  4. Error 217 / Code 25 bei upgrade von Adaptern
    5.8k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    Jautze
    ich bekomme beim upgrade von Adaptern Error 217.
    Ich habe vor ca. 4 Wochen von nodejs 14 auf 16 upgedated. Das lief auch bis letzte Woche problemlos und ich konnte auch Adapter upgraden.
    Seit letzter Woche funktioniert es nicht mehr.
    Vermutlich seit ich von nodejs 16.15.1 und NPM: 8.1.1 auf nodejs: 16.16.0 und npm 8.11.0 geupdated habe.
    In der Komandozeile kommt das:
    arcel@IOBroker:/opt/iobroker$ sudo iobroker upgrade
    This upgrade of "ham" will introduce the following changes:
    -> 5.0.2:
    Update tab GUI
    Would you like to upgrade ham from @5.0.1 to @5.0.2 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update ham from @5.0.1 to @5.0.2
    NPM version: 8.11.0
    Installing iobroker.ham@5.0.2... (System call)
    host.IOBroker Cannot install iobroker.ham@5.0.2: 217
    im Admin das:
    $ ./iobroker upgrade history
    Update history from @2.1.7 to @2.2.0
    NPM version: 8.11.0
    Installing iobroker.history@2.2.0... (System call)
    ERROR: host.IOBroker Cannot install iobroker.history@2.2.0: 217
    Wer kann mir helfen? Ein löschen und neu installieren von nodejs hat leider nicht zum Erfolg geführt. Auch iobrker fix hat nichts gebracht.
    Alle Adapter laufen übrigends prima nur upgrade geht halt nicht.
    Danke und viele Grüße
    Marcel
    • J Jautze
      -> 5.0.2:
      Update tab GUI
      NPM version: 8.11.0
      im Admin das:
      NPM version: 8.11.0
      Marcel
      @jautze sagte in Error 217 / Code 25 bei upgrade von Adaptern:
      NIE NIE NIE niemals nicht iobroker mit sudo anpacken.
      Erster Fehler.
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      iobroker upgrade history --debug
      liefert dann?
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        Erster Fehler.
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
        liefert dann?
        Jautze
        Dann kommt das :
        root@IOBroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade history --debug
        This upgrade of "history" will introduce the following changes:
        -> 2.2.0:
        make sure getHistory works for all cases
        Add option to add comment and user info to results
        Would you like to upgrade history from @2.1.7 to @2.2.0 now? [(y)es, (n)o]: y
        NPM version: 8.11.0
        npm ERR! code ENOTEMPTY
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-25T09_35_57_948Z-debug-0.log
        HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jautze
          Dann kommt das :
          -> 2.2.0:
          NPM version: 8.11.0
          npm ERR! errno -39
          noch besser als sudo 😡
            Jautze
            @homoran sorry aber wie sonst.
            Benutze seit 2 Jahren oder so sudo. Hat bis jetzt bestens funktioniert.
            Wie kann ich es besser machen?
            Viele Grüße
            Marcel
            GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jautze
              Viele Grüße
              Marcel
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @jautze
              Es geht darum ,das vor ioBroker Befehlen ,KEIN Sudo gehört ....!!
              • GlasfaserG Glasfaser
                @jautze
                Jautze
                @glasfaser
                ah ok. jetzt verstanden.
                • J Jautze
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  Hast du schon viel im Vorfeld mit root gemacht !?
                  • J Jautze
                    Viele Grüße
                    Marcel
                    sicher?
                    keine Rechte innerhalb iobroker verbogen, die als Zeitbombe schlummern und irgendwann zu Problemen führen?
                    Auch wenn das jetzige Problem möglicherweise nicht damit zu tun haben muss (aber könnte).
                    als normaler User arbeiten, der in der Gruppe iobroker sein müsste
                      sicher?
                      Jautze
                      nein nie als root. Wie gesagt normal als user mit sudo.
                      Jetzt habe ich aber meinen user zu der Gruppe iobroker hinzugefügt.
                      Marcel
                      • J Jautze
                        Dann kommt das :
                        -> 2.2.0:
                        NPM version: 8.11.0
                        npm ERR! errno -39
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        Dann viel Spaß beim löschen ... ich denke mal ist erst der Anfang :
                        rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                        • J Jautze
                          Marcel
                          @jautze
                          Nie als root?
                          Soso...
                          Du kannst mal das probieren:
                          cd /opt/iobroker/node_modules
                          for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                          Bitte EXAKT so eingeben, am besten kopieren.
                            Jautze
                            @glasfaser und das muss ich bei allen machen die bei
                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
                            einen Fehler bringen!?
                            Richtig?
                            Marcel
                            MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J Jautze
                              Richtig?
                              Marcel
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                              @jautze
                              Vielleicht ist dieser Beitrag hilfreich, insbesondere Beitrag 46.
                              Gruß Michael
                              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                              • J Offline
                                Jautze
                                ich habe jetzt den kompletten Ordner /opt/iobroker/node_modules/ gelöscht.
                                Ich wollte jetzt mit:
                                marcel@IOBroker:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller
                                [sudo] Passwort für marcel:
                                Leider darf der Benutzer marcel »/usr/bin/npm install iobroker.js-controller« als iobroker auf IOBroker nicht ausführen.
                                alles neu aufbauen aber ich weiß nicht wie ich das hier gelöst bekomme.
                                Viele Grüße
                                Marcel
                                • J Jautze
                                  Viele Grüße
                                  Marcel
                                  In welchen Gruppen ist der 'marcel' drin?
                                  groups
                                    groups
                                    Jautze
                                    schrieb am zuletzt editiert von Jautze
                                    marcel@IOBroker:/opt/iobroker$ groups
                                    marcel dialout cdrom floppy audio dip video plugdev netdev iobroker
                                    • J Jautze
                                      @jautze
                                      Der gehört auch in die Gruppe ''sudo'' rein.
                                      • J Jautze
                                        Viele Grüße
                                        Marcel
                                        Warum hast du eigentlich die Abrissbirne benutzt und nicht das Skalpell?
                                        wäre viel filigraner gewesen. Und vermutlich hätte das auch eher funktioniert...
                                          Jautze
                                          @thomas-braun leider nein
