  4. Gleiches Problem - Telegram sendet keine Bilder, nur Link
    5.8k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I ing-michel
    Re: Telegram sendet kein Doorbird Bild mehr
    Hallo, habe genau das gleiche Problem.
    Der Telegramadapter sendet bei mit nur den Pfad zum Bild und nicht das Bild.
    Die Text2Command-Instanz ist im Telegramadapter eingestellt...
    Kann mir jemand helfen?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @ing-michel klar aber meine Glaskugel ist zur politur
    wenn du noch das Script zeigst ?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      I Offline
      I Offline
      ing-michel
      schrieb am zuletzt editiert von ing-michel
      @arteck gerne.
      Das Blockly:
      das Skript:
      schedule("* * * * *", async function () {
        sendTo("telegram.0", "send", {
            text: '192.168.1.124/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=iobroker&password=1obroker'
      (aus einem Blockly)
      821ed429-e47d-43cc-8ff8-c14d677dded7-image.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1660060307477-bildschirmfoto-2022-08-09-um-17.51.41.png
      DJMarc75D arteckA David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
      • I ing-michel
        @arteck gerne.
        Das Blockly:
        das Skript:
        (aus einem Blockly)
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @ing-michel Du sendest quasi den Text den Du da in der Meldung eingetragen hast...
        Und was sollte da jetzt gesendet werden ??
        Wenn da ein Bild gesendet werden soll dann fehlt da aber noch einiges...
        Lehrling seit 1975 !!!
        • I ing-michel
          @arteck gerne.
          Das Blockly:
          das Skript:
          (aus einem Blockly)
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @ing-michel ist doch alles richtig..
          und wo verschickst du das Bild.. ich seh da nur ein Text der versendet wird
          für ein Bild braucst bissel mehr
          const fs      = require('fs');
          const axios   = require('axios');
          const bild = '/opt/iobroker/iobroker-data/kamerabild.jpg';
          const camUrl = 'http://192.168.1.124/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=iobroker&password=1obroker';
           sendImage();
          async function sendImage() {
              const writer = fs.createWriteStream(bild);
              try {
                  const response = await axios({
                      url: camUrl,
                      method: 'get',
                      responseType: 'stream'
                  response.data.pipe(writer);
                  return new Promise((resolve, reject) => {
                      writer.on('finish', resolve => {
                          sendTo('telegram.0', {
                              text : bild,
                              disable_notification:   false
              } catch (err) {
                  console.log('Kamera hat ein problem', true);
          I 2 Antworten Letzte Antwort
          • DJMarc75D DJMarc75
            I Offline
            I Offline
            ing-michel
            @djmarc75 Moin Marc,
            diverse Anleitungen zeigen, dass Telegramm links automatisch erkennen soll; im Zusammenhang mit installiertem Text2Command.
            z.B. hier: https://www.youtube.com/watch?v=Sb9zjer_vbo
            • arteckA arteck
               sendImage();
                  try {
                          url: camUrl,
                          method: 'get',
                                  text : bild,
                  } catch (err) {
              I Offline
              I Offline
              ing-michel
              @arteck said in Gleiches Problem - Telegram sendet keine Bilder, nur Link:
              Vielen Dank für das mundgerecht vorbereitete Skript. Das Bild muss also erst lokal gespeichert werden...
              Ich werde testen und berichten.
              EDIT: es funktioniert; Herzlichen Dank!
              • arteckA arteck
                 sendImage();
                    try {
                            url: camUrl,
                            method: 'get',
                                    text : bild,
                    } catch (err) {
                I Offline
                I Offline
                ing-michel
                @arteck
                Hi, ich würde das Bild auch gern im Vis anzeigen. Gebe ich den Pfad ein, funktioniert es jedoch nicht. Offenbar wird das jpg nicht mit den nötigen Rechten versehen, kann das sein?
                Auch wenn ich einen Speicherpfad innerhalb des Vis wähle funktioniert es nicht.🤔
                • I ing-michel
                  @arteck gerne.
                  Das Blockly:
                  das Skript:
                  (aus einem Blockly)
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @ing-michel
                  Kann telegram die Bilder denn über das Netzwerk von der Kamera abrufen?
                  Müssen doch lokal zwischengespeichert werden oder?
                  EDIT
                  Oh, stand ja schon weiter oben....
                  • David G.D David G.
                    @ing-michel
                    EDIT
                    I Offline
                    I Offline
                    ing-michel
                    @david-g
                    Exakt. Das Bild wird zwischengespeichert. Aber dieses Zwischengespeicherte Bild möchte ich auch im Vis nutze.
                    Aktuell liegt es /vis.0/eigeneBilder/kamerabild.jpg
                    Auch mit dem Pfad w
                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/eigeneBilder/kamerabild.jpg
                    Wird es nicht angezeigt
                    P David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • I ing-michel
                      @david-g
                      Auch mit dem Pfad w
                      peterfido
                      @ing-michel die Antwort dazu steht z.b. hier
                      Peterfido
                      • I ing-michel
                        @david-g
                        Auch mit dem Pfad w
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @ing-michel
                        Das ist ein Teil aus meinem Skript
                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="@1th`+1]XUG`ZCTUFaE$" x="62.04432162426312" y="262.33426682894554">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="8}BHH},]]H[@}au9v(9{">
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="exec" id="D}C)hM0-fx)Wqd=6B+Mj">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                              <field name="LOG"></field>
                              <value name="COMMAND">
                                <shadow type="text" id="#.^jc[0zE^[OiazhMF}l">
                                  <field name="TEXT">wget -O /opt/iobroker/snapshot/bild.jpg 'http://192.168.99.44/snapshot.jpg?user=xxxx&amp;pwd=xxxxx&amp;strm=1'</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="IHKuLLa5]oXbl$^9t|-F">
                                  <field name="DELAY">3</field>
                                    <block type="telegram" id="SqJ~@3mh/UY:D8rR:x[6">
                                      <field name="INSTANCE">.0</field>
                                      <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                      <value name="MESSAGE">
                                        <shadow type="text" id="Khu{v^q4H$`GJD4x+%qG">
                                          <field name="TEXT">/opt/iobroker/snapshot/bild.jpg</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                        • P peterfido
                          @peterfido sagte in Gleiches Problem - Telegram sendet keine Bilder, nur Link:
                          dann brauche ich dir das ja nicht im anderen Thread zu verlinken :-)
                            I Offline
                            I Offline
                            ing-michel
                            @homoran @peterfido
                            that's it!
                            Danke Euch beiden!
