  5. WARN
WARN
14 Beiträge 5 Kommentatoren 735 Aufrufe 3 Beobachtet
    michihorn
    Hallo
    kann mir jemand erklären, was die Ziffern in den Warmmeldungen bedeuten?
    26:9
    31:1
    34:3
    Script funktioniert.
    17:38:10.987	warn	javascript.3 (19212) at cntCAS (script.js.SYSTEM.Anwesenheit:26:9)
    17:38:10.987	warn	javascript.3 (19212) at script.js.SYSTEM.Anwesenheit:31:1
    17:38:10.987	warn	javascript.3 (19212) at script.js.SYSTEM.Anwesenheit:34:3
    Michael
    • M michihorn
      Hallo
      26:9
      31:1
      34:3
      Michael
      @michihorn sagte in WARN:
      Und was steht an den genannten Stellen im Skript drin? Zeile 26, 31 und 34 wohl.
      • M michihorn
        Hallo
        26:9
        31:1
        34:3
        Michael
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        zeile und dort position des Fehlers
        Der eigentliche Fehler steht aber in einer weiteren Zeile des logs. Deshalb nutzen solche Mini-Ausschnitte eines Logs ohne Zusammenhang nichts
          michihorn
          schrieb am zuletzt editiert von michihorn
          Eine Zeilenbezeichnung kann es nicht sein weil eine Zeile 34 gibt es nicht
          /*****Anwesenheitsmeldung generieren***********************************
          **    Juni 2022
          **    IFTTT, IOT
          **    erstellt: 02.06.22
          **    geändert:
          var logging = true
          const ids = $('iot.*.services.custom_CAS');
          const id_Dufte = "tuya.0.332670202cf432d81c26.1" //Duftstecker im Wohnzimmer
          const id_FSWG = "tuya.1.bfd95452a83fa720eeaarm.1"
          const idCnt = 'javascript.3.Logging.Status';
          var text
          var zähler = 0
          function cntCAS() {
              let cnt = 0;
              ids.each(function (id, i) {
                  if (getState(id).val == 'entered') cnt++;
              setState(idCnt, cnt, true);
              zähler = zähler = 1
              if ((cnt >= 0) && (zähler == 1)) {
                  log("Jemand ist zu Hause");
                  text = '\ud83d\ude4b\u200d\u2642\ufe0f' + " Jemand  ist zu Hause"
                  createEventlog("Anwesendheit", text)
                  setState(id_Dufte, true)
                  setState(id_FSWG, true)
                  if (logging) sendTo('whatsapp-cmb.0', 'send', { text: text, phone: '+4915253938149' });
          cntCAS(); // Skriptstart
          17:48:22.211	info	javascript.2 (8080) Stop script script.js.SYSTEM.Anwesenheit
          17:48:22.218	info	javascript.1 (4940) Stop script script.js.SYSTEM.Anwesenheit
          17:48:22.212	info	javascript.3 (19212) Stop script script.js.SYSTEM.Anwesenheit
          17:48:22.261	info	javascript.3 (19212) Start javascript script.js.SYSTEM.Anwesenheit
          17:48:22.266	info	javascript.3 (19212) script.js.SYSTEM.Anwesenheit: Jemand ist zu Hause
          17:48:22.266	warn	javascript.3 (19212) at cntCAS (script.js.SYSTEM.Anwesenheit:26:9)
          17:48:22.266	warn	javascript.3 (19212) at script.js.SYSTEM.Anwesenheit:31:1
          17:48:22.266	warn	javascript.3 (19212) at script.js.SYSTEM.Anwesenheit:34:3
          17:48:22.267	info	javascript.3 (19212) script.js.SYSTEM.Anwesenheit: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          W HomoranH paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
          • M michihorn
            **    Juni 2022
            **    IFTTT, IOT
            **    geändert:
            var logging = true
            var text
            var zähler = 0
            function cntCAS() {
                let cnt = 0;
                zähler = zähler = 1
            W Offline
            W Offline
            Wildbill
            @michihorn Hast Du zufällig ein Script unter GLOBAL gespeichert? Dieses würde dann bei jedem anderen Script mit ausgeführt.
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              michihorn
              @wildbill
              Ja habe ich...
              createState("javascript.0.SystemEventList.EventList");
              createState("javascript.0.SystemEventList.NextEventid");
              const EventListDestination = "javascript.0.SystemEventList.";
              function createEventlog(EventType, EventText) {
                let EventList = getState(EventListDestination + "EventList").val;
                let EventId = getState(EventListDestination + "NextEventId").val;
                let EventDateTime = formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT.MM.JJ - hh:mm:ss");
                EventId = EventId + 1;
                setState(EventListDestination + "NextEventId", EventId);
                let FormatedEventId = ("00000" + EventId).slice(-5);
                let EventLog = FormatedEventId + " -- " + EventDateTime + " --- " + EventType + " - " + EventText;
                EventList = EventLog + "<br>" + EventList;
                setState(EventListDestination + "EventList", EventList);
              • M michihorn
                **    Juni 2022
                **    IFTTT, IOT
                **    geändert:
                var logging = true
                var text
                var zähler = 0
                function cntCAS() {
                    let cnt = 0;
                    zähler = zähler = 1
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                falscher Ansatz! Das ist nicht in Frage zu stellen!
                dann dafür den Grund suchen!
                hast du Skripte unzer global?
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  W Offline
                  W Offline
                  Wildbill
                  @homoran Ja, hatte er eben geschrieben auf meine Frage. Nur, fängt der Zeilenzähler zuerst beim globalen oder beim normalen an und hängt dann das andere an?
                  Gruss, Jürgen
                  • M michihorn
                    @wildbill
                    Ja habe ich...
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Ja habe ich...
                    warum hast du das unter global?
                    das wird vor jedem Skript ausgeführt
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @wildbill sagte in WARN:
                      weiss ich nicht. Tippe auf global zuerst. Aber wie kommt dann cntCAS auf #26
                      Vielleicht kann uns das @paul53 sagen.
                      • M michihorn
                        **    Juni 2022
                        **    IFTTT, IOT
                        **    geändert:
                        var logging = true
                        var text
                        var zähler = 0
                        function cntCAS() {
                            let cnt = 0;
                            zähler = zähler = 1
                        @michihorn sagte:
                        Ist das wirklich die ID eines Datenpunktes?
                          @michihorn sagte:
                          michihorn
                          @paul53 Ja die Tuya Bezeichnung ist Kopiert
                          • M michihorn
                            **    Juni 2022
                            **    IFTTT, IOT
                            **    geändert:
                            var logging = true
                            var text
                            var zähler = 0
                            function cntCAS() {
                                let cnt = 0;
                                zähler = zähler = 1
                            @michihorn
                            Im Tab "Protokolle" finden sich meist noch mehr Informationen zu der Warnung.
                              @michihorn
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @paul53 hatte ich bereits nachgefragt aber nicht bekommen.
                              @michihorn hat zwar einen weiteren Logschnipsel gepostet, aber der ist ebenfalls zu kurz, in der Zeit davor muss der Fehler stehen
