  3. Cloud Dienste
  4. [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
261 Beiträge 82 Kommentatoren 117.0k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    #121
    @sigi234:
    bastle gerade auch an der Vis. `
    Top! Sieht super aus!
    • F Offline
      firephaser
      #122
      @Charly4277:
      Wo bekomme ich eigentlich die Radio Stations ID her? Gibt es da irgendeine Liste? `
      Ich musste auch etwas suchen und bin dann bei http://www.tunein.com fündig geworden. Dort einfach den gewünschten Radio-Sender auswählen und in der URL steht dann die ID, beginnt mit s…....
      iObroker 3
      • C Offline
        Charly4277
        #123
        Danke Dir, schau ich mal.
        • H Offline
          Hauke
          #124
          Moinsen,
          hatte die Woche leider keine Zeit zu Hause am PC die Fragen zu beantworten.
          @Nikoxx:
          sehr cooles Script. Leider wirft es mir Fehler aus.
          Eine Idee wo dran es liegen könnte ?
          Gruß Niko `
          Fehler sollte nun behoben sein.
          <u>Hier das neue Script</u>:
          `// AlexaControl
          // Version: v0.1.6
          // Author: Hauke
          ! // Dank an ruhr70 dessen Skript als Vorlage diente
          // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=6035
          // und Stefan.Franke, dessen Skript den Login per Cookie ermöglicht
          // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=9237&p=98626&hilit=alexaLogOn#p98493
          ! // Changelog:
          ! // v.0.1.6 Fehler behoben: Cannot use 'in' operator to search for 'provider' in undefined
          // v.0.1.5 Dummy-Objekte, falls Alexa {"message":null} antwortet, weil das Device derzeit nicht aktiv ist
          // v.0.1.4 Spielzeit und Titellänge werden nun im 2-Sekunden-Takt berechnet
          // v.0.1.3 WiFi ESSID / MAC werden ausgelesen
          // v.0.1.2 Playlists
          // v.0.1.1 History
          // v.0.1.0 erste brauchbare Version
          // Settings:
          ! // Loglevel kann folgenden Wert haben: debug, info, warn, error, none
          var logLevel = 'info';
          ! // true: Datenpunkte werden überschrieben (wenn z.B. Bezeichnungen geändert wurden)
          var forceCreation = false;
          ! // Pfad im Javascript-Adapter unter dem die Geräte angelegt werden sollen bei "Alexa" wird daraus z.B.: javascript.0.Alexa
          var pfad = "AlexaControl";
          ! // Hier die Datenpunkti mit dem Cookie und CSRF aus dem Script von Stefan.Franke
          var idCookie = "javascript.0.AlexaLogon.cookie";
          var idCsrf = "javascript.0.AlexaLogon.csrf";
          ! // Einslive - Default Radiostation für den Radio an Button.
          var defaultRadiostation = "s24885";
          ! // Jede Minute History auslesen? Wert im üblichen Unix Crontab-Stil
          // Manuell jeder Zeit per Button möglich.
          var updateHistoryScheduler = "* * * * ";
          ! // Wie oft Playlists automatisch auslesen? Wert im üblichen Unix Crontab-Stil
          var updatePlaylistScheduler = "0 0 * * ";
          ! // Sollen Geräte gelistet werden, die nicht Kontrolliert werden können? (TV-Stick, etc.)
          // Hier wird dann nur die Gruppe "device" erstellt. "player" und "control" werden nicht erstellt.
          var listNonCotrollable = false;
          ! // Liste der bekannten Devicetypen, Geräte mit bekannten DeviceType
          // auf das ursprüngliche "anlegen" kann verzichtet werden, da die Capabilities geparst werden.
          // Nur Steuerbare Devices werden mit Steuer-Objekten versehen
          var knownDeviceType = {
          "A3S5BH2HU6VAYF": "Echo Dot 2.Gen",
          "AB72C64C86AW2": "Echo",
          "A7WXQPH584YP": "Echo 2.Gen",
          "A10A33FOX2NUBK": "Echo Spot",
          "A1NL4BVLQ4L3N3": "Echo Show",
          "A15ERDAKK5HQQG": "Sonos",
          "A2E0SNTXJVT7WK": "Fire TV V1",
          "ADVBD696BHNV5": "Fire TV Stick V1",
          "A2LWARUGJLBYEW": "Fire TV Stick V2",
          "A2T0P32DY3F7VB": "echosim.io",
          "AILBSA2LNTOYL": "reverb App",
          "A2M35JJZWCQOMZ": "Echo Plus"
          // Skript, ab hier nichts ändern
          ! // Initiale Variablen setzen
          ! //Script von Stefan.Franke nötig, welches csrf und cookie ausliest
          var csrf = getState(idCsrf).val;
          var cookie = getState(idCookie).val;
          cookie = cookie.replace(/\/g, "");
          ! // Object-Pfad definieren unter dem Devices angelegt werden
          var deviceObjectPath = pfad + ".Devices.";
          ! // Node Module https verwenden
          var https = require('https');
          ! // CUSTOMERID wird später aus der Geräteliste ausgelesen
          var mediaOwnerCustomerId;
          ! // globales Objekt mit allen Devices
          var devices = {};
          ! // LoglevelInt defniniern und dann Wert aus den Settings setzen
          var logLevelInt = 5;
          setLoglevel(logLevel);
          ! // Beim Programmende eine Info ausgeben
          onStop(function skriptStop () {
          logInfo("
          ** AlexaControl wurde gestoppt ");
          }, 2000 /ms/);
          ! // Das eigentliche Programm läuft ab hier
          ! logInfo("
          AlexaControl wurde gestartet **");
          ! if(forceCreation) {
          logWarn("Forcecreation ist eingeschaltet. Wenn nicht mehr benötigt, bitte im Skript auf false setzen");
          ! // Objekte auslegen und anlegen
          initAlexa();
          ! // updates History
          schedule(updateHistoryScheduler, function () {rescanHistory();});
          ! // updates Playlists
          schedule(updatePlaylistScheduler, function () {updatePlaylists();});
          // Objekte Auslesen
          • liest per https-GET die aktuellen Playlists von Amazon ein und speichert diese in die "Playlists.X" States
            function updatePlaylists() {
          ! logInfo('[updatePlaylists]');
          // zur Abfrage wird der erste Echo mit MusicPlayer verwendet
          var echoWithMusicPlayer = getEchoWithMusicPlayerFromDevices();
          var path = '/api/cloudplayer/playlists?deviceSerialNumber=' + echoWithMusicPlayer.serialNumber + '&deviceType=' + echoWithMusicPlayer.deviceType + '&mediaOwnerCustomerId=' + mediaOwnerCustomerId;
          httpsReqGet(
          	path,
          	function (result) {
          		tmpListe = JSON.parse(result).playlists;
          		var playlistsJSON = [];
          		var playlistsTitles = [];
          		var playlistsIDs = [];
          		for (playlist in tmpListe) {
          			var obj = {
          				"title": tmpListe[playlist][0].title,
          				"playlistId": tmpListe[playlist][0].playlistId
          			playlistsJSON.push(obj);
          			playlistsTitles.push(tmpListe[playlist][0].title);
          			playlistsIDs.push(tmpListe[playlist][0].playlistId);
          		setState(pfad + ".Playlists.JSON", JSON.stringify(playlistsJSON));
          		setState(pfad + ".Playlists.Titles", playlistsTitles.join(';'));
          		setState(pfad + ".Playlists.IDs", playlistsIDs.join(';'));
          • liest per https-GET die letzten 20 Alexa-History-Einträge von Amazon ein und speichert diese in die "Playlists.X" States
            function rescanHistory() {
          ! logInfo('[rescanHistory]');
          var path = 'https://alexa.amazon.de/api/activities?startTime=&size=20&offset=1';
          ! httpsReqGet(
          path,
          function (result) {
          activities = JSON.parse(result).activities;
          creationTime = getState(pfad + ".History.creationTime").val;
          for(var i = (activities.length - 1); i > 0; i--) {
          if ((activities[i].creationTimestamp > creationTime) || creationTime === null) {
          deviceName = getDeviceNameBySerialNumber(activities[i].sourceDeviceIds[0].serialNumber);
          setState(pfad + ".History.creationTime", activities[i].creationTimestamp);
          setState(pfad + ".History.deviceName", deviceName);
          setState(pfad + ".History.summary", JSON.parse(activities[i].description).summary);
          • Updated ein Device per DatenpunktName, sowohl "control", als auch "player" wird
          • abgerufen und gespeichert befindet sich currentState im Modus "PLAYING", so wird
          • mit einem Timeout diese Funktion für das Device erneut aufgerufen
          • @param string deviceDpName
            function updateDevice(deviceDpName){
          ! if(typeof(devices[deviceDpName]) != "undefined") {
          if (deviceIsControllable(devices[deviceDpName].capabilities)) {
          logInfo('[updateDevice] ' + deviceDpName);
          ! var controlPath = deviceObjectPath + clearName(deviceDpName) + ".control";
          		// deviceObjectPath + clearName(deviceDpName) + ".control.lastState"
          		getDeviceStateBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, function(deviceState){
          			// nur updaten, wenn unterschiedlich
          			if (deviceState.volume != getState(controlPath + ".volume").val) {
          				setState(controlPath + ".volume", parseInt(deviceState.volume));
          ! if(deviceHasMusicPlayer(devices[deviceDpName].capabilities)){
          if (deviceState.shuffling != getState(controlPath + ".shuffle").val) {
          setState(controlPath + ".shuffle", deviceState.shuffling);
          if (deviceState.looping != getState(controlPath + ".repeat").val) {
          setState(controlPath + ".repeat", deviceState.looping);
          			getDevicePlayerBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, function(devicePlayer){
          				// player
          				var playerPath = deviceObjectPath + clearName(deviceDpName) + ".player";
          				setState(playerPath + ".contentType", getStringOrEmpty(deviceState.contentType));
          				setState(playerPath + ".currentState", getStringOrEmpty(deviceState.currentState));
          				setState(playerPath + ".imageURL", getStringOrEmpty(deviceState.imageURL));
          				setState(playerPath + ".muted", deviceState.muted);
          				setState(playerPath + ".providerId", getStringOrEmpty(deviceState.providerId));
          				setState(playerPath + ".radioStationId", getStringOrEmpty(deviceState.radioStationId));
          				setState(playerPath + ".service", getStringOrEmpty(deviceState.service));
          				var providerName = '';
          				if ((devicePlayer !== undefined) && ("provider" in devicePlayer) && (devicePlayer.provider !== null)){
          					providerName = getStringOrEmpty(devicePlayer.provider.providerName);
          				setState(playerPath + ".providerName", providerName);
          ! var title = '';
          var interpreter = '';
          var album = '';
          if ((devicePlayer !== undefined) &&("infoText" in devicePlayer) && (devicePlayer.infoText !== null)){
          title = getStringOrEmpty(devicePlayer.infoText.title);
          interpreter = getStringOrEmpty(devicePlayer.infoText.subText1);
          album = getStringOrEmpty(devicePlayer.infoText.subText2);
          setState(playerPath + ".title", title);
          setState(playerPath + ".interpreter", interpreter);
          setState(playerPath + ".album", album);
          ! var mainArtUrl = '';
          if ((devicePlayer !== undefined) &&("mainArt" in devicePlayer) && (devicePlayer.mainArt !== null)){
          mainArtUrl = getStringOrEmpty(devicePlayer.mainArt.url);
          setState(playerPath + ".mainArtUrl", mainArtUrl);
          ! var miniArtUrl = '';
          if ((devicePlayer !== undefined) &&("miniArt" in devicePlayer) && (devicePlayer.miniArt !== null)){
          miniArtUrl = getStringOrEmpty(devicePlayer.miniArt.url);
          setState(playerPath + ".miniArtUrl", miniArtUrl);
          ! var mediaLength = 0;
          var mediaProgress = 0;
          var mediaProgressPercent = 0;
          if ((devicePlayer !== undefined) &&("progress" in devicePlayer) && (devicePlayer.progress !== null)){
          mediaLength = parseInt(devicePlayer.progress.mediaLength);
          mediaProgress = parseInt(devicePlayer.progress.mediaProgress);
          if (mediaLength > 0) {
          mediaProgressPercent = Math.round(((mediaProgress * 100) / mediaLength));
          setState(playerPath + ".mediaLength", mediaLength);
          setState(playerPath + ".mediaLengthStr", sekToHMS(mediaLength));
          setState(playerPath + ".mediaProgress", mediaProgress);
          setState(playerPath + ".mediaProgressStr", sekToHMS(mediaProgress));
          setState(playerPath + ".mediaProgressPercent", mediaProgressPercent);
          	} else {
          		logInfo('[updateDevice] Device not controllable: ' + deviceDpName);
          }else {
          	logInfo('[updateDevice] Device unknown: ' + deviceDpName);
          • Inkrementiert "mediaProgress" alle 2 Sekunden um 2. So wird ein permanentes https-get überflüssig
          • ruft sich nach 2 Sekunden erneut selbst auf, wenn "currentState" noch auf "PLAYING" steht.
          • ist "mediaProgress" größer als "mediaLength", so ist der Song zu Ende und "updateDevice" wird aufgerufen.
            function updateMediaProgress(deviceDpName) {
          ! var playerPath = deviceObjectPath + deviceDpName + ".player";
          ! var currentState = getState(playerPath + ".currentState").val;
          var mediaProgress = getState(playerPath + ".mediaProgress").val;
          var mediaLength = getState(playerPath + ".mediaLength").val;
          if ((currentState == 'PLAYING') ) {
          	mediaProgressNew = mediaProgress + 2;
          	// Am Ende des Titels soll neu geladen werden. Ist es Radio (länge = 0) dann alle 200 sekunden
          	if ((mediaProgressNew > mediaLength) && ((mediaLength > 0) || (mediaProgressNew % 200 < 2))){
          		setTimeout( function() { updateDevice(deviceDpName); }, 2000 );
          	// Nun mediaProgress und mediaProgressPercent neu berechnen
          		mediaProgressPercent = Math.round((((mediaProgressNew) * 100) / mediaLength));
          	} else {
          	setState(playerPath + ".mediaProgress", mediaProgressNew);
          	setState(playerPath + ".mediaProgressStr", sekToHMS(mediaProgressNew));
          	setTimeout( function() { updateMediaProgress(deviceDpName); }, 2000 );
          • Ruft den aktuellen State eines Devices per Seriennummer und Type von Amazon ab.
          • Gibt die Antwort an "callback(result)" weiter
          • @param string serialNumber
          • @param string deviceType
          • @param function callback
            function getDeviceStateBySerialAndType(serialNumber, deviceType, callback) {
            httpsReqGet(
            '/api/media/state?deviceSerialNumber=' + serialNumber + '&deviceType=' + deviceType,
            function(result) {
            // Es kommt vor, dass Geräte nicht antworten, weil sie nicht aktiv sind. Dann greift hier der Dummy-Wert
            if (result == '{"message":null}') {
            result = JSON.stringify({
            "clientId":null,
            "contentId":null,
            "contentType":null,
            "currentState":"IDLE",
            "imageURL":null,
            "isDisliked":false,
            "isLiked":false,
            "looping":false,
            "mediaOwnerCustomerId":null,
            "muted":false,
            "programId":null,
            "progressSeconds":0,
            "providerId":null,
            "queue":null,
            "queueId":null,
            "queueSize":0,
            "radioStationId":null,
            "radioVariety":0,
            "referenceId":null,
            "service":null,
            "shuffling":false,
            "timeLastShuffled":0,
            "volume":0
            if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(JSON.parse(result));
          • Ruft den aktuellen State eines Devices per DatenpunktNamen von Amazon ab.
            function getDeviceState(deviceDpName, callback) {
            getDeviceStateBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, callback);
          • Ruft die aktuelle PlayerInfo eines Devices per Seriennummer und Type von Amazon ab.
            function getDevicePlayerBySerialAndType(serialNumber, deviceType, callback) {
            httpsReqGet(
            '/api/np/player?deviceSerialNumber=' + serialNumber + '&deviceType=' + deviceType,
            function(result) {
            "playerInfo":{
            "hint":null,
            "infoText":null,
            "isPlayingInLemur":false,
            "lemurVolume":null,
            "lyrics":null,
            "mainArt":null,
            "mediaId":null,
            "miniArt":null,
            "miniInfoText":null,
            "playbackSource":null,
            "playingInLemurId":null,
            "progress":null,
            "provider":null,
            "queueId":null,
            "state":null,
            "template":null,
            "transport":null,
            "volume":null
             	if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(JSON.parse(result).playerInfo);
          • Ruft die aktuelle PlayerInfo eines Devices per DatenpunktNamen von Amazon ab.
            function getDevicePlayer(deviceDpName, callback) {
            getDevicePlayerBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, callback);
          • liest per https-GET alle Alexa-fähigen Geräte neu ein und updated bei allen
          • bereits bekannten Geräten die Infos, wie z.B. Onlinestatus, WLAN, etc.
            function updateAlexa(){
            logInfo('[updateAlexa]');
            httpsReqGet('/api/devices/device', function(result) {
            // Falls Result leer ist, soll nichts weiter gemacht werden
            if(!result) return logWarn("Es konnten keine Daten ermittelt werden! Cookie richtig?");
            logDebug(result);
             var alexaDeviceObj      = JSON.parse(result);
             var numberOfDevices     = alexaDeviceObj.devices.length;
             logInfo("Anzahl vorhandener Geräte mit Alexa Unterstützung: " + numberOfDevices);
          ! if (numberOfDevices < 1) {
          return logWarn("Error: Skript konnte keine Geräte abfragen");
          ! // Kundenindiviuelle Customer ID aus dem ersten Gerät entnehmen -> in vorbereitete globale Variable schreiben
          mediaOwnerCustomerId = getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[0].deviceOwnerCustomerId);
          	// Devices
          	for(var i = 0; i < numberOfDevices; i++) {
          		// Nur bekannte Geraete updaten
          		if(typeof(devices[clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName)]) != "undefined") {
          			// Pruefen, ob das Geraet noch das selbe ist
          			if (devices[clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName)].serialNumber != alexaDeviceObj.devices[i].serialNumber){
          				logError('Das Geraet "' + clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName) + '" hat nach update eine andere Seriennummer!');
          			} else {
          				var devicePath = deviceObjectPath + clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName) + ".device";
          				httpsReqGet(
          					'/api/device-wifi-details?deviceSerialNumber=' + alexaDeviceObj.devices[i].serialNumber + '&deviceType=' + alexaDeviceObj.devices[i].deviceType,
          					function(result) {
          						setState(devicePath + ".essid",			getStringOrEmpty(JSON.parse(result).essid));
          						setState(devicePath + ".macAddress",	getStringOrEmpty(JSON.parse(result).macAddress));
          				setState(devicePath + ".language",			getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[i].language));
          				setState(devicePath + ".online",			alexaDeviceObj.devices[i].online);
          				setState(devicePath + ".parentClusters",	getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[i].parentClusters));
          				setState(devicePath + ".softwareVersion",	getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[i].softwareVersion));
          				// Device updaten
          				updateDevice(clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName));
          // Objekte Anlegen
          • liest per https-GET alle Alexa-fähigen Geräte ein und legt die Objekte an
            function initAlexa() {
            logDebug(result);
          mediaOwnerCustomerId = alexaDeviceObj.devices[0].deviceOwnerCustomerId;
          createDeviceState(pfad + ".mediaOwnerCustomerId", mediaOwnerCustomerId, forceCreation, {name:"Individuelle Kunden ID", type:"string", role:"value"});
          	// Devices
          		if (listNonCotrollable || deviceIsControllable(alexaDeviceObj.devices[i].capabilities)) {
          			devices[clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName)] = createDevice(alexaDeviceObj.devices[i], forceCreation);
          	// Update
          	createState(
          		pfad + ".update",
          		false,
          		forceCreation,
          		{name:"Update Devices",   type:"boolean",  role:"button"},
          		null,
          		function () {
          			setTimeout(
          				function() {
          					logInfo("CreateON: " + pfad + ".update");
          					on({id: "javascript." + instance + "." + pfad + ".update", change: "any"},
          					function (obj){
          						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {updateAlexa();});
          				3000
          	// Playlists
          	createDeviceState(pfad + ".Playlists.JSON",		null,	forceCreation,  {name:"Playlists als JSON",   					type:"string",  role:"state"});
          	createDeviceState(pfad + ".Playlists.Titles",	null,	forceCreation,  {name:"Playlist Titel als Liste fuer Dropdown",	type:"string",  role:"state"});
          	createDeviceState(pfad + ".Playlists.IDs",		null,	forceCreation,  {name:"Playlist IDs als Liste fuer Dropdown",	type:"string",  role:"state"});
          	createState(
          		pfad + ".Playlists.update",
          		false,
          		forceCreation,
          		{name:"Update Playlists",   type:"boolean",  role:"button"},
          		null,
          		function () {
          			setTimeout(
          				function() {
          					logInfo("CreateON: " + pfad + ".Playlists.update");
          					on({id: "javascript." + instance + "." + pfad + ".Playlists.update", change: "any"},
          					function (obj){
          						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {updatePlaylists();});
          				3000
          	// Einmalig die Playlists abfragen
          	updatePlaylists();
          	// History
          	createState(pfad + ".History.creationTime",	null,	forceCreation,  {name:"Timestamp",		type:"number",  role:"state"});
          	createState(pfad + ".History.deviceName",	null,	forceCreation,  {name:"deviceName",		type:"string",  role:"state"});
          	createState(pfad + ".History.summary",		null,	forceCreation,  {name:"summary",		type:"string",  role:"state"});
          	createState(
          		pfad + ".History.update",
          		false,
          		forceCreation,
          		{name:"Update History",   type:"boolean",  role:"button"},
          		null,
          		function () {
          			setTimeout(
          				function() {
          					logInfo("CreateON: " + pfad + ".History.update");
          					on({id: "javascript." + instance + "." + pfad + ".History.update", change: "any"},
          					function (obj){
          						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {rescanHistory();});
          				3000
          	// Erstmalig die History abgragen
          	rescanHistory();
          • Erzeugt alle States zu einem übergebenen Device-Objekt. Anhand der "capabilities"
          • des Devices, werden, ggf. "control" und "player" States erstellt.
          • @param object amazonDeviceObject
          • @param boolean forceCreation
            function createDevice(amazonDeviceObject, forceCreation) {
            logInfo('createDevice: '+ amazonDeviceObject.accountName);
            var devicePath = deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".device";
            // device
            createDeviceState(devicePath + ".accountName", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.accountName), forceCreation, {name:"Name", type:"string", role:"value"});
            createDeviceState(devicePath + ".capabilities", getStringOrEmpty(JSON.stringify(amazonDeviceObject.capabilities)), forceCreation, {name:"Fähigkeiten", type:"string", role:"value"});
            createDeviceState(devicePath + ".clusterMembers", getStringOrEmpty(JSON.stringify(amazonDeviceObject.clusterMembers)), forceCreation, {name:"GruppenMitglieder", type:"string", role:"value"});
            createDeviceState(devicePath + ".deviceAccountId", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceAccountId), forceCreation, {name:"AccountId", type:"string", role:"value"});
            createDeviceState(devicePath + ".deviceFamily", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceFamily), forceCreation, {name:"DeviceFamily", type:"string", role:"value"});
            createDeviceState(devicePath + ".deviceOwnerCustomerId", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceOwnerCustomerId), forceCreation, {name:"deviceOwnerCustomerId", type:"string", role:"value"});
            createDeviceState(devicePath + ".deviceType", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceType), forceCreation, {name:"deviceType", type:"string", role:"value"});
            createDeviceState(devicePath + ".deviceTypeString", getStringOrEmpty(deviceTypeStr(amazonDeviceObject.deviceType)), forceCreation, {name:"deviceType als String", type:"string", role:"value"});
            createDeviceState(devicePath + ".deviceTypeFriendlyName", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceTypeFriendlyName), forceCreation, {name:"deviceTypeFriendlyName", type:"string", role:"value"});
          ! httpsReqGet(
          '/api/device-wifi-details?deviceSerialNumber=' + amazonDeviceObject.serialNumber + '&deviceType=' + amazonDeviceObject.deviceType,
          function(result) {
          createDeviceState(devicePath + ".essid", getStringOrEmpty(JSON.parse(result).essid), forceCreation, {name:"essid", type:"string", role:"value"});
          createDeviceState(devicePath + ".macAddress", getStringOrEmpty(JSON.parse(result).macAddress), forceCreation, {name:"macAddress", type:"string", role:"value"});
          createDeviceState(devicePath + ".language",					getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.language),				forceCreation,   {name:"language", type:"string", role:"value"});
          createDeviceState(devicePath + ".online",					amazonDeviceObject.online,									forceCreation,   {name:"online (Klappt nur bei ECHOs)", type:"boolean", role:"value"});
          createDeviceState(devicePath + ".parentClusters",			getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.parentClusters),		forceCreation,   {name:"Mitglied in dieser Gruppe", type:"string", role:"value"});
          createDeviceState(devicePath + ".serialNumber",				getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.serialNumber),			forceCreation,   {name:"serialNumber", type:"string", role:"value"});
          createDeviceState(devicePath + ".softwareVersion",			getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.softwareVersion),		forceCreation,   {name:"softwareVersion", type:"string", role:"value"});
          if (deviceIsControllable(amazonDeviceObject.capabilities)) {
          	createDeviceControl(amazonDeviceObject, forceCreation);
          return {
          	'serialNumber' : amazonDeviceObject.serialNumber,
          	'deviceType' : amazonDeviceObject.deviceType,
          	'capabilities' : amazonDeviceObject.capabilities
          • Erzeugt alle "control" und "player" States zu einem übergebenen Device-Objekt.
          • Für Initial-Werte wird das Device bei Amazon zunächst abgefragt
            function createDeviceControl(amazonDeviceObject, forceCreation) {
            logInfo('createDeviceControl: '+ amazonDeviceObject.accountName);
          ! var controlPath = deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".control";
          // control
          createDeviceState(controlPath + ".LastStatus",				'INIT',					forceCreation,	{name:"Letzter Status", 			type:"string",	role:"value"});
          createDeviceControlState(controlPath + ".updateDevice",		false,					forceCreation,	{name:"Device abfragen",			type:"boolean",	role:"button"});
          ! // deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".control.lastState"
          getDeviceStateBySerialAndType(amazonDeviceObject.serialNumber, amazonDeviceObject.deviceType, function(deviceState){
          	createDeviceControlState(controlPath + ".volume",			parseInt(deviceState.volume),	forceCreation,   {name:"Volume in Prozent(0-100)",				type:"number",	role:"level.volume"});
          	createDeviceControlState(controlPath + ".pause",			false,							forceCreation,   {name:"Pause",									type:"boolean",	role:"button"});
          	createDeviceControlState(controlPath + ".play",				false,							forceCreation,   {name:"Play",									type:"boolean",	role:"button"});
          ! if(deviceHasMusicPlayer(amazonDeviceObject.capabilities)){
          createDeviceControlState(controlPath + ".next", false, forceCreation, {name:"Next (nächster Titel)", type:"boolean", role:"button"});
          createDeviceControlState(controlPath + ".previous", false, forceCreation, {name:"Previous (vorheriger Titel)", type:"boolean", role:"button"});
          createDeviceControlState(controlPath + ".forward", false, forceCreation, {name:"Forward (Hörbuch 30 Sekunden vor)", type:"boolean", role:"button"});
          createDeviceControlState(controlPath + ".rewind", false, forceCreation, {name:"Rewind (Hörbuch 30 Sekunden zurück)", type:"boolean", role:"button"});
          createDeviceControlState(controlPath + ".shuffle", deviceState.shuffling, forceCreation, {name:"Shuffel an/aus", type:"boolean", role:"switch"});
          createDeviceControlState(controlPath + ".repeat", deviceState.looping, forceCreation, {name:"Repeat an/aus)", type:"boolean", role:"switch"});
          createDeviceControlState(controlPath + ".playlistId", false, forceCreation, {name:"spiele Playlist", type:"string", role:"control.value"});
          	if(deviceHasTuneIn(amazonDeviceObject.capabilities)){
          		createDeviceControlState(controlPath + ".radio",	false,					forceCreation,   {name:"Letzte Radiostation an/aus",	type:"boolean",	role:"switch"});
          		createDeviceControlState(controlPath + ".tunein",	defaultRadiostation,	forceCreation,   {name:"tunein Radiosenderkennung",		type:"string",	role:"control.value"});
          	getDevicePlayerBySerialAndType(amazonDeviceObject.serialNumber, amazonDeviceObject.deviceType, function(devicePlayer){
          		// player
          		var playerPath = deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".player";
          		createDeviceState(playerPath + ".contentType",			getStringOrEmpty(deviceState.contentType),		forceCreation,   {name:"contentType", type:"string", role:"value"});	// "LIVE_STATION" | "TRACKS" | "CUSTOM_STATION"
          		createDeviceControlState(playerPath + ".currentState",	getStringOrEmpty(deviceState.currentState),		forceCreation,   {name:"currentState", type:"string", role:"value"});	// "PAUSED" | "PLAYING"
          		createDeviceState(playerPath + ".imageURL",				getStringOrEmpty(deviceState.imageURL),			forceCreation,   {name:"Grosses Bild", type:"string", role:"value"});
          		createDeviceState(playerPath + ".muted",				deviceState.muted,								forceCreation,   {name:"muted", type:"boolean", role:"value"});
          		createDeviceState(playerPath + ".providerId",			getStringOrEmpty(deviceState.providerId),		forceCreation,   {name:"providerId", type:"string", role:"value"}); // "TUNE_IN" | "CLOUD_PLAYER" | "ROBIN"
          		createDeviceState(playerPath + ".radioStationId",		getStringOrEmpty(deviceState.radioStationId),	forceCreation,   {name:"radioStationId", type:"string", role:"value"}); // "s24885" | null
          		createDeviceState(playerPath + ".service",				getStringOrEmpty(deviceState.service),			forceCreation,   {name:"service", type:"string", role:"value"}); // "TUNE_IN" | "CLOUD_PLAYER" | "PRIME_STATION"
          		var providerName = null;
          		if ((devicePlayer !== undefined) &&("provider" in devicePlayer) && (devicePlayer.provider !== null)){
          		createDeviceState(playerPath + ".providerName",			providerName,							forceCreation,	{name:"active providerName",     type:"string",      role:"value"}); // "Amazon Music" | "TuneIn Live-Radio"
          		var title = '';
          		var album = '';
          		createDeviceState(playerPath + ".title",				title,									forceCreation,	{name:"active title",    		 type:"string",      role:"value"});
          		createDeviceState(playerPath + ".interpreter",			interpreter,							forceCreation,	{name:"active interpreter",    	 type:"string",      role:"value"});
          		createDeviceState(playerPath + ".album",				album,									forceCreation,	{name:"active album",    		 type:"string",      role:"value"});
          		createDeviceState(playerPath + ".mainArtUrl",			mainArtUrl,				forceCreation,	{name:"active mainArtUrl",    	 type:"string",      role:"value"});
          		createDeviceState(playerPath + ".miniArtUrl",			miniArtUrl,				forceCreation,	{name:"active miniArtUrl",    	 type:"string",      role:"value"});
          		if ((devicePlayer !== undefined) &&("progress" in devicePlayer) && (devicePlayer.progress !== null)) {
          		createDeviceState(playerPath + ".mediaLength",			mediaLength,				forceCreation,	{name:"active mediaLength",    			type:"number",      role:"value"});
          		createDeviceState(playerPath + ".mediaLengthStr",		sekToHMS(mediaLength),		forceCreation,	{name:"active mediaLength als (HH:)MM:SS",    			type:"string",      role:"value"});
          		createDeviceState(playerPath + ".mediaProgress",		mediaProgress,				forceCreation,	{name:"active mediaProgress",    		type:"number",      role:"value"});
          		createDeviceState(playerPath + ".mediaProgressStr",		sekToHMS(mediaProgress),	forceCreation,	{name:"active mediaProgress als (HH:)MM:SS",    		type:"string",      role:"value"});
          		createDeviceState(playerPath + ".mediaProgressPercent",	mediaProgressPercent,		forceCreation,	{name:"active mediaProgressPercent",    type:"number",      role:"value"});
          • Erzeugt einen State und macht danach einen Logeintrag
          • @param string objectdevicePath
          • @param mixed initialValue
          • @param object common
            function createDeviceState(objectdevicePath, initialValue, forceCreation, common) {
            createState(objectdevicePath, initialValue, forceCreation, common, null, function(){logInfo('createState: ' + objectdevicePath)});
          • Dann wird für den State eine "on()-Funktion" erzeugt, die die gewünschte Funktion ausfürht
            function createDeviceControlState(objectdevicePath, initialValue, forceCreation, common) {
            createState(
            objectdevicePath,
            initialValue,
            forceCreation,
            common,
            null,
            function () {
            logInfo('createState: ' + objectdevicePath);
            setTimeout(
            function() {
            logInfo("CreateON: " + objectdevicePath);
            on({id: "javascript." + instance + "." + objectdevicePath, change: "any"},
            function (obj){
             				var   objArr  = obj.id.match(/(^.+)\.(.+)\.(.+)\.(.+)$/, ""); //Aufteilung in devicePath + deviceDpName + CMD
             				var deviceDpName  = objArr[2];
             				var cmd     = objArr[4];
             				logDebug("Device: " + deviceDpName+", Kommando: " + cmd);
             				parameter = obj.state.val;
          ! var reloadCallback = function() {setTimeout(function() {updateDevice(deviceDpName);}, 3000);};
          					switch (cmd) {
          						// Buttons, werden immer wieder auf false gesetzt
          						case "updateDevice":
          							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {updateDevice(deviceDpName);});
          							break;
          						case "pause":
          							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setPause(deviceDpName, reloadCallback);});
          							break;
          						case "play":
          							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setPlay(deviceDpName, reloadCallback);});
          							break;
          						case "next":
          							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setNext(deviceDpName, reloadCallback);});
          							break;
          						case "previous":
          							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setPrevious(deviceDpName, reloadCallback);});
          							break;
          						case "forward":
          							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setForward(deviceDpName, reloadCallback);});
          							break;
          						case "rewind":
          							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setRewind(deviceDpName, reloadCallback);});
          							break;
          						//Switch
          						case "shuffle":
          							if(parameter === null){
          								logWarn("Alexa Shuffle: kein true/false angegeben. Auf true gesetzt.");
          								parameter = true;
          							setShuffle(deviceDpName, parameter);
          							break;
          						case "repeat":
          								logWarn("Alexa Repeat: kein true/false angegeben. Auf true gesetzt.");
          								parameter = true;
          							setRepeat(deviceDpName, parameter);
          							break;
          						case "radio":
          							if(obj.state.val) {
          								// Letzte Radiostation einschlaten
          								var stationId = getState(deviceObjectPath + deviceDpName + ".control.tunein").val;
          								setTuneIn(deviceDpName,stationId, reloadCallback);
          							} else {
          								// Musik auf Pause.
          							break;
          						case "volume":
          							if(!parameter ||parameter === null){
          								logWarn("Alexa Volume: keine Lautstärke angegeben. Parameter fehlt.");
          								break;
          							parameter = parseInt(parameter);
          							if(parameter < 0) {
          								parameter = 0;
          								logWarn("Alexa Volume: ungültige Lautsträke angegeben (<0). Auf 0 gesetzt.");
          							if(parameter > 100) {
          								parameter = 100;
          								logWarn("Alexa Volume: ungültige Lautsträke angegeben (>100). Auf 100 gesetzt.");
          							setVolume(deviceDpName, parameter);
          							break;
          						case "playlistId":
          							setPlaylistId(deviceDpName, parameter, reloadCallback);
          							break;
          						case "tunein":
          							setTuneIn(deviceDpName,parameter, reloadCallback);
          							break;
          						case "currentState":
          							// den aktuellen "mediaProgress" berechnen, statt ihn immer neu runterzuladen
          							if ((obj.oldState.val == 'PAUSED') && (obj.state.val == 'PLAYING')) {
          								// Wechsel von Pause zu Playing
          							} else if (obj.state.val == 'PLAYING') {
          								// war vorher nicht Pause, nun aber Playing, dann überprüfen, ob sich "mediaProgress"
          								// innerhalb einer gewissen Zeit verändert (dann wurde die Funktion bereits ausgeführt)
          										var mediaProgressNew = getState(playerPath + ".mediaProgress").val;
          										// Wurde mediaProgress in der Zeit trotz PLAYING nicht verändert, dann trotzdem ausführen
          										if (mediaProgressNew == mediaProgress){
          											setState(playerPath + ".mediaProgress", mediaProgressNew + 7);
          									}, 5000 );
          								}, 3000 );
          							break;
          						default:
          							logWarn("Kommando << "+cmd+" >> im Skript nicht behandelt");
          							break;
          			3000
          // HTTPS-GET/POST-Funktionen
          • Setzt die Options für den https Request
          • @param string path
          • @param string method - Should be GET oder POST
            function setOptions(path,method) {
            var options = {
            "host": 'layla.amazon.de',
            "path": path,
            "method": method,
            "timeout":10000,
            "headers": {
            'User-Agent' : 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',
            'Content-Type': 'text/plain',
            'csrf' : csrf,
            'Cookie' : cookie
            return options;
          • Erzeugt eine GET Anfrage
            function httpsReqGet(path,callback) {
            logDebug("Abfrage " + path + " an Alexa gesendet");
            var options = setOptions(path,"GET");
            var req = https.get(options, function getDevices(res) {
            logDebug('STATUS: ' + res.statusCode) + ": " + statusCode(res.statusCode); // Statuscode
            logDebug('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers)); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
            // Buffer the body entirely for processing as a whole.
            var bodyChunks = [];
            var chunkLine = 0;
          ! res.on('data', function(chunk) {
          chunkLine = chunkLine + 1;
          // Hier können die einzelnen Zeilen verarbeitet werden...
          logDebug("Zeilennummer: " + chunkLine+ " ,Inhalt: " + chunk);
          bodyChunks.push(chunk);
          ! }).on('end', function() {
          logDebug("ARRAY mit den einzelnen Zeilen: " + bodyChunks);
          logDebug("ARRAY Länge: " + bodyChunks.length);
          var body = Buffer.concat(bodyChunks);
          // ...und/oder das Gesamtergebnis (body).
          if(!body) log("keine Daten erhalten","warn");
          logDebug('BODY: ' + body);
          ! if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') return callback(body);
          ! req.on('error', function(e) { // Fehler abfangen
          log('ERROR: ' + e.message,"warn");
          log("keinen gültigen Callback gefunden","warn");
          ok = false;
          req.end();
          • Setzt das Device auf die Lautstärke
          • @param integer volumeLevel
            function setVolume(deviceDpName, volumeLevel, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"VolumeLevelCommand","volumeLevel":' + volumeLevel + '}' , callback);}
          • Setzt das Device auf PLAY
            function setPlay(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"PlayCommand"}', callback);}
          • Setzt das Device auf PAUSE
            function setPause(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"PauseCommand"}', callback);}
          • Setzt das Device auf NEXT
            function setNext(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"NextCommand"}', callback);}
          • Setzt das Device auf PREVIOUS
            function setPrevious(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"PreviousCommand"}', callback);}
          • Setzt das Device auf FORWARD
            function setForward(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"ForwardCommand"}', callback);}
          • Setzt das Device auf REWIND
            function setRewind(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"RewindCommand"}', callback);}
          • Setzt für das Device SHUFFLE auf den gewünschten zustand
          • @param boolean state
            function setShuffle(deviceDpName, state, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"ShuffleCommand","shuffle":' + state + '}', callback);}
          • Setzt für das Device REPEAT auf den gewünschten zustand
            function setRepeat(deviceDpName, state, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"RepeatCommand","repeat":' + state + '}', callback);}
          • Schickt ein Kommando an Alexa
          • @param string postData
            function httpsPostCmd(deviceDpName, postData, callback) {
          ! logInfo("[httpsPostCmd] Device: " + deviceDpName + " - Kommando: " + postData);
          var path	= '/api/np/command?'
          	+ 'deviceSerialNumber=' + devices[deviceDpName].serialNumber
          	+ '&deviceType=' + devices[deviceDpName].deviceType ;
          httpsPost(deviceDpName, path, postData, callback);
          • Startet auf dem Device den Radiosender
          • @param string stationId
            function setTuneIn(deviceDpName,stationId, callback) {
          ! logInfo("[setTuneIn] Device: " + deviceDpName + " - TuneIn-StationId: " + stationId);
          var path	= '/api/tunein/queue-and-play?'
          	+ '&guideId=' + stationId
          	+ '&contentType=station&callSign=&mediaOwnerCustomerId=' + mediaOwnerCustomerId;
          ! httpsPost(deviceDpName, path, '', callback);
          • Startet auf dem Device die Playlist
          • @param string playlistId
            function setPlaylistId(deviceDpName, playlistId, callback) {
          ! logInfo("[setPlaylistId] Device: " + deviceDpName + " - PlaylistId: " + playlistId);
          var path	= '/api/cloudplayer/queue-and-play?'
          	+ '&shuffle=false'
          ! httpsPost(deviceDpName, path, '{"playlistId":"' + playlistId + '"}', callback);
          • Erzeugt eine POST Anfrage und setzt den Status-Code
          • der Anfrage in das 'control.LastStatus' Feld
            function httpsPost(deviceDpName, path, postData, callback) {
          ! logDebug("[httpsPost] Device: " + deviceDpName + " Path: " + path + " postData: " + postData);
          var options = setOptions(path,"POST");
          // request object
          var req = https.request(options, function (res) {
          	var result = '';
          	res.on('data', function (chunk) {
          		result += chunk;
          	res.on('end', function () {
          		logDebug(result);
          		setState(deviceObjectPath + deviceDpName +".control.LastStatus",res.statusCode.toString()+" " + statusCode(res.statusCode));
          		if(res.statusCode != 200) {
          			logWarn("Negative Rückmeldung von Alexa: " + res.statusCode + ": " + statusCode(res.statusCode));
          			logWarn("Gesendetes Kommando: " + postData);
          		} else {
          			logDebug('STATUS: ' + res.statusCode + ": " + statusCode(res.statusCode)); // Statuscode
          		if(res.statusCode != 200){
          			logWarn('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers)); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
                  if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(result);
          	res.on('error', function (err) {
          		logWarn('ERROR: ' + err.message);
          // req error
          req.on('error', function (err) {
          //send request witht the postData form
          req.write(postData);
          req.end();
          // Hilfs-Funktionen
          • Setzt das gewünschte Loglevel
          • @param string level
            function setLoglevel(level) {
            switch(level.toLowerCase()) {
            case 'debug':
            logLevelInt = 0;
            break;
            case 'info':
            logLevelInt = 1;
            break;
            case 'warn':
            logLevelInt = 2;
            break;
            case 'error':
            logLevelInt = 3;
            break;
            case 'none':
            logLevelInt = 4;
            break;
            default:
            logLevelInt = 2;
            break;
          • Logt eine DEBUG Message
          • (wird als info geloggt, da Debug nicht angezeigt wird)
          • @param string msg
            function logDebug(msg) {
            if (logLevelInt <= 0) {
            log(msg, "info");
          • Logt eine INFO Message
          • @param string msg
            function logInfo(msg) {
            if (logLevelInt <= 1) {
            log(msg, "info");
          • Logt eine WARN Message
          • @param string msg
            function logWarn(msg) {
            if (logLevelInt <= 2) {
            log(msg, "warn");
          • Logt eine ERROR Message
          • @param string msg
            function logError(msg) {
            if (logLevelInt <= 3) {
            log(msg, "error");
          • Durchsucht ein Array nach needle und
          • liefert bei Erfolg TRUE
          • @param string needle
          • @param array haystack
          • @return boolean
            function inArray(needle, haystack) {
            var length = haystack.length;
            for(var i = 0; i < length; i++) {
            if(haystack[i] == needle) return true;
            return false;
          • Gibt zurück, ob die capabilities ein Steuern zulassen
          • @param array capabilities
          • @return boolean
            function deviceIsControllable(capabilities) {
            return (inArray('AUDIO_PLAYER', capabilities)
            || inArray('AMAZON_MUSIC', capabilities)
            || inArray('TUNE_IN', capabilities));
          • Gibt zurück, ob die capabilities eine Audiowiedergabe zulassen
          • @return boolean
            function deviceHasMusicPlayer(capabilities) {
            || inArray('AMAZON_MUSIC', capabilities));
          • Gibt zurück, ob die capabilities TuneIn und somit Radio zulassen
          • @return boolean
            function deviceHasTuneIn(capabilities) {
            return (inArray('TUNE_IN', capabilities));
          • Button wieder auf false zurücksetzen, wenn er true war, danach callback
          • @param object obj
            function unsetButtonFirst(obj, callback) {
            if(getState(obj.id).val) {
            setState(obj.id,false);
            if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(obj);
          • Liefert str als String zurück, '' anstelle von null, false, ...
          • @param mixed str
          • @return string
            function getStringOrEmpty(str){
            return (String(str) !== 'undefined') ? String(str) : '';
          • Liefert das Device anhand der seriennummer
          • @param object
            function getDeviceNameBySerialNumber(serialNumber) {
          ! for (device in devices) {
          if (devices[device].serialNumber == serialNumber) {
          return device;
          return null;
          • Liefert das erste Device das einen MusicPlayer hat,
          • oder null, wenn es keines gibt
          • @return object|null
            function getEchoWithMusicPlayerFromDevices() {
            if (deviceHasMusicPlayer(devices[device].capabilities)) {
            return devices[device];
            return null;
          • Liefert einen bereinigten Namen um daraus einen State-Pfad zu erzeugen
          • @param string name
          • @return string
            function clearName(name){
            name = umlaut(name);
            name = name.replace(/\W/g,"_");
            return name;
          • Ersetzt Umlaufe/Sonderzeichen
          • @param string str
          • @return string
            function umlaut(str) {
            return str
            .replace(/Â|À|Å|Ã/g, "A")
            .replace(/â|à|å|ã/g, "a")
            .replace(/Ä/g, "AE")
            .replace(/ä/g, "ae")
            .replace(/Ç/g, "C")
            .replace(/ç/g, "c")
            .replace(/É|Ê|È|Ë/g, "E")
            .replace(/é|ê|è|ë/g, "e")
            .replace(/Ó|Ô|Ò|Õ|Ø/g, "O")
            .replace(/ó|ô|ò|õ/g, "o")
            .replace(/Ö/g, "OE")
            .replace(/ö/g, "oe")
            .replace(/Š/g, "S")
            .replace(/š/g, "s")
            .replace(/ß/g, "ss")
            .replace(/Ú|Û|Ù/g, "U")
            .replace(/ú|û|ù/g, "u")
            .replace(/Ü/g, "UE")
            .replace(/ü/g, "ue")
            .replace(/Ý|Ÿ/g, "Y")
            .replace(/ý|ÿ/g, "y")
            .replace(/Ž/g, "Z")
            .replace(/ž/, "z");
          • Liefert einen String zum http-Status
          • @param integer status
          • @return string
            function statusCode(status) {
            if(status === 0) return "
            * Daten unvollständig ** (csrf fehlt/falsch? Cookie falsch?)";
            if(status == 200) return "** OK ";
            if(status == 302) return "
            Found (Moved Temporarily) ** (Cookie abgelaufen?)";
            if(status == 401) return "** Unauthorized ** (Cookie nicht richtig gesetzt?)";
            if(status == 403) return "** Forbidden ** (Kombination Cookie, deviceType, Seriennummer richtig?)";
            if(status == 404) return "** Not Found ** (Kommando im Kontext des Geräts sinnvoll?)";
            if(status == 500) return "** Internal Server Error** (ggf. Kommando im falschen Kontext verwendet?)";
            return "Fehler";
          • Liefert einen String zum deviceType
          • @param integer deviceType
          • @return string
            function deviceTypeStr(deviceType){
            if(!knownDeviceType[deviceType] || knownDeviceType[deviceType] === undefined) return "Gerät unbekannt";
            return knownDeviceType[deviceType];
          • Konvertiert eine Sekundenzahl in einen String im Format (HH:)MM:SS
          • @param integer sek
          • @return string
            function sekToHMS(sek) {
            if (sek === 0) {
            return '0';
            var sec_num = parseInt(sek, 10);
            var hours = Math.floor(sec_num / 3600);
            var minutes = Math.floor((sec_num - (hours * 3600)) / 60);
            var seconds = sec_num - (hours * 3600) - (minutes * 60);
          ! if (minutes < 10) {minutes = "0"+minutes;}
          if (seconds < 10) {seconds = "0"+seconds;}
          if (hours  === 0) {
              return minutes+':'+seconds;
          if (hours   < 10) {hours   = "0"+hours;}
          return hours+':'+minutes+':'+seconds;
          }`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
          mfg Hauke
          • H Offline
            Hauke
            #125
            Da in einem Beitrag sonst zu viele Zeichen wären, hier mein Widget-Export:
            ! [{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"title":"Echo Küche","title_color":"#ffffff","title_top":"0","title_left":"0","header_height":"19","header_color":"#2399e1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"154px","top":"50px","border-width":"3px","border-style":"solid","border-color":"#2399e1","width":"276px","height":"488px","color":"#ffffff","font-size":"","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/test/img/amazon-echo-dot-smart-lautsprecher-schwarz.png","stretch":false},"style":{"left":"161px","top":"78px","width":"63px","height":"62px","z-index":2},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSlider","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.volume","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"min":"0","max":"100","step":"5","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"165px","top":"315px","color":"#2399e1","width":"250px","height":"23px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.play","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-ultimate-png/981.png","value":"1"},"style":{"left":"230px","top":"238px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.pause","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-ultimate-png/983.png","value":"1"},"style":{"left":"299px","top":"239px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.previous","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-ultimate-png/987.png","value":"1"},"style":{"left":"160px","top":"238px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.next","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-ultimate-png/988.png","value":"1"},"style":{"left":"369px","top":"238px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplMfdSocketCtrl","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.shuffle","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"icon_off":"/vis.0/test/img/shuffle_off.png","icon_on":"/vis.0/test/img/shuffle_on.png","invert_state":false},"style":{"left":"160px","top":"170px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui-mfd"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.tunein","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/test/img/radioHH-s18018.png","value":"s18018"},"style":{"left":"163px","top":"409px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.tunein","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/test/img/radioSchlagerparadies-s80428.png","value":"s80428"},"style":{"left":"233px","top":"409px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.tunein","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/test/img/radioSSL-s10637.png","value":"s10637"},"style":{"left":"302px","top":"409px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.tunein","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/test/img/radioAlster-s24926.jpg","value":"s24926"},"style":{"left":"372px","top":"409px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.tunein","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/test/img/radioRSH-1024-s18353.png","value":"s18353"},"style":{"left":"372px","top":"480px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.tunein","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/test/img/radioNDR-1-Welle-Nord-s25044.png","value":"s25044"},"style":{"left":"302px","top":"480px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.tunein","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/test/img/radioDelta-s85114.png","value":"s85114"},"style":{"left":"233px","top":"480px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.tunein","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/test/img/radioEnergy-s6637.jpg","value":"s6637"},"style":{"left":"163px","top":"480px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiRadioSteps","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.volume","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"0","max":"100"},"style":{"left":"165px","top":"360px","font-size":"10.6px","font-weight":"normal","width":"258px","text-align":"center","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.device.online","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"Offline","html_true":"Online","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"353px","top":"53px","color":"#ffffff","width":"77px","height":"17px","text-align":"right","z-index":2},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.playlistId","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"values":"{javascript.0.AlexaControl.Playlists.IDs}","texts":"{javascript.0.AlexaControl.Playlists.Titles}","height":"100","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":false,"open":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"231px","top":"200px","width":"193px","height":"25px","z-index":"10"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Playlists:"},"style":{"left":"232px","top":"173px","width":"192px","height":"23px","color":"#ffffff"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.player.interpreter","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"228px","top":"105px","width":"200px","height":"20px","color":"#ffffff","text-align":"right","font-style":"normal","font-weight":"","font-size":"medium"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.player.title","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"161px","top":"77px","width":"267px","height":"23px","color":"#ffffff","text-align":"right","font-style":"normal","font-weight":"bold","font-size":"large","z-index":"25"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.player.mainArtUrl","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"369px","top":"132px","width":"55px","height":"55px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.player.mediaProgressPercent","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"min":"0","max":"100","orientation":"horizontal","color":"#2399e1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"border":"","visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.player.mediaLength"},"style":{"left":"234px","top":"152px","width":"110px","height":"6px","z-index":"25"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.player.mediaProgressStr","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.player.mediaProgressStr"},"style":{"left":"235px","top":"132px","color":"#ffffff","width":"59px","height":"14px","text-align":"left","font-style":"normal","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.player.mediaLengthStr","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.player.mediaLength"},"style":{"left":"301px","top":"132px","color":"#ffffff","width":"43px","height":"14px","text-align":"right","font-style":"normal","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"}] !
            Ich habe "ioBroker.icons-ultimate-png" installiert - die anderen Icons zusammengesammelt. Hauptsächlich bei TuneIn.
            Edit:Falsches Widget, durch aktuelles ersetzt
            mfg Hauke
            • N Offline
              N Offline
              Nikoxx
              #126
              Fettes Dankeschön :mrgreen: … läuft jetzt !
                Arnulf
                #127
                @Hauke:
                Moinsen,
                hatte die Woche leider keine Zeit zu Hause am PC die Fragen zu beantworten.
                @Nikoxx:
                sehr cooles Script. Leider wirft es mir Fehler aus.
                Eine Idee wo dran es liegen könnte ?
                Gruß Niko `
                Fehler sollte nun behoben sein.
                <u>Hier das neue Script</u>:
                `// AlexaControl
                // Version: v0.1.6
                // Author: Hauke
                ! // Dank an ruhr70 dessen Skript als Vorlage diente
                // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=6035
                // und Stefan.Franke, dessen Skript den Login per Cookie ermöglicht
                // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=9237&p=98626&hilit=alexaLogOn#p98493
                ! // Changelog:
                ! // v.0.1.6 Fehler behoben: Cannot use 'in' operator to search for 'provider' in undefined
                // v.0.1.5 Dummy-Objekte, falls Alexa {"message":null} antwortet, weil das Device derzeit nicht aktiv ist
                // v.0.1.4 Spielzeit und Titellänge werden nun im 2-Sekunden-Takt berechnet
                // v.0.1.3 WiFi ESSID / MAC werden ausgelesen
                // v.0.1.2 Playlists
                // v.0.1.1 History
                // v.0.1.0 erste brauchbare Version
                // Settings:
                ! // Loglevel kann folgenden Wert haben: debug, info, warn, error, none
                var logLevel = 'info';
                ! // true: Datenpunkte werden überschrieben (wenn z.B. Bezeichnungen geändert wurden)
                var forceCreation = false;
                ! // Pfad im Javascript-Adapter unter dem die Geräte angelegt werden sollen bei "Alexa" wird daraus z.B.: javascript.0.Alexa
                var pfad = "AlexaControl";
                ! // Hier die Datenpunkti mit dem Cookie und CSRF aus dem Script von Stefan.Franke
                var idCookie = "javascript.0.AlexaLogon.cookie";
                var idCsrf = "javascript.0.AlexaLogon.csrf";
                ! // Einslive - Default Radiostation für den Radio an Button.
                var defaultRadiostation = "s24885";
                ! // Jede Minute History auslesen? Wert im üblichen Unix Crontab-Stil
                // Manuell jeder Zeit per Button möglich.
                var updateHistoryScheduler = "* * * * ";
                ! // Wie oft Playlists automatisch auslesen? Wert im üblichen Unix Crontab-Stil
                var updatePlaylistScheduler = "0 0 * * ";
                ! // Sollen Geräte gelistet werden, die nicht Kontrolliert werden können? (TV-Stick, etc.)
                // Hier wird dann nur die Gruppe "device" erstellt. "player" und "control" werden nicht erstellt.
                var listNonCotrollable = false;
                ! // Liste der bekannten Devicetypen, Geräte mit bekannten DeviceType
                // auf das ursprüngliche "anlegen" kann verzichtet werden, da die Capabilities geparst werden.
                // Nur Steuerbare Devices werden mit Steuer-Objekten versehen
                var knownDeviceType = {
                "A3S5BH2HU6VAYF": "Echo Dot 2.Gen",
                "AB72C64C86AW2": "Echo",
                "A7WXQPH584YP": "Echo 2.Gen",
                "A10A33FOX2NUBK": "Echo Spot",
                "A1NL4BVLQ4L3N3": "Echo Show",
                "A15ERDAKK5HQQG": "Sonos",
                "A2E0SNTXJVT7WK": "Fire TV V1",
                "ADVBD696BHNV5": "Fire TV Stick V1",
                "A2LWARUGJLBYEW": "Fire TV Stick V2",
                "A2T0P32DY3F7VB": "echosim.io",
                "AILBSA2LNTOYL": "reverb App",
                "A2M35JJZWCQOMZ": "Echo Plus"
                // Skript, ab hier nichts ändern
                ! // Initiale Variablen setzen
                ! //Script von Stefan.Franke nötig, welches csrf und cookie ausliest
                var csrf = getState(idCsrf).val;
                var cookie = getState(idCookie).val;
                cookie = cookie.replace(/\/g, "");
                ! // Object-Pfad definieren unter dem Devices angelegt werden
                var deviceObjectPath = pfad + ".Devices.";
                ! // Node Module https verwenden
                var https = require('https');
                ! // CUSTOMERID wird später aus der Geräteliste ausgelesen
                var mediaOwnerCustomerId;
                ! // globales Objekt mit allen Devices
                var devices = {};
                ! // LoglevelInt defniniern und dann Wert aus den Settings setzen
                var logLevelInt = 5;
                setLoglevel(logLevel);
                ! // Beim Programmende eine Info ausgeben
                onStop(function skriptStop () {
                logInfo("
                ** AlexaControl wurde gestoppt ");
                }, 2000 /ms/);
                ! // Das eigentliche Programm läuft ab hier
                ! logInfo("
                AlexaControl wurde gestartet **");
                ! if(forceCreation) {
                logWarn("Forcecreation ist eingeschaltet. Wenn nicht mehr benötigt, bitte im Skript auf false setzen");
                ! // Objekte auslegen und anlegen
                initAlexa();
                ! // updates History
                schedule(updateHistoryScheduler, function () {rescanHistory();});
                ! // updates Playlists
                schedule(updatePlaylistScheduler, function () {updatePlaylists();});
                // Objekte Auslesen
                • liest per https-GET die aktuellen Playlists von Amazon ein und speichert diese in die "Playlists.X" States
                  function updatePlaylists() {
                ! logInfo('[updatePlaylists]');
                // zur Abfrage wird der erste Echo mit MusicPlayer verwendet
                var echoWithMusicPlayer = getEchoWithMusicPlayerFromDevices();
                var path = '/api/cloudplayer/playlists?deviceSerialNumber=' + echoWithMusicPlayer.serialNumber + '&deviceType=' + echoWithMusicPlayer.deviceType + '&mediaOwnerCustomerId=' + mediaOwnerCustomerId;
                httpsReqGet(
                path,
                function (result) {
                tmpListe = JSON.parse(result).playlists;
                var playlistsJSON = [];
                var playlistsTitles = [];
                var playlistsIDs = [];
                for (playlist in tmpListe) {
                var obj = {
                "title": tmpListe[playlist][0].title,
                "playlistId": tmpListe[playlist][0].playlistId
                playlistsJSON.push(obj);
                playlistsTitles.push(tmpListe[playlist][0].title);
                playlistsIDs.push(tmpListe[playlist][0].playlistId);
                setState(pfad + ".Playlists.JSON", JSON.stringify(playlistsJSON));
                setState(pfad + ".Playlists.Titles", playlistsTitles.join(';'));
                setState(pfad + ".Playlists.IDs", playlistsIDs.join(';'));
                • liest per https-GET die letzten 20 Alexa-History-Einträge von Amazon ein und speichert diese in die "Playlists.X" States
                  function rescanHistory() {
                ! logInfo('[rescanHistory]');
                var path = 'https://alexa.amazon.de/api/activities?startTime=&size=20&offset=1';
                ! httpsReqGet(
                path,
                function (result) {
                activities = JSON.parse(result).activities;
                creationTime = getState(pfad + ".History.creationTime").val;
                for(var i = (activities.length - 1); i > 0; i--) {
                if ((activities[i].creationTimestamp > creationTime) || creationTime === null) {
                deviceName = getDeviceNameBySerialNumber(activities[i].sourceDeviceIds[0].serialNumber);
                setState(pfad + ".History.creationTime", activities[i].creationTimestamp);
                setState(pfad + ".History.deviceName", deviceName);
                setState(pfad + ".History.summary", JSON.parse(activities[i].description).summary);
                • Updated ein Device per DatenpunktName, sowohl "control", als auch "player" wird
                • abgerufen und gespeichert befindet sich currentState im Modus "PLAYING", so wird
                • mit einem Timeout diese Funktion für das Device erneut aufgerufen
                • @param string deviceDpName
                  function updateDevice(deviceDpName){
                ! if(typeof(devices[deviceDpName]) != "undefined") {
                if (deviceIsControllable(devices[deviceDpName].capabilities)) {
                logInfo('[updateDevice] ' + deviceDpName);
                ! var controlPath = deviceObjectPath + clearName(deviceDpName) + ".control";
                  	// deviceObjectPath + clearName(deviceDpName) + ".control.lastState"
                  	getDeviceStateBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, function(deviceState){
                  		// nur updaten, wenn unterschiedlich
                  		if (deviceState.volume != getState(controlPath + ".volume").val) {
                  			setState(controlPath + ".volume", parseInt(deviceState.volume));
                ! if(deviceHasMusicPlayer(devices[deviceDpName].capabilities)){
                if (deviceState.shuffling != getState(controlPath + ".shuffle").val) {
                setState(controlPath + ".shuffle", deviceState.shuffling);
                if (deviceState.looping != getState(controlPath + ".repeat").val) {
                setState(controlPath + ".repeat", deviceState.looping);
                  		getDevicePlayerBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, function(devicePlayer){
                  			// player
                  			var playerPath = deviceObjectPath + clearName(deviceDpName) + ".player";
                  			setState(playerPath + ".contentType", getStringOrEmpty(deviceState.contentType));
                  			setState(playerPath + ".currentState", getStringOrEmpty(deviceState.currentState));
                  			setState(playerPath + ".imageURL", getStringOrEmpty(deviceState.imageURL));
                  			setState(playerPath + ".muted", deviceState.muted);
                  			setState(playerPath + ".providerId", getStringOrEmpty(deviceState.providerId));
                  			setState(playerPath + ".radioStationId", getStringOrEmpty(deviceState.radioStationId));
                  			setState(playerPath + ".service", getStringOrEmpty(deviceState.service));
                  			var providerName = '';
                  			if ((devicePlayer !== undefined) && ("provider" in devicePlayer) && (devicePlayer.provider !== null)){
                  				providerName = getStringOrEmpty(devicePlayer.provider.providerName);
                  			setState(playerPath + ".providerName", providerName);
                ! var title = '';
                var interpreter = '';
                var album = '';
                if ((devicePlayer !== undefined) &&("infoText" in devicePlayer) && (devicePlayer.infoText !== null)){
                title = getStringOrEmpty(devicePlayer.infoText.title);
                interpreter = getStringOrEmpty(devicePlayer.infoText.subText1);
                album = getStringOrEmpty(devicePlayer.infoText.subText2);
                setState(playerPath + ".title", title);
                setState(playerPath + ".interpreter", interpreter);
                setState(playerPath + ".album", album);
                ! var mainArtUrl = '';
                if ((devicePlayer !== undefined) &&("mainArt" in devicePlayer) && (devicePlayer.mainArt !== null)){
                mainArtUrl = getStringOrEmpty(devicePlayer.mainArt.url);
                setState(playerPath + ".mainArtUrl", mainArtUrl);
                ! var miniArtUrl = '';
                if ((devicePlayer !== undefined) &&("miniArt" in devicePlayer) && (devicePlayer.miniArt !== null)){
                miniArtUrl = getStringOrEmpty(devicePlayer.miniArt.url);
                setState(playerPath + ".miniArtUrl", miniArtUrl);
                ! var mediaLength = 0;
                var mediaProgress = 0;
                var mediaProgressPercent = 0;
                if ((devicePlayer !== undefined) &&("progress" in devicePlayer) && (devicePlayer.progress !== null)){
                mediaLength = parseInt(devicePlayer.progress.mediaLength);
                mediaProgress = parseInt(devicePlayer.progress.mediaProgress);
                if (mediaLength > 0) {
                mediaProgressPercent = Math.round(((mediaProgress * 100) / mediaLength));
                setState(playerPath + ".mediaLength", mediaLength);
                setState(playerPath + ".mediaLengthStr", sekToHMS(mediaLength));
                setState(playerPath + ".mediaProgress", mediaProgress);
                setState(playerPath + ".mediaProgressStr", sekToHMS(mediaProgress));
                setState(playerPath + ".mediaProgressPercent", mediaProgressPercent);
                  } else {
                  	logInfo('[updateDevice] Device not controllable: ' + deviceDpName);
                }else {
                logInfo('[updateDevice] Device unknown: ' + deviceDpName);
                • Inkrementiert "mediaProgress" alle 2 Sekunden um 2. So wird ein permanentes https-get überflüssig
                • ruft sich nach 2 Sekunden erneut selbst auf, wenn "currentState" noch auf "PLAYING" steht.
                • ist "mediaProgress" größer als "mediaLength", so ist der Song zu Ende und "updateDevice" wird aufgerufen.
                  function updateMediaProgress(deviceDpName) {
                ! var playerPath = deviceObjectPath + deviceDpName + ".player";
                ! var currentState = getState(playerPath + ".currentState").val;
                var mediaProgress = getState(playerPath + ".mediaProgress").val;
                var mediaLength = getState(playerPath + ".mediaLength").val;
                if ((currentState == 'PLAYING') ) {
                mediaProgressNew = mediaProgress + 2;
                  // Am Ende des Titels soll neu geladen werden. Ist es Radio (länge = 0) dann alle 200 sekunden
                  if ((mediaProgressNew > mediaLength) && ((mediaLength > 0) || (mediaProgressNew % 200 < 2))){
                  	setTimeout( function() { updateDevice(deviceDpName); }, 2000 );
                  // Nun mediaProgress und mediaProgressPercent neu berechnen
                  	mediaProgressPercent = Math.round((((mediaProgressNew) * 100) / mediaLength));
                  } else {
                  setState(playerPath + ".mediaProgress", mediaProgressNew);
                  setState(playerPath + ".mediaProgressStr", sekToHMS(mediaProgressNew));
                  setTimeout( function() { updateMediaProgress(deviceDpName); }, 2000 );
                • Ruft den aktuellen State eines Devices per Seriennummer und Type von Amazon ab.
                • Gibt die Antwort an "callback(result)" weiter
                • @param string serialNumber
                • @param string deviceType
                • @param function callback
                  function getDeviceStateBySerialAndType(serialNumber, deviceType, callback) {
                  httpsReqGet(
                  '/api/media/state?deviceSerialNumber=' + serialNumber + '&deviceType=' + deviceType,
                  function(result) {
                  // Es kommt vor, dass Geräte nicht antworten, weil sie nicht aktiv sind. Dann greift hier der Dummy-Wert
                  if (result == '{"message":null}') {
                  result = JSON.stringify({
                  "clientId":null,
                  "contentId":null,
                  "contentType":null,
                  "currentState":"IDLE",
                  "imageURL":null,
                  "isDisliked":false,
                  "isLiked":false,
                  "looping":false,
                  "mediaOwnerCustomerId":null,
                  "muted":false,
                  "programId":null,
                  "progressSeconds":0,
                  "providerId":null,
                  "queue":null,
                  "queueId":null,
                  "queueSize":0,
                  "radioStationId":null,
                  "radioVariety":0,
                  "referenceId":null,
                  "service":null,
                  "shuffling":false,
                  "timeLastShuffled":0,
                  "volume":0
                  if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(JSON.parse(result));
                • Ruft den aktuellen State eines Devices per DatenpunktNamen von Amazon ab.
                  function getDeviceState(deviceDpName, callback) {
                  getDeviceStateBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, callback);
                • Ruft die aktuelle PlayerInfo eines Devices per Seriennummer und Type von Amazon ab.
                  function getDevicePlayerBySerialAndType(serialNumber, deviceType, callback) {
                  httpsReqGet(
                  '/api/np/player?deviceSerialNumber=' + serialNumber + '&deviceType=' + deviceType,
                  function(result) {
                  "playerInfo":{
                  "hint":null,
                  "infoText":null,
                  "isPlayingInLemur":false,
                  "lemurVolume":null,
                  "lyrics":null,
                  "mainArt":null,
                  "mediaId":null,
                  "miniArt":null,
                  "miniInfoText":null,
                  "playbackSource":null,
                  "playingInLemurId":null,
                  "progress":null,
                  "provider":null,
                  "queueId":null,
                  "state":null,
                  "template":null,
                  "transport":null,
                  "volume":null
                     if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(JSON.parse(result).playerInfo);
                • Ruft die aktuelle PlayerInfo eines Devices per DatenpunktNamen von Amazon ab.
                  function getDevicePlayer(deviceDpName, callback) {
                  getDevicePlayerBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, callback);
                • liest per https-GET alle Alexa-fähigen Geräte neu ein und updated bei allen
                • bereits bekannten Geräten die Infos, wie z.B. Onlinestatus, WLAN, etc.
                  function updateAlexa(){
                  logInfo('[updateAlexa]');
                  httpsReqGet('/api/devices/device', function(result) {
                  // Falls Result leer ist, soll nichts weiter gemacht werden
                  if(!result) return logWarn("Es konnten keine Daten ermittelt werden! Cookie richtig?");
                  logDebug(result);
                  var alexaDeviceObj = JSON.parse(result);
                  var numberOfDevices = alexaDeviceObj.devices.length;
                  logInfo("Anzahl vorhandener Geräte mit Alexa Unterstützung: " + numberOfDevices);
                ! if (numberOfDevices < 1) {
                return logWarn("Error: Skript konnte keine Geräte abfragen");
                ! // Kundenindiviuelle Customer ID aus dem ersten Gerät entnehmen -> in vorbereitete globale Variable schreiben
                mediaOwnerCustomerId = getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[0].deviceOwnerCustomerId);
                  // Devices
                  for(var i = 0; i < numberOfDevices; i++) {
                  	// Nur bekannte Geraete updaten
                  	if(typeof(devices[clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName)]) != "undefined") {
                  		// Pruefen, ob das Geraet noch das selbe ist
                  		if (devices[clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName)].serialNumber != alexaDeviceObj.devices[i].serialNumber){
                  			logError('Das Geraet "' + clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName) + '" hat nach update eine andere Seriennummer!');
                  		} else {
                  			var devicePath = deviceObjectPath + clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName) + ".device";
                  			httpsReqGet(
                  				'/api/device-wifi-details?deviceSerialNumber=' + alexaDeviceObj.devices[i].serialNumber + '&deviceType=' + alexaDeviceObj.devices[i].deviceType,
                  				function(result) {
                  					setState(devicePath + ".essid",			getStringOrEmpty(JSON.parse(result).essid));
                  					setState(devicePath + ".macAddress",	getStringOrEmpty(JSON.parse(result).macAddress));
                  			setState(devicePath + ".language",			getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[i].language));
                  			setState(devicePath + ".online",			alexaDeviceObj.devices[i].online);
                  			setState(devicePath + ".parentClusters",	getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[i].parentClusters));
                  			setState(devicePath + ".softwareVersion",	getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[i].softwareVersion));
                  			// Device updaten
                  			updateDevice(clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName));
                // Objekte Anlegen
                • liest per https-GET alle Alexa-fähigen Geräte ein und legt die Objekte an
                  function initAlexa() {
                  logDebug(result);
                mediaOwnerCustomerId = alexaDeviceObj.devices[0].deviceOwnerCustomerId;
                createDeviceState(pfad + ".mediaOwnerCustomerId", mediaOwnerCustomerId, forceCreation, {name:"Individuelle Kunden ID", type:"string", role:"value"});
                  // Devices
                  	if (listNonCotrollable || deviceIsControllable(alexaDeviceObj.devices[i].capabilities)) {
                  		devices[clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName)] = createDevice(alexaDeviceObj.devices[i], forceCreation);
                  // Update
                  createState(
                  	pfad + ".update",
                  	false,
                  	forceCreation,
                  	{name:"Update Devices",   type:"boolean",  role:"button"},
                  	null,
                  	function () {
                  		setTimeout(
                  			function() {
                  				logInfo("CreateON: " + pfad + ".update");
                  				on({id: "javascript." + instance + "." + pfad + ".update", change: "any"},
                  				function (obj){
                  					unsetButtonFirst(obj, function (obj) {updateAlexa();});
                  			3000
                  // Playlists
                  createDeviceState(pfad + ".Playlists.JSON",		null,	forceCreation,  {name:"Playlists als JSON",   					type:"string",  role:"state"});
                  createDeviceState(pfad + ".Playlists.Titles",	null,	forceCreation,  {name:"Playlist Titel als Liste fuer Dropdown",	type:"string",  role:"state"});
                  createDeviceState(pfad + ".Playlists.IDs",		null,	forceCreation,  {name:"Playlist IDs als Liste fuer Dropdown",	type:"string",  role:"state"});
                  createState(
                  	pfad + ".Playlists.update",
                  	false,
                  	forceCreation,
                  	{name:"Update Playlists",   type:"boolean",  role:"button"},
                  	null,
                  	function () {
                  		setTimeout(
                  			function() {
                  				logInfo("CreateON: " + pfad + ".Playlists.update");
                  				on({id: "javascript." + instance + "." + pfad + ".Playlists.update", change: "any"},
                  				function (obj){
                  					unsetButtonFirst(obj, function (obj) {updatePlaylists();});
                  			3000
                  // Einmalig die Playlists abfragen
                  updatePlaylists();
                  // History
                  createState(pfad + ".History.creationTime",	null,	forceCreation,  {name:"Timestamp",		type:"number",  role:"state"});
                  createState(pfad + ".History.deviceName",	null,	forceCreation,  {name:"deviceName",		type:"string",  role:"state"});
                  createState(pfad + ".History.summary",		null,	forceCreation,  {name:"summary",		type:"string",  role:"state"});
                  createState(
                  	pfad + ".History.update",
                  	false,
                  	forceCreation,
                  	{name:"Update History",   type:"boolean",  role:"button"},
                  	null,
                  	function () {
                  		setTimeout(
                  			function() {
                  				logInfo("CreateON: " + pfad + ".History.update");
                  				on({id: "javascript." + instance + "." + pfad + ".History.update", change: "any"},
                  				function (obj){
                  					unsetButtonFirst(obj, function (obj) {rescanHistory();});
                  			3000
                  // Erstmalig die History abgragen
                  rescanHistory();
                • Erzeugt alle States zu einem übergebenen Device-Objekt. Anhand der "capabilities"
                • des Devices, werden, ggf. "control" und "player" States erstellt.
                • @param object amazonDeviceObject
                • @param boolean forceCreation
                  function createDevice(amazonDeviceObject, forceCreation) {
                  logInfo('createDevice: '+ amazonDeviceObject.accountName);
                var devicePath = deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".device";
                // device
                createDeviceState(devicePath + ".accountName", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.accountName), forceCreation, {name:"Name", type:"string", role:"value"});
                createDeviceState(devicePath + ".capabilities", getStringOrEmpty(JSON.stringify(amazonDeviceObject.capabilities)), forceCreation, {name:"Fähigkeiten", type:"string", role:"value"});
                createDeviceState(devicePath + ".clusterMembers", getStringOrEmpty(JSON.stringify(amazonDeviceObject.clusterMembers)), forceCreation, {name:"GruppenMitglieder", type:"string", role:"value"});
                createDeviceState(devicePath + ".deviceAccountId", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceAccountId), forceCreation, {name:"AccountId", type:"string", role:"value"});
                createDeviceState(devicePath + ".deviceFamily", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceFamily), forceCreation, {name:"DeviceFamily", type:"string", role:"value"});
                createDeviceState(devicePath + ".deviceOwnerCustomerId", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceOwnerCustomerId), forceCreation, {name:"deviceOwnerCustomerId", type:"string", role:"value"});
                createDeviceState(devicePath + ".deviceType", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceType), forceCreation, {name:"deviceType", type:"string", role:"value"});
                createDeviceState(devicePath + ".deviceTypeString", getStringOrEmpty(deviceTypeStr(amazonDeviceObject.deviceType)), forceCreation, {name:"deviceType als String", type:"string", role:"value"});
                createDeviceState(devicePath + ".deviceTypeFriendlyName", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceTypeFriendlyName), forceCreation, {name:"deviceTypeFriendlyName", type:"string", role:"value"});
                ! httpsReqGet(
                '/api/device-wifi-details?deviceSerialNumber=' + amazonDeviceObject.serialNumber + '&deviceType=' + amazonDeviceObject.deviceType,
                function(result) {
                createDeviceState(devicePath + ".essid", getStringOrEmpty(JSON.parse(result).essid), forceCreation, {name:"essid", type:"string", role:"value"});
                createDeviceState(devicePath + ".macAddress", getStringOrEmpty(JSON.parse(result).macAddress), forceCreation, {name:"macAddress", type:"string", role:"value"});
                createDeviceState(devicePath + ".language", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.language), forceCreation, {name:"language", type:"string", role:"value"});
                createDeviceState(devicePath + ".online", amazonDeviceObject.online, forceCreation, {name:"online (Klappt nur bei ECHOs)", type:"boolean", role:"value"});
                createDeviceState(devicePath + ".parentClusters", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.parentClusters), forceCreation, {name:"Mitglied in dieser Gruppe", type:"string", role:"value"});
                createDeviceState(devicePath + ".serialNumber", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.serialNumber), forceCreation, {name:"serialNumber", type:"string", role:"value"});
                createDeviceState(devicePath + ".softwareVersion", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.softwareVersion), forceCreation, {name:"softwareVersion", type:"string", role:"value"});
                if (deviceIsControllable(amazonDeviceObject.capabilities)) {
                createDeviceControl(amazonDeviceObject, forceCreation);
                return {
                'serialNumber' : amazonDeviceObject.serialNumber,
                'deviceType' : amazonDeviceObject.deviceType,
                'capabilities' : amazonDeviceObject.capabilities
                • Erzeugt alle "control" und "player" States zu einem übergebenen Device-Objekt.
                • Für Initial-Werte wird das Device bei Amazon zunächst abgefragt
                  function createDeviceControl(amazonDeviceObject, forceCreation) {
                  logInfo('createDeviceControl: '+ amazonDeviceObject.accountName);
                ! var controlPath = deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".control";
                // control
                createDeviceState(controlPath + ".LastStatus", 'INIT', forceCreation, {name:"Letzter Status", type:"string", role:"value"});
                createDeviceControlState(controlPath + ".updateDevice", false, forceCreation, {name:"Device abfragen", type:"boolean", role:"button"});
                ! // deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".control.lastState"
                getDeviceStateBySerialAndType(amazonDeviceObject.serialNumber, amazonDeviceObject.deviceType, function(deviceState){
                  createDeviceControlState(controlPath + ".volume",			parseInt(deviceState.volume),	forceCreation,   {name:"Volume in Prozent(0-100)",				type:"number",	role:"level.volume"});
                  createDeviceControlState(controlPath + ".pause",			false,							forceCreation,   {name:"Pause",									type:"boolean",	role:"button"});
                  createDeviceControlState(controlPath + ".play",				false,							forceCreation,   {name:"Play",									type:"boolean",	role:"button"});
                ! if(deviceHasMusicPlayer(amazonDeviceObject.capabilities)){
                createDeviceControlState(controlPath + ".next", false, forceCreation, {name:"Next (nächster Titel)", type:"boolean", role:"button"});
                createDeviceControlState(controlPath + ".previous", false, forceCreation, {name:"Previous (vorheriger Titel)", type:"boolean", role:"button"});
                createDeviceControlState(controlPath + ".forward", false, forceCreation, {name:"Forward (Hörbuch 30 Sekunden vor)", type:"boolean", role:"button"});
                createDeviceControlState(controlPath + ".rewind", false, forceCreation, {name:"Rewind (Hörbuch 30 Sekunden zurück)", type:"boolean", role:"button"});
                createDeviceControlState(controlPath + ".shuffle", deviceState.shuffling, forceCreation, {name:"Shuffel an/aus", type:"boolean", role:"switch"});
                createDeviceControlState(controlPath + ".repeat", deviceState.looping, forceCreation, {name:"Repeat an/aus)", type:"boolean", role:"switch"});
                createDeviceControlState(controlPath + ".playlistId", false, forceCreation, {name:"spiele Playlist", type:"string", role:"control.value"});
                  if(deviceHasTuneIn(amazonDeviceObject.capabilities)){
                  	createDeviceControlState(controlPath + ".radio",	false,					forceCreation,   {name:"Letzte Radiostation an/aus",	type:"boolean",	role:"switch"});
                  	createDeviceControlState(controlPath + ".tunein",	defaultRadiostation,	forceCreation,   {name:"tunein Radiosenderkennung",		type:"string",	role:"control.value"});
                  getDevicePlayerBySerialAndType(amazonDeviceObject.serialNumber, amazonDeviceObject.deviceType, function(devicePlayer){
                  	// player
                  	var playerPath = deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".player";
                  	createDeviceState(playerPath + ".contentType",			getStringOrEmpty(deviceState.contentType),		forceCreation,   {name:"contentType", type:"string", role:"value"});	// "LIVE_STATION" | "TRACKS" | "CUSTOM_STATION"
                  	createDeviceControlState(playerPath + ".currentState",	getStringOrEmpty(deviceState.currentState),		forceCreation,   {name:"currentState", type:"string", role:"value"});	// "PAUSED" | "PLAYING"
                  	createDeviceState(playerPath + ".imageURL",				getStringOrEmpty(deviceState.imageURL),			forceCreation,   {name:"Grosses Bild", type:"string", role:"value"});
                  	createDeviceState(playerPath + ".muted",				deviceState.muted,								forceCreation,   {name:"muted", type:"boolean", role:"value"});
                  	createDeviceState(playerPath + ".providerId",			getStringOrEmpty(deviceState.providerId),		forceCreation,   {name:"providerId", type:"string", role:"value"}); // "TUNE_IN" | "CLOUD_PLAYER" | "ROBIN"
                  	createDeviceState(playerPath + ".radioStationId",		getStringOrEmpty(deviceState.radioStationId),	forceCreation,   {name:"radioStationId", type:"string", role:"value"}); // "s24885" | null
                  	createDeviceState(playerPath + ".service",				getStringOrEmpty(deviceState.service),			forceCreation,   {name:"service", type:"string", role:"value"}); // "TUNE_IN" | "CLOUD_PLAYER" | "PRIME_STATION"
                  	var providerName = null;
                  	if ((devicePlayer !== undefined) &&("provider" in devicePlayer) && (devicePlayer.provider !== null)){
                  	createDeviceState(playerPath + ".providerName",			providerName,							forceCreation,	{name:"active providerName",     type:"string",      role:"value"}); // "Amazon Music" | "TuneIn Live-Radio"
                  	var title = '';
                  	var album = '';
                  	createDeviceState(playerPath + ".title",				title,									forceCreation,	{name:"active title",    		 type:"string",      role:"value"});
                  	createDeviceState(playerPath + ".interpreter",			interpreter,							forceCreation,	{name:"active interpreter",    	 type:"string",      role:"value"});
                  	createDeviceState(playerPath + ".album",				album,									forceCreation,	{name:"active album",    		 type:"string",      role:"value"});
                  	createDeviceState(playerPath + ".mainArtUrl",			mainArtUrl,				forceCreation,	{name:"active mainArtUrl",    	 type:"string",      role:"value"});
                  	createDeviceState(playerPath + ".miniArtUrl",			miniArtUrl,				forceCreation,	{name:"active miniArtUrl",    	 type:"string",      role:"value"});
                  	if ((devicePlayer !== undefined) &&("progress" in devicePlayer) && (devicePlayer.progress !== null)) {
                  	createDeviceState(playerPath + ".mediaLength",			mediaLength,				forceCreation,	{name:"active mediaLength",    			type:"number",      role:"value"});
                  	createDeviceState(playerPath + ".mediaLengthStr",		sekToHMS(mediaLength),		forceCreation,	{name:"active mediaLength als (HH:)MM:SS",    			type:"string",      role:"value"});
                  	createDeviceState(playerPath + ".mediaProgress",		mediaProgress,				forceCreation,	{name:"active mediaProgress",    		type:"number",      role:"value"});
                  	createDeviceState(playerPath + ".mediaProgressStr",		sekToHMS(mediaProgress),	forceCreation,	{name:"active mediaProgress als (HH:)MM:SS",    		type:"string",      role:"value"});
                  	createDeviceState(playerPath + ".mediaProgressPercent",	mediaProgressPercent,		forceCreation,	{name:"active mediaProgressPercent",    type:"number",      role:"value"});
                • Erzeugt einen State und macht danach einen Logeintrag
                • @param string objectdevicePath
                • @param mixed initialValue
                • @param object common
                  function createDeviceState(objectdevicePath, initialValue, forceCreation, common) {
                  createState(objectdevicePath, initialValue, forceCreation, common, null, function(){logInfo('createState: ' + objectdevicePath)});
                • Dann wird für den State eine "on()-Funktion" erzeugt, die die gewünschte Funktion ausfürht
                  function createDeviceControlState(objectdevicePath, initialValue, forceCreation, common) {
                  createState(
                  objectdevicePath,
                  initialValue,
                  forceCreation,
                  common,
                  null,
                  function () {
                  logInfo('createState: ' + objectdevicePath);
                  setTimeout(
                  function() {
                  logInfo("CreateON: " + objectdevicePath);
                  on({id: "javascript." + instance + "." + objectdevicePath, change: "any"},
                  function (obj){
                     			var   objArr  = obj.id.match(/(^.+)\.(.+)\.(.+)\.(.+)$/, ""); //Aufteilung in devicePath + deviceDpName + CMD
                     			var deviceDpName  = objArr[2];
                     			var cmd     = objArr[4];
                     			logDebug("Device: " + deviceDpName+", Kommando: " + cmd);
                     			parameter = obj.state.val;
                ! var reloadCallback = function() {setTimeout(function() {updateDevice(deviceDpName);}, 3000);};
                  				switch (cmd) {
                  					// Buttons, werden immer wieder auf false gesetzt
                  					case "updateDevice":
                  						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {updateDevice(deviceDpName);});
                  						break;
                  					case "pause":
                  						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setPause(deviceDpName, reloadCallback);});
                  						break;
                  					case "play":
                  						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setPlay(deviceDpName, reloadCallback);});
                  						break;
                  					case "next":
                  						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setNext(deviceDpName, reloadCallback);});
                  						break;
                  					case "previous":
                  						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setPrevious(deviceDpName, reloadCallback);});
                  						break;
                  					case "forward":
                  						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setForward(deviceDpName, reloadCallback);});
                  						break;
                  					case "rewind":
                  						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setRewind(deviceDpName, reloadCallback);});
                  						break;
                  					//Switch
                  					case "shuffle":
                  						if(parameter === null){
                  							logWarn("Alexa Shuffle: kein true/false angegeben. Auf true gesetzt.");
                  							parameter = true;
                  						setShuffle(deviceDpName, parameter);
                  						break;
                  					case "repeat":
                  							logWarn("Alexa Repeat: kein true/false angegeben. Auf true gesetzt.");
                  							parameter = true;
                  						setRepeat(deviceDpName, parameter);
                  						break;
                  					case "radio":
                  						if(obj.state.val) {
                  							// Letzte Radiostation einschlaten
                  							var stationId = getState(deviceObjectPath + deviceDpName + ".control.tunein").val;
                  							setTuneIn(deviceDpName,stationId, reloadCallback);
                  						} else {
                  							// Musik auf Pause.
                  						break;
                  					case "volume":
                  						if(!parameter ||parameter === null){
                  							logWarn("Alexa Volume: keine Lautstärke angegeben. Parameter fehlt.");
                  							break;
                  						parameter = parseInt(parameter);
                  						if(parameter < 0) {
                  							parameter = 0;
                  							logWarn("Alexa Volume: ungültige Lautsträke angegeben (<0). Auf 0 gesetzt.");
                  						if(parameter > 100) {
                  							parameter = 100;
                  							logWarn("Alexa Volume: ungültige Lautsträke angegeben (>100). Auf 100 gesetzt.");
                  						setVolume(deviceDpName, parameter);
                  						break;
                  					case "playlistId":
                  						setPlaylistId(deviceDpName, parameter, reloadCallback);
                  						break;
                  					case "tunein":
                  						setTuneIn(deviceDpName,parameter, reloadCallback);
                  						break;
                  					case "currentState":
                  						// den aktuellen "mediaProgress" berechnen, statt ihn immer neu runterzuladen
                  						if ((obj.oldState.val == 'PAUSED') && (obj.state.val == 'PLAYING')) {
                  							// Wechsel von Pause zu Playing
                  						} else if (obj.state.val == 'PLAYING') {
                  							// war vorher nicht Pause, nun aber Playing, dann überprüfen, ob sich "mediaProgress"
                  							// innerhalb einer gewissen Zeit verändert (dann wurde die Funktion bereits ausgeführt)
                  									var mediaProgressNew = getState(playerPath + ".mediaProgress").val;
                  									// Wurde mediaProgress in der Zeit trotz PLAYING nicht verändert, dann trotzdem ausführen
                  									if (mediaProgressNew == mediaProgress){
                  										setState(playerPath + ".mediaProgress", mediaProgressNew + 7);
                  								}, 5000 );
                  							}, 3000 );
                  						break;
                  					default:
                  						logWarn("Kommando << "+cmd+" >> im Skript nicht behandelt");
                  						break;
                  		3000
                // HTTPS-GET/POST-Funktionen
                • Setzt die Options für den https Request
                • @param string path
                • @param string method - Should be GET oder POST
                  function setOptions(path,method) {
                  var options = {
                  "host": 'layla.amazon.de',
                  "path": path,
                  "method": method,
                  "timeout":10000,
                  "headers": {
                  'User-Agent' : 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',
                  'Content-Type': 'text/plain',
                  'csrf' : csrf,
                  'Cookie' : cookie
                  return options;
                • Erzeugt eine GET Anfrage
                  function httpsReqGet(path,callback) {
                  logDebug("Abfrage " + path + " an Alexa gesendet");
                  var options = setOptions(path,"GET");
                  var req = https.get(options, function getDevices(res) {
                  logDebug('STATUS: ' + res.statusCode) + ": " + statusCode(res.statusCode); // Statuscode
                  logDebug('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers)); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
                  // Buffer the body entirely for processing as a whole.
                  var bodyChunks = [];
                  var chunkLine = 0;
                ! res.on('data', function(chunk) {
                chunkLine = chunkLine + 1;
                // Hier können die einzelnen Zeilen verarbeitet werden...
                logDebug("Zeilennummer: " + chunkLine+ " ,Inhalt: " + chunk);
                bodyChunks.push(chunk);
                ! }).on('end', function() {
                logDebug("ARRAY mit den einzelnen Zeilen: " + bodyChunks);
                logDebug("ARRAY Länge: " + bodyChunks.length);
                var body = Buffer.concat(bodyChunks);
                // ...und/oder das Gesamtergebnis (body).
                if(!body) log("keine Daten erhalten","warn");
                logDebug('BODY: ' + body);
                ! if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') return callback(body);
                ! req.on('error', function(e) { // Fehler abfangen
                log('ERROR: ' + e.message,"warn");
                log("keinen gültigen Callback gefunden","warn");
                ok = false;
                req.end();
                • Setzt das Device auf die Lautstärke
                • @param integer volumeLevel
                  function setVolume(deviceDpName, volumeLevel, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"VolumeLevelCommand","volumeLevel":' + volumeLevel + '}' , callback);}
                • Setzt das Device auf PLAY
                  function setPlay(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"PlayCommand"}', callback);}
                • Setzt das Device auf PAUSE
                  function setPause(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"PauseCommand"}', callback);}
                • Setzt das Device auf NEXT
                  function setNext(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"NextCommand"}', callback);}
                • Setzt das Device auf PREVIOUS
                  function setPrevious(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"PreviousCommand"}', callback);}
                • Setzt das Device auf FORWARD
                  function setForward(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"ForwardCommand"}', callback);}
                • Setzt das Device auf REWIND
                  function setRewind(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"RewindCommand"}', callback);}
                • Setzt für das Device SHUFFLE auf den gewünschten zustand
                • @param boolean state
                  function setShuffle(deviceDpName, state, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"ShuffleCommand","shuffle":' + state + '}', callback);}
                • Setzt für das Device REPEAT auf den gewünschten zustand
                  function setRepeat(deviceDpName, state, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"RepeatCommand","repeat":' + state + '}', callback);}
                • Schickt ein Kommando an Alexa
                • @param string postData
                  function httpsPostCmd(deviceDpName, postData, callback) {
                ! logInfo("[httpsPostCmd] Device: " + deviceDpName + " - Kommando: " + postData);
                var path = '/api/np/command?'
                + 'deviceSerialNumber=' + devices[deviceDpName].serialNumber
                + '&deviceType=' + devices[deviceDpName].deviceType ;
                httpsPost(deviceDpName, path, postData, callback);
                • Startet auf dem Device den Radiosender
                • @param string stationId
                  function setTuneIn(deviceDpName,stationId, callback) {
                ! logInfo("[setTuneIn] Device: " + deviceDpName + " - TuneIn-StationId: " + stationId);
                var path = '/api/tunein/queue-and-play?'
                + '&guideId=' + stationId
                + '&contentType=station&callSign=&mediaOwnerCustomerId=' + mediaOwnerCustomerId;
                ! httpsPost(deviceDpName, path, '', callback);
                • Startet auf dem Device die Playlist
                • @param string playlistId
                  function setPlaylistId(deviceDpName, playlistId, callback) {
                ! logInfo("[setPlaylistId] Device: " + deviceDpName + " - PlaylistId: " + playlistId);
                var path = '/api/cloudplayer/queue-and-play?'
                + '&shuffle=false'
                ! httpsPost(deviceDpName, path, '{"playlistId":"' + playlistId + '"}', callback);
                • Erzeugt eine POST Anfrage und setzt den Status-Code
                • der Anfrage in das 'control.LastStatus' Feld
                  function httpsPost(deviceDpName, path, postData, callback) {
                ! logDebug("[httpsPost] Device: " + deviceDpName + " Path: " + path + " postData: " + postData);
                var options = setOptions(path,"POST");
                // request object
                var req = https.request(options, function (res) {
                var result = '';
                res.on('data', function (chunk) {
                result += chunk;
                res.on('end', function () {
                logDebug(result);
                  	setState(deviceObjectPath + deviceDpName +".control.LastStatus",res.statusCode.toString()+" " + statusCode(res.statusCode));
                  	if(res.statusCode != 200) {
                  		logWarn("Negative Rückmeldung von Alexa: " + res.statusCode + ": " + statusCode(res.statusCode));
                  		logWarn("Gesendetes Kommando: " + postData);
                  	} else {
                  		logDebug('STATUS: ' + res.statusCode + ": " + statusCode(res.statusCode)); // Statuscode
                  	if(res.statusCode != 200){
                  		logWarn('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers)); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
                        if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(result);
                  res.on('error', function (err) {
                  	logWarn('ERROR: ' + err.message);
                // req error
                req.on('error', function (err) {
                //send request witht the postData form
                req.write(postData);
                req.end();
                // Hilfs-Funktionen
                • Setzt das gewünschte Loglevel
                • @param string level
                  function setLoglevel(level) {
                  switch(level.toLowerCase()) {
                  case 'debug':
                  logLevelInt = 0;
                  break;
                  case 'info':
                  logLevelInt = 1;
                  break;
                  case 'warn':
                  logLevelInt = 2;
                  break;
                  case 'error':
                  logLevelInt = 3;
                  break;
                  case 'none':
                  logLevelInt = 4;
                  break;
                  default:
                  logLevelInt = 2;
                  break;
                • Logt eine DEBUG Message
                • (wird als info geloggt, da Debug nicht angezeigt wird)
                • @param string msg
                  function logDebug(msg) {
                  if (logLevelInt <= 0) {
                  log(msg, "info");
                • Logt eine INFO Message
                • @param string msg
                  function logInfo(msg) {
                  if (logLevelInt <= 1) {
                  log(msg, "info");
                • Logt eine WARN Message
                • @param string msg
                  function logWarn(msg) {
                  if (logLevelInt <= 2) {
                  log(msg, "warn");
                • Logt eine ERROR Message
                • @param string msg
                  function logError(msg) {
                  if (logLevelInt <= 3) {
                  log(msg, "error");
                • Durchsucht ein Array nach needle und
                • liefert bei Erfolg TRUE
                • @param string needle
                • @param array haystack
                • @return boolean
                  function inArray(needle, haystack) {
                  var length = haystack.length;
                  for(var i = 0; i < length; i++) {
                  if(haystack[i] == needle) return true;
                  return false;
                • Gibt zurück, ob die capabilities ein Steuern zulassen
                • @param array capabilities
                • @return boolean
                  function deviceIsControllable(capabilities) {
                  return (inArray('AUDIO_PLAYER', capabilities)
                  || inArray('AMAZON_MUSIC', capabilities)
                  || inArray('TUNE_IN', capabilities));
                • Gibt zurück, ob die capabilities eine Audiowiedergabe zulassen
                • @return boolean
                  function deviceHasMusicPlayer(capabilities) {
                  || inArray('AMAZON_MUSIC', capabilities));
                • Gibt zurück, ob die capabilities TuneIn und somit Radio zulassen
                • @return boolean
                  function deviceHasTuneIn(capabilities) {
                  return (inArray('TUNE_IN', capabilities));
                • Button wieder auf false zurücksetzen, wenn er true war, danach callback
                • @param object obj
                  function unsetButtonFirst(obj, callback) {
                  if(getState(obj.id).val) {
                  setState(obj.id,false);
                  if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(obj);
                • Liefert str als String zurück, '' anstelle von null, false, ...
                • @param mixed str
                • @return string
                  function getStringOrEmpty(str){
                  return (String(str) !== 'undefined') ? String(str) : '';
                • Liefert das Device anhand der seriennummer
                • @param object
                  function getDeviceNameBySerialNumber(serialNumber) {
                ! for (device in devices) {
                if (devices[device].serialNumber == serialNumber) {
                return device;
                return null;
                • Liefert das erste Device das einen MusicPlayer hat,
                • oder null, wenn es keines gibt
                • @return object|null
                  function getEchoWithMusicPlayerFromDevices() {
                  if (deviceHasMusicPlayer(devices[device].capabilities)) {
                  return devices[device];
                  return null;
                • Liefert einen bereinigten Namen um daraus einen State-Pfad zu erzeugen
                • @param string name
                • @return string
                  function clearName(name){
                  name = umlaut(name);
                  name = name.replace(/\W/g,"_");
                  return name;
                • Ersetzt Umlaufe/Sonderzeichen
                • @param string str
                • @return string
                  function umlaut(str) {
                  return str
                  .replace(/Â|À|Å|Ã/g, "A")
                  .replace(/â|à|å|ã/g, "a")
                  .replace(/Ä/g, "AE")
                  .replace(/ä/g, "ae")
                  .replace(/Ç/g, "C")
                  .replace(/ç/g, "c")
                  .replace(/É|Ê|È|Ë/g, "E")
                  .replace(/é|ê|è|ë/g, "e")
                  .replace(/Ó|Ô|Ò|Õ|Ø/g, "O")
                  .replace(/ó|ô|ò|õ/g, "o")
                  .replace(/Ö/g, "OE")
                  .replace(/ö/g, "oe")
                  .replace(/Š/g, "S")
                  .replace(/š/g, "s")
                  .replace(/ß/g, "ss")
                  .replace(/Ú|Û|Ù/g, "U")
                  .replace(/ú|û|ù/g, "u")
                  .replace(/Ü/g, "UE")
                  .replace(/ü/g, "ue")
                  .replace(/Ý|Ÿ/g, "Y")
                  .replace(/ý|ÿ/g, "y")
                  .replace(/Ž/g, "Z")
                  .replace(/ž/, "z");
                • Liefert einen String zum http-Status
                • @param integer status
                • @return string
                  function statusCode(status) {
                  if(status === 0) return "
                  * Daten unvollständig ** (csrf fehlt/falsch? Cookie falsch?)";
                  if(status == 200) return "** OK ";
                  if(status == 302) return "
                  Found (Moved Temporarily) ** (Cookie abgelaufen?)";
                  if(status == 401) return "** Unauthorized ** (Cookie nicht richtig gesetzt?)";
                  if(status == 403) return "** Forbidden ** (Kombination Cookie, deviceType, Seriennummer richtig?)";
                  if(status == 404) return "** Not Found ** (Kommando im Kontext des Geräts sinnvoll?)";
                  if(status == 500) return "** Internal Server Error** (ggf. Kommando im falschen Kontext verwendet?)";
                  return "Fehler";
                • Liefert einen String zum deviceType
                • @param integer deviceType
                • @return string
                  function deviceTypeStr(deviceType){
                  if(!knownDeviceType[deviceType] || knownDeviceType[deviceType] === undefined) return "Gerät unbekannt";
                  return knownDeviceType[deviceType];
                • Konvertiert eine Sekundenzahl in einen String im Format (HH:)MM:SS
                • @param integer sek
                • @return string
                  function sekToHMS(sek) {
                  if (sek === 0) {
                  return '0';
                  var sec_num = parseInt(sek, 10);
                  var hours = Math.floor(sec_num / 3600);
                  var minutes = Math.floor((sec_num - (hours * 3600)) / 60);
                  var seconds = sec_num - (hours * 3600) - (minutes * 60);
                ! if (minutes < 10) {minutes = "0"+minutes;}
                if (seconds < 10) {seconds = "0"+seconds;}
                if (hours  === 0) {
                    return minutes+':'+seconds;
                if (hours   < 10) {hours   = "0"+hours;}
                return hours+':'+minutes+':'+seconds;
                ! ich mache da wohl was falsch.
                ! Ich habe die zwei Variablen for Cookie und csrf auf das bei mir gültige Objekt gelegt.
                ! Beim Start bekomme ich den fehler:
                ! cript.js.common.AlexaControl: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.productive.alexalogon.csrf", function (err, state){}); or disable the "Do not subscribe all states
                ! Disable ich "Do not subscribe all states", läuft das Script zwar weiter, dafür werfen alle anderen Skripte Fehler.
                ! Warum ist diese Option relevant und was macht sie?
                ! Fehlermeldung komplett:
                ! javascript.0 2018-02-23 22:21:29.768 error at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                ! javascript.0 2018-02-23 22:21:29.767 error at script.js.common.AlexaControl:82:30
                ! javascript.0 2018-02-23 22:21:29.766 error TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                ! javascript.0 2018-02-23 22:21:29.766 error ^
                ! javascript.0 2018-02-23 22:21:29.765 error var csrf = getState(idCsrf).val;
                ! javascript.0 2018-02-23 22:21:29.764 error script.js.common.AlexaControl: script.js.common.AlexaControl:82
                ! javascript.0 2018-02-23 22:21:29.722 error script.js.common.AlexaControl: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.productive.alexalogon.csrf", function (err, state){}); or disable the "Do not subscribe all states
                ! (bitte beachten: Die Zeilennummern sind 2 höher als das Original, weil ich zwei Zeilen eingefügt hatte (s.o.))[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                • C Offline
                  csamaggi
                  #128
                  Sehr cooles Skript woher bekomme ich denn die Radiostation ID damit ich die Default von Eins Live ändern kann?
                  MFG Maggi
                    RooftopBBQ
                    #129
                    Die findest du auf der Seite von TuneIn.
                    Steht als letzte Zahl dann oben im Adressfeld deines Browsers.
                    Marcel
                    • C Offline
                      csamaggi
                      #130
                      Ah Danke, ich stehe vor einem Problem auf das ich keine Lösung finde.
                      Wenn ich in der History schaue wird mir das Gerät und auch die Zeit angezsigt.
                      Doch bei Befehl nur alexa ohne den Befehl dazu, einmal hat es funktioniert dann nicht mehr.
                      Wofür hast du den Abfragebutton drin welche Aufgabe hat der?
                      Update: Ah wie es scheint dauert es etwas bis die Rückmeldung in IO erscheint.
                      Anfrage: Wäre es möglich die Funktion in das Skript einzubauen das mann die Bluetoothgeräte koppeln und entkoppeln bzw trennen kann. In dem Alexaadapter der nicht offiziell im IO drin ist kann man das machen.
                      MFG Maggi
                      • H Offline
                        Hauke
                        #131
                        Nabend,
                        die History zeigt bei mir auch manchmal nur "alexa" an. Im Verlauf auf der Webseite steht aber auch nur "alexa".
                        Über Bluetooth hatte ich schon mal nachgedacht, allerdings noch keine Zeit gehabt, das umzusetzen.
                        Auf meiner ToDo-Liste ist noch folgendes:
                        • Neue Smart-Home Geräte suchen
                          • damit könnte dann per ioBroker Alexa angestoßen werden neue Geräte zu finden
                        • Bluetooth
                          • zum Koppeln der Stereoanlage (mit Dongle) mit dem Dot
                          • zum Koppeln eines Smartphones an den Echo.
                        • Audiogruppen
                          • erstellen
                          • ändern
                        • Bitte nicht stören
                          • an/aus
                        • Prime Music
                          • Playlists und Sender auslesen (wird wohl zu viele geben, um das sinnvol zu machen)
                        • Warteschlange/Verlauf anzeigen
                          • hatte damit schon mal rumgespielt, es aber erstmal verworfen, da recht umständlich
                        Theoretisch sind alle einstellungen über die Webseite auch per Skript möglich - wird halt nur sehr aufwendig…
                        mfg Hauke
                        • C Offline
                          csamaggi
                          #132
                          Ah danke Hauke für die Infos.
                          Da hätte ich direkt noch eine Frage ist es eigentlich auch möglich die Einkaufsliste auszulesen und zu bearbeiten?
                          MFG Maggi
                          • thexbrainT Offline
                            thexbrainT Offline
                            thexbrain
                            #133
                            Bin irgendwie zu blöd die Tuneln ID in Vis einzufügen.
                            Ich habe das Script von Hauke.
                            Wo muss ich den Radiosender eintragen??
                            Gefunden habe ich die Sender Id soweit.
                            • C Offline
                              csamaggi
                              #134
                              Was genau möchtest du denn machen nur den Defaultsender oder mehrere anlegen damit du sie dann auswählen kannst?
                              MFG Maggi
                                RooftopBBQ
                                #135
                                @csamaggi Mit dem Widget "jqui - Ctrl Icon state" geht das.
                                Da gibt man dann die StationID unter "Wert" ein.
                                Marcel
                                  Buhu91
                                  #136
                                  @Hauke:
                                  Nabend,
                                  Wäre es damit Möglich Geräte über den Echo Plus hinzuzufügen und über den IO broker zu steuern?
                                  HomeMatic, MiHome, Yeelight, Wifi light, G-Homa, Osram Smart+, Hue, Sonoff
                                  • C Offline
                                    csamaggi
                                    #137
                                    Damit ist gemeint wenn du neuen Smartgeräte in Io anlegst also im cloud Adapter dieses dann zu suchen.
                                    Derzeit musst du dazu ja noch in die Alexaapp gegen oder Alexa per Sprachbefehl dazu auffordern nach neuen Geräte zu suchen, dies könnte man dann eben über IoBroker regeln.
                                    MFG Maggi
                                      ManuelW
                                      #138
                                      wo finde ich das Script? Hier im Thread konnte ich es nicht entdecken, aber im Forum scheinen grad so einige Beiträge zu fehlen.
                                      • E Offline
                                        Erti1337
                                        #139
                                        Kann es sein, das es seit gestern nicht mehr geht ?
                                        Wenn ich z.b den play button nutze unter Objekte im Device BAD z.b dann kommt immer :
                                        ! javascript.0 2018-03-04 05:25:44.008 warn script.js.common.Alexa_Remote_Control: Alexa Volume: keine Lautstärke angegeben. Parameter fehlt.
                                        ! javascript.0 2018-03-04 05:25:43.762 info script.js.common.Alexa_Remote_Control: [updateDevice] Bad
                                        ! javascript.0 2018-03-04 05:25:40.760 warn script.js.common.Alexa_Remote_Control: HEADERS: {"server":"Server","date":"Sun, 04 Mar 2018 04:25:40 GMT","content-type":"application/json","content-length":"16","connection":"close","x-amzn-requesti
                                        ! javascript.0 2018-03-04 05:25:40.760 warn script.js.common.Alexa_Remote_Control: Gesendetes Kommando: {"type":"PlayCommand"}
                                        ! javascript.0 2018-03-04 05:25:40.759 warn script.js.common.Alexa_Remote_Control: Negative Rückmeldung von Alexa: 400: Fehler
                                        ! javascript.0 2018-03-04 05:25:40.415 info script.js.common.Alexa_Remote_Control: [httpsPostCmd] Device: Bad - Kommando: {"type":"PlayCommand"}
                                        Ich hab aber noch nie nen Volume Parameter mitgegeben ^^
                                        Grüß
                                        Erti
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #140
                                          @ManuelW:
                                          wo finde ich das Script? ` im ersten Beitrag
                                          @ManuelW:
                                          … aber im Forum scheinen grad so einige Beiträge zu fehlen. ` du hast recht, sie scheinen nun aber wieder da zu sein
