  4. Error 217 / Code 25 bei upgrade von Adaptern
    5.8k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jautze
    Dann kommt das :
    root@IOBroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade history --debug
    This upgrade of "history" will introduce the following changes:
    -> 2.2.0:
    make sure getHistory works for all cases
    Add option to add comment and user info to results
    Would you like to upgrade history from @2.1.7 to @2.2.0 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update history from @2.1.7 to @2.2.0
    NPM version: 8.11.0
    Installing iobroker.history@2.2.0... (System call)
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-25T09_35_57_948Z-debug-0.log
    host.IOBroker Cannot install iobroker.history@2.2.0: 217
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @jautze sagte in Error 217 / Code 25 bei upgrade von Adaptern:
    Dann viel Spaß beim löschen ... ich denke mal ist erst der Anfang :
    rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
    • J Jautze
      nein nie als root. Wie gesagt normal als user mit sudo.
      Jetzt habe ich aber meinen user zu der Gruppe iobroker hinzugefügt.
      Danke und viele Grüße
      Marcel
      @jautze
      Nie als root?
      Soso...
      Du kannst mal das probieren:
      cd /opt/iobroker/node_modules
      for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
      Bitte EXAKT so eingeben, am besten kopieren.
      • GlasfaserG Glasfaser
        Jautze
        @glasfaser und das muss ich bei allen machen die bei
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
        einen Fehler bringen!?
        Richtig?
        Marcel
        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jautze
          Richtig?
          Marcel
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          schrieb am zuletzt editiert von MichMein
          @jautze
          Vielleicht ist dieser Beitrag hilfreich, insbesondere Beitrag 46.
          Gruß Michael
          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          • J Offline
            Jautze
            ich habe jetzt den kompletten Ordner /opt/iobroker/node_modules/ gelöscht.
            Ich wollte jetzt mit:
            marcel@IOBroker:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller
            [sudo] Passwort für marcel:
            Leider darf der Benutzer marcel »/usr/bin/npm install iobroker.js-controller« als iobroker auf IOBroker nicht ausführen.
            alles neu aufbauen aber ich weiß nicht wie ich das hier gelöst bekomme.
            Viele Grüße
            Marcel
            • J Jautze
              Viele Grüße
              Marcel
              In welchen Gruppen ist der 'marcel' drin?
              groups
                groups
                Jautze
                schrieb am zuletzt editiert von Jautze
                marcel@IOBroker:/opt/iobroker$ groups
                marcel dialout cdrom floppy audio dip video plugdev netdev iobroker
                • J Jautze
                  @jautze
                  Der gehört auch in die Gruppe ''sudo'' rein.
                  • J Jautze
                    Viele Grüße
                    Marcel
                    Warum hast du eigentlich die Abrissbirne benutzt und nicht das Skalpell?
                    wäre viel filigraner gewesen. Und vermutlich hätte das auch eher funktioniert...
                      Jautze
                      @thomas-braun leider nein
                      • Christoph GC Offline
                        Christoph G
                        habe leider eine ähnliche Meldung bei der installation von mqtt
                        NPM version: 8.11.0
                        Installing iobroker.mqtt@3.0.6... (System call)
                        host.raspberrypi Cannot install iobroker.mqtt@3.0.6: 217
                        bei einigen Adaptern kommt diese Meldung :(
                        • Christoph GC Christoph G
                          NPM version: 8.11.0
                          @christoph-g
                          Mit --debug-Option kommt?
                          Christoph GC 1 Antwort Letzte Antwort
                            @christoph-g
                            Christoph G
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker install mqtt --debug
                            NPM version: 8.11.0
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.info-OtqXm2hx
                            npm ERR! errno -39
                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.info-OtqXm2hx'
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-30T14_21_09_190Z-debug-0.log
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Das wäre es 🙈
                              NPM version: 8.11.0
                              npm ERR! errno -39
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Das wäre es 🙈
                              @christoph-g sagte in Error 217 / Code 25 bei upgrade von Adaptern:
                              da steht was nicht klappt, aber @Thomas-Braun hat da einen Einzeiler für alle noch kommenden solche Änderungen
                              Christoph GC 2 Antworten Letzte Antwort
                                Christoph G
                                Bei der NBM Installation hatte ich ein ähnliches Problem. Da habe ich mit dem Bus jetzt MV die Latein benannt, das habe ich dann zwei dreimal probieren müssen, dann hat es geklappt.
                                  Christoph G
                                  @christoph-g said in Error 217 / Code 25 bei upgrade von Adaptern:
                                  Bei der NPM Installation hatte ich ein ähnliches Problem. Da habe ich mit dem Befehl MV die Dateien umbenannt, das habe ich dann zwei dreimal probieren müssen, dann hat es geklappt.
                                    Christoph G
                                    @Thomas-Braun
                                    Welcher einzeiler ist gemeint??
                                      @Thomas-Braun
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @christoph-g
                                      Im Teil 2. :
                                      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                                        @christoph-g
                                        Im Teil 2. :
                                        Christoph G
                                        @glasfaser
                                        Danke!!!
                                        Hat geholfen!!
