  4. Gleiches Problem - Telegram sendet keine Bilder, nur Link
    5.8k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ing-michel
    Re: Telegram sendet kein Doorbird Bild mehr
    Hallo, habe genau das gleiche Problem.
    Der Telegramadapter sendet bei mit nur den Pfad zum Bild und nicht das Bild.
    Die Text2Command-Instanz ist im Telegramadapter eingestellt...
    Kann mir jemand helfen?
    • I ing-michel
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @ing-michel klar aber meine Glaskugel ist zur politur
      wenn du noch das Script zeigst ?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        I Offline
        I Offline
        ing-michel
        schrieb am zuletzt editiert von ing-michel
        @arteck gerne.
        Das Blockly:
        das Skript:
        schedule("* * * * *", async function () {
          sendTo("telegram.0", "send", {
              text: '192.168.1.124/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=iobroker&password=1obroker'
        (aus einem Blockly)
        821ed429-e47d-43cc-8ff8-c14d677dded7-image.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1660060307477-bildschirmfoto-2022-08-09-um-17.51.41.png
        DJMarc75D arteckA David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
        • I ing-michel
          @arteck gerne.
          Das Blockly:
          das Skript:
          (aus einem Blockly)
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @ing-michel Du sendest quasi den Text den Du da in der Meldung eingetragen hast...
          Und was sollte da jetzt gesendet werden ??
          Wenn da ein Bild gesendet werden soll dann fehlt da aber noch einiges...
          Lehrling seit 1975 !!!
          • I ing-michel
            @arteck gerne.
            Das Blockly:
            das Skript:
            (aus einem Blockly)
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @ing-michel ist doch alles richtig..
            und wo verschickst du das Bild.. ich seh da nur ein Text der versendet wird
            für ein Bild braucst bissel mehr
            const fs      = require('fs');
            const axios   = require('axios');
            const bild = '/opt/iobroker/iobroker-data/kamerabild.jpg';
            const camUrl = 'http://192.168.1.124/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=iobroker&password=1obroker';
             sendImage();
            async function sendImage() {
                const writer = fs.createWriteStream(bild);
                try {
                    const response = await axios({
                        url: camUrl,
                        method: 'get',
                        responseType: 'stream'
                    response.data.pipe(writer);
                    return new Promise((resolve, reject) => {
                        writer.on('finish', resolve => {
                            sendTo('telegram.0', {
                                text : bild,
                                disable_notification:   false
                } catch (err) {
                    console.log('Kamera hat ein problem', true);
            I 2 Antworten Letzte Antwort
            • DJMarc75D DJMarc75
              I Offline
              I Offline
              ing-michel
              @djmarc75 Moin Marc,
              diverse Anleitungen zeigen, dass Telegramm links automatisch erkennen soll; im Zusammenhang mit installiertem Text2Command.
              z.B. hier: https://www.youtube.com/watch?v=Sb9zjer_vbo
              • arteckA arteck
                 sendImage();
                    try {
                            url: camUrl,
                            method: 'get',
                                    text : bild,
                    } catch (err) {
                I Offline
                I Offline
                ing-michel
                @arteck said in Gleiches Problem - Telegram sendet keine Bilder, nur Link:
                Vielen Dank für das mundgerecht vorbereitete Skript. Das Bild muss also erst lokal gespeichert werden...
                Ich werde testen und berichten.
                EDIT: es funktioniert; Herzlichen Dank!
                • arteckA arteck
                   sendImage();
                      try {
                              url: camUrl,
                              method: 'get',
                                      text : bild,
                      } catch (err) {
                  I Offline
                  I Offline
                  ing-michel
                  @arteck
                  Hi, ich würde das Bild auch gern im Vis anzeigen. Gebe ich den Pfad ein, funktioniert es jedoch nicht. Offenbar wird das jpg nicht mit den nötigen Rechten versehen, kann das sein?
                  Auch wenn ich einen Speicherpfad innerhalb des Vis wähle funktioniert es nicht.🤔
                  • I ing-michel
                    @arteck gerne.
                    Das Blockly:
                    das Skript:
                    (aus einem Blockly)
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @ing-michel
                    Kann telegram die Bilder denn über das Netzwerk von der Kamera abrufen?
                    Müssen doch lokal zwischengespeichert werden oder?
                    EDIT
                    Oh, stand ja schon weiter oben....
                    • David G.D David G.
                      @ing-michel
                      EDIT
                      I Offline
                      I Offline
                      ing-michel
                      @david-g
                      Exakt. Das Bild wird zwischengespeichert. Aber dieses Zwischengespeicherte Bild möchte ich auch im Vis nutze.
                      Aktuell liegt es /vis.0/eigeneBilder/kamerabild.jpg
                      Auch mit dem Pfad w
                      /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/eigeneBilder/kamerabild.jpg
                      Wird es nicht angezeigt
                      P David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I ing-michel
                        @david-g
                        Auch mit dem Pfad w
                        peterfido
                        @ing-michel die Antwort dazu steht z.b. hier
                        Peterfido
                        • I ing-michel
                          @david-g
                          Auch mit dem Pfad w
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @ing-michel
                          Das ist ein Teil aus meinem Skript
                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="@1th`+1]XUG`ZCTUFaE$" x="62.04432162426312" y="262.33426682894554">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="8}BHH},]]H[@}au9v(9{">
                              </shadow>
                            </value>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="exec" id="D}C)hM0-fx)Wqd=6B+Mj">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                <field name="LOG"></field>
                                <value name="COMMAND">
                                  <shadow type="text" id="#.^jc[0zE^[OiazhMF}l">
                                    <field name="TEXT">wget -O /opt/iobroker/snapshot/bild.jpg 'http://192.168.99.44/snapshot.jpg?user=xxxx&amp;pwd=xxxxx&amp;strm=1'</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="IHKuLLa5]oXbl$^9t|-F">
                                    <field name="DELAY">3</field>
                                      <block type="telegram" id="SqJ~@3mh/UY:D8rR:x[6">
                                        <field name="INSTANCE">.0</field>
                                        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                        <value name="MESSAGE">
                                          <shadow type="text" id="Khu{v^q4H$`GJD4x+%qG">
                                            <field name="TEXT">/opt/iobroker/snapshot/bild.jpg</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          • P peterfido
                            @peterfido sagte in Gleiches Problem - Telegram sendet keine Bilder, nur Link:
                            dann brauche ich dir das ja nicht im anderen Thread zu verlinken :-)
                              I Offline
                              I Offline
                              ing-michel
                              @homoran @peterfido
                              that's it!
                              Danke Euch beiden!
