  5. [gelöst] Farbwechsel wiederholen
26 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    Ich hab das mal nachgestellt und ein sehr seltsames Verhalten mit folgendem Skript festgestellt:
    Dass bei Triggern natürlich der Intervall erstmal gestoppt wird ist klar.
    Wenn der Wert auf TRUE geändert wird dann startet der Intervall...
    ABER: die Blöcke innerhalb des Intervall starten erst nach 40 Sekunden. Ich kann mich gut daran erinnern das vor einer Weile (ich nutze Intervall eigentlich wenig bis garnicht) beim Triggern der Intervall sofort begonnen und die integrierten Blöcke abgearbeitet hat.
    Ebenso hab ich dann festgestellt dass wenn ich meinen Trigger wieder auf FALSE setze zwar der Intervall gestoppt wird aber die integrierten Blöcke bis zum letzten durchlaufen.
    Ob es wohl möglich ist dass die Intervallfunktion unter einem kürzlichen Update des Adapters "gelitten" hat ?
    Und kann das Verhalten jemand bestätigen ?
    @djmarc75 sagte: die Intervallfunktion unter einem kürzlichen Update des Adapters "gelitten" hat ?
    Nein, das Verhalten war schon immer so: Start mit Verzögerung und Stopp führt zu sofortigem Abbruch.
    Soll sofort gestartet werden, kann man dies mittels einer rekursiven Funktion und Timeout lösen.
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @paul53 Dann hab ich mich getäuscht was die Intervalle angeht. Nutze diese eigentlich selten, nur um z.B. zu zählen, also rein mit Zahlen und da ist mir das nicht aufgefallen, bzw ist richtig da ja der Wert meiner Variable oder meines DPs nach jedem Intervall erhöht oder verringert wird.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • AsgothianA Asgothian
        @djmarc75 sagte in Farbwechsel wiederholen:
        Das war immer so. Wenn du einen Block in ein Intervall kapselst wird dieser das erste mal nach Ablauf der Intervallzeit aufgerufen. wenn man das anpassen will muss man die Funktion einmal im Vorfeld ausführen.
        Auch das ist verständlich. Die Bausteine "steuere x mit Verzögerung Y" sind letztendlich gleichzusetzen mit "ausführen Timeout in Y: Steuere X"
        Nein, das war immer so und ist so letztendlich auch korrekt.
        Die Lösung für dieses Problem liegt in einer anderen Abarbeitung:
        In diesem Fall bleibt die erste Lichtfarbe 40 Sekunden an, danach geht es mit der jeweils nächsten Farbe weiter.
        A.
        biker1602
        @asgothian
        Finde ich super, wenn das ganze nur auf Deutsch wäre 😢
        DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • B biker1602
          @asgothian
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @biker1602
          Blockly war fehlerhaft
          Die beiden DPs anpassen natürlich.
          • B biker1602
            @asgothian
            @biker1602 sagte in Farbwechsel wiederholen:
            @asgothian
            ist es bei dir!
            oder für den nachbau die Systemsprache v8n iobroker kurz auf englisch stellen
              @biker1602
              biker1602
              @djmarc75 said in Farbwechsel wiederholen:
              Danke ich habe das Blockly kopiert die beiden Datenpunkte ersetzt aber es tut sich nichts.
              Der obere Datenpunkt ist doch der Schalter und der untere der RGBW Datenpunkt oder?
              • B biker1602
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @biker1602 Sorry... Fehler im Blockly behoben:
                <variables>
                <variable id="aAiF8fS2+x)HhPBLBjaj">Farben</variable>
                <variable id="5NQ8W,tcSnJEl/CKI5o7">Farbindex</variable>
                <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                </variables>
                <block type="variables_set" id="2zQL5c#P=ke_N?OWRj" x="62" y="-462"> <field name="VAR" id="aAiF8fS2+x)HhPBLBjaj">Farben</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="n-cVxX[LgF?-YO@EhsZJ"> <mutation items="4"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="colour_picker" id="%QNs|L*o-B=b{Coqp|Jz"> <field name="COLOUR">#ff0000</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="colour_picker" id="6@ppe]+D#AFA1Q-t?,f)"> <field name="COLOUR">#ffff00</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="colour_picker" id="~WhJ.y,ss|V2Z4q|G/3J"> <field name="COLOUR">#33ff33</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="colour_picker" id="ZvujsP{!s[!VHUzAn51w"> <field name="COLOUR">#3366ff</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="#CB_wiS?8wDrPlykq:Ss"> <field name="VAR" id="5NQ8W,tcSnJEl/CKI5o7">Farbindex</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="zyA5y0{3$X0{$y-IP@0">
                <field name="NUM">0</field>
                </block>
                </value>
                <next>
                <block type="on_ext" id="~xL$Rzo5IF!ECECG(:/;">
                <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="Xi;I;X|}S@%x9)_Tinh"> <field name="oid">0_userdata.0.TestDP.Switch</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_clearinterval" id="xS(3n9!jayl|nd$HoJke"> <field name="NAME">Intervall</field> <next> <block type="controls_if" id="N6(QYY;m4/TxpaIG=@(7"> <value name="IF0"> <block type="on_source" id="-DquW4nv%t[;FDfB%IN8"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_setinterval" id=")KF#5uAgKMtEh7n)fq?y"> <field name="NAME">Intervall</field> <field name="INTERVAL">5</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="math_change" id="iGUM4pJ[qxCJvb1%sBvc"> <field name="VAR" id="5NQ8W,tcSnJEl/CKI5o7">Farbindex</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="k9+TP3/J_DcTNfy@uR)h"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="ANG:((.+QmsnVIqHt:Sf"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="M~9|(:AXZ|_eV)lhEe#">
                <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="{.e:(5h7)_N5[t]E4;a">
                <field name="OP">GT</field>
                <value name="A">
                <block type="variables_get" id="oFGL:FPq};2t#QUDK
                rn">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="lists_length" id="Hd?+1nPO,Is6#6jgoah"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="z)dt*P:K=GBMK,G=pvo?"> <field name="VAR" id="aAiF8fS2+x)HhPBLBjaj">Farben</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="piU,-sa1D@;U+nBX|.@Z"> <field name="VAR" id="5NQ8W,tcSnJEl/CKI5o7">Farbindex</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="-KI%%m,H2~ks})gFmc}M"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="control" id="l;kPxiW|N1Ud_(!6|-zi"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_getIndex" id="#2)tzGsOW8I4P4@b$Oe3"> <mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="7~|heidI!`Q@4lv]G_j">
                </block>
                </value>
                <value name="AT">
                <block type="variables_get" id="aITQ9U+3Mtu)+?{x[f
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </xml>
                  <variables>
                  </variables>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  <value name="OID0">
                  <value name="IF0">
                  <value name="A">
                  rn">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="AT">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </xml>
                  biker1602
                  @djmarc75
                  Das Blockly funktioniert, aber er fängt, wenn man einschaltet, mit der Farbe an, die er beim Ausschalten hatte, nicht mit der ersten Farbe in der Liste.
                  • B biker1602
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @biker1602
                    Jo, genau so ist das Blockly aufgebaut.
                    Um mit der ersten Farbe zu beginnen muss VOR dem Intervall der DP mit der ersten Farbe angesteuert werden.
                    Da darfst Du jetzt selbst bissle aktiv werden. Willst ja schliesslich was lernen 😀
                      @biker1602
                      biker1602
                      schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                      Ich gebe mir Mühe 👍
                      Habe ich hinbekommen. 😁
                      Danke für eure Mühe.👍
