  4. Umstieg sonoff auf mqtt
    5.8k
10 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    Spawnsen
    ich habe bei mir einige Shellys mit Tasmota im Einsatz.
    Bisher habe ich immer den sonoff Adapter als MQTT Broker genutzt und nun wollte ich mal den normalen MQTT Adapter testen.
    In meiner VIS nutze ich ein "ctrl - light" Widget um die Beleuchtung darzustellen.
    Bisher konnte ich im sonoff immer mit "POWER" die Lampen schalten und ich bekam direkt die Rückmeldung auf dem Objekt.
    Dies ist im MQTT Broker jetzt allerdings nicht mehr gegeben.
    Vorher im Sonoff:
    sonoff.0.licht_buero.POWER
    Nun im MQTT:
    mqtt.0.cmnd.buero.licht_decke.POWER (SCHALTEN)
    mqtt.0.stat.buero.licht_decke.POWER (RÜCKMELDUNG)
    Wie kann ich das ganze dann mit dem "ctrl - light" Widget nutzen? Dort kann ich nur eine Objekt ID angeben.
    Bin in der Struktur iwie noch nicht so ganz fit 😑
    Gruß Spawnsen
    WalW D 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Spawnsen
      Vorher im Sonoff:
      Nun im MQTT:
      Gruß Spawnsen
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @spawnsen ,
      warum möchtest du wechseln, funktioniert was nicht ?
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        @spawnsen ,
        Spawnsen
        @wal
        Ne alles gut. Wollte den anderen Adapter nur mal testen.
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Spawnsen
          @wal
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @spawnsen ,
          wenn alles funktioniert hat du kein Mehrwert, sondern nur Mehrarbeit.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @spawnsen ,
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @wal Na ja kann man auch anderer Meinung sein. Aber jedem das seine.
              tobi19
              Ich habe auch die Überlegungen auf MQTT anstelle Sonoff-Adapter umzustellen (für meine Tasmota).
              Ich beobachte, dass der Speicherverbrauch des Adapters von Tag zu Tag zunimmt.
              Da ich einen Grund für gelegentliche Abstürze meines RPi4 suche, ist mir das aufgefallen.
              Gibt es andere Pro/Contra für die Adapter?
              • S Spawnsen
                Vorher im Sonoff:
                Nun im MQTT:
                Gruß Spawnsen
                diwoma
                @spawnsen
                Ich verwende dafür immer einen Alias. Da kannst Du für Read und Write verschiedene Datenpunkte angeben.
                -- diwoma
                ioBroker in LX-Container in Proxmox
                Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                • T tobi19
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @tobi19 Wie gesagt werden einige hier an Board anderer Meinung sein
                  Vorteile Sonoff:
                  • States werden in der Regel als skalare Werte und nicht als Objekte (JSON Strings) dargestellt
                  • States werden ggf. umgerechnet und dargestellt
                  • ggf. kann der Sonoff Adapter auch von mqtt auf andere Weise mit dem Gerät kommunizieren HTTP
                  • Kommandos bzw. Datenpunkte zum Steuern der Geräte sind automatisch vorhanden und können sofort genutzt werden (im Gegensatz zum mqtt-Adapter - da dieser keine Datenpunkte anlegt, die nicht von einem anderen Gerät gepublished oder selbst angelegt wurden).
                  Vorteile MQTT:
                  • spricht natives mqtt und nimmt die States unverfälscht entgegen und interpretiert sie nicht. Ist deshalb ein echter mqtt-Broker (im Gegensatz zum Sonoff Adapter).
                  • muss deshalb auch nicht alle Geräte, Einstellungen und Kommandos kennen (im Gegensatz zum Sonoff Adapter)
                  • man ist nicht auf eine feste Struktur (Standard) bei der mqtt Kommunikation mit Tasmota Geräten festgelegt: z. Bsp. %prefix%/%topic%/
                  • Alle Tasmota Kommandos können deshalb auch als eigene Datenpunkte abgebildet werden, müssen aber manuell erstellt werden
                  • folglich gibt es keine Geräte, Kommandos, die ein mqtt-Adapter nicht kennt oder kennen muss (im Gegensatz zum Sonoff Adapter). Die Kommandos werden vom Ziel-Gerät definiert und nirgendwo sonst.
                  • simuliert nicht einen MQTT-Broker, sondern man kann ihn entweder als Client oder vollständigen MQTT Broker verwenden. Ist deshalb auch für alle Geräte die mqtt sprechen geeignet, nicht nur für Tasmota, sondern auch onwtracks, shellies ...
                  • man muss nicht verschiedene Ports für ein und dasselbe Protokoll für verschiedene Gerätetypen opfern.
                  • Die Übertragung via JSON Strings ist ein universelle und sehr effiziente Methode Daten zu übertragen. Wenn man lieber einzelne Datenpunkte haben will, muss man das über seine Logikmaschine einfach realisieren - ich habe dafür einen fertigen NodeRed Flow.
                  Manches wäre erträglich, wenn solche Adapter wie SONOS etc. die Einbindung externer mqtt-Broker zuließe. Na egal - Du wirst sicher nun ein paar Meinungen bekommen, die das Gegenteil behaupten.
                  FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    Vorteile Sonoff:
                    Vorteile MQTT:
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    @mickym ergänzen möchte ich noch das man Adapter "einsparen" kann...
                    Statt Sonoff, Shelly und ZigBee (ESPhome kann auch MQTT, macht aber mit der integrierten API und dem Adapter eigentlich keinen Sinn) nur den MQTT braucht.
                    Ist für mich zumindest ein Grund das demnächst umzustellen.
                    • FredFF FredF
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @fredf sagte in Umstieg sonoff auf mqtt:
                      Ja das wollte ich damit
                      ausdrücken - aber mit den Vermeidung mehrfacher Adapter wird es vielleicht klarer. Danke !!!
