich sein sollte.
                              • P Offline
                                pxstd
                                @dtp:
                                @pxstd:
                                Ich schieße da zwar ein wenig mit Kanonen auf Spatzen, aber dadurch, dass ich mir automatisch bei jedem Einwurf ein Bild des Einwerfenden per Push-Nachricht zuschicken lasse, weiß ich immer, wer da gerade welche Wurfsendung eingeworfen hat. Das hat sich bei uns super bewährt. Allerdings braucht man dafür auch etwas Platz für einen Raspi im Briefkasten, der zudem nicht so einfach zugänglich sein sollte. `
                                Ja, mag sein, allerdings weiß ich genau das ich sicherlich aus Macht der Gewohnheit desöfteren den Deckel öffnen werde um die Post zu kontrollieren und ggfs. auch mal nicht entleeren werde. Oder meine Frau in den Briefkasten über die obere Klappe schaut und somit einen Zustand triggert.
                                Also macht tatsächlich nur die Option mit dem Inhalt Sinn.
                                Naja, dann ist es halt die Herausforderung es so failsafe wie möglich zu machen. Ich habe bereits eine Art Gleitblech angebracht um die Post den Sensoren relativ nah zu bringen. Die Frage ist jetzt nur: Noch mehr Sensoren? Ich vermute mit 4 Sensoren könnte man das ganze erfolgreich bauen. Wenn es auch ein preisintesives Unterfangen wäre :)
                                  Marty56
                                  Optische Homematic Schalter funktionieren leider nicht, wenn der Postbote nur sehr kurz die Briefkastenklappe beim Einwurf öffnet.
                                  Die Reaktion der Schalter ist dann einfach zu langsam.
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                  • WebrangerW Offline
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    Xiaomi Fenster Kontakt an klappe und Tür.
                                    Läuft bei mir seit letztes Jahr ohne Probleme und sehr zuverlässig
                                    0% Fehlerquote trotz Edelstahl Briefkasten
                                    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                    • P Offline
                                      pxstd
                                      Nee nee - die Sensoren sollen nicht an die Klappe, sondern unten in den Briefkasten um einen "Schluss" zu generieren, wenn ein Brief vor die (ich sag jetzt mal Laienhaft) LIchtschranke einer der Sensoren fällt.
                                        WebrangerW Offline
                                        Webranger
                                        Aber das Ergebnis wäre doch das gleiche!?
                                        • P Offline
                                          pxstd
                                          Du sprichst doch von der Öffnung der Klappe, oder?
                                          Mir geht es darum wenn der Brief durch den Schlitz fällt und unten vor dem Sensor zum liegen kommt und dieser somit dann auslöst. (Wie wenn man das Fenster/die Tür geschlossen hat.
