  4. (gelöst) Weatherunderground Adapter Icons
    2.8k
    4.8k
    4.1k
10 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    jauntyjosef
    schrieb am zuletzt editiert von jauntyjosef
    Hallo!
    Da bei dem Weatherunderground Adapter die vordefinierten Iconsets nicht mehr funktionieren, wollte ich gerne benutzerdefinierte Icons verwenden. Dazu gibt es bei den Adaptereinstellunen ja eine Option:
    Was muss ich denn bei "Eigene icons-Basis-URL" eingeben, damit der Adapter auch auf die Icons zugreifen kann?? Geht das mit Angabe eines Verzeichnisses oder muss es eine http Adresse sein?
    Ich habe die Icons von Weather Underground Icons geladen. Auch habe ich versucht die umzubenennen (zB in 4.png). Leider alles ohne Erfolg. Diese werden in VIS nie angezeigt.
    Weiß jemand wie das geht?
    Vielen Dank.
    Dr. BakteriusD WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jauntyjosef
      Hallo!
      Vielen Dank.
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
      @jauntyjosef Du kannst ja unter VIS Dateien hochladen (Setup - Datei Manager). Da einen eigenen Ordner in /VIS.0/ erstellen und in diesen die Icons hochladen. Den Pfad gibst du dann in den Adaptereinstellungen an.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        jauntyjosef
        @dr-bakterius
        Das hätte ich ja probiert.
        Ich habe sowohl den im Bild ersichtlichen Pfad, als auch /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/test probiert. So funktioniert es leider nicht.
        Keine Ahnung was ich jetzt anders gemacht habe, aber jetzt funktioniert es auf einmal.
        • J jauntyjosef
          @dr-bakterius
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @jauntyjosef dann bitte den Thread auf gelöst setzen.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • J jauntyjosef
            Hallo!
            Vielen Dank.
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            @jauntyjosef sagte in (gelöst) Weatherunderground Adapter Icons:
            Kannst du mir evtl. deinen Ordner mit den Icons zur Verfügung stellen
            Danke im Voraus
            Marcel
            Meine Hard- & Software:
            • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
            • CC2652P Zigbee Stick
            • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
            • Lichtschalter mit Tasmota
            • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              Danke im Voraus
              Marcel
              jauntyjosef
              @wszene
              Ich habe die im ersten Post verlinkten Icons runter geladen. Man kann natürlich auch andere nehmen und diese dann entsprechend diesen Codes hier Icon Codes umbenennen. Das habe ich allerdings erst bei 2 Probeweise getan.
              Daher kann ich dir das leider (noch) nicht schicken.
              WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
              • J jauntyjosef
                @wszene
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                @jauntyjosef
                Das geht leider nicht auf
                Auf der von dir verlinkten Seite sind 47 Icons
                in dem Packet von Git sind nur 40 drin und im Adapter selbst werden nur 22 angezeigt
                Das verwirrt mich sehr
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  @jauntyjosef
                  jauntyjosef
                  @wszene
                  Schon klar. Entweder Symbole mehrfach verwenden, oder andere dazu runter laden.
                    AdamK
                    ähnliches problem:
                    der weatherunderground adapter erstellt custom icon links mit nummer bis anscheinend 40 aber auf weatherunderground geht es nur bis 25.svg........ die im adapter verlinkten links sind alle tod. woher bekommt man nun so ein icon set das anscheinend bis 40 gehen muss ?!?!?! dieses tag/nacht zeugs habe ich sogar deaktiviert. er soll nur für 4 tage was erzeugen, ohne nächte.......
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A AdamK
                      ähnliches problem:
                      Papjurek
                      @adamk Moin zusammen,
                      habt ihr für das Problem eine Lösung gefunden.
                      Gibt es eine Übersicht für welche Zahl welches Symbol steht?
                      Oder eine fertige Datei?
