  4. Error 217 / Code 25 bei upgrade von Adaptern
    5.8k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @jautze sagte in Error 217 / Code 25 bei upgrade von Adaptern:
    Hat bis jetzt bestens funktioniert.
    sicher?
    keine Rechte innerhalb iobroker verbogen, die als Zeitbombe schlummern und irgendwann zu Problemen führen?
    Auch wenn das jetzige Problem möglicherweise nicht damit zu tun haben muss (aber könnte).
    Wie kann ich es besser machen?
    als normaler User arbeiten, der in der Gruppe iobroker sein müsste
    Jautze
    nein nie als root. Wie gesagt normal als user mit sudo.
    Jetzt habe ich aber meinen user zu der Gruppe iobroker hinzugefügt.
    Danke und viele Grüße
    Marcel
    • J Jautze
      Dann kommt das :
      root@IOBroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade history --debug
      This upgrade of "history" will introduce the following changes:
      -> 2.2.0:
      make sure getHistory works for all cases
      Add option to add comment and user info to results
      Would you like to upgrade history from @2.1.7 to @2.2.0 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update history from @2.1.7 to @2.2.0
      NPM version: 8.11.0
      Installing iobroker.history@2.2.0... (System call)
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-25T09_35_57_948Z-debug-0.log
      host.IOBroker Cannot install iobroker.history@2.2.0: 217
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Dann viel Spaß beim löschen ... ich denke mal ist erst der Anfang :
      rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
      • J Jautze
        Marcel
        @jautze
        Nie als root?
        Soso...
        Du kannst mal das probieren:
        cd /opt/iobroker/node_modules
        for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
        Bitte EXAKT so eingeben, am besten kopieren.
        • GlasfaserG Glasfaser
          Jautze
          @glasfaser und das muss ich bei allen machen die bei
          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
          einen Fehler bringen!?
          Richtig?
          Marcel
          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jautze
            Richtig?
            Marcel
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            schrieb am zuletzt editiert von MichMein
            @jautze
            Vielleicht ist dieser Beitrag hilfreich, insbesondere Beitrag 46.
            Gruß Michael
            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
            • J Offline
              Jautze
              ich habe jetzt den kompletten Ordner /opt/iobroker/node_modules/ gelöscht.
              Ich wollte jetzt mit:
              marcel@IOBroker:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller
              [sudo] Passwort für marcel:
              Leider darf der Benutzer marcel »/usr/bin/npm install iobroker.js-controller« als iobroker auf IOBroker nicht ausführen.
              alles neu aufbauen aber ich weiß nicht wie ich das hier gelöst bekomme.
              Viele Grüße
              Marcel
              • J Jautze
                Viele Grüße
                Marcel
                In welchen Gruppen ist der 'marcel' drin?
                groups
                  groups
                  Jautze
                  schrieb am zuletzt editiert von Jautze
                  marcel@IOBroker:/opt/iobroker$ groups
                  marcel dialout cdrom floppy audio dip video plugdev netdev iobroker
                  • J Jautze
                    @jautze
                    Der gehört auch in die Gruppe ''sudo'' rein.
                    • J Jautze
                      Viele Grüße
                      Marcel
                      Warum hast du eigentlich die Abrissbirne benutzt und nicht das Skalpell?
                      wäre viel filigraner gewesen. Und vermutlich hätte das auch eher funktioniert...
                        Jautze
                        @thomas-braun leider nein
                        • Christoph GC Offline
                          Christoph G
                          habe leider eine ähnliche Meldung bei der installation von mqtt
                          NPM version: 8.11.0
                          Installing iobroker.mqtt@3.0.6... (System call)
                          host.raspberrypi Cannot install iobroker.mqtt@3.0.6: 217
                          bei einigen Adaptern kommt diese Meldung :(
                          • Christoph GC Christoph G
                            NPM version: 8.11.0
                            @christoph-g
                            Mit --debug-Option kommt?
                            Christoph GC 1 Antwort Letzte Antwort
                              @christoph-g
                              Christoph G
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker install mqtt --debug
                              NPM version: 8.11.0
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
                              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.info-OtqXm2hx
                              npm ERR! errno -39
                              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.info-OtqXm2hx'
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-30T14_21_09_190Z-debug-0.log
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Das wäre es 🙈
                                NPM version: 8.11.0
                                npm ERR! errno -39
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Das wäre es 🙈
                                @christoph-g sagte in Error 217 / Code 25 bei upgrade von Adaptern:
                                da steht was nicht klappt, aber @Thomas-Braun hat da einen Einzeiler für alle noch kommenden solche Änderungen
                                Christoph GC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Christoph G
                                  Bei der NBM Installation hatte ich ein ähnliches Problem. Da habe ich mit dem Bus jetzt MV die Latein benannt, das habe ich dann zwei dreimal probieren müssen, dann hat es geklappt.
                                    Christoph G
                                    @christoph-g said in Error 217 / Code 25 bei upgrade von Adaptern:
                                    Bei der NPM Installation hatte ich ein ähnliches Problem. Da habe ich mit dem Befehl MV die Dateien umbenannt, das habe ich dann zwei dreimal probieren müssen, dann hat es geklappt.
                                      Christoph G
                                      @Thomas-Braun
                                      Welcher einzeiler ist gemeint??
                                        @Thomas-Braun
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @christoph-g
                                        Im Teil 2. :
                                        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                                          @christoph-g
                                          Im Teil 2. :
                                          Christoph G
                                          @glasfaser
                                          Danke!!!
                                          Hat geholfen!!
