  3. Cloud Dienste
  4. [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
261 Beiträge 82 Kommentatoren 117.0k Aufrufe
  • Matten MattenM Offline
    Matten Matten
    #145
    Moin, Ich hab die Version v0.1.6 am laufen, Die Steuerung und Rückmeldung für die DOTs einzeln funktionieren Super,
    jedoch Hab ich mir alle auf eine Gruppe angelegt (als Multiroom)
    Multiroom wird auch erkannt und ausgewertet, aber wenn ich ein TUNE IN Sender Setze setzt sich plötzlich die Lautstärke auf 50,
    wenn ich die Lautstärke herunter setze wird die Lautstärke auch verringert, aber nach dem "Update Device" wieder auf 50 gesetzt.
    Wie kann ich das beheben?
    im alten Skript von Version: v0.3.3 von ruhr70 tritt das nicht auf. (da wird ALEXA auch noch nicht ausgelesen)
    Gruß Matten
    LOG:
    javascript.0	2018-03-05 15:08:27.676	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: HEADERS: {"server":"Server","date":"Mon, 05 Mar 2018 14:08:27 GMT","content-type":"application/json","content-length":"54","connection":"close","x-amzn-requestid":"a
    javascript.0	2018-03-05 15:08:27.676	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: Gesendetes Kommando: {"type":"VolumeLevelCommand","volumeLevel":50}
    javascript.0	2018-03-05 15:08:27.675	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: Negative Rückmeldung von Alexa: 404: ** Not Found ** (Kommando im Kontext des Geräts sinnvoll?)
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    • C Offline
      Charly4277
      #146
      habe seit heute morgen das gleiche Problem. Der Javascriptadaper startet nicht mehr wenn das AlexaControl-Script läuft.
      Das einzige was ich heute morgen gemacht habe, ist den Cloud-Adapter geupdatet. Das sollte ja eigentlich keine Auswirkungen haben. Momentan habe ich das Script erst einmal gestoppt. Damit läuft der JavaScript-Adapter wieder.
      • C Offline
        csamaggi
        #147
        @Charly das Problem hatte ich auch bei mir half nur ein Neustart des IOBroker Servers danach lief es dann wieder.
        MFG Maggi
        • C Offline
          Charly4277
          #148
          ok, teste ich heute Abend aus.
            Matten Matten
            #149
            @Matten Matten:
            Gruß Matten
            LOG:
            gibt es noch jemand der das Problem hat?
            • C Offline
              Charly4277
              #150
              @csamaggi, ein Neustart hat leider nicht geholfen. Habe das Script momentan gestoppt.
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #151
                hat jemand von euch ggf. den inoffiziellen Alexa-Adapter im Einsatz?
                Wenn die Smart Geräte in der Alexa App aktualisiert bzw. neu eingelesen werden, bin ich nicht sicher in wie weit der Adapter das mitbekommt.
                Sofern der Adapter ebenfalls im Einsatz ist und ggf. aufgrund der free-cloud Umstellung vom Wochenende die Smart Geräte "neu" sind, würde ich mal versuchen den Adapter zu deinstallieren damit die Smart-Geräte des Adapters wieder entfernt werden.
                Prüft dann doch mal das Verhalten.
                Wie gesagt: das ist nur eine Idee falls der Alexa-Adapter im Einsatz sein sollte
                  Matten Matten
                  #152
                  @BBTown:
                  Wenn die Smart Geräte in der Alexa App aktualisert bzw. neu eingelesen werden, bin ich nicht sicher in wie weit der Adapter das mitbekommt.
                  Sofern der Adapter ebenfalls im Esinatz ist und ggf. aufgrund der free-cloud Umstellung vom Wochenende die Smart Geräte "neu" sind, würde ich mal verscuehn den Adapter zu deinstalliieren damit dei Smart-Geräte des Adapters wieder entfernt werden.
                  Prüft dann doch aml das Verhalten.
                  Wie gesagt: das ist nur eine Idee falsl der Alexa-Adapter im Einsatz sein sollte `
                  Hab den Adapter````
                  https://github.com/soef/iobroker.alexa
                  installiert, jedoch steigt er gleich mit fehler aus.
                  • C Offline
                    Charly4277
                    #153
                    Nein, habe den Adapter nicht im Einsatz
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #154
                      @Matten Matten:
                      Hab den Adapter````
                      installiert, jedoch steigt er gleich mit fehler aus. `  lass den mal weg
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #155
                        hi sigi234,
                        super schönes vis ! wie hast du die radio-widgets (silber) gemacht - könnte ich da eine kopie haben ?
                        armin
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #156
                          @liv-in-sky:
                          hi sigi234,
                          armin `
                          Bitte sehr.
                          2858_widget_winamp.txt
                          https://github.com/instalator/ioBroker.vis-players
                          • SchubiS Offline
                            SchubiS Offline
                            Schubi
                            #157
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6903&lang=en
                            LG Schubi
                            / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #158
                              @Schubi:
                              LG Schubi `
                              Waren wir ja fast zeitgleich…............
                              @ Schubi
                              Von wo aus Österreich kommst du?
                              • MikewolfM Offline
                                MikewolfM Offline
                                Mikewolf
                                #159
                                Hallo ,
                                @sigi234
                                könntest Du deine AlexaÜbersicht als View exportieren ?
                                Habe selbst einige im Einsatz
                                wäre Super
                                Mit freundlichen Grüßen
                                Mikewolf99
                                (A-2700) :D
                                Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                                RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #160
                                  ich stelle gerade das Alexa System neu ein, weil einiges nicht mehr funktioniert.
                                  Ich habe jetzt die Alexa Adapter deinstalliert und derzeit verwende ich nur das AlexaControl Skript von:
                                  // Author: Hauke
                                  // Dank an ruhr70 dessen Skript als Vorlage diente
                                  // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=6035
                                  // und Stefan.Franke, dessen Skript den Login per Cookie ermöglicht
                                  // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … gOn#p98493
                                  Das muss ich mir noch ansehen und testen.
                                    ManuelW
                                    #161
                                    ich bekomme leider auch "404 not found" wenn ich eine Aktion ausführen möchte. Habe keine Alexa Adapter/Plugins sonst installiert.
                                    Die Geräte werden aber gefunden sowie alle Daten und History dazu abgerufen. Nur aktionen Ausführen klappt nicht.
                                      swordfisch
                                      #162
                                      @ManuelW:
                                      Die Geräte werden aber gefunden sowie alle Daten und History dazu abgerufen. Nur aktionen Ausführen klappt nicht. `
                                      Bei mir wird auch alles angelegt und ausgelesen aber steuern funktioniert bei mir auch nicht
                                      habe wenn ich es steuern will auch warns im log
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:28.125 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:28.125 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:28.125 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:1055:12)
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:28.125 warn at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:28.125 warn at emitNone (events.js:111:20)
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:28.125 warn at IncomingMessage. (script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern:989:81)
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:28.125 warn at script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern:435:71
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:28.125 warn at script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern:233:16
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:28.124 warn Wrong type of javascript.0.AlexaControl.Devices.Fabians_Echo.player.muted: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.807 info script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern: [httpsPostCmd] Device: Fabians_Echo - Kommando: {"type":"RepeatCommand","repeat":false}
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.806 info script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern: [httpsPostCmd] Device: Fabians_Echo - Kommando: {"type":"ShuffleCommand","shuffle":false}
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:1055:12)
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn at emitNone (events.js:111:20)
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn at IncomingMessage. (script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern:989:81)
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn at script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern:381:71
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn at script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern:222:19
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn Wrong type of javascript.0.AlexaControl.Devices.Fabians_Echo.control.repeat: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn at script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern:219:19
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.803 warn Wrong type of javascript.0.AlexaControl.Devices.Fabians_Echo.control.shuffle: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.503 info script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern: [updateDevice] Fabians_Echo
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:24.309 info script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern: [httpsPostCmd] Device: Fabians_Echo - Kommando: {"type":"PlayCommand"}
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #163
                                        vielen dank an sigi123 und Schubi für die info
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #164
                                          @swordfisch:
                                          @ManuelW:
                                          habe wenn ich es steuern will auch warns im log ` was für Echos setzt ihr beide denn ein?
                                          Ich erinnere gern noch einmal daran das Echos der 2.Generation die HUE Emulation nicht mehr unterstützen
                                          Beim Show weiss ich es nicht
