  5. [gelöst] Farbwechsel wiederholen
26 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B biker1602
    @asgothian
    Finde ich super, wenn das ganze nur auf Deutsch wäre 😢
    @biker1602 sagte in Farbwechsel wiederholen:
    @asgothian
    ist es bei dir!
    oder für den nachbau die Systemsprache v8n iobroker kurz auf englisch stellen
    • DJMarc75D DJMarc75
      @biker1602
      Blockly war fehlerhaft
      Die beiden DPs anpassen natürlich.
      biker1602
      @djmarc75 said in Farbwechsel wiederholen:
      Danke ich habe das Blockly kopiert die beiden Datenpunkte ersetzt aber es tut sich nichts.
      Der obere Datenpunkt ist doch der Schalter und der untere der RGBW Datenpunkt oder?
      • B biker1602
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @biker1602 Sorry... Fehler im Blockly behoben:
        <variables>
        <variable id="aAiF8fS2+x)HhPBLBjaj">Farben</variable>
        <variable id="5NQ8W,tcSnJEl/CKI5o7">Farbindex</variable>
        <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
        </variables>
        <block type="variables_set" id="2zQL5c#P=ke_N?OWRj" x="62" y="-462"> <field name="VAR" id="aAiF8fS2+x)HhPBLBjaj">Farben</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="n-cVxX[LgF?-YO@EhsZJ"> <mutation items="4"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="colour_picker" id="%QNs|L*o-B=b{Coqp|Jz"> <field name="COLOUR">#ff0000</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="colour_picker" id="6@ppe]+D#AFA1Q-t?,f)"> <field name="COLOUR">#ffff00</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="colour_picker" id="~WhJ.y,ss|V2Z4q|G/3J"> <field name="COLOUR">#33ff33</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="colour_picker" id="ZvujsP{!s[!VHUzAn51w"> <field name="COLOUR">#3366ff</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="#CB_wiS?8wDrPlykq:Ss"> <field name="VAR" id="5NQ8W,tcSnJEl/CKI5o7">Farbindex</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="zyA5y0{3$X0{$y-IP@0">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="on_ext" id="~xL$Rzo5IF!ECECG(:/;">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="Xi;I;X|}S@%x9)_Tinh"> <field name="oid">0_userdata.0.TestDP.Switch</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_clearinterval" id="xS(3n9!jayl|nd$HoJke"> <field name="NAME">Intervall</field> <next> <block type="controls_if" id="N6(QYY;m4/TxpaIG=@(7"> <value name="IF0"> <block type="on_source" id="-DquW4nv%t[;FDfB%IN8"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_setinterval" id=")KF#5uAgKMtEh7n)fq?y"> <field name="NAME">Intervall</field> <field name="INTERVAL">5</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="math_change" id="iGUM4pJ[qxCJvb1%sBvc"> <field name="VAR" id="5NQ8W,tcSnJEl/CKI5o7">Farbindex</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="k9+TP3/J_DcTNfy@uR)h"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="ANG:((.+QmsnVIqHt:Sf"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="M~9|(:AXZ|_eV)lhEe#">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="{.e:(5h7)_N5[t]E4;a">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="oFGL:FPq};2t#QUDK
        rn">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="lists_length" id="Hd?+1nPO,Is6#6jgoah"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="z)dt*P:K=GBMK,G=pvo?"> <field name="VAR" id="aAiF8fS2+x)HhPBLBjaj">Farben</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="piU,-sa1D@;U+nBX|.@Z"> <field name="VAR" id="5NQ8W,tcSnJEl/CKI5o7">Farbindex</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="-KI%%m,H2~ks})gFmc}M"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="control" id="l;kPxiW|N1Ud_(!6|-zi"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_getIndex" id="#2)tzGsOW8I4P4@b$Oe3"> <mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="7~|heidI!`Q@4lv]G_j">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="aITQ9U+3Mtu)+?{x[f
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </xml>
        Lehrling seit 1975 !!!
        B 1 Antwort Letzte Antwort
          <variables>
          </variables>
          </block>
          </value>
          <next>
          <value name="OID0">
          <value name="IF0">
          <value name="A">
          rn">
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          </block>
          </value>
          <value name="AT">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </xml>
          biker1602
          @djmarc75
          Das Blockly funktioniert, aber er fängt, wenn man einschaltet, mit der Farbe an, die er beim Ausschalten hatte, nicht mit der ersten Farbe in der Liste.
          • B biker1602
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @biker1602
            Jo, genau so ist das Blockly aufgebaut.
            Um mit der ersten Farbe zu beginnen muss VOR dem Intervall der DP mit der ersten Farbe angesteuert werden.
            Da darfst Du jetzt selbst bissle aktiv werden. Willst ja schliesslich was lernen 😀
              @biker1602
              biker1602
              schrieb am zuletzt editiert von biker1602
              Ich gebe mir Mühe 👍
              Habe ich hinbekommen. 😁
              Danke für eure Mühe.👍
