  4. Telegram sendet kein Doorbird Bild mehr
doorbirdtelegram
1 Beiträge 1 Kommentatoren 445 Aufrufe 2 Beobachtet
  • oberfraggerO Offline
    oberfragger
    leider hatte meine Doorbird einen Fehler und ich musste mein Script abschalten. Nach Doorbird Tausch habe ich im Adapter alle neuen Logins eingegeben.
    Nun habe ich das Script wieder aktiviert- bei Bewegung wird mir wie vorher ein kurzes MP4 angezeigt. Leider wird in der Telegram-Nachricht nicht das Bild angezeigt, sondern nur der Pfad ausgegeben. Hat sich etwas in Telegram geändert? Wisst Ihr warum das nicht mehr funktiniert bzw. wo mein Fehler ist? Ich hätte nämlich auch gern gleich den Text unterm Bild. Normalerweise sollte das funktionieren.
    Der Pafd passt- dort liegt das letzte aufgenomme Bild.
    Hier auch mal das Blockly als Code:
      <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="comment" id=",I9}0D9hduJQ{]M@Q)!X" x="187" y="-88">
        <field name="COMMENT">Bilder können aus Blockly mit Text nur in 2 verschiedenen Nachrichten gesendet werden, gifs immer 2 verschiedene Meldungen</field>
        <next>
          <block type="on_ext" id="#P[-$4r{MB~fqZ{u=)MN">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="]%JSfct,Q4rjJ,[KPlm?">
                <field name="oid">doorbird.0.Motion.trigger</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="comment" id="xnR6j^}p)Gr|4GWN,iN0">
                <field name="COMMENT">Ausführen timeout 2500ms bis Ende testweise gelöscht</field>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="gu;ORJ}RXDy`b|Pa/X-:">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="S7M9NI3Vfzu=-FulZ.Cq">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="DSgBizA=i44vs1aL-}_1">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="TEDbNN(MhT~Yn|bJZk7r">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="exec" id="|WwO*Xkd/6*krYE[k^su">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                        <field name="LOG">log</field>
                        <value name="COMMAND">
                          <shadow type="text" id="@vo#9jAXUQak,YSuwb/I">
                            <field name="TEXT">ffmpeg -y -i rtsp://login:passwort@192.168.178.50:8557/mpeg/media.amp -t 5 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=1280:h=738:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /mnt/SSDdata/backups/doorbird-motion.mp4</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="P!H(wD%T|mm{ybr$lc]B">
                            <field name="DELAY">10</field>
                              <block type="telegram" id="yeaKOM$j4YVj`voyew1P">
                                <value name="MESSAGE">
                                  <shadow type="text" id="+vnLq_meQ=Kk038LgMxv">
                                    <field name="TEXT">/mnt/SSDdata/backups/doorbird-motion.mp4</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="timeouts_settimeout" id="Tx6a?!m*O]WJoB-VS+V{">
                        <field name="NAME">timeout2</field>
                        <field name="DELAY">2500</field>
                        <field name="UNIT">ms</field>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="on" id="h7`@kS~~n6N8]T8[q|n=">
                <field name="OID">doorbird.0.Doorbell.1.trigger</field>
                  <block type="controls_if" id="W!9`-X[h1XAMkuv+-Kfl">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="vXRhqSe*bFm#gia4`?l4">
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="Jj4jT`N^{BvBb`o3N8-L">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="$j,;bbvV[is(gbW!b12{">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="telegram" id="+efq6t{LC2e~9[g#[sx$">
                        <field name="LOG"></field>
                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="uP%@sJn;i8GH41Nd@WS]">
                          </shadow>
                          <block type="text_join" id="QDfX)ii7kzah9K|z]W.T">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="Syg_#FVUt:`3]#*/%gu#">
                                <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/doorbird.0.snap.jpg</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="text" id="$q=Ww{qciq[t,y[%VF.3">
                                <field name="TEXT">🔔 Eingangstür (Klingel)</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="AL6K5C-,(3b%1SlvCMU}">
                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U61091362EU5.Commands.speak</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="text" id="2;Sn%[]X/tRqF5*n.%rY">
                                <field name="TEXT">35; Es klingelt an der Haustür</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
