  3. Off Topic
  4. Tasker Trigger - Gespräch läuft
28 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    etwas offtopic hier. Aber ich versuchs mal.
    Ich suche einen Trigger für das Programm Tasker auf meinem Android handy.
    Dieser soll regieren wenn ein Telefon-Gespräch zustand kommt. Also nicht schon beim läuten.
    probiert habe ich schon:
    • "Anruf beliebig" -> Dieser reagiert schon beim läuten (dies ist mir aber zu früh)
    • "Telefonat angekommen" -> Dieser regiert bei mir gar nicht.
    Vielleicht hat ja jemand ne Idee ?
    Danke vorab.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    arteckA David G.D bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      Danke vorab.
      mfg
      Dieter
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @bahnuhr Neues Profil -> Status -> Telefon -> Anruf
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @arteck sagte in Tasker Trigger - Gespräch läuft:
        Danke für die Info, aber das klappt nicht.
        Hatte ich schon probiert, denn dies ist genau das:
        @bahnuhr sagte in Tasker Trigger - Gespräch läuft:
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @bahnuh hmm.. proximity fällt mir noch ein .. wenn du das telefon zum Ohr führst
          • bahnuhrB bahnuhr
            Danke vorab.
            mfg
            Dieter
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @bahnuhr
            Kann mir vorstellen, dass man mit logcat das Event des abhebens erkennen kann.
            Teste ich gleich mal. Interessiert mich auch.
            EDIT
            https://www.xda-developers.com/tasker-update-logcat-detection-automation/
            EDIT 2
            So erkennt er bei mir, wenn ich abhebe. Bei ausgehenden Anrufen findet man bestimmt auch was.
            • David G.D David G.
              @bahnuhr
              EDIT
              EDIT 2
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @david-g
              kann man dieses adb (mit permission tool oder manuell per Befehle) problemlos machen.?
              Oder meckern dann irgendwelche Programme dann wieder, dass das handy gerootet ist und dann nicht mehr laufen.
              Oder hat das mit root gar nichts zu tun.
              mfg
              Danke.
              David G.D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                @david-g
                mfg
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @bahnuhr
                Kann man problemlos machen.
                Hat nichts mit root zu tun.
                Adb kannst/musst du ja sogar "offiziell" am Handy aktivieren wenn du die Entwickleroptionen aktivierst.
                Mit adb erteilt du dann nur der speziellen App die Rechte (das Programm von tasker hat bei mir erst geklappt, nachdem ich adb am Rechner installiert habe. Geht aber auch manuell über die console bzw Eingabeaufforderung).
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @david-g
                  mfg
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @bahnuhr
                  mit diesem profil wird getriggert und über simple api adapter ein wert gesetzt, wenn das handy ins gespräch geht
                  sollte ohne root gehen
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @liv-in-sky sagte in Tasker Trigger - Gespräch läuft:
                    wo gibt es diesen Punkt ?
                    Habe bei mir schon alles durchgeschaut, aber "phone offhook" hab ich bisher nicht gefunden.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @bahnuhr
                      Kannte ich auch u noch nicht...
                      Profil hinzufügen - Ereignis - Telefon
                      Logcat würde ich trotzdem man ansehen. Kann man viel cooles mit machen.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @bahnuhr
                        stell kurz auf englisch um
                        dann event
                        dann nach phone suchen
                        dann auswählen
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Danke vorab.
                          mfg
                          Dieter
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @liv-in-sky
                          Ist das gleiche wie oben schon geschrieben.
                          Funktioniert nicht, weil der trigger schon auslöst wenn es klingelt.
                          Edit; stimmt nicht.
                          Ist das gleiche wie dies hier,
                          und da bekomme ich gar keine Reaktion.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @liv-in-sky
                            Edit; stimmt nicht.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @bahnuhr
                            bei mir nicht - dafür habe ich phone klingelt profile mit "call incoming" event
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @liv-in-sky
                              Edit; stimmt nicht.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @bahnuhr
                              was für tasks rufst du auf im profil telefon angenommen - läßt du dir ein summen oder einen alert anzeigen ?
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @bahnuhr
                                Ah, ich glaub es geht doch.
                                lasse mir eine Var setzen.
                                Und der trigger phone offhook reagiert ja ganz schnell wenn das Gespräch angenommen wird.
                                Dann hatte mich gestört, dass es keine Exit task gibt. Aber dies scheint auch zu klappen. Die Variable wird nach Beendigung des Gespräch wieder auf den alten Stand gesetzt.
                                Ich spiel damit noch ein bisschen rum.
                                Danke dir.
                                Danke.
                                • David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  Noch ein kleiner Nachtrag, auch wenn es nur halb passt.
                                  Falls du mit adb die Rechte setzt.
                                  Du kannst adb auch auf deinem iobroker installieren.
                                  Dann gibt's den adb Adapter.
                                  Mit meinem TV hab ich den erfolgreich verbunden, am Smartphone muckt es was noch.
                                  So kannst du über den iobroker echt viel machen. Apps starten oder beenden, sämtliche Tasteneingaben senden, Lautstärke ändern etc.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @bahnuhr
                                    Danke dir.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @bahnuhr
                                    phone idle event macht das bei auflegen - ist ein extra profil, da kein exit task
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @david-g
                                      der adb adapter hat bei mir nie richtig funktioniert - habe es dann über exec gemacht - adb ist natürlich auf dem iobroker server installiert
                                      hatte damit fire tv cube gesteuert
                                        @david-g
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @liv-in-sky
                                        nochmal ich.
                                        Profil 1:
                                        phone offhook -> Variable %Gespraech wird auf "ja" gesetzt.
                                        Profil 2:
                                        phone idle (normal) -> Variable %Gespraech wird auf "nein" gesetzt.
                                        Profil 2 klappt nicht. Die Var. bleibt auf "ja"
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @liv-in-sky
                                          nochmal ich.
                                          Profil 1:
                                          Profil 2:
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          @bahnuhr
                                          meine var heiß %INCALL und wird genauso gesetzt - habe es noch mal geprüft - funktioniert - ich setzt nur auf "1" und "0"
