  4. Error 217 / Code 25 bei upgrade von Adaptern
    5.8k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jautze
    Dann kommt das :
    root@IOBroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade history --debug
    This upgrade of "history" will introduce the following changes:
    -> 2.2.0:
    make sure getHistory works for all cases
    Add option to add comment and user info to results
    Would you like to upgrade history from @2.1.7 to @2.2.0 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update history from @2.1.7 to @2.2.0
    NPM version: 8.11.0
    Installing iobroker.history@2.2.0... (System call)
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-25T09_35_57_948Z-debug-0.log
    host.IOBroker Cannot install iobroker.history@2.2.0: 217
    @jautze sagte in Error 217 / Code 25 bei upgrade von Adaptern:
    noch besser als sudo 😡
      Jautze
      @homoran sorry aber wie sonst.
      Benutze seit 2 Jahren oder so sudo. Hat bis jetzt bestens funktioniert.
      Wie kann ich es besser machen?
      Viele Grüße
      Marcel
      GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jautze
        Viele Grüße
        Marcel
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @jautze
        Es geht darum ,das vor ioBroker Befehlen ,KEIN Sudo gehört ....!!
        • GlasfaserG Glasfaser
          @jautze
          Jautze
          @glasfaser
          ah ok. jetzt verstanden.
          • J Jautze
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Hast du schon viel im Vorfeld mit root gemacht !?
            • J Jautze
              Viele Grüße
              Marcel
              sicher?
              keine Rechte innerhalb iobroker verbogen, die als Zeitbombe schlummern und irgendwann zu Problemen führen?
              Auch wenn das jetzige Problem möglicherweise nicht damit zu tun haben muss (aber könnte).
              als normaler User arbeiten, der in der Gruppe iobroker sein müsste
                sicher?
                Jautze
                nein nie als root. Wie gesagt normal als user mit sudo.
                Jetzt habe ich aber meinen user zu der Gruppe iobroker hinzugefügt.
                Danke und viele Grüße
                Marcel
                • J Jautze
                  Dann kommt das :
                  -> 2.2.0:
                  NPM version: 8.11.0
                  npm ERR! errno -39
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Dann viel Spaß beim löschen ... ich denke mal ist erst der Anfang :
                  rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                  • J Jautze
                    Marcel
                    @jautze
                    Nie als root?
                    Soso...
                    Du kannst mal das probieren:
                    cd /opt/iobroker/node_modules
                    for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                    Bitte EXAKT so eingeben, am besten kopieren.
                      Jautze
                      @glasfaser und das muss ich bei allen machen die bei
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
                      einen Fehler bringen!?
                      Richtig?
                      Marcel
                      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J Jautze
                        Richtig?
                        Marcel
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                        @jautze
                        Vielleicht ist dieser Beitrag hilfreich, insbesondere Beitrag 46.
                        Gruß Michael
                        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                        • J Offline
                          Jautze
                          ich habe jetzt den kompletten Ordner /opt/iobroker/node_modules/ gelöscht.
                          Ich wollte jetzt mit:
                          marcel@IOBroker:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller
                          [sudo] Passwort für marcel:
                          Leider darf der Benutzer marcel »/usr/bin/npm install iobroker.js-controller« als iobroker auf IOBroker nicht ausführen.
                          alles neu aufbauen aber ich weiß nicht wie ich das hier gelöst bekomme.
                          Viele Grüße
                          Marcel
                          • J Jautze
                            Viele Grüße
                            Marcel
                            In welchen Gruppen ist der 'marcel' drin?
                            groups
                              groups
                              Jautze
                              schrieb am zuletzt editiert von Jautze
                              marcel@IOBroker:/opt/iobroker$ groups
                              marcel dialout cdrom floppy audio dip video plugdev netdev iobroker
                              • J Jautze
                                @jautze
                                Der gehört auch in die Gruppe ''sudo'' rein.
                                • J Jautze
                                  Viele Grüße
                                  Marcel
                                  Warum hast du eigentlich die Abrissbirne benutzt und nicht das Skalpell?
                                  wäre viel filigraner gewesen. Und vermutlich hätte das auch eher funktioniert...
                                    Jautze
                                    @thomas-braun leider nein
                                    • Christoph GC Offline
                                      Christoph G
                                      habe leider eine ähnliche Meldung bei der installation von mqtt
                                      NPM version: 8.11.0
                                      Installing iobroker.mqtt@3.0.6... (System call)
                                      host.raspberrypi Cannot install iobroker.mqtt@3.0.6: 217
                                      bei einigen Adaptern kommt diese Meldung :(
                                      • Christoph GC Christoph G
                                        NPM version: 8.11.0
                                        @christoph-g
                                        Mit --debug-Option kommt?
                                        Christoph GC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @christoph-g
                                          Christoph G
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker install mqtt --debug
                                          NPM version: 8.11.0
                                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
                                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.info-OtqXm2hx
                                          npm ERR! errno -39
                                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.info-OtqXm2hx'
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-30T14_21_09_190Z-debug-0.log
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Das wäre es 🙈
