  3. Cloud Dienste
  4. [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
261 Beiträge 82 Kommentatoren 117.0k Aufrufe
    #141
    siehe:
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=12314
    Rainer
    • E Offline
      Erti1337
      #142
      Das war aber nicht auf mich bezogen oder ? :)
      Also bei mir geht seit einem TAG kein remote Alexa mehr.
      Skript neustart , Alexa neustart, alles hinter mir.
      Wenn ich Objekt Play button nutze bekomme ich Fehler 400 ^^
      Gehts bei irgendwem aktuell ?
      • C Offline
        csamaggi
        #143
        Habe es eben mal probiert es läuft fast ohne Probleme.
        Beim ersten ausführen bekam ich Fehler 404 danach lief es dann aber.
        MFG Maggi
          Margreiter
          #144
          Hallo Leute
          Wollte mir heute AlexaControll installieren.
          Der Adapter Alexa und AlexaLogOn (v0.7) funktionieren einwandfrei,
          nur das Script AlexaControl (v0.1.6) will mich nicht.
          Da ich ein kompletter Neuling bin hoffe ich auf eure Hilfe
          • Matten MattenM Offline
            Matten Matten
            #145
            Moin, Ich hab die Version v0.1.6 am laufen, Die Steuerung und Rückmeldung für die DOTs einzeln funktionieren Super,
            jedoch Hab ich mir alle auf eine Gruppe angelegt (als Multiroom)
            Multiroom wird auch erkannt und ausgewertet, aber wenn ich ein TUNE IN Sender Setze setzt sich plötzlich die Lautstärke auf 50,
            wenn ich die Lautstärke herunter setze wird die Lautstärke auch verringert, aber nach dem "Update Device" wieder auf 50 gesetzt.
            Wie kann ich das beheben?
            im alten Skript von Version: v0.3.3 von ruhr70 tritt das nicht auf. (da wird ALEXA auch noch nicht ausgelesen)
            Gruß Matten
            LOG:
            javascript.0	2018-03-05 15:08:27.676	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: HEADERS: {"server":"Server","date":"Mon, 05 Mar 2018 14:08:27 GMT","content-type":"application/json","content-length":"54","connection":"close","x-amzn-requestid":"a
            javascript.0	2018-03-05 15:08:27.676	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: Gesendetes Kommando: {"type":"VolumeLevelCommand","volumeLevel":50}
            javascript.0	2018-03-05 15:08:27.675	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: Negative Rückmeldung von Alexa: 404: ** Not Found ** (Kommando im Kontext des Geräts sinnvoll?)
            ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
            • C Offline
              Charly4277
              #146
              habe seit heute morgen das gleiche Problem. Der Javascriptadaper startet nicht mehr wenn das AlexaControl-Script läuft.
              Das einzige was ich heute morgen gemacht habe, ist den Cloud-Adapter geupdatet. Das sollte ja eigentlich keine Auswirkungen haben. Momentan habe ich das Script erst einmal gestoppt. Damit läuft der JavaScript-Adapter wieder.
              • C Offline
                csamaggi
                #147
                @Charly das Problem hatte ich auch bei mir half nur ein Neustart des IOBroker Servers danach lief es dann wieder.
                MFG Maggi
                • C Offline
                  Charly4277
                  #148
                  ok, teste ich heute Abend aus.
                    Matten Matten
                    #149
                    @Matten Matten:
                    Gruß Matten
                    LOG:
                    gibt es noch jemand der das Problem hat?
                    • C Offline
                      Charly4277
                      #150
                      @csamaggi, ein Neustart hat leider nicht geholfen. Habe das Script momentan gestoppt.
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #151
                        hat jemand von euch ggf. den inoffiziellen Alexa-Adapter im Einsatz?
                        Wenn die Smart Geräte in der Alexa App aktualisiert bzw. neu eingelesen werden, bin ich nicht sicher in wie weit der Adapter das mitbekommt.
                        Sofern der Adapter ebenfalls im Einsatz ist und ggf. aufgrund der free-cloud Umstellung vom Wochenende die Smart Geräte "neu" sind, würde ich mal versuchen den Adapter zu deinstallieren damit die Smart-Geräte des Adapters wieder entfernt werden.
                        Prüft dann doch mal das Verhalten.
                        Wie gesagt: das ist nur eine Idee falls der Alexa-Adapter im Einsatz sein sollte
                          Matten Matten
                          #152
                          @BBTown:
                          Wenn die Smart Geräte in der Alexa App aktualisert bzw. neu eingelesen werden, bin ich nicht sicher in wie weit der Adapter das mitbekommt.
                          Sofern der Adapter ebenfalls im Esinatz ist und ggf. aufgrund der free-cloud Umstellung vom Wochenende die Smart Geräte "neu" sind, würde ich mal verscuehn den Adapter zu deinstalliieren damit dei Smart-Geräte des Adapters wieder entfernt werden.
                          Prüft dann doch aml das Verhalten.
                          Wie gesagt: das ist nur eine Idee falsl der Alexa-Adapter im Einsatz sein sollte `
                          Hab den Adapter````
                          https://github.com/soef/iobroker.alexa
                          installiert, jedoch steigt er gleich mit fehler aus.
                          • C Offline
                            Charly4277
                            #153
                            Nein, habe den Adapter nicht im Einsatz
                            • BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #154
                              @Matten Matten:
                              Hab den Adapter````
                              installiert, jedoch steigt er gleich mit fehler aus. `  lass den mal weg
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #155
                                hi sigi234,
                                super schönes vis ! wie hast du die radio-widgets (silber) gemacht - könnte ich da eine kopie haben ?
                                armin
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #156
                                  @liv-in-sky:
                                  hi sigi234,
                                  armin `
                                  Bitte sehr.
                                  2858_widget_winamp.txt
                                  https://github.com/instalator/ioBroker.vis-players
                                  Immer Daten sichern!
                                  • SchubiS Offline
                                    SchubiS Offline
                                    Schubi
                                    #157
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6903&lang=en
                                    LG Schubi
                                    / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #158
                                      @Schubi:
                                      LG Schubi `
                                      Waren wir ja fast zeitgleich…............
                                      @ Schubi
                                      Von wo aus Österreich kommst du?
                                      • MikewolfM Offline
                                        MikewolfM Offline
                                        Mikewolf
                                        #159
                                        Hallo ,
                                        @sigi234
                                        könntest Du deine AlexaÜbersicht als View exportieren ?
                                        Habe selbst einige im Einsatz
                                        wäre Super
                                        Mit freundlichen Grüßen
                                        Mikewolf99
                                        (A-2700) :D
                                        Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                                        RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #160
                                          ich stelle gerade das Alexa System neu ein, weil einiges nicht mehr funktioniert.
                                          Ich habe jetzt die Alexa Adapter deinstalliert und derzeit verwende ich nur das AlexaControl Skript von:
                                          // Author: Hauke
                                          // Dank an ruhr70 dessen Skript als Vorlage diente
                                          // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=6035
                                          // und Stefan.Franke, dessen Skript den Login per Cookie ermöglicht
                                          // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … gOn#p98493
                                          Das muss ich mir noch ansehen und testen.
